Kernel
Kernel #62383 üzenetére
Most látom, itt már belezavarodtam valamiért, természetesen a feszültségkülönbség egyre csökken a töltő és az akku között, ami a töltés pillanatnyi megszakítása mellett mérhető egyébként.
Ezt a két feszültségszintet köti össze a belső ellenállás, ami szintén egyre csökken, ahogy magához tér az akku. Meg persze a töltő saját belső ellenállása is beleszól a képletbe.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
(jan)
Kernel #62465 üzenetére
Köszi
Másik:
Használ valaki ilyesmi mikroszkópot . Most vettünk a céghez olyat amin van kijelző és meglepően jó. Vajon ez a sima USB-s is lehet olyan jó? Valakinek van tapasztalata ?
Legszebb öröm a söröm és az áramköröm!
Gus
Kernel #62499 üzenetére
"Nyilván a bevitt teljesítményből, ami nem alakul mechanikai munkává, a maradékból hő lesz. Mivel terhelés nélkül nem olyan sok az előbbi, így nagyrészt az utóbbi lesz belőle."
Nem így van.Főleg a második mondat butaság. Induláskor a motor relatíve nagy un. indítási áramot vesz föl a hálózatról. Utána üresjáratban a motor kis teljesitményt vesz föl, mert csak a surlódást és a fordulatszám fenntartásához szükséges minimális erőt kell lekúzdeni. Amikor nekitolod a munkadarabot, akkor a surlódás miatt megnő a nyomatékigény és a motor több áramot vesz föl. Mivel a leadott hő az árammal négyzetesen arányos, nagyobb terhelésen jobban melegszik. -
csabyka666
Kernel #62506 üzenetére
Szerintem úgy értette, ahogy én is, hogy 110W bemegy, a maradék 140W-ot meg elfűti. De ez nyilván nem így van, csak én így értettem.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
#90088192
Kernel #62507 üzenetére
Anno nekem is volt, de sokaig semmire sem hasznaltam, ezert mindent vadaszhatok ossze ujra,
a lenyeg kb: Kap start kap uzemu motor eseteben a bikkenesi nyomatek kornyeken nincs 20% kulonbseg ami ugye kb a szinkronfordulat 80%, de ahogy no a slip, ugg nyilik ki ez az ollo, kb 60% slipnel 100% elteres tapasztalhato indito kapacitassal es nelkule a leadott nyomatekok kozott. A tobbit meg mar leirtad, hogyan szarmaztatjuk az aramot a nyomatekbol, vagy forditva. Remelem ezt volt a kerdes -
terapeuta007
rostiron
Kernel #62539 üzenetére
Igen, ugyan azok a ledek világítanak, mosás közben a dobforgás megy plusz egy keringtető szivattyú. Mind a kettő művelet leáll. így néznek ki mosás közben a ledek. Legutóbb mikor megállt megnyomtam a zöld play/pause gombot akkor a hozzá tartozó led villogni kezd ( pause) még egyszer megnyomtam (play) ment tovább. De olyan is volt hogy csak akkor indult el, ha átléptettük a következő fázisra. Asszony szerint olyan is van, hogy öblítési fázisban áll meg.
Van valami ötleted azért kérdezed a ledeket ??Ennek a végén van valami rajz ami nektek talán többet mond. rajz
Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Kernel #62544 üzenetére
Szia.
Ezeket a dolgokat egyébként ki lehet úgy mérni, hogy csak a panelt viszem el mondjuk egy szerelőhöz ?
Vagy menet közben kell mérni ?
Az az érdekes hogy kb 1-1.5 éve van ez. Ez idő alatt kb. 6 alkalommal, úgy hogy min. heti 2 mosás van.
A hibában annyi változott, hogy talán az első 1-2 alkalomnál, egy csipogó (pik-pik-pik... ) hangot is adott mikor leállt. Mostanra már nem csipog.
A motor szénkefe csinálhat ilyen hibát ? Érdemes amúgy foglalkoznom vele, vagy várjam meg még megadja magát végleg ?[ Szerkesztve ]
bandi94
Kernel #62548 üzenetére
Igen, azt az értéket elosztottam kettővel, mert kettő van sorba, szóval darabonként akkorára jön ki az ellenállás. Az áramot két műszerrel is mértem, mindkettő 3ampert mért. A feszültségre még rámérek másikkal is, mert csak egyel mértem.
Epiphone Les Paul with Seymour Duncan SH2-SH4 Hot Rodded set
rostiron
Kernel #62552 üzenetére
Köszi.
Gyakorlatilag akkor az asszonynak szétszedet géppel kéne mosni, és várni hátha leáll, vagy ha leáll kirángatni a helyéről ( vizzel tele, a konyhába beépítve ) szétszedni és mérni. Na ez kicsit bonyolult.
Azt a fázisos dolgot azért megnézem. Ha jól értem akkor a J2 csatlakozó 1-es lábán kell a fázist mérni ??
darvinya
Kernel #62554 üzenetére
Ezt nem jelenteném ki, mert első képen proci vezető sávon több átvivő lyuk is van, miközben sáv másik alkatrészhez is megy.
C37-es kondi szépen meg van szenesedve egyik lába.Másik Xperia SP telon volt fagyás jelenség, pedig azon semmi sem látszott, csak valami röntgen szerűségbe átvilágítot panelon látszott pár pötty ahol rövidzár volt.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Kernel #62559 üzenetére
Ez is ugyanolyan CPU vezérelt?
Mert Ariston CPU-s, annál panel szélét nézve jól látszik 4 vezető réteg(5 szigetelő, felső 2 vastagabb, mivel itt van nagyobb teljesítmény vezetve).
(Képet most nem tudok róla készíteni, mert nem jó csere mobil kamerája)De abban igazad van, hogy általánosítani nem lehet.
szabifotos
Kernel #62596 üzenetére
Kipróbáltam pár centis vezetékkel mind a puffernél, mind a végfoknál, és ugyan úgy lekapcsol nagy hangerőn. Hallhatóan a hangfalak bírnák még. A linkelt cikkben 80/130-as Magnat-okat hajtanak a TPA-val, nekem meg csak egy 50W-os 4ohm HECO pár van, ezért nem gondolnám, hogy a védelem a ludas. Van itthon egy TDA7498, az viszont nem csinálja, de az már 2x100W.
Simán bírnia kéne szerintem a TPA-nak. Arra gondoltam még esetleg, hogy a hangváltó áramkörében valami nem tetszik neki. De ez sem lehet, mert van egy másik hangfalam, ott csak kondi van a magas előtt, és azzal is csinálja. Én már teljesen tanácstalan vagyok. Megpróbálom valami hozzáértőhöz eljuttatni, hátha rájön mi lehet.Esetleg ha békés megyében, vagy szeged környékén szívesen ránézne valaki, szóljon
Speeedfire
Kernel #62627 üzenetére
Nem hiszem, hogy motor hiba lenne. Ha szerencsém van és jól tekerem, és ott is tartom az ujjam, akkor megtartja az adott fordulatot. De ha már elengedem, akkor borul az egész, és vagy gyorsabban vagy lassabban játsza le. Általában a gyorsabbra szokott esni a választása.
Néha visszasírom a régi tesla nc430-ast. Azt csak használni kellett.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Skullwipe
Kernel #62651 üzenetére
Abból gondoltam, hogy "Made in Japan" volt rajta ha jól rémlik, nem nézegettem sokat, csak rákukkantottam, a kínai sokkal csicsásabb, figuratívabb.
Igen, ezért gondoltam, hogy rákérdezek még is mit kell néznem hogy egyáltalán mi a jó ebben a témában, vállalható? Nem nagyon akarnám én se tönkre tenni a pákát csak ezért, most ezzel a dologgal akkor vigyázni kell nagyon. -
bandi94
Kernel #62672 üzenetére
Nem tudom, hogy ez képes-e erre, egy frusztráltabb napon kell hozzá az önuralom, hogy ne repüljön a műszer a mért panellel együtt
. Mostanában lebeg a szemem előtt, hogy veszek egy "rendes" multit, 70-80 körül. Csak még nem döntöttem el, hogy gyűjtsek e még inkább egy olcsó szkópra.
dik
Kernel #62677 üzenetére
Én már nem tudom hova jutottam el az este hajnalok hajnalán, de belefáradtam az információ áradatba...
Ebben az árkategóriában felesleges nyilván a legjobb választást kereni...
Bár azt nem tudom a 3 márka közül melyik lehet talán a jobb mert ugyen mind kínából jön...Voltcraft, ANENG vagy a maxwell...
"A hülyékkel nem lehet mit kezdeni!"
dik
Komolyra véve ez a ANENG AN8008 nagyon meglepően jó teszteket prodkál ha jól látom!? Nem tudom mostmár mi tévő legyek kívülről nem valami bizalom gerjesztő, de a tesztek egész jópofák... Bár az utolsó jel nem tudom mi lenne rajta ennyire még nem vagyok profi a témában. Remélem majd elmondjátok.
Néztem még a 8009 is, de az nem volt ilyen pontos a tesztek alapján...
darvinya
Elgondolkodtam hiányodon, s keresve sem találtam, így házi barkácsként rárakható bicikli kos szarv kormány bandázst.
eBay-en találtam lágyműanyagból 3cm szélest, így csúszás és szigetelés is meg van.
2-3mm vastagságával sem nagyobbítana rajta, hogy ne férjen el könnyen a tokba.
Vagy öntapadós műszer rögzítő párnák, bár ez kemény és csak sík felületre jó.[ Szerkesztve ]
chris-v
Kernel #62679 üzenetére
Köszönöm, ez nagy segítség!
Basszus, pedig videókat is kerestem, ahol szétbontanak egy másik ilyesmi hub-ot, de nem találtam.
Mondjuk az enyém egy kicsit más (külsőleg ugyan ilyen volt mint a videóban), így néz ki a másik oldala:
De nagyjából ugyan azok az ellenállások vannak rajta, csak nálam a helye van.
Remélem ha rákerülnek ugyan azok az alkatrészek, akkor menni fog.[ Szerkesztve ]
"Roads? Where we're going we don't need roads!"
bandi94
sgery
Kernel #62714 üzenetére
Igen, ilyen direkt 10db 3w-os ledre tervezett trafókat láttam többet is az alin.
Akkor szerinted érdemesebb a 700 helyett 600mA-eset betenni hozzá? Gondolom ilyenkor a fényerősség is csökken.
Illetve ilyen kötés/trafó esetén ellenállás sem kell a sor végére?[ Szerkesztve ]
FurTv-s Lapeno figurát keresek, aki tudja hol lehet venni szóljon!!!:)
Skullwipe
Kernel #62726 üzenetére
Igen ez lesz az. Nekem is furcsán "sok" a beállítható részen a jelölés, miközben jóval kevesebb szokott lenni amiket ajánlotok otthoni/alkalmi használatra/nem szabványos mérésekhez. Akkor nem jár ehhez sok féle kis akasztó, fogó, stb.? Persze ha megnézem akkor biztos látom hogy mi van hozzá, de még nem jutottam el oda Meg ugye ennek se gond ha valamit rosszul kötünk be, de akkor ez nem nagy dolog ezek szerint. Meg nem tudom hogy a védelem ebben már jól meg van oldva, ilyenekre is gondoltam, a fene tudja mikor kap valami nagyobb löketett valahonnan és akkor ne menjen már tönkre, csak egy kis biztosíték csere elég legyen neki.
dik
Kernel #62724 üzenetére
És mondjuk a 8008 és 8009 be merjek mondjuk nyulni konektorba?
Vagy inkább ne feszegesem ezt a témát annyira?
Nagy az elszántságom ezek iránt meggyőztek róla, de holnapig van időm módosítani ha mégsem ezt akarom szóval nincs pánikhelyzet még...
#90088192
Sokimm
Kernel #62788 üzenetére
A motor feltételezhetően (mivel a gyári matrcia alapján nem találtam ma is gyártott darabot, így már pdf sincs róla (a céget is megkérdeztem) ez: (DC kefés szervó, encoder nélkül)
Electroraft DPP240 (fizikai méreteit tekintve)
Viszont az ellenállás értéket a mért kivezetésen 1.7ohm, ami erre a típusra utalna: DPP244V48 (de ez meg fizikailag nagyobb kéne, hogy legyen, mint amit a kezembe fogok)Ami biztos, hogy bármelyik típus is legyen, 48V-ot és 2A-t mindegyik bírna.
A táblázatban szereplő feszültség értékeket néztem itt is végig, remélem ez kell.
12V/0.3A
22V/0.4A
24V/0.42A
28.6V/0.46A[ Szerkesztve ]
- Samsung s27a700nwpxen típusú 4k monitor
- Chieftec GPA-400S8
- Ubiquiti Unifi Dream Router (UDR) - WiFi6 4x4 MU-MIMO, PoE, Cloud Gateway
- Xiaomi M365 M365 Pro M365 Pro2 1S Essential tömörgumi, M365-hoz Pro kijelző, feljavító készlet
- M Key M.2 SSD PCI-E X4 Adapter kártya B-key M.2 NGFF SSD-hez 2.5"-os Sata Adapter ház
