darvinya
Kernel
válasz Lompos48 #40105 üzenetére
Ilyen értelemben a mágneses / dinamikus hangszedő is lineáris szerintem, csak azoknak a frekvenciamenete is gyakorlatilag lineáris, a HF-sávon belül. Ezért kell korrigálni, mert a lemezen viszont vágott a mély, hogy ki ne ugorjon a tű a barázdából, illetve emelt a magas, hogy az meg kiemelkedjen, a zajhoz képest.
Míg az elterjedt piezo, vagyis tévesen kristályhangszedőnek nevezett eszköznél, a lapka megfelelő kialakításával, a korrekciót már gyárilag, "mechanikusan" beletervezik az eszközbe, de az csak az előírt terhelőimpedancián érvényesül, 1-1,5 MΩ nagyságrendben. Ez persze nem oldja meg, hogy egyébként igénytelenül össze-vissza ingadozik a frekvenciamenete, de az adott minőségi szinten az már belefér.
Ha ezt rákötjük egy átlag erősítőre (mint a linkelt cikkben is), aminek ennél kisebb a bemenőimpedanciája, akkor jön az, hogy elkezd "javulni" a frekvenciamenet, vagyis a lemez csörgése jobban kiemelkedik, a lemezfelvételnek megfelelően.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
darvinya
válasz Lompos48 #40152 üzenetére
Én a 100Ω/5W ellenállásból indultam ki, mert ilyennel max. csöves elektronikában találkoztam fejhallgatóhoz.
Ebből tovább gondolva a változó vezető sáv szélesség csökkentése áramnak egy tölcsérként viselkedik.
stb.Lehet igazad van és nem 12V/2A-es trafót használ.
(#40153) gyenesmartin
Nem tudom neked mi számít, de azok nem igazán jöttek be.
Mind kettőnél inkább a mély hangok felé tolódott a hangzás és tompa.
Semmi köze nem volt a valósághoz.
(de ezt egyszerű kapcsolásnál, minimális energiával)
A másik, hogy drága is.(#40154) kisi
Rendben
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
d3lete
válasz Lompos48 #40243 üzenetére
Onnan ahonnan a sima fordulatszámmérő is veszi a tekercsről. Jól mondod.
Köszönöm a programot
Valamint holnap megpróbálom levenni az R1 et és meglátjuk.
Van egy ilyen rajzom is. Az lm555 helyett egy lm2917 frek to feszültség konverterrel van megoldva ez az egyszerűbb változata szerintem. Csak ilyen chipet nehéz beszerezni. -
Kernel
Ilyen Lada-szintű megoldásokkal (1 db trafó, egy mechanikus megszakítóval) autóknál elvileg már nem nagyon lehet találkozni, kifutottak a járgányok. Jellemzőbb lehet a 4 henger / 2 trafó, elektronikus jeladóval.
Nekem egyébként ment már tönkre trafó (kettőből az egyik), utána két hengerrel érdekes volt elmenni, megvásárolni a pótalkatrészt. Jó darabosan járt a motor, katalizátor is kapott az arcába egy kis elégetlen benzint, de kibírta. Nem kínoztam volna egyébként, de útközben történt, bajára is rögtön rájöttem, mert korábban már a másik trafót is cserélni kellett, így ismerős volt a dolog.
x1port
válasz Lompos48 #40274 üzenetére
Köszönöm a választ !
Igazából arra voltam kíváncsi,hogy elméletileg megoldható-e a dolog.
Hamarosan kapok egy másik ilyen múzeális darabot ami már sztereó.
Hibátlan csövekkel,működéssel.
Sajnos ezek max 10.000 forintot érnek ezért gondoltam,hogy érdemesebb lenne egy kis időt és energiát beleölve átalakítani egy erősítőve ( a szeterót) -
Kernel
Szerintem lesz egy kis gond, a jel haladási irányát tekintve. A potméter bemeneti pontjára kellene táplálni, úgy a hangerőszabályzás is működni fog, illetve szólni is fog.
A hálózati témával kapcsolatban pedig valóban kellemetlen, hogy a trafója nem leválasztott, fokozottan oda kell figyelni, illetve elvileg nem is szabadna ilyet ügyködni, csak saját felelősségre.
Jim Tonic
atesss
válasz Lompos48 #40386 üzenetére
Amire 200m-es hatótávolságot írnak (pl. már az alsó kategóriában is jó párra ezt írják árgépen: [link]), azok mekkora essélyel működhetnek ?
A falak pontos számát nem tudom biztosra, lehet hogy kettővel megúszható.
Egy külső, tehát fő-fal kb. milyen arányban vehet le a jelből ?
Sajnos valószinűleg beton, és nem tégla. -
BTminishop
válasz Lompos48 #40425 üzenetére
Levan rajzolva 1:1 méretarányba is lemértük tolómérővel a lábak közti távolságot stb. Meg egy áramkörből lemértük,hogy az ellenállások közt mennyi távolság van. Azért az Illustratorba belefektetett egy kis időt az öreg
Köszönöm a választ!
válasz Lompos48 #40541 üzenetére
Nos egy ideje már dolgom és így kevesebb idő jut a "szórakozásra"
A 2 rajzot se volt könnyű megszerezni de meg lett.Így néz ki valójában.Elég súlyos példány,a táp trafója 600W körül van.
Az egyik képen a telómat raktam a hűtő borda végére.[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
válasz Lompos48 #40543 üzenetére
Még mindenek előtt majd rekonstruálnom kell amit eddig tettem vele
Mivel a bemeneti és táp panel van a leg eldugottabb helyen így a végfokokat lekaptam.Szerencsére 1-1 csatlakozó(az a 8 érintkezős) és 4-4 csúszó saru (+,-,kimenet a trafóra és ez még egyszer)Üdv:Attila
rostiron
válasz Lompos48 #40577 üzenetére
Azt hiszem a mágnes meg van. Legalább is ha erre a pontra teszek fémet mint Pl. a kis csavarhúzó odatapad.
Ott biztos van valami. Akkor elvileg ahová ez csukódik, ott kell keresni az alaplapon a relét ???Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
válasz Lompos48 #40593 üzenetére
Ha nyitott képernyőnél odateszek egy kis mágnest akkor reagál rá, és úgy csinál mintha lecsuknám. Kikapcsolja a képernyőt, ha vissza kapcsolom a windowsba a fedéllecsukásra az alvást, akkor elmegy aludni.
Elvileg a gép működését másban nem befolyásolja igaz ?
Kernel
Pedig talán ismerős, a 80-as is években már ki volt találva, a honvédségi hírműhelyből mentettem meg pár Hall-elemes kapcsolót, amit akkoriban klaviatúrákban vagy egyéb eszközökben alkalmaztak:
Aránylag gyakran cserélt alkatrész volt, a sok nyomkodástól el tudott törni a lába. A négy láb, ami látható, belül egy 4-lábú, lapos IC-ben végződik, arra közelít a mágnes, amikor lenyomják.
Ennél két független nyitott kollektor van, valamint a GND és +5V.
válasz Lompos48 #40598 üzenetére
Ismét kérésem lenne
Van nekem egy ilyen Bose erősítőm és ehhez keresek kapcsolási rajzot.Maga a készülék jól működik csak szeretnék egy kis "módosítást" végre hajtani.
Túl sok minden van a bemeneten és sajnos egy kis zaj is kerül a végfokra(sütjük a krumplit hang)
Sajnos eredeti hangszórók nincsenek de azért van mire kötni(Bose 401,501)[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
Bennedek
válasz Lompos48 #40693 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Nagy részével eddig is tisztában voltam, ami nem tiszta az az hogy kell-e nekem műveleti erősítőkkel vacakolnom-mivel a gyári potméterek sem 0-5 voltig jelet adnak le(nincsenek végállástól végállásig hajtva, ezt az infót kaptam máshonnan). A műveleti erősítőkkel még nem is lenne nagy vacakolás egyébként, de úgy tervezem hogy állíthatóak legyenek a pedálok, ehhez meg a műveleti erősítők beállításához potmétereket kell akkor használnom. Ami ugyancsak nem lenne probléma, de ha 1 voltos differenciállal is működne akkor nem kellene ezzel szívnom sem túlbonyolítani nem kellene.
A load-cell egyébként egy (általában) wheatstone hidas nyúlásmérő bélyeg fémre ragasztva. Alakváltozást tudsz vele mérni-és ezzel együtt erőt is.
Bennedek
válasz Lompos48 #40696 üzenetére
Semmi játékspecifikus izé, csupán annyi hogy a valóságban is a pedálra ható erő számít mivel az préseli neki a betéteket a tárcsához. A 'gagyi' szimulátorokban mind potmétert használnak a fékhez, aminek ugye nem kell mondanom mennyi köze van a valósághoz...
Nem találok konkrét értékeket az a baj, lehet kísérletezgetés lesz ebből...[ Szerkesztve ]
MODERÁTOR
válasz Lompos48 #40733 üzenetére
Megnézem majd még egyszer azt az ellenállást kiforrasztott állapotban is.
A J3-at tudom bontani és mivel van egy másik ugyanilyen, hibátlan rendszerem, ki tudom próbálni a hibás panelt a jó helyén és fordítva.A múltkor nem írtam, mert elfelejtettem, de amikor elkezd búgni a bal oldal, akkor a fülhallgató kimenetre (PHONE2) dugott fülhallgató sem hallgattatja el a búgást.
Megpróbálom kicserélni a végfokhoz tartozó elkókat, esetleg a 4558-as IC-t is, legvégső esetben pedig a TDA2030A-t.
Kernel: Attól tartok a DC-eltolódást nem fogom tudni kimérni. Annyit tehetek, hogy kicserélem a 4558-at, ahogy javasoltátok.
Köszönöm az ötleteket, majd ismét jelentkezem, ha van valami fejlemény vagy ha valamit nem értek.
Harrrr!!!!
MODERÁTOR
válasz Lompos48 #40754 üzenetére
Kiforrasztottam az IC-t, de balga módon beforrasztásnál a TDA2030-at tettem be a TDA2030A helyett (semmi gond amúgy, csak plusz munkát csináltam magamnak). 2 órája járatom fél hangerőn, eddig nem jelentkezett a búgás. Talán gyári hibás volt az IC, talán én rontottam el valamit beforrasztásnál, nem tudom.
A korábban mért ellenállást is kiszedtem, önmagában tökéletes, 22 kΩ értékű.
Köszönöm az eddigi segítséget!
Még arra szeretnék megoldást találni, hogy a tápot hogyan tudom jobban szűrni. Az azonos hálózatra kötött fogyasztók (LED égősor adapter, lámpa) elég könnyen bezavarnak. Lámpa kapcsolásakor pattanás hallható a hangszórókból, az adapter bedugásakor pedig akkorát pukkan, hogy kiugrok a bőrömből.
Itt az illető stabilizált tápegységet épít egy hasonló rendszerhez (SP-HF2000X), de nekem nincs ekkora tudásom.
Nem lehet a jelenlegi elektronikát úgy kibővíteni, hogy az ilyen hálózati zavarokat, tüskéket kiszűrje? Ha nem, akkor lehet a fenti linken látható táphoz hasonlót készen/félkészen venni?Harrrr!!!!
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #40810 üzenetére
Na ezek a fogalmak se képezték részét az oktatásnak...
Btw sokkal nem kerültem közelebb a válaszhoz, max bedobom a szűrőt abba a progiba (köszi a linket), aztán megnézem meddig használható.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
hNp88
válasz Lompos48 #40868 üzenetére
igen, egy bordán vannak.
az áramerősítéssel kapcsolatban is volt kétségem, de most eloszlattad.
ritka az, hogy hosszú ideig nagyobb teljesítményen hajtanám.
... ha jól informálódtam, a BD249 jobban is hűthető a tokozása miatt, ez mennyire igaz?
Beatam Mortem Expectans. "kötél&diófa - business solutions"
hNp88
válasz Lompos48 #40871 üzenetére
"nem mindegy a 90W által termelt hőt 2cm²-n átadni a hűtőbordának, vagy egymástól bizonyos távolságra 2 x 3...4 cm²-en."
... ez az, amire igazából alig gondoltam.
hát, próba-szerencse alapon holnap átépítem a már meglévőt, és a tanácsod alapján meglátjuk, mi lesz.
köszönöm a segítséget
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
