Kernel #40779 üzenetére
Beforrasztottam a másik kondit is, most valahogy így néz ki.
A pirossal jelzett részen tehát szétszedem, beteszem ezt a kis panelt és kész? Ha a fázist és a nullvezetéket jól kötöm be, akkor nem lehet gond, igaz?
Tudom, veszélyes üzem, vigyázni fogok, amennyire lehet.
Lompos48 #40754 üzenetére
Kiforrasztottam az IC-t, de balga módon beforrasztásnál a TDA2030-at tettem be a TDA2030A helyett (semmi gond amúgy, csak plusz munkát csináltam magamnak). 2 órája járatom fél hangerőn, eddig nem jelentkezett a búgás. Talán gyári hibás volt az IC, talán én rontottam el valamit beforrasztásnál, nem tudom.
A korábban mért ellenállást is kiszedtem, önmagában tökéletes, 22 kΩ értékű.
Köszönöm az eddigi segítséget!
Még arra szeretnék megoldást találni, hogy a tápot hogyan tudom jobban szűrni. Az azonos hálózatra kötött fogyasztók (LED égősor adapter, lámpa) elég könnyen bezavarnak. Lámpa kapcsolásakor pattanás hallható a hangszórókból, az adapter bedugásakor pedig akkorát pukkan, hogy kiugrok a bőrömből.
Itt az illető stabilizált tápegységet épít egy hasonló rendszerhez (SP-HF2000X), de nekem nincs ekkora tudásom.
Nem lehet a jelenlegi elektronikát úgy kibővíteni, hogy az ilyen hálózati zavarokat, tüskéket kiszűrje? Ha nem, akkor lehet a fenti linken látható táphoz hasonlót készen/félkészen venni? -
Lompos48 #40733 üzenetére
Megnézem majd még egyszer azt az ellenállást kiforrasztott állapotban is.
A J3-at tudom bontani és mivel van egy másik ugyanilyen, hibátlan rendszerem, ki tudom próbálni a hibás panelt a jó helyén és fordítva.A múltkor nem írtam, mert elfelejtettem, de amikor elkezd búgni a bal oldal, akkor a fülhallgató kimenetre (PHONE2) dugott fülhallgató sem hallgattatja el a búgást.
Megpróbálom kicserélni a végfokhoz tartozó elkókat, esetleg a 4558-as IC-t is, legvégső esetben pedig a TDA2030A-t.
Kernel: Attól tartok a DC-eltolódást nem fogom tudni kimérni. Annyit tehetek, hogy kicserélem a 4558-at, ahogy javasoltátok.
Köszönöm az ötleteket, majd ismét jelentkezem, ha van valami fejlemény vagy ha valamit nem értek.
Értem. A másik oldalon (a jobb oldali erősítő körében) ugyanezt a feladatot ellátó ellenállás értéke viszont stimmelt (ahogy a többi is, amit végignéztem).
A héten majd kicserélem, meg talán a mellette lévő 101-es kerámiakondit is
Valami mégis elpukkantotta az előző IC-t, a mostaninál pedig bemelegedés után búgást okoz. -
Megnézegettem, megvizsgáltam és megcsináltam amiket javasoltatok.
A trafó ±14,3 V-ot ad a tápnak terhelés közben, ez szerintem rendben van (más 13,5 V-ot szokott mérni). Az alkatrészek hőmérséklete jónak tűnt, kocogtatás hatására pedig nem tűnt el búgás.Multiméterrel leellenőriztem a diódákat, ezek közül mind rendben volt. Az ellenállásokat is végigmértem (kivéve ami a belső panelen van, mert oda nem lehet bejutni. Az egyik ellenállás (R37) 22 kΩ helyett ~660 Ω-os volt csak (legalább 10-szer mértem meg, lábakon is, forrpontokon is). Kapcsolási rajz szerint is, színkód alapján (vörös, vörös, narancs, ezüst) is 22 kΩ-nak kellene lennie.
Cserealkatrész nem volt kéznél, még nem tudtam kicserélni.
Okozhatja ez a bajt, ugye? -
Nemrég szereztem be egy félig halott Genius 1250X hangrendszert, aminek a bal oldala nem szólt. Szétszerelés után ez a kép fogadott. Beszereztem hozzá a cserealkatrészt, kicseréltem, teflon helyett csillámlemezt tettem alá, a csavar is kapott új szigetelőgyűrűt, hővezető pasztát is kentem alá, ahogy eredetileg is volt és látszólag minden jónak tűnt. Műszereim nincsenek, csak egy multiméterem, de méréseket sajnos nem végeztem. Úgy feltételeztem, hogy azért pukkant el az IC, mert a dobozban lévő utólagos csillapítás (vatta) rontotta a légáramlást.
Most jött elő az a hibajelenség, hogy "hidegindítás" után fél, vagy egy órával elkezd a bal oldal búgni. Bekapcsoláskor még semmit nem hallani, de az említett idő eltelte után a búgás (szerintem brumm) fokozatosan erősödni kezd. A hangerő és egyéb potméterek nincsenek hatással a búgásra.
Ha kikapcsolom ez után és újra be, akkor sem múlik el, csak ha huzamosabb ideig nincs bekapcsolva a rendszer (teljesen kihűl).Ránézésre semmi hibát nem látok (púpos kondi, égett alkatrész nincs).
Kapcsolási rajzot tudok mellékelni, ez alapján tudnátok valami tippet adni, hogy hol keresgéljek és mit cseréljek ki?
Értem.
Nem bontottam még szét (Genius SP-HF 3000A), hiszen a héten vettem.
Külön NYÁK-ra van forrasztva a jack csatlakozó, tehát a kábel cseréjére van lehetőség. Gyanítom, hogy a legolcsóbb cérnaszál kábelek vannak bele forrasztva.Köszönöm a segítséget!
Értem, tehát mechanikusan az aljaz szétválasztja a jelet, de a kábeleken valahol összeszedi a jelet. Jobb minőségű kábelekkel talán javulhat egy keveset.
Ha az R1, R10, R35, R36) ellenállásokat lecserélném mondjuk 100kΩ-ra (a sima TDA2030 alapkapcsolásában az R1 értéke 100k), akkor mi történne? -
Üdvözlet!
Itt egy leegyszerűsített rajzocska. A rajzon egy aktív sztereó hangrendszer elektronikájának rajza látható, a kékkel jelzett rész a fejhallgató csatlakozó.
A gond az, hogy ha be van dugva a fejhallgató (32Ω), akkor nagyobb hangerőn a hangszóró is szól (mintha nem választaná le rendesen a jelet róla).
Hogy lehetne ezt egyszerűen orvosolni?Nem vagyok egy elektrotechnikai zseni, de ha jól sejtem, akkor talán az R35-R36 páros (jobb oldalt a TDA2030 előtt) szeparálja el jelet, ha be van dugva a fejhallgató.
- Futás, futópályák
- Nagyon erős ajánlat lett CMF Phone 2 Pro
- SONY LCD és LED TV-k
- OLED monitor topik
- Analóg fényképezés
- Villanyszerelés
- Intel Core i5 12400F / RTX 4060 / 32GB DDR4 RAM / 1TB SSD konfig eladó jó áron
- Eladó: Synology DS220+ 2+8 GB
- Precision 5570 27% 15.6" 4K+ IPS érintő i7-12800H RTX A1000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- HP 15s-eq2002sf 15.6" FHD IPS Ryzen 5 5500U 16GB 256GB NVMe magyarított (lézerezett) bill gar
- Lenovo Legion 9 16IRX8 16 i9 13980HX RTX4090 2TB SSD
- Használt Intel procik - Core 2 - Dual Core
- Eredeti, új Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
- Amazon Echo Studio / Vadonat Új / Számlával / 12 hónap jótállással
- AKCIÓ! HP ZBook Firefly 14 G9 üzleti notebook- i7 1255U 32GB RAM 512GB SSD nVidia T550 4GB Win11
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Rampage SHIVA SilverStone 700W
