ArchElf
válasz totya694 #20703 üzenetére
Hát nem sikerült. Az itthoni gagyi 30W-os pákám még csak meg sem tudta folyatni a cint at elko lábán... Kettőn is kipróbáltam nulla eredmény. Remélem az n rétegű alaplapban nem tettem nagy kárt a próbálkozásokkal.
Azt viszont meg kell mondanom, hogy a ház és a benne levő dolgok szuperül szerelhetők. Ilyen igényes modularitással eddig még nem volt dolgom.AE
Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
Batman2
válasz totya694 #20705 üzenetére
Picit helyesbitenék !
Ez bizony egy glimm lámpa, annak megfelelő töltettel, csakhogy az egyik elektródja történetesen egy bimetál, ami az ív létrejötte után elkezd melegedni és lassan (vagy gyorsabban - áram függő) elkezd közelíteni a másik elektródhoz, majd mikor összeér vele, akkor rövidrezárja magát és az izzó felgyullad, mert direktben kapja az áramot !
Közben az ív megszünésével elkezdenek hűlni az elektródok és a bimetál (kis késés után) elválik a másik elektródtól, ezzel megszakítva a rövidzárt és újra létrejön az ív, és a folyamat kezdődik előlről !
Ez a folyamat szabályozatlan, így mikor mennyi idő alatt melegszik a bimetál és mikor hogy kapcsolja az izzót, ezért össze-vissza, rapszodikusan villog vele az izzó (persze a neoncső is).Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
DonThomasino
válasz totya694 #20753 üzenetére
Most kezdem megérteni, hogy van ez a galvanikus leválasztás,
a leválasztó trafón
és hogy miért van ott a fázis az auto trafón.Viszont egy fi relé vel kb nem ugyanazt a védelmet lehet elérni
mint egy leválasztó transzformátorral?Nyílván ha mind a két kimenetet fogod akkor nem de akkor a
leválasztó trafó is ráz ha jól tudom..." I'm going to make him an offer he can't refuse."
Batman2
válasz totya694 #20755 üzenetére
Érdeklődve olvasom a soraidat a leválasztó trafóról, miszerint az abból kijövő vezetékek esetéebn nincs sázis és nulla, vagyis nem ráz meg,ha csak az egyik szálát fogom, bármelyiket !
Ez ugyebár egy szokványos, galvanikusan elválasztott trafó, csak éppenséggel tényleges átalakítást nem végez, az áttétele 1:1, vagyis közel ugyanannyi jön ki belőle, mint amennyi bemegy, ha jól sejtem.Viszont akkor miért van mégis, hogy a heggesztő trafóm, ami ugye szintén egy galvanikusan elválasztott trafó és ráadásul vagy 4,4:1 körüli az áttétele., tehát lefelés transzformál, kisebb feszültség jön ki belőle, mégis enyhén ráz, már akkor is, ha csak az elektródás felét fogom és közben a földön ülök !!
Pedig a másik elektród az autó vázán volt, ami pedig a gumikerekein állt, vagyis a földtől jól el volt szigetelve !Akkor miért van ez, mégis van itt is fázis ??
Üdv.
DonThomasino
válasz totya694 #20832 üzenetére
Akkor kb ugyanaz amivel én éppen most küzdök. mérők nélkül
Gondolom nem mostanában...
10e FT ért tényleg olcsón adtad ahogy a mostani árakat látom.
Nincs róla képed hogy nézett ki?Megnézné ezt valaki?
Ez 230v/ 230v os trafó?
[link][ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz totya694 #20889 üzenetére
Nekem is, állítólag denon erősítőben volt.
Ebay-ről semmi infó nincs róluk, még a google sem akar kidobni semmit sem. Hát akkor keresgélek tovább. Újban ezek a nevesebb kondik elég húzósak.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz totya694 #20902 üzenetére
Az kemény, nem gondoltam volna.
CPT.Pirk: Inkább a hestore oldaláról szoktam. A lomex mindennel együtt kicsit drága szerintem.
A gaincloneba én wima mks-eket vettem. Az sem volt olcsó.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz totya694 #20924 üzenetére
Nem is fogom szerintem bántani, úgyis be lesz dobozolva. Max akkor esek neki ha "elromlik".
Lompos48: Na méricskéltem.
Ha a 2 fehér a primér, akkor betáplálod, majd mérsz:
Zöld-fehér (U1), majd narancs-sárga (U2) között, végül zöld-sárga között (U).
Ha U1=U2=U/2, akkor rendben van. Nagyon fontos az U1=U2 feltétel!U1=U2=42V AC
U=85V AC, szóval okés a dolog.Ha a táp készítéséhez érek akkor átdrótozom majd, most nem akartam még azt is megnézni. De ezen adatok szerint mennie kell neki.
stm_
válasz totya694 #20949 üzenetére
Azzal tisztában vagyok, hogy az 5VSB-t ,tehát a készenléti feszt ott kell keresni.
Ami számomra furcsa, hogy molex csatlakozónál amikor a gép indul:
Mind az 5V, mind a 12V szépen megjelen, ahogy kell. Kikapcsolásnál az 5V-os ág valóban "kikapcsol" míg a 12V-os ágon minimális feszültség mérhető - ami növekszik egészen 0,3V-ig- .
Tehát miért nem "lövi le" teljesen vajon a táp a 12V-os ágat?
szerk. : Szóval számomra fura, jobban tetszene ha az is teljesen kikapcsolna és nem jelenne meg ott semmiféle feszültség hiszen ott vagy 12V kell, vagy semmi. Tulajdonképpen a gép nem is megy, mégis kap egy kis áramot ott, ahol nem kellene.
CPT.Pirk
válasz totya694 #20964 üzenetére
Szerintem lehet, elég precíz, kondik soros ellenállását (kb. 2ohm a pdf-ek szerint) és a táp trafó szekunderének ellenállását is beveszi a számításba.
Csövesemnél is ezzel számolgattam, amíg nem voltak meg az fénycső előtétek az LC szűréshez, teljesen jó a progi.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Speeedfire
válasz totya694 #20986 üzenetére
Lehet, de én már annak is örülni tudnék ha rendesen tudnék forrasztani. Mondjuk ha ezzel sem sikerülne normálisan forrasztani, akkor én vagyok a balf*sz.
Speeedfire
válasz totya694 #20988 üzenetére
Ezt nem tudom, az biztos hogy amit utoljára vettem...hát....alig bírta a páka megolvasztani. Lehet, hogy a rossz páka, rossz cin kettős sok volt már...
Speeedfire
válasz totya694 #20991 üzenetére
Ok, akkor ez is pipa.
Visszatérve a hőmérséklet szabályozásra.
Mennyire nehéz átalakítani a pákát, hogy lehessen szabályozni a hőmérsékletét?
Csak, mert elég egyszerű kapcsolással is lehet már analóg állomást csinálni. Bár nem sokkal maceránsabb egy kijelzést is csinálni hozzá.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz totya694 #20996 üzenetére
Dehát AC alatt is "mozog" a feszültség 50Hz-enként vagy nem?
Pár fok nem téma.
moha21: Na, most akkor mi van?
Azt írod, hogy Ueff alatt is ugyanakkora hőt termel, mint DC alatt.
Még számolnom is kellett ilyen dolgokat AC körben, tele generátorokkal meg ellenállás, kondi, huzal. De utáltam.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
válasz totya694 #20984 üzenetére
Nem, de kb. 20 szó a teljes szókészlete a programnak, szóval nem nagy cucc megtanulni használni.
Speeedfire: gondolkodtam, ha tudsz szerezni hagyományos fénycső előtéteket, azokból jó L-C szűrőt lehet csinálni. Kicsit jobb csillapításra képesek, mint egy R-C szűrő.
*mikor 230V-t írnak a hálózati feszültségre, az azt jelenti, hogy 230V-s DC fesz tudna ugyanakkora fűtőteljesítményt leadni egy fűtőszálon. A fesz. csúcsértéke magasabb, mint 230V.
CPT.Pirk
válasz totya694 #21003 üzenetére
A fénycső folytóknál mennyi az induktivitás? Én egyébként csak simán sorba kötöttem kettőt. Egymás mellett vannak, mikor bedugom a tápot, akkor a mágneses tér miatt összekoccannak egy pillanatra.
CPT.Pirk
válasz totya694 #21009 üzenetére
Lehet, nem lesz tőle rosszabb, csak kicsit több fesz fog esni azonos szűrésnél.
Viszont haveromnál sok fojtót lehet fellelni, akkor már inkább azt használtam. Vagyis pontosabban CLCRC formában.Kicsit át kell alakítanom majd, mert havonta 1-1 kis kerámia kondi a bekapcsolás pillanatában fel szokott robbanni, nem bírják az anódtápot hosszú időn át.
Lompos48
Meg ugye az elektronok súrlódása a nagy ide-oda igyekezetben az is melegít.
Ne zavarjátok már össze szegény Speedfire-t. Amit xxV fűt váltóáramon, ugyanannyit fűt xxV egyenáramon is. A DC-t azért nem használják, mert előállítása még igényel egy-két dolgot, hatásfoka nem 100% stb. Egyszerűbb 50W-ot AC-ban biztosítani, mint egy tápból.
Speeedfire
válasz totya694 #21010 üzenetére
Még ha lennének itt villanyszerelők.
Lompos48: Biztos egyszerűbb, csak ugye a DC meg itt "ül" mellettem.
Ha más nem, mint írtam elmerülök a trafó tekercselés művészetében és "feltuningolom" a ~40W-os trafómat. Az a baj, hogy még a teljesítménye sem 100%, csak a feszültsége.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
sörösló
válasz totya694 #21033 üzenetére
Szerintem is a legolcsóbb és legegyszerűbb. Közvetlen hálózati kapcsolásra alkalmas. Persze nem árt a tartályra egy jó védőföldelés vagy az egész nyaralóra egy FI relé. A Conrad építőkészletekben található ilyesmi elektronika párezerért. Szondának hozzá elég a trágyába lógatni 2-3 szál rézdrótot a végén valami nehezékkel. Profi szintkapcsolók tizen-huszonezernél kezdődnek, egy ultrahangos ára meg szerintem legalább hatszámjegyű!
- Kedvenc zene a mai napra
- Napelem
- Escape from Tarkov
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
