Donki Hóte
#101506
A gazos nekem amugy azt mondta, hogy az olcso szivattyukban nem megfelelo kapaciatas van ehhez az utokeringeteshez, es ilyenkor siman lehet, hogy a szivattyu valojaban nem keringeti a vizet...
Donki Hóte
#101219
chubii
#101217
Sajna mind a harom aksi ment vasarlas utan. Raadasul az egyik 3-4 evvel a vasarlas utan adta meg magat (amugy minimalis hasznalat mellett, egy furogephez volt, amit 2022-ben vettunk, de kb evente ketszer volt hasznalva).
A masikat lehet, higy vissza tudnam vinni mert tavasszal vettuk, csak fogalmam sincs, hogy itt (Irorszagban) hogy megy a gariztatas...
Van harom B&D aksim, amibol kettot nem hajlando tolteni a tolto (pirosan villog). Az egyik 18V 1.5Ah, a masik 18V 2.0Ah. Az egyik aksi viszonylag friss, de a masik kb 3-4 eves. Mi tudok veluk csinalni?
Valami fura csavarral (torx aminek a kozepen van egy pin) vannak szerelve, nem hiszem, hogy egyszeruen szet tudom szedni. -
Igen, csak nem sikerul jol kifejeznem magam. Szoval ahol a kepernyon sotetbarnanak/sotetpirosnak kellene legyen, ott random piros subpixelek tul vannak vezerelve - de siman lehet hogy egyebkent is ez van, csak a vilagos kep elnyomja a tulvezerlest (ott van, csak nem latszik)...
15 ev koruli LCD teven a sotet szurke/sotet barna ledek random helyeken elenk pirosan jelennek meg. Javithato ez gyakorlatban, vagy inkabb kuka?
Gézengúz
#93222
ahogy nezem ennek nincs ilyen modja... negyfelekepp lehet beallitani
A) bekapcsolas utan t masodpercel indit
B) bekapcsolassal egyidoben t masodpercig indit, utana leall
J) bekapcsolas utan t masodpercel indit egy masodpercig, majd leall
B2) bekapcsolassal egyidoben ciklusban t masodpercig indit, majd t masodbpercig leall(t) minden esetben 0.1 mp es 1200 ora kozott allithato
tordaitibi
#92104
Koszi! Sajnos ugy tunik nem lesz egyszeru finom megoldas erre. Asszem csak betoldok ele egy 1 KOhm-osat (vagy kettot) aztan ha a masik iranyba kell majd allitani jovo nyaron, akkor megint hozzanyulok...
Van az irodamban egy 10KT3 alapu homerseklet szenzor (egy darab termisztor van benne), ezt szeretnem nemileg kezzel adjusztalhatova tenni. Mi a legegyszerubb filleres kapcsolas hozza (ahogy nezem plusz-minusz 1-5K ohm kellene)?
csabyka666
#79618
Próbáld meg 12V-tal, vsz azzal is el fog menni.
Donki Hóte
#79206
Hmm, szétszedem valamikor.
Igazi ősrégi darab egyébként (még valamikor a '90-es évek elején vettük). Ezt a leoldást - meg, hogy néha nem melegít (hallatszik, hogy nem "dünnyög") - kb egy éve csinálja. Kb 5 percet bír jelenleg, utána vagy nem "indul" (a tálca forog, de érdemben nem melegít), vagy veri le a biztosítékot. -
Van egy ezeréves
solymommikróm, amit nem szívesen dobnék ki, de egyre gyakrabban vagdossa le a biztosítékot a magnetron beizzításakor. Mi lehet a gond (illetve szerintetek javítható-e)? -
DonThomasino
#78240
Köszi szépen!
razorbenke92
#77093
Köszi! Lőttem is egyet Aliról. Remélem rendesen működik majd. Úgy látom túl nagy választék nincs az alsó szegmensben...
Dr. Szilikát
#77088
Van egy régi (20-30 éves?) Orion 5.1-es analóg rendszerem. Mekkora fájdalom ezt "digitalizálni"? Első körben egy rpi+hat kombóban gondolkodtam, de sajna a pi-n nincs 5.1 támogatás (GPIO irányba), csak esetleg USB-n. Szerintetek van más értelmes lehetőség egy analóg cuccból digitális inputot kezelőt csinálni, vagy engedjem el, és dobjam ki a fenébe?
Írtam, hogy kékre rápróbáltam - tehát terhelés nélkül és terhelés alatt is rámértem a bemenő 230V-os ágra. A páka terhelése alatt nem volt változás - tehát megvolt a 230 V kisebb terhelés alatt is. Sajnos nagyobb terheléssel nem tudtam mérni, a vasalóra túl gyorsan leoldott. Más nem volt kéznél ami teljesítményben a kettő között lett volna.
A szivattyúval nem tudtam mérni, annak a dugaljja nem túl könnyen elérhető helyen van - főleg ha szétszedett állapotban akarok rámérni a dugaljra. -
tordaitibi
#73164
Köszi! A kékekre végül tegnap rápróbáltam be és kimeneten is meg volt a 230V az 50W-os páká. Azt simán kapcsolgatja ki-be, de a vasalót (3.1 kW, ami kéznél volt) már nem volt hajlandó bekapcsolni, rögtön leoldott - mondjuk ezen nem csodálkozom.
Holnap ránézek a pirosra is, ma már nincs kedvem nekiállni vacakolni vele.
Ahogy nézem a szivattyú 1300W-os, szóval amúgy nem szabadna gondot okozzon... -
tordaitibi
#73153
230V-on nem annyira mozgok otthonosan (bár kezet már ráztam vele
) - viszont a tápvezetéket (a dugaljig lehet, hogy átnézem, az lehet még valami vékony vacak vezeték, vagy rosszul összerekva - bár nem hinném, gyakorló villamosmérnöké volt a ház előttem).BTW az nem lehet a gondja, hogy nem ohmos a fogyasztó, hanem egy szivattyú?
tordaitibi
#73150
Nem, terhelés nélkül rendesen kapcsolgat. A led sem alszik el, amikor leold.
Amikor működik - terhelés alatt (a relé bekapcsolása után) - a led nagyon enyhén elhalványodik.
Ami érdekes, az, hogy a három kapcsolóból az egyik az első bekapcsolás után simán elműködik akármeddig, ha egyszer bekapcsolt(egy negyed-fél órát biztosan, amíg locsolok), de ha kikapcsolom, akkor a következő bekapcsolás után kb 2-3 mp-re már leold, és nem tudom bekapcsolni, csak ha pihentetem 10-15 percet. Utána ugyanúgy megy. A másik két dugalj viszont már elsőre leold (pár napig működött mind a kettő, de már nem megy egy sem - illetve csak az egyik, de az is csak elsőre, vagy hosszabb pihentetés után). -
Sziasztok! Vettem kb egy éve egy csomag távirányítható dugaljt (kinézetre pont ez, de nem az aqua-ban vettem, hanem valahol máshol, már nem rémlik), az első dugalj elég sokáig bírta, de a másik kettő egykét nap után megadta magát (1300 W-os mélykúti szivattyú kapcsolgatása volt a feladata). Azt csinálja, hogy az első bekapcsolásra még bekapcsol, de ahogy kikapcsolom már nem engedi magát bekapcsolni (illetve bekapcsol 1-2 mp-re, de rögtön le is old). Nem kapott közel sem akkora terhelést, ami a papírján van, szóval ezzel elvileg nem lehet gond. Nem volt egyszerű szétszedni (valami fura háromszög-fejű csavarokkal van összerakva), de belül nem láttam semmi egyértelmű meghibásodást. Bármi ötlet így elsőre látatlanban?
Köszi mindenkinek!
Sziasztok! Ennek a vevő illetve adó oldalára szerintetek kell még építeni valamit, hogy távirányítóban használjam, illetve modell motorokat vezéreljek vele (csak on/off):
https://www.aliexpress.com/item/32952818994.html -
Barret001
#70943
Azért a leírásban - nem túl ékes angolsággal - kifejti, hogy a hagyományos 18650-es akuk nem biztos, hogy elegek ehhez (inkább 2x4 cella javasolt), ja és egy védőkondit is ajánl pluszban az indításhoz, ha fúróhoz akarod használni:
Note 1: The successful start of the drill requires three 15C-20C power battery, or six 10C-15C power battery (ordinary 18650 can not start the drill!!).
Note 2: strictly according to map wiring 0V, 4.2V, 8.4V, 12.6V, 16.8V, do not deliberately short circuit.
Note 3: When the load of the brush motor is used, try to connect a non-polar capacitor (withstand voltage above 25V, capacity 10uF-100uF) to the motor's positive and negative terminals to prevent the reverse spike from the motor. Break the MOS tube.
Note 4: 4 groups of batteries in series, please ensure that the voltage of each group of batteries, if not the same, please fill each battery separately and then use in series. The The Discharge test, the voltage drop faster battery that group is poor battery. -
tordaitibi
#70653
Lehet, hogy ezt a videót látta...
tordaitibi
#70044
Visszatérve a témára, hogy működik - elektronikai szempontból - a sima LCD (háttérfény nélküli, árnyékolós)?
Nem akarom csak azért kidobni a vérnyomásmérőt, mert nem megy rajta a kijelző. Végső esetben hekkelnék rá vagy egy aktív LED-es kijelzőt, vagy összekötném egy otthon pihenő rpi-jal (GPIO-n) és képernyőn jeleníteném meg az adatokat.
rednifegnar
#70039
Ahogy néztem ez heat-sealed connector, nem biztos, hogy neki tudok állni megjavítani
Sziasztok! Szegmenses LCD lapkábelét (eredetileg felületre ragasztott) hogy lehetne visszarakni?
tordaitibi
#65748
Wow, ennyire sokra azért nem számítottam... Mondjuk nekem nem kellene a távirányító, meg az egyebek. Egy négycsatornás adóvevő-pár szervóvval elég lenne.
Lehet, hogy nem ebbe a topicba tartozik, de nem találtam hirtelen jobbat - tudnátok ajánlani olcsó RC modul párost, amivel veszetékes távirányítós játék vezetékmentessé alakítható? Nem fontos, hogy tényleg filléres (megtérülő) legyen, hanem inkább, hogy a gyereknek meg lehessen mutatni, hogy hogy alakítható át gyakorlatban a játék.
BTW egy olyan cuccot alakítanék át, amiből van bolti RC változata is, szóval a modellben bizonyos dolgok elő vannak készítve (pl elem helye a járműben).
A sniffhez egy RPI/ardunio és a infa érzékelő is elég, abból gondolom, hogy infrás, hogy ott vannak azok a lednek kinéző cuccok a taposó közepén levő henger oldalán. Erős adás esetén pedig akár a falról (vagy többszörös) visszatükröződés is elég.
Doksiban találtam:
INFRARED FOOTSWITCH
The OrthoScan HD offers an
infrared footswitch for imaging
and documentation. The cordless
footswitch eliminates another troubling
cord that interferes with the movement
of the mini c-arm during a procedure. -
sketchifun
#57161
Ahol megoldható... Nekünk lakótelepen azt mondták, hogy fizikailag nem tudnak mindenkinek kiosztani 32-t, mert lakásonként csak 20-ra elég a bemenet, azt meg nem kívánják bővíteni... Így a végén mi sem kaptunk többet.
Egy "automata" öntözőrendszerhez mik az alapvető (elektronikai, elektromechanikai) alkatrészek?
Van egy alap PIC-em (valami 8 bites buta csoda, tavaly forrasztottam össze hacktivity-n), azt alakítanám át egy egy alap csöpögtetős rendszerré, ha nem túl nagy feladat. -
csabyka666
#37380
Igazából lehet, hogy az volna a legjobb, ha csak szimplán az alaplapra kötnéd a ventit
Bár tudom, hogy ez nem az a topic, de erről jut eszembe, hogy én is játszom otthon a ventikkel
(régi P4 gép) - és érdekes módon a négy alaplapi ventire 3 PWM jut... Nem is tudom, hogy lehet jól vezérelni a ventiket, és igazán azt sem értem, hogy a 3 PWM hogyan vezérli a 4 ventit. Hogy tudnék erről többet megtudni? Valami kis útbaigazítás jól jönne.
Egy 12V-os autóban működő fűtőmotor (ventillátor) kb mekkora áramot vehet fel?
Miért ellenállással (feszültségosztással) szabályozzák a fordulatszámot és nem valami "intelligensebbel"? -
McSzaby
#23855
A tableteket általában nem OTG módban etetik a saját billentyűzeteik, hanem soros terminál módban - így esélytelen ráhackelni bármi más USB-s eszközt.
Persze vannak olyan tabletek ahol ez másként működik, vagy van OTG támgatás (pl wayteq), de ezeknél a leírásban ez szerepel.Másrészt szerintem inkább az adott tablet topicját volna érdemes inkább felkeresni ezzel a kérdéssel...
1 négyzetcenti? az már rúd, nem drót...
krisztianAMG
#22009
Kibontod az elektronikát az aksiból és elvágod a
piroskék vezetéket. -
Én egy olyan
elemakutöltőt vettem ami tud ilyet (itt is ajánlották korábban: Voltcraft IPC-1L).
Amúgy érdekes, hogy az elektronika olyan okos, hogy a túlmerített (vagy régóta állni hagyott) aksikat simán halottnak látja. Viszont egy hagyományos töltővel kb fél óra töltés után az akukat ebbe töltőbe átrakva probléma nélkül tölti tovább. -
totya694
#21874
Nem közvetlen a megvilágítás, hanem kicsit opálos színű műanyag "fényvezetőn" megy keresztül.
Kicsit utána olvasva a (minőségibb) LED világítás jóval természetesebb színvisszaadást tesz lehetővé, mint egy (két) másfél voltots mini izzó fénye. Tudnátok ajánlani LED-et, amivel helyettesíteni tudnám az izzőkat? -
totya694
#21871
A kicserélésre gyermekkori villanyászati tapasztalatom jut eszembe. Egyszer "kipróbáltam" egy mini foglalatban (E14, ha jól rémlik a neve) egy 1,5V-os izzót. Gyakorlatilag áthúzott úgy ahogy volt és az egész lépcsőházban elment az áram. Asszem ennél az esetnél jobban most sem fogok meglepődni...
dudika10
#21869
Ha már LED a téma... Van a páromnak otthon egy 3 AA-t fogadó tartóval rendelkező piperetükör - két (asszem 1.5 V-os) izzót hajtanak meg az aksik. Ezt hogy lehetne (minél egyszerűbben) LED-esre alakítani?
Mindenféleképp ki kellene dobni az elemtartót és Li aksit tenni bele?
- Gaming notebook topik
- BestBuy topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- CES 2026: Főhajtás a Moto 360 előtt Polar funkciókkal
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- IPAD 7 2019 Wifi+Cellular 128GB , ÜZLETBŐL, GARANCIÁVAL, 27% ÁFÁ-s
- Ps5 slim digital bontatlan 2 év MM gari!
- ÚJ Bontatlan Apple Macbook AIR M2 , M3 , M4 Legújabb magyar billentyűzet 1 év Garancia Deák Térnél.
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M4 Pro 14CPU/20GPU 24GB/512GB SSD Magyar billent Azonnal átvehető.
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 14 M4 MAX 14 32GPU 36GB 1TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető Deák
- LG 65C4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- Lian Li SP850 SFX tápegység /850W Gold/Full moduláris/Fehér/Újszerű/Garancia/Számla/
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Lenovo P500 - 1650-2690 v3 akár 12 mag/24 szál, 16-32GB DDR4 RAM, 490W 80+gold táp, számla, 6 hó gar
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
