Keresés
  • ReJim
    válasz Vitus #29 üzenetére
    majd meggyónom babám! ;]
    szegény pap: ''loptam, csaltam, öltem, csíteltem, paráználkodtam... etc.'' [kép] ;]
  • ReJim
    válasz Vitus #25 üzenetére
    hehe... én nem érzem magam csíternek.... én nem csalok
    botot nem tudtam próbálni, mert fagyott a külső program.
    a wh-ért kibasznak...
    gunhackel nehéz lőni, kivettem
    cheat kódos szerver meg nincsen.
    3rd-zni nem szoktam, mert nincs crosshair, és azt nem vágom hogy kell, meg szvsz az már csalás...
    még demoban játszottam sokat csalással... :) de azért, mert ha már ment csalással, akor aztán anélkül is ment... (komoly:) ) meg már az ember únja uazt a pályát
    Szerintem minden HC gamer (nem te :P ) kipróbálja, mert amíg nem próbálja, addig le is nyomják... (szerintem) de hangsúlyozom, hogy próbálja! nem használja...
    Én ha próbálni szoktam, akkor egy local szervert indítok, és azon próbálom ki, vagy egy kis szar 3-4 fős szerveren...
    De nem csak így lehet csalni, lehet másképp is... bár ezt nem tudod megállapítani:(
    Szóval nálma, van valami billentyűzet jelző (fogalmam sincs, hogy került fel:()! ez ha bekapcsolom a num/caps/scroll lockot akor felugrik egy kis ablak a sarokba és írja, hogy capslock on/off.. :):) és ilyenkor ugyebár a 3d-s, openGLes, directXes tudománynak befellegzett, és elkezd a textúra villódzva eltünögetni... (amíg az amlak fentvan!)
    természetessen ez is használható, mondható wallhacknek, de mégsem az...
    Meg uez jáccódik le MSN bejelentkezett xy ablaknál is...
    Meg mivan, ha nincs kukkerba a sniper, mégis vki profin lövöldözik vel?:U -> monitorján van megjelölve (pl ragasztószallag darab, lemosható toll célkereszt)
    Szóval van olyan csalás amit nem foghatsz rá, mert nem tudod bebizonyítani....
    No meg arról nem is beszélve, hogy nem csak azért bannolhatnak, mert csalsz... :O
    Engem már a barmok bannoltak 2 szerverről (két kis pöcs lehetett.. de az egyik már megbánhatta... ugye aki a szerverének az IP címét kifesti egy táblára :DDD)
    De nem csaltam semmi, csak az egyiken elkezdett öldösni ilyen adminos, autó dobálással, és én le nooboztam... erre kibannolt
    aztán a másik az ma volt... játszottam, aztán furcsán állandóan lelöttek...
    3rd allowed szerver volt, és aki 3rdzik az be szokta rakni a crosshairt (ez már szerintem csalás) és én először WH-ztam, meg Abztem őket (ezért természetessen le mutedoltak) aztán reconnect után, 'i hate cheat' -> cheat = 3rd + crosshair(AB)' --> ere bannoltak... na nekik nem volt az IP címükön webszerverük... a másiknak volt...
    [Szerkesztve]
  • ReJim
    válasz Sátán44 #18 üzenetére
    Hát online sof2zök, szóval ott működik... egyedül ABt nem próbáltam mert az egy külön program, ami vagy exeként fut, vagy egy beépülő dll-esecske... :)
    Elvileg ezeket a módszereket lehet használni (kissebb, nagyobb múdosításokkal) egyéb játékokhoz is, amik ugyanilyen elven működnek...
    a játékok nagy része a quake3 motorját, vagy fejlesztett változatát használja!
    szóval sof2, cod tudtommal ugyan arra épül...
    a cod nincs meg nekem, (csak próbaváltozatra, egy ''virágárustól'' van meg;)) nem játszottam multit vele! de az is ghoul konzolra épü, szóval abban is ezek a csalások, parancsok működnek nagyrészt!
    A mohaa-t meg nem ismerem :( de ha lehívod a konzolt(ha van, vagy ha nincs bekopcsolva, mint codnál) és ott az egyik sarokba ott van, a ghoul vX.X verziószáma, akkor valószínű az is ezt az engine-t, motort használja, így ennek is ezek, ilyesmik a csalásai...
    AB-t felesleges próbálni, de ezeket a gunhackeket, config írást, lehet :)
    a SOF2 be van, pár egyszerű ''csalás'', vagy bug!
    az egyik az a fegyver mozgás minimalizálása! (lehet ott is működik)
    seta cg_bobup ''0''
    seta cg_bobpitch ''0''
    seta cg_bobroll ''0''
    seta cg_runpitch ''0''
    seta cg_runroll ''0''
    a másik az egy aranyos bug, hiba!
    Ha választom milyen fegyverem legyen: először sniper -> aztán kukkerba belenéz -> választani fegyvert AKra ->:) a kukker rész marad (amig ki nem szeded, v. kinem fogy a löszer.) bár hátránya, hogy lassú leszel, és cask a kukkert látod!
    A másik egyszerű csalás máshol is szokott működni:
    ez a cg_fov ''szám'' a szám helyére meg próbálgatni kell, hogy mekkora legyen a látószöged... :) nem bizti működik (UT, SOF2 be megy)...
    remélme segítettem, ha ismered a csalásokat, akkor legalább azt tudod, hogy ki csal... és mivel..
  • ReJim
    válasz Sátán44 #13 üzenetére
    DMW? az mi?:B
    kipróbálhatod, de nem menj állandó nagylétszámú szerverbe, csak ilyen kiseb, ''home''szerverekbe, n00bokhoz :))
    én is kiszoktam :)
    zsadi:
    egyik (volt) cs-s clan (HUS) server gazdija - vagy minek mondhatnám - mindig figyelmen követte a csalásokat, és ha kijött valami új, kitaláltak valami újat, akkor ő is leszedte, vagyis felrakta magának, és úgy próbált fellépni a karbantartott szerverükre.
    ha feltudott lépni, tudta használni a szervert, és csalva tudott jáccani, akkor addig nem nyugodott bele, míg nem talált rá védelmet, megoldást...
    szóval az elég jó volt..
  • ReJim
    válasz Sátán44 #11 üzenetére
    nana...
    lehet egy jó gamer is... én is találkoztam már olyannal, hogy mindenki mondta (én is) hogy ABzik... pedig spectatorba követve, nézve igen csak látni, hogy bakizik párat, és nem csal...
    a teljes aimbot az ritka.. azt észre lehet venni:
    olyan fegyverrel mászkál, amibe sok van.. pl uzi.
    és a szarabbak fejre céloznak... (azért szar, mert azt egyből kiszúrni: fordul lő headshot..)
    és állandóan ugyan azok a waypointok...
    Én azt mondom, hogy minden gamer kiszokta próbálni.. (NE verjetek meg :) )
    vagyis ki kell próbálni, hogy tudd mikor ki csal...
    bár a PunkBuster kizárja a csítelést... azért jó:) bár nem mindenki használja...
    meg nem mindent veszenk cheatnek.. pl 3rd, crosshair szinezése, brightness állítása, stb.
    amúgy jó taktika kell és felesleges a csítelás... (jobbra balra futkosás, gugolva oldalra dőlés... etc...)
    :) sok sikert... de ne hogy online próbáld ki :( passos szerveren haverokkal PB nélkül... a végén bannolod magad.. :D
  • ReJim
    válasz Sátán44 #5 üzenetére
    milyen többinél? máshogy van a win98as aknakeresőnél is, meg máshogyan van a q3 motorra épülő játékoknál is. (q3arena, SOF2, COD, stb..)az utóbbiaknál a konzolt kell használni (általában nullával hivod elő!)
    Beírod csít kódokat és kész...
    De feigyelmesztetlek... :) Sok helyről bannolnak, és ha felkerülsz egy PunkBuster listára, akkor egy jópár szerverre nem tudsz felmenni... (új win, vagy CDkey beszerzése utánig...) :)
    Vannak egyéb módok is a csalásra... (bár a mohaa-t nem ismerem :( de valószínű ott is lehet ilysmit használi!
    Szóval van az AB amit sokan használnak.... Ez az a bizonyos aimbot...
    amikor az emberke ''játékos'' nem játszik, hanem egy bot megy helyette....
    ennek vannak különböző formái: van amikor az egész emberke bot (ő mászkál, céloz, lő!)
    van a ''autofire'', amikor autómatikussan céloz és lő, de te mászkálsz vele....
    meg van az auto target, amikor csak céloz, de te húzod meg a ravaszt,
    meg van egy bizonyos aimbutton, amikor gombnyomásra céloz, és lő...
    Asziszem.... :)
    meg van pár helyen még egyéb csalás is:
    wallhack - átlát a falon, bár ez előfordulhat, hogy olyan rondaságot okoz, hogy még szarabb lesz a játék... (a modellek, 3d-s objektumok, pályának a pontjait és vonalait fehéren jelöli.. mint 3d-s szerkeszőben textura nélkül...)
    gunhack - pl shotgun egy pontba lövi a sörétet -> egy lövéstől meghal az illető... :)
    Aimmet nem próbáltam, de az utóbbit már próbáltam...
    mod1: ki ne felejtsem, a fullbrightot: az összes pályatextúra kivilágosodi, így nagyon egyszerű meglátni az embereket, kikandikáló fejeket, lábakat..
    és a lightmap: amikor lszedi a pálya textúráit, és ilyen default szürke lesz a pálya..
    (ez elég szar, mert nem érzékeled, hogy mi hol van..)
    na meg van a 3rd másnéven thirdperson view, de ezt nem tudom, hogy melyik game-k ben van (sof2ben van), melyikekben, meg nincs :( ez az hogy nem egyesszemélyben nézed, hanem mint kalandjátékokban, a fejed mögül... ezt még lehet tetőzni, hogy berakod a croshairt.. .(mert 3rdben, thirdpersonban nincs alapból, csak modokban, és csalásban, pl AB)
    Meg van jó pár taktika arra, hogy úgymond csalni lehessen :)
    (monitor képcsövének megjelölése, msn ablak, zene lekapcsol nagy hangerőn halgatózni... bár ezek inkább csak taktikák.. :) )
    modmég1:
    Ne nagyon várd el, hogy majd segíteni fognak, mert ugyan úgy publikus részen (pl külföldi fórumokon) nem fogják elmondani, hogyan csináld, max azt, hogy mi az... :)
    és ennyire n00b meg ne légy ;) google powa, dájcs powa.. go visitelni...
    (vagy keress egy cheatelő magyart, és msn/irc/icq -> lehet beavat, lehet nem... :)
    :DDD
    [Szerkesztve]
  • ReJim
    válasz Sátán44 #3 üzenetére
    Hogyan? hát úgy gondolom mint a többi játéknál...
    És miért van csít? mert a fejlesztket segítette, mikor készítették a játékot...:)
