lovi27
zsolt501
#4513
Nincs másképp mérve semmi! Annyi a történet, hogy egy 3,5 CFM értékű ventilátorhoz 28 CFM-et adtak meg, ami elég durva túlzás. Az is látszik, hogy kevesen vannak tisztában a CFM jelentésével, mert ha a nálunk használatos SI mértékegységben írnák oda (47,5 m3/h), akkor hamarabb feltűnne valakinek, hogy egy ilyen pici ventilátor erre nem képes, pláne nem csendesített üzemmódban.
lovi27
mandriva11
#4509
Az edigital honlapon nem valósak a műszaki adatok. Fórumtársunk a hozzászólások között már javított néhányat, de a legnagyobb baki nincs javítva. A 28 CFM egy teljesen hamis adat. A Sharkon SI mértékegységben adja meg a szállított levegő mennyiségét (6 m3/h), ami angolszász mértékegységben picivel több, mint 3,5 CFM. Ez az érték pedig köszönő viszonyban sincs a 28-al.
lovi27
radi8tor
#3934
"szerintem butaság gondolni, hogy nem romolhat el."
Egy műszaki termék meghibásodásának valószínűsége nagyobb, ha még új, vagy ha már elhasználódás közeli állapotban van. A köztes időben ennek sokkal kisebb az esélye."Miért 1 év garanciát ad HP, ha egyes kommersz gyártók 3 meg 5 éveket adnak az alkatrészekre?"
Felesleges összehasonlítani neves ipari gyártót nevesincs kommersz gyártókkal. Nem lehet berendezés garanciáját alkatrész garanciájához hasonlítani. És tévedsz, ha azt hiszed, hogy 1 év után elhasználódik egy HP termék és ezért mer csak 1 év garanciát vállalni rá.
De ha számodra ennyire fontos a garancia, ne hezitálj, vedd meg és örülj neki! A HP is örülni fog, mert gyarapszik a profitja. -
lovi27
radi8tor
#3927
A kettő között csak a CPU teljesítményében van különbség, na és a fogyasztásban! Ha eddig elég volt a teljesítmény, akkor mi értelme a cserének. Hogy többet fogyasszon? A HP nem gagyi alkatrészekből rakta össze, mitől menne tönkre például az alaplap? Ha meg a 8 TB-ot kinőtted, cseréld 4x4 TB-ra. Még minimum ugyanennyi időt gond nélkül el kell mennie és addig ki tudja milyen változás lesz.
lovi27
Mellesleg, arról sem kéne megfeledkezni, hogy az nem egy sima, bekapcsolást, hanem működési állapotot jelző 3 színű LED:
Megnevezés: Health LED
Szín: Amber/Blue/Red
Színek jelentése: Non-critical issue/Ongoing activity/Critical
Ha valaki nem olvasta volna:
Critical issues:
o CPU initial failed
o Memory initial failed
o Fan failure or missing
o Memory uncorrectable ECCNon-critical issues:
o Voltage fault
o Temperature fault -
lovi27
fogtunder
#3523
"DSM-et minden háztartásba és mikroszerverre!"
Néhány hónapja helyeztem üzembe az egyik rokonomnak egy Synology NAS-t és egyáltalán nem volt olyan érzésem, hogy a szoftvere nélkül nem lehet élni. Most, hogy elkezdtetek foglalkozni vele, ki akartam próbálni, hogy a kezelő felülete könnyebben használható-e, összehasonlítva az OMV-vel. Tudásilag nem lehet okosabb, mert a linux miatt az egy rugalmas, nyitott rendszer, könnyen bővíthető, határt csak a hardver ereje és a felhasználó tudása szab. Azonban, mivel a DSM formázza a behelyezett vinyókat - nem általános hardverre lett szánva, ezért számomra azonnal felejtős lett.
lovi27
Szia! Igen, én használom (N40L). Nálam is úgy működik, hogy ha áramtalanítva volt a szerver, akkor nem kapcsolható be a WOL-lal. Ha az op rendszerrel lett manuálisan vagy automatikusan kikapcsolva (standby), akkor legközelebb feléleszti a WOL. Az mindegy, hogy mennyi idő telik el a ki- és bekapcsolások között, és az is hányszor történik, a lényeg ne legyen áramtalanítva. Nálam így működik.
lovi27
radi8tor
#2671
Ez is figyelemre méltó típus: Western Digital Red 2TB (WD20EFRX)
Kifejezetten hálózati adattárolókba és folyamatos, 24x7 üzemre szánva. link
"The drives are designed and extensively tested for compatibility in the unique 24x7 operating environment and demanding system requirements of home and small office NAS." -
lovi27
Semmi értelme gyorsabbat beletenni. A Kingston ezt a két típust ajánlja a HP MicroServerbe. A 8 GB az ajánlottal valamivel drágább.
lovi27
A magyar nyelvű fórumán is lehet segítséget kapni.
lovi27
lovi27
McSzaby
#2399
"Ezt tényleg jó, csak sokkal többet eszik."
Azért, mert kétszer annyit bír a tápegysége, mint az N40L-é, nem eszik kétszer többet!
Ki kell venni belőle azokat a hardver elemeket, amik nincsenek az N40L-ben és akkor már nem lesz nagy különbség a két fogyasztás között. Így korrekt az összehasonlítás. -
lovi27
A 65536 az hexa 10000. Ez 17 bit, ami ha bekerül a 16 bites helyre, akkor az 0000, azaz nulla lesz. Gondolom 1-gyesekkel akartátok feltölteni a tárolót, az hexa FFFF, ami decimálisan: 65535.
lovi27
slashing
#1405
Nem tudom ismered-e, de az ingyenes, linux alapú OMV (Open Media Vault) tökéletesen illik arra, amit keresel. Abban van egy Rsync nevű szolgáltatás is, ami mappákat szinkronizál, de hogy kielégíti-e a te speciális igényedet, azt nem tudom. Nem használom. Maga az OMV weben keresztül, egy böngészőben vezérelhető. Nem kell plusz monitor, billentyűzet. Ha meggondolnád magad, torrentezéshez is kiválóan használható. A ketyere keveset fogyaszt, és folyamatos használatra tervezték.
A Virtual Box-al kapcsolatban szerintem nem kell mindent elhinni. A túlzó hozzászólásokat olvasd kritikával. A hardver erőssége úgyis eleve eldönti, hogy egyszerre mennyi egyéb rendszer futhat rajta normálisan, használható módon.
lovi27
Nem vagyok nagy letöltögető, ezért áruld már el, mi az plusz amit a µtorrent tud és a többi nem. Eddig az RRS feed-et említetted, de az Advanced RSS support with download filters (inc. regex) funkciót a qBittorrent is tudja. És ugyanúgy grafikus felületen lehet állítgatni, mint a µtorrent-tet, ezért is ajánlottam.
Mert most alapvetően nem Windosw vagy Linux problémáról van szó, hanem arról, ha egy elkényelmesedett, windowshoz szokott felhasználó nem kattogtathat grafikus felületen, felteszi a kezét és megadja magát. Nincs is ezzel semmi gond, csak nem szabad elfelejteni, hogy ez a HP mikroszerver - a nevéből adódóan - nem full grafikus kezelői felülethez lett tervezve, mert ahhoz erősebb, gyorsabb processzor és videokártya kell.
lovi27
Nem asztali PC, de azért elég erős ez a hardver. A Windows szereti az erőforrásokat zabálni. Mivel nem használom a virtualboxot, így nem tudom mennyi szuflát fog hagyni, de ha hajlandó vagy újjal ismerkedni, az Xwindow (linux) és qBittorrent párossal nem lesz gond.
A qBittorrent egy µtorrent klón, aminek van linuxos változata is. Persze lehet, hogy valamennyit engedni kell a kényelemből - a fájlok helyrerakásából. -
lovi27
Természetesen nem a CPU hőmérsékletére gondoltam, mert annak, ill. az alaplapnak és a HDD-déknek a hűtéséről a nagy ventilátor gondoskodik, és ott a környezetében nem történt lényegi változás.
A tápegység egy külön dobozolt, önálló egység, ezért is kapott külön ventilátoros hűtést. Valószínűsíthető, hogy nem fogod tudni mérni a hőmérséklet változást, mert nem állnak rendelkezésedre megfelelő műszerek. Megy vagy nem megy. Működik vagy nem. Amit viszont könnyen megtehetsz, megnézed a külső házat a tápegységnél melegszik-e rendellenesen, illetve, ha kinyitod az előlapi ajtót, megtapogathatod, hogy a tápegység burkolata mennyire forró.
lovi27
A fanless tápoknál nem a zajmentesség az izgalmas, hanem a hőmérséklet. Hogy kánikulában majd mennyire bírja a gyűrődést.
lovi27
Csak arra utaltam, hogy ha valaki képes vagy kénytelen kompromisszumot kötni (elsősorban a hangosságra gondolok), akkor nyugodtan gondolkodhat a mikroszerverben NAS + HTPC kombóban. Elég erős hozzá és olcsóbban kijön, mintha külön-külön veszi meg őket. Persze, ha valaki végképp nem ért hozzá vagy nincs kedve nyűglődni a felmerülő problémákkal, az inkább vegyen céleszközöket.
lovi27
Ha valaki annyira nem érzékeny a susogásra, (és van akinek nem messze tőle van az ágya), akkor jó és olcsó kis HTPC építhető bele. Ha még a tápot is passzívra cseréli, akkor halk is lesz.
Csak NAS-nál bőven marad tartalék a hardverben. -
lovi27
Nekem a 041-es BIOS van rajta. Van frissebb, érdemes frissíteni? A HP-nál nem találtam.
lovi27
Olvasgatva az OMV fórumát - itt - nem megnyugtató a pendrive használata. Van akinek már egy éve is fut hibátlanul, de többen panaszkodtak, hogy néhány hónap múlva elszállt a pendrive. Valami mást kell találni.
Az ajánlott microdrive lehet egy olcsó megoldás. Az hogy nem túl gyors a pendrive, meg ez sem, nem érdekes, csak a rendszerprogram fut onnan. A Seagate 300 ezer szoftveres és 20 ezer hardver újraindítást ad meg. Az bőven elég, ha nincs jobb.
lovi27
Sikerült feltelepíteni.
Nincs baj az ISO-val, én voltam a hunyó,
Ha nincs CD drive, akkor 2 pendrive kell: az egyiken van az ISO, a másikra megy a rendszer. Persze, ha nem csak a CD-ért kiabált volna, hanem azt mondja nincs hova telepíteni a rendszert, akkor hamarább rájön az ember, hogy mi a gond. Köszönöm a segítséged.
Pendriveról mehet a rendszer, vagy halott dolog, mert állandóan írkál rá és akkor hamar hazavágja?
lovi27
Vettem egy HP ProLiant Microservert (N40L) és az OMV-t (v0.2.5) szeretném telepíteni USB stickről, de a nyelv beállítása után állandóan a nem létező CD olvasót hiányolja, és nem lehet továbbmenni. Mit rontok el?
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- !AKCIÓ+GARI! GAMER PC Intel Core i5-14400F/ASUS TUF Gaming B760M/RTX 4070 12GB/32 GB DDR5 5200 MHz
- Gamer PC AMD Ryzen 3500X/16GB DDR4 /Nvidia 1650 4 GB/256 GB SSD + 1 TB HDD 6 hó garancia, számlával!
- 27% - Gamemax GAMER PC! 7500F / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB SSD /
- 27% - Erazer P20 GAMER PC! i7-14700F / RTX 4070 / 16GB DDR5 / 1TB NVMe / B760
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- MacBook Pro 14" 2023 M3 Pro 12/18 mag, 36 GB RAM, 512GB SSD - 27% ÁFA 0372AB
- 243 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Honor Magic V5 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Friss készlet! MacBook Pro 14" M1 16GB RAM 27%-os áfás számla (238)
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB White Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4448
