[BiG]
Nagytalp
#2442
HD3D 6450-el megoldva!!!
DopeBob
találta a következő leírást, ami segített:
"I wound up upgrading to a radeon 6450 to get hardware accelerated 3d playback. However, I've found that hardware acceleration doesn't work unless I turn off "Enforce Smooth Video Playback" (ESVP) in the catalyst video settings. This is true for both powerdvd 12 & tmt 5. I tried most of the catalyst drivers - version 11.4 thru 12.4 - same problem.
When ESVP is on (which is the default), both players report that DXVA hardware acceleration is off.
Both the TMT and cyberlink forums have users beating their heads against the wall over 3d playback with no real answers from the vendors, and I suspect this is their real problem. With the catalyst driver not defaulting to a working setting for 3d it's no wonder."Magyar lokalizácóval a Catalyst->video->"Egyenletes videolejátszás kényszerítése" paraméter kell kikapcsolni és működik!
Szóval Blu-Ray 3D, BD3D, BR3D illetve ahogy tetszik, de a lejátszás zökkenőmentes NL40 és 6450-es konfigurációval.
Elsőre csak a TMT5-tel volt időm tesztelni. De működik!
Alacsony processzor terhelés ás a 3D döccenésmentes. Még a torrent futtatása is simán belefér a háttérben.
Bocs az esetleges offtopic-ert.
De remélem ezzel segítettem az utókornak is!Üdv.:
BiG -
[BiG]
mandriva11
#2429
Megfelelő körülmények között HTPC-nek is teljesen megfelel..
Természetesen igazatok van. (a megfelelő körülmények között
Bár használom ezeket a népszerű kifejezéseket, hogy NAS, meg HTPC, de helyén kezelem a dolgokat, csak így mindenkinek röviden megfogalmazva egyértelmű lehet, hogy mire gondolok.
A windows7 alatt sima megosztással elérhetővé tett file-ok csak igen nagy túlzással nevezhető NAS funkciónak. De így volt egyszerűbb. (főleg ha azt max 1 kliens használja...)
Az hogy torrent kliens fut a gépen az sem feltétlen egy komoly szerver funkció.
Az hogy XBMC-t futtatok rajta az pedig kinek hogy tetszik de talán már HTPC funkció ha abból is csak egy egyszerű.Eddig teljesen tökéletes is volt mindenre, ami nekem kellett a fentiek alapján. Nyilván mindig lehet mást venni, de amikor megvettem ez egy jó döntésnek tűnt. És hangsúlyozom továbbra sem bántam meg egy kicsit sem!
A BLU-RAY 3D pedig csak az új TV-m tesztelésénél jött elő. Nem hiszem, hogy a továbbiakban csak ilyeneket néznék, de úgy gondoltam érdemes a végére járni. Ha nem megy, akkor sem fogom emiatt jó eséllyel lecserélni,
Főleg ha kiderül, hogy egyszerűen csak másik videokártyát kellett volna választanom, nagyon boldog leszek...Én úgy gondolom, hogy ezen fórum alapján nem kevesen választották az NL40-et "HTPC"-nek. Szóval ha ennyit hozzátehetek, hogy ezt az utat kijárom és az új szériából választók már nem futnak bele ebbe, akkor csak még boldogabb leszek. Hiszen amikor én megtaláltam itt minden infót, amire szükségem volt én is boldog voltam, hogy kevés ráfordítással tudtam összeszedni a dolgokat és dönteni...
Szóval továbbra is maradok NL40 fun.
BiG -
[BiG]
radi8tor
#2426
Bocsánat radi8tor1 és mindenki, de az elején fogalmam sem volt, hogy mi okozza a leírt 3D problémámat a ProLiant NL40-es konfigomban. Most már talán megvan az ok. De továbbra sem biztos, hogy a kártyacsere megoldás lesz. Ezért úgy gondolom, hogy ez a legjobb hely, ahol ebben valaki segíteni tud, mielőtt esetleg kidobok néhány ezret az ablakon.
Sajnos önmagában se a HTPC se a 3D se az AMD nem elegendő. Ehhez az NL40 + videokártya + 3D kell, ami NL40 mint HTPC esetén úgy gondolom itt van... Hiszen én is ennek a fórumnak az elődjére alapozva választottam az NL40-et mint HTPC (amiért mindenkinek továbbra is hálás vagyok)
Aki gondolja nyugodtan írjon privátot a témában.
A kapott ötletekre én is ott válaszolok/válaszoltam. De sajnos egyenlőre nincs pozitív előrelépés.
A teljes konklúziót, ha lesz persze megírom majd.Üdv.:
BiG -
[BiG]
AMD-ből a listában nincs low profile-os, ami támogatja a HD3D-t. Szóval kilőve.
nVidia-ból kicsit hosszab a lista:
[link]Ezt találtam, ami ráadásul low profile-os is:
Gainward GT 520 1GB DDR3 426018336-2142 videokártya
Kb. 10 ezerért megvehető (brutto).Ez már volt is említve itt a topic-ban. Esetleg ezzel van valakinek HD3D tapasztalata? Vagy tudna egy tesztet csinálni?
A két ünnep között lehet, hogy beruházok és bevállalom a tesztelést...
BiG
[BiG]
Ezt találtam az AMD honlapján.
AMD HD3D Technology for Desktops
AMD Eyefinity
with AMD HD3D3
AMD Radeon™ HD 7970 X
AMD Radeon™ HD 6990 X
AMD Radeon™ HD 6970 X
AMD Radeon™ HD 6950 X
AMD Radeon™ HD 6870 X
AMD Radeon™ HD 6850 X
AMD Radeon™ HD 6770 X
AMD Radeon™ HD 6750 X
AMD Radeon™ HD 6670
AMD Radeon™ HD 6570
AMD Radeon™ HD 6450"3D Gaming", "2D to 3D Video Conversion" és "3D Photos" minden említettnél támogatva.
Az nVidia HD3D adatai bővebbek, és azzal nehezebben boldogulok..
Mivel sokan használjuk ezt a videókártyát a microserver-ben gondoltam On topic.
BiG
[BiG]
[Misel]
#2411
Köszi [Misel]!
Ezt eddig nem találtam meg...
Rossz hír, egyben jó is...
Mert ezzel a videókártyával a leírtak szerint nem is lesz jó...Blu-ray 3D–ready graphics card: ATI says it has plans to support Blu-ray 3D. We also understand that Intel’s Core i3/i5 Clarkdale parts are capable of outputting the signal you need for Blu-ray 3D. But right now, only Nvidia has a working solution. The only retail cards to support Blu-ray 3D are the GeForce GTX 480/470 and GT 240. Older parts still support 3D games, pictures, and video, but not Blu-ray 3D playback.
De egy csere esetleg megoldja a problémát...
Akkor szeretném egy hozzáértő tanácsát kérni videokártya témában, mert én már régóta nem tudom követni az elnevezés és számozás folyamatot. (voodoo, geforce. TNT
)Szóval akkor a fentiek szerint kellene nekem egy Nvidia low profile kártya. Ha lehet passzív, de ettől esetleg el tudok tekinteni ha nincs más megoldás. Ami támogatja a Blu-ray 3D-t.
Ajánljatok légyszi, ha egyáltalán van ilyen...Köszönöm!
Big! -
[BiG]
bugizozi
#2412
Köszönöm!
A linkelt topicot már végigböngésztem. És igazából csak az általam említett két progit találtam BLU-RAY 3d lejátszására. (PowerDVD és TMT) Ha minden igaz license okok vannak a háttérben.És az is érdekes, hogy ugyanezt a problémát több forumban is megtaláltam, többen megoldás nélkül. (ugyanezzel a konfiggal
).Illetve ahol úgy tűnt van megoldás az nekem vagy nem segített vagy nem volt egyértelmű, hogy milyen 3D-vel volt a gond.
Ha valaki meg tudja próbálni ugyanilyen konfigon a Blu-Ray 3D lejátszást, azt nagyon megköszönném. Úgy olvastam sokan használjuk ezt a kis gépezetet HTPC-nek ilyen vagy nagyon hasonló konfiggal.
De ha valaki azt mondja, hogy az ő xy videókártyájával tuti megy, akkor azonnal cserélem.
BiG! -
[BiG]
Ismét 3D téma.
Sajnos egyszerűen nem sikerül lezárnom a témát. És ez nagyon bosszant.
BLU-RAY 3D filmet szeretnék lejátszani a HTPC-ként használt NL40 + HD6450 kombón. De 3D módban akadozik a lejátszás.
Valamiért ebben a módban mintha nem használná a hardveres gyorsítást és a processzor számolna mindent, amit persze így túlterhel.Valaki játszott már le ilyen konfiggal BLU-RAY 3D filmet?
AMD drivereket cseréltem már régire és újra is. Próbáltam PowerDVD-t és TotalMedia Theatre-t. De a helyzet nem változott FULL HD 3D esetén szaggat.
XBMC mindent játszik szépen (HD, SBS3D, mkv, divx, stb..), de sajnos a BLU-RAY lejátszására nem képes...
Minden további ötletért köszi!
BiG -
[BiG]
sellerbuyer
#2198
Kipróbáltam néhány dolgot, de nem jutottam előrébb...
BD3D továbbra is szaggat.
K-Lite codek pack telepítés mit változtat önmagában?
Amit még ajánlottak BD3D-re az a Total Media Theatre, de az is ugyanúgy szaggat mint a PowerDVD.
Szóval, aki játszott már le az NL40-en BD3D-t tényleges 3D-ben az írja le mivel tette légyszi. Szóval nem SBS3D hanem BD3D.Köszönöm!
[BiG]
Jó ideje használom a NL40-emet, amit az itteni vélemények és tapasztalatok alapján 4GB memóriával és HD6450-el párosítottam. A háttértár 500GB + 2TB. Oprendszer Win7 32bit.
Eddig csak NAS-nak és torrent kliensnek használtam, de eljött az ideje a multimédia felhasználásnak és most vettem egy 46-os 3D tv-t mellé. Gondoltam kipróbálok mindent és csorgatom egy kicsit a nyálam. Szóval beszereztem egy Avatar BD50 3D ISO-t is. És azt tapasztalom, hogy a PowerDVD-vel lejátszva ez már meghaladja a képességeit ebben a kiépítésben.
A feladatkezelő szerint a processzor a szűk keresztmetszet.
Bár érdekes még a témában, hogy az XBMC viszi 2D-ben simán, de PowerDVD 2D-ben is szaggatja. Minden beállítást próbáltam a PowerDVD-ben de nem segített semmi.Szerintetek lehet valahogy segíteni ezen.
Vannak ötleteim, de feleslegesen nem dobnék ki pénzt vagy töltenék időt, ha úgysem lesz jobb.
Szóval az ötletek
Másik videokártya. Pl az ajánlott 6570?
64 bit-es win7, hogy a memóriakihasználás jobb legyen?
Processzort csere. De ezt lehet egyáltalán?Kábel és TV tesztelve ugyanezzel az ISO-val egy i5 procis notebook-ról lejátszva és tökéletes. Szóval mindenképp,
Igaz, hogy az NL40-es nem egy erőmű. De nem gondolnám, hogy egy Blu-Ray 3D lejátszás ekkora gond kéne legyen neki.Minden ötletet segítséget előre is köszönök!
Üdv.:
BiG
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- 27% - Számítógép! i7-4790 / GTX 1660 Super / 16GB DDR3 / 500GB SSD / 500w
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
- 27% - ASUS NUC 15 Performance Core Ultra 9 275HX / RTX5070 MiniPC! BeszámítOK
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Acer Chromebase All-in-One PC 23.8" Touchscreen
- 230 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
- Dell 27" USB-C Hub Monitor - P2723DE - 27% ÁFÁs
