andrew-msi
Megtudja mondani valaki, hogyan kell egy N40L-n Bios-t frissíteni?
Honnan tudom letölteni és mi a menete.
Előre is köszönöm! -
andrew-msi
peternac
#5028
Köszi.
Akkor ha beáll az új cucc, megpróbálom mit tudok kihozni az N40L-ből.
Ilyesmi hangkártyára gondoltam:
http://www.edigital.hu/Hangkartya/DeLock-7.1-USB2.0-hang-adapter-p60065.html
Gondolom, nekem amire kell elég a gyári videó kártya.
Vagy kevés?
Játszani nem akarok. -
andrew-msi
Mivel a mostani gépem sz@rakodik és megjött az új GEN8, arra gondolotam megmarad az N40L asztali gépnek. Milyen hangkártyát érdemes belerakni?
Netezésre, Excel Word és emailre lenne használva.
Egyáltalán jó lehet ez annak? -
andrew-msi
Ha csendesíteni akarom a HP-t, akkor továbbra is ez a legjobb megoldás?
Sharkoon_4cm_Lownoise_ventilator
Beépítésnél kell valamire figyelni?
andrew-msi
NL40-s gépbe a gyári 2GB memória helyére ilyet gondoltam rakni:
http://www.kingston.com/en/memory/search/?partid=kvr16n11s8/4
Jó lesz bele?
Van esély hogy a is gyári maradhat benne? -
andrew-msi
peternac
#4729
A rendszerben 3 kamera van, 2db kültéri Foscam 720p-s (otthon) és 1db beltéri Apexis VGA forgatható (ez másik városban van egy boltban).
A belső hálón lévő kamerák vezetéken csatlakoznak (nem szeretem a wifit).
Sajnos az Apexis elég gyenge neten van, de hamarosan megoldódik a gondom.
Egy 320 GB-s HDD van felosztva 2-be, egyiken rendszer (Win 7) másikon a kamera mentések.
BlueIris programot használok (ez volt szerintem a legjobb és még megfizethető).
90 nap mentése 3 kamerávan kb 180GB helyet foglal.
Mozgásra rögzít kimaszkolt képen.
A minőséggel megvagyok elégedve, bár a beltérit ha cserélném már 720p-s vennék.
Remélem segített. -
andrew-msi
Egyenlőre megoldott, úgy hogy a kamera minőségén csökkentettem.
Így lement 60-65%-ra a proci használat.
Hosszútávon azt hiszem a gép csere lesz a megoldás.
Köszönöm a segítséget!
*Ropi*:
Sajnos igen, köszönöm neked is!
Egyébként van olyan alaplap, ami egyszerűen betudok rakni a HP-be és komolyabb processzor megy bele?
andrew-msi
Azt már kipróbáltam, hogy ha a minőségen rontok lemegy a terhelés, de úgy meg a kép minősége lesz gáz.
Sajnos nem megoldás.
Ezért gondoltam, hogy esetleg veszek még ram-ot a gépbe.
Gondolom a procit nem tudom cserélni?A performance monitort nem ismerem, ez valami teszt program?
andrew-msi
Egy kis segítség kellene.
Van egy N40L-m, amire eddig 2 IP kamera rögzítése ment, plusz hálózati filmlejátszásra használtam, néha pedig torrent is ment rajta.
Most vettem még egy kamerát, és azóta akadnak a filmek.
A rögzítő program szerint, durván megnőtt a processzor használat. Bizonyára sok neki a 3 kamera.
A szerveren Win 7 van, fut egy ESET, skype, és a rögzítő program.
Mivel tudnám a processzor kihasználtságot csökkenteni?
Memória bővítés?
Esetleg van más megoldás?
Előre is köszönöm a válaszokat. -
andrew-msi
Jelenleg úgy áll a NL40-em, hogy megtelt a négy HDD hely.
Ha jól olvastam az alaplapon lévő SATA csatira is tudok még egy meghajtót tenni (?), minden buhera nélkül (gyári Bios)?
Ugye azt tudom bios-ból állítani, hogy melyik HDD-ről induljon a rendszer?
Bocs a hülye kérdésekért, de nem vagyok egy guru.
andrew-msi
Nos. Egyszer sikerült TC alatt simán samba-n másolni úgy hogy ment 18000 kbyte/mp körül.
Azt csináltam, hogy felraktam a gyári CD-n lévő 2 éves drivert, és működött.
Majd a gépet újraindítottam és megint nem megy.
Mára abbahagyom, mert készen vagyok
, de akkor ezek szerint a cucc jó és valami driver gond lesz.
Vélemények? -
andrew-msi
fogtunder
#4037
Felraktam a Ceberit nevű FTP progit.
Sajnos FTP-n se jobb. Se TC-ben se FileZilla-val.
Egy 16GB-s file kb 50 perc.Próbálok másik drivert.
kiskakas: Be van állítva a Full Duplex: 1Gigabit-re.
krealon: Ilyen az új cucc:
http://www.delock.de/produkte/G_62121/merkmale.html[ Módosította: radi8tor ]
andrew-msi
Ide is beírom, hátha:
Először is leszögezem hogy nem vagyok egy hálózati guru, de próbálkozom.
Az alábbi gondom van.
Van egy HP microserver (Win7), amin filmek vannak.
Van 3 gép (1 Wni7, 2 XP) amiről másolni szoktunk a HP-ra. + 2 médialejátszó amivel filmeket nézünk.
Sajnos kapott egy jó kis villámot a HP és azóta nem megy az alaplapi LAN csatlakozó, mivel speckó, így vettem egy ilyet kb. fél éve:
100 Mbit-es verzió USB 2.0, azóta minden ok, csak ugye lassú a másolás (Total Commander-ben átlag 8500 kbyte/mp)
Tegnap megjött az új ami már Gigabitesés USB 3.0-s (sajnos a HP-n nincs csak 2.0 de úgy voltam vele ha később váltok akkor ez jobb vétel).
Tegnap csere, telepít (Win 7 nem ismerte, ez kicsit fura).
Majd jött a hidegzuhany, TC-s másolásban 4500 kbyte/mp az átlag.
Ez hogy lehet?
A router egy T-home-s cucc, a közbeiktatott switch Gigabites minden gépben Gigabites hálókártya van. Kábelek Cat5e-k.
És itt megállt a tudomány.
andrew-msi
andrew-msi
#3446
Talán ez:
Adapter 3 -
andrew-msi
andrew-msi
#3434
Ismét egy ötlet.
Ugye van ez a villámért HP-m, amit jelenleg USB Wifi-s cuccal használok.
De ez lassú a filmekhez (MKV).
Mi lenne ha egy ilyet raknék a gépbe?
Adapter 1
Vagy valami ilyesmit?
Adapter 2
Van esély hogy jól fog működni?
Egyáltalán mennyi idő, hogy végképp megdöglik az alaplap?
Van értelme még költeni rá? -
andrew-msi
Viszont kijött egy másik problémám is, ami szerintem a villám miatt van.
Sajnos már hónapokkal ezelőtt tönkre ment az alaplapi LAN csati, így vettem egy kártyát bele.
Ami mostanában azt csinálja, hogy ha újraindítom a gépet nem indul el (a kis visszajelzők nem világítanak), és így nincs a hálózaton a gép.
Ha fogom és kiszedem az alaplapot (lehúzgálok minden csatlakozót), majd újra össze akkor általában (kb. 10-ből 8 alkalommal) elindul.
Ez milyen gond lehet?
Esetleg a táp ment tönkre?
Most egy USB-s wifi cucc van benne, de így elég lassú az adatmozgás (filmeknél).
Ötletek? -
andrew-msi
nvyktor
#3390
Bocs hogy csak most reagálok, de volt egy kis villám kárunk és az utóbbi időben azt intéztem.
Rákerestem, de bevallom, kevés vagyok ehhez.
Volt válasz a Master Browser beállításra és nálam is ez a gond, de megoldást még nem találtam.
Mármint én nem tudtam megoldani.
A kamerákat egy progi vezérli, így kell a Win7 v XP.
Köszi a segítséget. -
andrew-msi
Újra akarom telepíteni a HP-t. Jelenleg Win 7 van rajta.
Gondolkodtam hogy a Win 8-t rakom fel.
Vélemények? -
andrew-msi
Más kérdés.
Valaki használja XP-vel a HP-t?
Van valami driver gond, vagy mindent megtalálok hozzá ha úgy döntök azt rakom rá?
Egyáltalán van értelme? -
andrew-msi
Van egy ilyen HP-m amint Win7 van.
Ezt a gépet arra használom, hogy a ház körüli IP kamerák képét menti.
Ezenkívül az itt tárolt filmeket szoktam nézni, hálózaton keresztül egy médialejátszóval.
Mostanában elég sokszor előfordul, hogy eltünik a hálózatról a gép, a kamerák mennek, skype van, de a médialejátszó nem látja.
Ilyenkor újraindítom és minden ok.
Viszont elég zavaró.
Mi lehet a gond?
A gép alap, van benne 1 db 1 TB és 1 db 2 TB-s HDD.
Sajnos pár hete egy áramszünet miatt elszállt a háló kártyája így került bele egy másik ilyen:
http://tp-link.halozati-kartyak.pcvasar.hu/TP-LINK-TG-3468-10-1000-PCI-E-halozati-kartya-Vezetekes-10-100-1000Mbps-TG-3468-9668
Lehet hogy ez a ludas?
Bár előtte is voltak ilyen gondok, csak nem ilyen sűrűn (max. havi 1x).
Most szinte naponta, kétnaponta szívat.
Minden ötlete szívesen fogadok.
üdv
Andrew -
andrew-msi
andrew-msi
#3160
Nos tegnap este beraktam ezt:
[TP-LINK-TG-3468]
Egyenlőre hátlap nélkül, de mivel a takaró hátlap kijött van méret és az eredetit fogom átalakítani hogy jó legyen. Egy kis vágás, fúrás és jobb mint a gyári!
Maga a kártya tökéletes, először nem akarta felismerni a Win7, de a gyári lemez megoldotta a dolgot.
Újra hasit a gép, végre megint tudtam filmet nézni!
Köszönöm a segítséget. -
andrew-msi
A hétvégén volt egy kis vihar és azóta nem látom hálózatból a microservert.
Dugtam bele egy usb-s wifit azzal minden ok.
A Win7 szerint nincs kábel bedugva. Cseréltem semmi változás.
Driver újratelepítve, lan csatlakozóval (kártyával) minden ok, de csak nincs net (nem ír hibát, csak hogy nincs kábel bedugva).
Vélemények?Arra gondoltam veszek bele egy lan kártyát, a kérdés az lenne melyiket tudom belerakni.
Én ezt néztem ki:
TP-LINK - TG-3468 10/1000 PCI-E hálózati kártya
Vagy ezt:
Gembird - HÁLÓKÁRTYA PCI 10/100/1000 -
andrew-msi
4x2T bőven elég lesz!
andrew-msi
andrew-msi
#2260
Köszönöm a segítséget, de marad az Asus-os verzió.
andrew-msi
Akkor úgy látom szinte bármelyik jó választás lehet.
Közbe jött egy ötlet, van egy havernak egy ASUS OPlay média lejátszója, amit szinte a videókártya árából megkapnék.
Szerintetek jobb egy média player mint a HP-t felvértezni?
Az biztos hogy az XMBC jobban tetszik mint az Asus menüje, viszont ez olcsóbb.
Tudom nem igen lehet összehasonlítani, de most elgondolkodtam.
andrew-msi
Eszembe jutott még egy dolog.
Ha szeretnék egy Blu-Ray olvasót, milyet kellene keresnem?
Egyáltalán rakható bele? -
andrew-msi
DopeBob
#2238
Akkor a videó megoldva.
Csak az a bajom, hogy nekem az erősítőn nincs HDMI (Pioneer VSX-D814)
http://i418.photobucket.com/albums/pp261/daveghax/receiver-back.jpg
Tehát kellene valami hangkártya is amin van optikai kimenet.
Vagy valami más ötlet?
Esetleg ez lehet megoldás:
http://www.delock.com/produkte/F_438_Sound-Produkte_61803/merkmale.htmlVagy ha rakok bele videó kártyát fér még mellé egy belső hangkártya?
Ha igen milyet keressek? -
andrew-msi
Kb. 6 hónapja vettem egy ilyen N40L-s Microserver-t. Az előző gép behalt és ezt javasolták.
Van rajta egy Win7 és egy Blue Iris nevű program, amivel 3 db IP kamerát felügyelek. A gép napi 24h-ban megy.
Minden hibátlan.
Viszont elkezdtem agyalni, hogy ha már úgy is megy ez a gép, mi lenne ha HTPC-nek is használnám.
A kérdés az lenne, hogy használja e valaki ezt a cuccot HTPC-nek?
Szerintem a kamera program nem terheli nagyon le, így maradna elég, hogy kiszolgáljon ennek is.
Ugye ehhez kellene egy videó kártya és egy hangkártya (?) is bele.
Lényeg hogy a videó tudja a HDMI-t, a hang pedig min 5.1, de a 7.1 lenne a legjobb.
Mennyire működhet ez a dolog?
Milyen kártyát nézzek bele?
Előre is köszönöm.
Andrew
- Teszt Mire jó egy HP N40L microserver?
- Tudástár HP MS N40L: kiszolgáló otthonra
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Milyen légkondit a lakásba?
- Arc Raiders
- OpenWRT topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Trollok komolyan
- Eladó Konfig Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX6700XT 12GB!
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- Lenovo Yoga 7 2-in-1 OLED Ryzen 7 8840HS 16GB /1 TB SSD/ gari 10 hónap
- APPLE MacMini 7,1,i5-4278U,8GB RAM,1TB,macOS Monterey
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max Black Titanium 100% Akku
- AKCIÓ! MSI Claw A1M 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- MSI Thin GF63 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 8GB - 512GB - RTX 3050 4GB - Win11 - Gari - MAGYAR
Ez sem rossz, ilyenem van is otthon.
