Keresés
  • Shkiz0
    válasz kiskakas #3809 üzenetére
    Köszönöm, de már számolgattam, és mivel itt az nf3-as lap, olcsóbb ha abba dobok egy procit, a 8gb ramot, az ssd-t és a winyókat átdobom és így csak egy házat kell vegyek ami 7K-ból megvan mindenestől.
    Igaz Codegen, és normálisabb gépbe nem is tenném bele, de ide pont elég lesz.
    Átrakom még a Xonart, megy mellé egy olcsó 6 vagy 7-es szériás radeon aztán készen is vagyok, és némileg olcsóbb így mint az N54L pedig azt is olcsón tudnám beszerezni saját részre :)
    De számszerűsítve mondjuk új cuccokkal:
    Új N54L 59 000
    a ramokat és a többi dolgot áttenném így csak egy vga kell.
    Új Sapphire HD6570 1GB PCIE DDR3 12 000
    Így tehát a végösszeg ez esetben 71 000 HUF
    Ha veszek az AM3-as lapba egy procit akkor
    Új AMD Athlon II X3 450 dob. AM3 13 000
    Új Codegen MX31-A2 7 500
    a többi szintén átkerülne.
    Így a végösszeg 32 500 :)
    És némileg erősebb gépet is kaptam, és nem tudom a most kapható szóban forgó procit lehet e még unlockolni, ha igen akkor meg még jobb :)
  • Shkiz0
    válasz fogtunder #3807 üzenetére
    a következő kérdésem pont a hang lett volna, mivel nekem eddig víz volt mindenen aztán megszoktam a csendet :)
    Igazából otthon van most egy N65-as AM3-as asrock lap, egy sempron 140-es procival, lehet jobb döntés lenne akkor ebbe venni innen az apróból egy erősebb procit.
    A memória a merevlemezek adottak, ehhez kéne akkor egy microITX ház (Codegen MX-31-A2) és egy egy valami 5-ös vagy 6-os szériás AMD LP vga.
    Itt a melóhelyen is van egy NL40 az annyira nem tűnik hangosnak, azon samba szerver fut, és a belső levelezés, így sajnos nincs lehetőségem kipróbálni winnel mit produkálna, hang ügyileg meg csendesnek tűnik, de ugye itt relatív sosincs csend, nem úgy mint otthon a szobába, és ami itt halknak tűnik, az otthon lehet nem lenne az.
  • Shkiz0
    Asztali nagy gépem eladóvá vált, mert feleslegesen nagy már a teljesítménye mivel nem játszok.
    Helyette mindenképpen kellene egy kisebb gép, és valami egyszerű ITX méretre gondoltam első körben, rendszernek egy SSD menne bele, mellég pedig 1 vagy 2db 3TB-os merevlemez mert médiacenternek is szeretném használni.
    Nézegettem itt az N54L-es HP mikroszervereket, amiben 2.2GHZ-es 2 magos Turinon proci van.
    Kérdésem az lenne hogy mennyire alkalmas ez mondjuk netezésre?
    Mert HTPC-nek egy valamire való VGA-val biztosan elég lenne, de ha netezni meg kevés akkor inkább hagyom és építek egyet mint sem ilyen kompakt megoldást nézzek.
    Köszönöm a válaszokat előre is.
