atideath
Akkor egy kis leírás az én rendszeremről, hátha valakinek segítséget fog nyújtani.
Microserver , 16Gb Ram, Xeon proci, 240Gb SSD, 2db 3TB WD Red, 1TB USB HDD, 8Gb SD Kártya
Az egész lelke egy ESXI 6 telepítve az SD kártyára.
SSD csak VMFS Datastore, ezen vannak a VM-ek diszkjei.
- W2012R2 - 40Gb - Ennek átadva az 1TB USB Wincsi, Erre telepítve RSync szerver, Veeam Backup, Crashplan
- Xpenology: Átadva a 2db 3TB WD Red neki RAW-ban. Xpeno intézte a partíciókat rajta. Ezen torrentezek, és ez kezeli az IP kamerákat, megosztásokat is
- W7 - MSSQL szerverrel
- 3db Ubuntu Linux dedikált célokraAz egész lelke a W2012R2. Ez úgymond a Backup rendszer. Minden adatmentést a külső 1TB-s lemezre végez. A Veeam Backup rendszeresen menti a VM-eket (kivétel a Xpenology). A Xpenology-n a saját backupját használva targetként a W2012R2-es Rsync szerverre ment. Természetesen nem mindent csak azokat amik pótolhatatlanok (Fényképek, doksik, munka stb). Ezen felül a W2012R2-n futó Crashplan-re bármelyik gépemet tudom menteni így minden mentés egy helyen van, ráadásul külső lemezen.
Hátha valakinek ez segítséget jelentett.
atideath
lbarjak
#1921
A kérdésem csak az maradt hogy melyik milyen módba állítsam a vezérlőt. AHCI vagy RAID? Mindenképpen szeretném tükrözni a lemezeket, mert már volt kellemetlen élményem egy HDD hibából. 2x3TB Raid1-be. Vagy inkább azt mondjátok adjam oda a Windows Server 2012R2-nek AHCI-val lemezenként a HDD-ket és csináljak backupot minden este keresztbe? Mit ajánlotok? ODD helyén SSD, ezen lenne a rendszer a VM gépekkel. Milyen előnyei vannak a RAID módnak a tükrözésen kívül?
atideath
csusza`
#1911
Sok értelmét nem látom a backup megoldásodnak. Ugyanis ha a kötet sérül ugrik az egész. Raid az okés (Ez már egy redundancia). Nem kínlódnék így vele. Vagy menjen egyesével a lemez RAID nélkül és az egyik HDD-t használd csak backup-ra (mondjuk napi 1x-r). Vagy tedd be RAID1-be a lemezeket és USB-s wincsire ments időnként Backupot. Az hogy egy RAID1 tömböt szétparticionálsz értelmetlen.
És egyébként szerintem 2x-r annyi felhasználót is kiszolgál. Viszont ha nagy az igénybevétel akkor lehet a W2012-t már SSD-re tenném az SQL adatbázissal együtt. És erről készítenék backupot.
atideath
lbarjak
#1898
Valami hasonlón gondolkodom én is. Úgy gondoltam hogy egy W2012r2-t felteszek az SSD-re, ez lenne a Host rendszer. Tudna iSCSI targeteket vagy akár NFS megosztásokat csinálni (leginkább itt a backup HDD-re gondolok). És erre menne egy Hyper-V a VM gépekkel. A VM gépek alatt fel lehetne mountolni a backup hdd-t és tudnának menteni rá. Vagy akár a W2012r2 is megteheti mindezt ha van olyan alkalmazás (mondjuk veeam backup) ami tud ezekről mentést készíteni. Ez így szerinted jobb lehet mint az ESXI? Az a baj a esxi-vel hogy alapból Host rendszerként nem tud megszotást készíteni.
atideath
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Kezdek parázni hogy elveszik valami adat a Microserveren. Mondom a felállást.
HP Microserver Gen8, Xeon Proci, 16gb RAM, ESXI 6 a következő VM-ek vannak rajta:
- Win7 (MSSQL) (Datastore-ról 20gb adva neki)
- Xpenology (NAS) (1db 3TB RAW WD Red, 1db 160gb RAW)
- 3 Debian Linux szerver (Apache és hasonlók) (1db 1TB RAW WD Red)Még van ezen felül 1db 3TB WD Red-em amit úgy gondoltam hogy backupra fogok használni meg egy 1TB-s WD még a gépben (Ez valószínüleg kamerarendszer felvételeket fogja tárolni).
Kérdésem az hogy tudtok olyan megoldást ajánlani ami képes arra hogy:
- Egy külön VM-ként fusson (Backup server)
- Bizonyos VM-eket mindenestől tudjon menteni
- Tudjon file szintű mentést is (Pl a Xpenology-ról nem akarom az egész lemezt menteni csak a fontosabbakat, pl Munka, Fényképek stb. Filmek, letöltések nem érdekelnek ha elvesznek)
- Ezeket egy helyre (lehetőség szerint a maradék 3TB-s wincsire pakolja) incrementális mentéssel
- Lehessen időzíteni és automatizálniPróbálkoztam a Veeam Backup 9.0-val, csináltam neki egy Win7 VM-et, 4gb rammal, 2 CPU-val de olyan szinten lassú hogy iszonyatos. Esetleg valaki tud ebben nekem segíteni? Akár privátban is, bár szerintem mindenkinek hasznos lehet az infó.
atideath
Még mindig szenvedek a backup megoldással. Valakinek van valami jó tippje rá? Jelenleg ESXI fut a szerveren, azalatt 4-5 VM. VM-en lévő adatokat akarom valahogy lementeni erre van egy backup HDD, de nincs ötletem. Kellene csinálni egy backup szerver VM-et aminek odaadni a RAW-ba a lemezt és minden VM arra mentene? Milyen software-t ajánlottok? Vagy ti hogy mentitek az adatokat? Köszi!
atideath
Kicsit most elvesztem a fogalmakban. Van ugye az ingyenes ESXI 6 (jelenleg ezt használom). Miben különbözik a vSphere 6 ettől? Abban nincs korlátozás pl a webes felület használatára?
atideath
Valaki próbált már berakni a gyári 4gb-os modul mellé egy 8gb-os más MHZ-s modult? Mennyire szeretnek ezek összeakadni?
atideath
Valaki próbálta már azt hogy a RAID-ben lévő lemezeket áttegye AHCI-ra? Most van 2 db wicsim külön külön RAID vezérlőn és szeretnék váltani AHCI-ra adatvesztés nélkül. Mivel nincsennek tükrözve se más így várható adatvesztés?
atideath
atideath
#1281
Úgy néz ki a Januári HP ESXI is elég k.ki. Feltettem a gyári ESXI6-ot és azzal visszaállt 12-13%-ra a venti, mostmár nem hajtja mint egy ökör. Viszont az az érdekes hogy VSphere-be nem látom a HDD-ket a Configuration -> Health status alatt, használni tudom. Másik hogy SMART infókat nem tudok lekérni a lemezekről? Ha nem akarok RAID-et használni akkor érdemesebb az AHCI-ként használni a vezérlőt? A váltás adatvesztést okoz? Vagy látok mindent ugyanúgy?
atideath
Valaki segítsen.
Folyamatosan 50%-on megy a ventillátor a gépben, holott szerintem semmi sem indokolnál ugyanis a proci hőfoka 40C ami szerintem teljesen normális. Eddig 12-13%-on ment. Lehet valamit elbasszintottam a BIOS-ba? 2 db Wincsi van benne meg egy memkari. Hogyan tudok ezen halkítani? Eddig nem volt zavaró de most így igen.
atideath
Nem tudjátok esetleg hogy ebben már kijavították a merevlemezek lassulási problémáját??
VMware-ESXi-6.0.0-Update1-3380124-HPE-600.9.4.5.11-Jan2016
atideath
Kíváncsi lennék ti hogy oldanátok meg a következőt:
- Van vagy 5 VM egy 120gb-s Sata Wincsin (a VM-eknek akkora wincsi van adva ami éppen elég nekik)
- Egy közös részt szeretnék adni nekik amit mindegyik VM lát. (akár ide is másolhatnák a backupokokat, vagy innen dolgozhatnának pl webkiszolgálók)Ezt csak hálózaton keresztül tudom megoldani? Vagy van valami más trükk erre? Ha egy VM-nek odaadok egy lemezt RAW-ba akkor már nem engedi a többi VM-nek odaadni, úgyhogy vagy azt csinálom hogy az egyik rendszer megosztja hálózaton a többi számára vagy nincs több ötletem
atideath
Én annyit változtatnék az elképzelésen hogy, ESXI MicroSD-re mehet nyugodtan (úgy is csak a szerver indulásakor van rá szükség), VM gépek adatai az SSD-re, és a maradék wincsiket pedig bedobnám RAW diskként a xpenology alá.
Nekem ez az elképzelésem:
8gb MicroSD -> ESXI
120gb SSD -> VM Gépek
2x3TB WD Red -> XpenologyKérdésem hogy most én RAID-be használom a WD wincsiket de lehet feleslegesen mert lehet elég lenne valami időzített backup ami csak a fontosabb dolgokat mentegeti. Szerintetek melyik jobb megoldás?
Másik kérdés hogy találkozott-e már valaki azzal hogy távolról nem tudja elérni az ESXI host gépet vSphere Client-el? Átirányítottam a szerver előtti routeren a 443 és a 902,903 portokat de nem tudok távolról csatlakozni a Hosthoz. Valamit esetleg kihagytam?
atideath
Mykroft
#1261
Igen a Reverse Proxy dolgot ismerem, meg már csináltam is de reménykedtem hogy van olyan megoldás hogy minden forgalmat átirányít megfelelő subdomain alapján a megfelelő belső hálós IP-re.
De így akkor buktavári. Nem gáz, akkor megy fel egy webkiszolgáló ami majd a HTTP és HTTPS kéréseket forwardolja. A többinek meg nyitok portokat.
atideath
Valaki lehet szenvedett már ezzel és tud benne segíteni.
Van egy domain-em aminek van jó pár subdomainje. Természetesen a domain és a subdomain-ek is a jelenlegi IP-mre mutatnak. De szeretném azt hogy a router után a megfelelő domainre legyen átirányítva. Példa:vm1.domainem.hu -> Router -> 192.168.0.10
vm2.domainem.hu -> Router -> 192.168.0.11A hálózatom most úgy áll hogy van egy routerem (openwrt) és utána van a HP Szerver. A routerig elérek mindent (portforwardal még a vm gépeket is), de van olyan megoldás hogy a vm gépek minden szolgáltatását subdomain-on keresztül el tudjam érni? Mondjuk fut 2 db webszerver, mind a kettő 80-as porton. Attól függően hogy melyik subdomain-ről jön a kérés továbbítson a megfelelő vm-re?
atideath
ESXI alatt lévő Xpenology milyen sebességet produkál? Mondjuk adatok másolása közben nálatok? Nincs véletlenül valakinek aki már cserélte a gyári hűtőt a szerverben eladó egy gyári hűtőblokkja?
atideath
Akinek 69W TDP-s procija van, az hogy oldotta meg a hűtését? Ha kikapcsolok 2 magot a 4-ből akkor elbírja a gyári hűtőborda? Vagy mindenképp kell kényszerhűtés ezekhez a procikhoz?
atideath
Mykroft
#1175
Én is ugyanebben a cipőben járok. Már volt fent w2k12 de ott se tudtam odaadni a VM-nek az USB cuccot, utána próbálkoztam usbip-vel, az se ment. Utána kipróbáltam a virtualhere-t az se volt az igazi (laggolt, szaggatot, megszakadt a kapcsolat stbstb). Most ott tartok hogy az esxi-t heggesztem és azon próbálom elérni a dolgokat de ahhoz most fel kell raknom egy 64bit-es linuxot hogy tudjak a programból buildelni egy megfelelőt magamnak. Eddig sikerült kinyitni a esxi firewall-on portot hogy a programot elérjem, mostmár csak az usb-s fordítás hiányzik és elvileg kész. És nagy felüdülés
atideath
Én is így csináltam mint amit linkeltél. Tökéletes volt. Előtte mókuskodtam Pendrive-al de az sikertelen volt a gyári USB pendrive készítővel is.
Van még más virtualizálós megoldás a ESXI és a Windows w2k12-n kívül? Lehetőleg olyat keresnék ami Linux alapú hogy azt az egy nyamvadt eszközt tudjam kezelni a HOST-on amire szüksége lenne a VM gépnek. De amíg nem találok egy elfogadható árú Xeon procit addig kénytelen vagyok máshogy megoldani VT-d hiányában. Gondolkodtam hogy feldobok egy Ubuntut+Virtualbox, de annak szerintem a teljesítménye a béka segge alatt lehet.
Vagy még a másik opció a Xpenology direktbe. A kérdés hogy most ESXI -> Xpenology fut, RAW device mappinggel átadott wincsivel. Ha kiveszem a ESXI-t alóla és direktbe futtatom az Xpenology-t akkor újra kell inicializálni a HDD-t? Mindent bukok?
atideath
Snoop-y
#1131
Köszi akkor azt fogom tenni, ha szerzek egy új procit. Van arra lehetőség hogy esxi guest alatt valahogy lássam a host merevlemezét? Vagy ez esélytelen kategória? Jó lenne ha az "adattároló" részt minden guest rendszer elérné, így csak a oprendszernek szükséges helyet kellene lefoglalnom fixen.
atideath
Tegnap óta játszadozok a szerverrel, több kevesebb sikerrel.
Sajnos VT-d hiányában amit szeretnék átadni USB-s eszközt nem megy. A kérdésem az ha most rajtahagyom az esxi6-ot és utána lecserélem a procit egy xeon-ra akkor újra kell telepíteni az esxi-t vagy menni fog tovább úgy mint eddig? -
atideath
Ma fog elvileg megjönni a szerverem, addig megpróbálom összeszedni az infókat hozzá.
Van 2 másik szerverem de azok mind dedikált rendszerrel. Miért nem jó megoldás esxi alá telepíteni a Xpenology-t? ESXI tud olyat hogy dinamikus lemezméret kezelés? (mint a virtualbox) Vagy inkább W2k2 ajánljátok az ESXI helyett? Lenne rajta most egy Xpe, és két linux. Az egyik linuxnak sok hely nem kell épp hogy elég hogy fusson viszont a NAS helyét és a másik linux helyét nem tudom megtippelni egyenlőre. Jelenleg 2 db 3TB wincsi lenne raid-be kötve az egész feladatra és sd kártyára lenne telepítve a ESXI. -
atideath
Valaki akinek Celeron prockója van meg ESXI fut a szerverén kérem keressen meg privátba. Köszönöm!
atideath
Ha valaki esetleg biztos Xeon forrást talál kérem jelezze
atideath
Azt megtudja valaki mondani mi a különbség a VT-x és a VT-d között? Mert ahogy látom a Celeron nem támogatja az utóbbit. Csak a VT-x-et.
atideath
Olyat valaki csinált már hogy esxi alatt lévő guest vm-nek a képét kiküldte a szerverről a Server monitor kimenetén? Vagy ez nem lehetséges? Lehet kicsit kuszán fogalmaztam. Az esxi alatt futó guest VM-et szeretném a szerver vga output-ján megjeleníteni.
atideath
Igen egyenlőre alap CPU-val lesz, majd későbbiekben bővítem ha szükséges. Egyenlőre a számításaim alapján az egyik rendszernek elég egy 2Gb memó a másiknak meg elég 1gb így még az ESXI-nek marad 1 gb szabadon. Lehet kicsit lassú lesz de csak elbírja.
Viszont egy fontosabb kérdés. Van most 2db 3TB wincsim RAID-ben a NAS-ban. Ez kerülne át ide. De most mivel anyagiak miatt nem tudok SSD-t tenni a serverbe melyik lenne jobb megoldás az ESXI-nek? Van egy 120gb-s Sata HDD wincsim amire telepíteném a ESXI-t a másik 2 wincsi pedig raid-be maradna, erre mehetne a VM disk meg egyéb cuccok. Vagy egyből a Raid-re telepítsem és ne is foglalkozzak egy 3-dik wincsivel?
Érdemes újrapasztázni a CPU-t? Ha igen nem jár garivesztéssel?
atideath
Jelenleg a gépet 4gb memóval rendelem mert az van gyárilag benne. A mostani szerverbe pedig 2gb van. A nasról ne is beszéljünk mert az össz vissz 512mb-t kapott. Az ESXI ennyit enne meg? Vagy az Xpenelogy-nak kell ilyen sok? Később még lehet bővíteni fogom. De ha kevés szerver célra akkor megmarad a régi szerver is.
A XPEnology tud kezelni IP kamerákat mint NVR? Ahogy láttam azon is van virtualis gép futtatási lehetőség. Nem lehet jobban járok ha kihagyom a ESXI-t? -
atideath
Most készülök venni egy ilyen szervert. Gondoltam telepítek rá egy ESXI-et és azon futtatok 2 virtuális szervert. Mennyire bírja ez a vas? Most van egy Core2Duo szerverem amin linux fut, 2-3 weboldalt szolgál ki, ezen felül még Git-et meg adatbázist.Ez lenne az egyik VS a másikon pedig futna egy XPEnology az itthoni NAS kiváltására. Ez elbírja kényelmesen? Reményeim szerint el kellene.
Vélemények?
Angol nyelvű infók (BIOS, RAM lista, driverek, stb.)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Eredeti játékok OFF topik
- aquark: Zsebszámológépek
- Garanciális Gamer Számitógép, PC (RX 580 8GB, I5-7500, 16GB RAM, SSD) Beszámitás! Posta ok! (32)
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- Félkonfig
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 7700K / GTX 1080 8GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4474, 100% AKKSI
- LENOVO ThinkPad s3 YOGA 14",i5-5200U,8GB DDR3,256GB SSD, WIN10,TOUCH
- Apple iPhone 17 256GB fekete használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) Apple garancia 2027.02.11
- Dell Latitude 7210 2-in-1 12" FHD touch, i7 10610U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
