osztraksajt
ArthurShelby
#5281
7-zip bele tud lépni mint önkicsomagoló állomány, azzal is ki bányászni belőle a ilo4_281.bin-t. Utána az mehet a webes felületen ahogy írtad. A szervert nem kell hozzá újraindítani.
osztraksajt
lordjancso
#4021
Azért óvatosan ezekkel, eléggé hajlamosak a melegedésre, nem véletlenül van a tápban sem ventilátor, és csillió kínai gagyi van belőle ráadásul nem is olcsón. Bár a hatásfokra 97-99%-ot adnak meg és ott már valóban kevés az eldiszipált hőmennyiség (3-6W elvileg), azonban részterhelésen lehet jóval rosszabb a hatásfok és ott már azért igényli az aktív hűtést, vagy legalábbis úgy elhelyezve hogy a hátsó venti légárama elérje, kábelek stb ne blokkolja előtte a légáramot.
Jó minőségű tápegységgel érdemes meghajtani őket, FSP-t használtam erre a célra aminek állítható volt a kimeneti feszültsége 9-19v-ig, de pl a delton.hu-n is vannak külső passzív stabilizált tápegységek jó árban. A fő 220-12V tápegységet mindenképp házon kívül kell elhelyezd, az is tud már ilyen teljesítménynél melegedni, ott keletkezik a veszteség legnagyobb része ami hővé alakul.
Az iLO nem tudom milyen feszültségeket igényel kikapcsolt állapotban, nem vagyok biztos benne hogy emiatt standard kiosztású tápegység van benne.
A HDD-k felpörgéskor veszik fel a legnagyobb teljesítményt értelemszerűen, pl egy WD 3tb red (WD30EFRX) csúcs áramfelvétele 1,73A 12V-on ami 20,76W. Tehát ha egyszerre a négy hdd-d elindul az veszteségeket is beleszámolva kb 90-100W-ot igényel, így kb erre kell méretezni, nyilván ehhez még a gép többi részének a fogyasztása is hozzájön.
osztraksajt
lordjancso
#4001
Itt leírtam hogy vettem kódot, működött. Ki lehet guglizni is, meg elvileg kering valami kulcsgenerátor is hozzá, de ennyiért már nem szenvedtem vele, többe került volna az idő amit ráfordítok. Most úgy nézem valamivel drágábbak, nekem 1000huf körül állt meg, több eladónál is volt ennyiért, én egy némettől vettem végül.
osztraksajt
Pelican
#3966
Na akkor mégegyszer és utoljára.
Egyforma TDP nem jelent egyforma fogyasztást törvényszerűen egyforma terhelés mellett, több desktop procicserémnél is direkt megnéztem, mert érzékeny vagyok a zajra, rengeteget dolgozom a gépen és nálam szempont hogy minél csendesebb legyen és minél kevesebbet fogyasszon. De ha nekem nem hiszel akkor fusd át pl itt ezt a ph tesztet, ahol a két 95W-os TDP proci idle fogyasztásában több mint 7W különbség van, de a 91W-os TDP proci idle-ben több mint 10W-al eszik többet mint a 95W-os. Gondolom erre is van valami favágó egyszerűségű magyarázatod.
Részemről a vitát lezártam, én vettem a fáradságot és megnéztem, közzétettem az infót, és erre le vagyok hurrogva hogy ez evidens. Hát egyáltalán nem az.
osztraksajt
Ha már kötekedni akarsz én is tudok: A TDP az a normál használat (tehát nem szintetikus tesztprogramok) melletti intel szerint mért jellemző csúcsfogyasztás, tehát nem átlagos fogyasztás, illetve áramfelvétel nem pedig hőkibocsátás ahogy te írod, habár van köze a kettőnek egymáshoz, de mégsem tehető egyenlőség jel.
Attól még idle-ben lehet teljesen más a fogyasztása a két procinak hogy a TDP-je ugyanaz (pl 3W vs 8W), és emiatt már a venti is teljesen más hangerőt adhat ki ami ugye jelen esetben nem elhanyagolható szempont ha az ember nem klimatizált szerverteremben üzemelteti.
osztraksajt
Hétvégén cseréltem a procit, egy 3220T került bele, a hőmérséklet értékek semmivel nem lettek magasabbak mint a Celeron 1610T-vel, sebességre viszont teljesen más dimenzió a kettő. Bár nincs agyonhajtva, de érezhetően pattogósabb rajta a rendszer, az openmediavault webes felületén is már észrevehető, de a plex szervernél már kimondottan látványos a különbség.
osztraksajt
Nekem kettő volt letéve tartalékba, egyet úgy döntöttem feldobok eladásra, 80-ért szabályos örjöngés tört ki az érdeklődők között hogy ki jelentkeztt előbb meg ki jönne érte hamarabb. Csak néztem mint a harmadik teve Noéra.
osztraksajt
osztraksajt
Ebayen egy német eladótól vettem 3,87usd-ért ILO advanced kódot, működik. Sosem mozgatott különösebben a dolog mert van mellette szervizes monitor, de ennyit már tényleg megért.
osztraksajt
Asus RT-N18U már tudja ami kb 20k, a következő lépcső az RT-AC68U ami 40k-45K magassága (bár ez már egy tényleg komoly cucc sok tekintetben), ezek tudják a dupla WAN-t, pont most kellett a cégnél ilyen úgyhogy képben vagyok.
De a routerek közül nagyon sok tud már az USB portján 4g modemet kezelni mint másodlagos backup kapcsolat, az adott esetben szószerint csak párezer forintos beruházás főleg ha szolgáltatófüggő is megfelel, jóval olcsóbb lehet mintha elkezdesz a szerveren mókolni napokat hogy a megfelelő routolást összehozd és kitapasztald.
osztraksajt
lordjancso
#2597
A i3-3230T, i3-3240T-re is ránézhetsz, azok is belemennek és teljesítményben bőven jobbak mint a Celeron, TDP-ben pedig kb ugyanazt hozzák, míg árban 10-15k- között hozzáférhetőek szemben az 50k-s xeonokkal.
osztraksajt
A Trim alapvetően a sata parancssoron megy ki ugyanúgy mint bármelyik másik olvasási/írási utasítás.
Alapvetően az operációs rendszernek kell támogatnia a trim parancsot, elvileg nem függvénye a vezérlőnek ha AHCI módban használod. Előfordulhat hogy a vezérlő blokkolja ha raid tömbben vannak az SSD-k, de erre nem találtam biztos infót hogy konkrétan a benne lévő B120 mit csinál ilyen esetben.
osztraksajt
Valaki találkozott már olyannal hogy belső USB-ről ha bootol akkor hibásan olvassa a lemezt?
Külföldi fórumokon több helyen is olvastam erről a jelenségről de igazán megoldást nem írt senki.
Konkrét jelenség hogy az OMV feltelepül a belső USB-n lógó USB-SATA adapter + SSD-re, reboot még jó, de áramtalanítás után már boot közben folyamatosan dobálja fájlolvasási hibákat. Ugyanez visszatéve a sata portra természetesen hibátlanul megy. Kipróbálva pendrive-al, HDD-vel, CF-HDD-vel, ugyanez a jelenség.
Ami még feltűnt, hogy az USB-re dugott billentyűzet+egér se megy mindig ha bekapcsoláskor rá van dugva, kihúzva visszadugva viszont már minden rendben. Illetve utólag rádugott USB tárolót is hibátlanul kezeli, ír olvas, tesztek hibátlanul lefutnak.
Vigyem garanciába?
osztraksajt
Semmi jelentősége, a sata csatlakozó ugyanaz, és ez úgy 1,8-as hogy olyan széles mint egy hdd csak kb a fele a hosszúsága.. Az SSD-t szerintem perverzió nagyon befogatni, nem rázkódik és nem is érzékeny rá, simán beszorítottam egy kicsit, ottmarad.
Én még nem láttam olyan gen8-at amiben nem volt ODD hely a HDD bay felett. De ez a félhosszú ssd tényleg bárhol elfér a gépházon belül, még akkora sincs mint egy bankkártya csak valamivel vastagabb.
osztraksajt
Nekem a sok pluginnal telerakott, közel öt éve telepített rendszeren sincs 4 giga, de a frissen microserverre telepített még az egy gigát és épp hogy eléri, szóval szerintem elég lesz. Én ezt pattintottam bele, olcsóbb.
Még annyi hogy egy kisfloppy-sata tápkábel átalakító nem árt ha nem akarsz barkácsolni. Nekem a helyi számtek boltba lerendelték, pár nap alatt megjött, valami 3-400Ft körül volt. Vadászhatsz Kínából is, de nem lesz sokkal olcsóbb szerintem, bár ha ki tudod várni kényelmesebb. mSATA-t nem tudom hol olvastál, az itt nincs.
Sajnos a mysoftnál pár napja felugrott az ára, ott 50k környékén hozzá lehetett jutni. Eddig ha ilyen volt 1-2-3 hét alatt mindig visszacsökkent az ára, de persze erre nincs garancia.
osztraksajt
Úgy rémlik van rá valami plugin, de erre javaslom a saját ph topikját.
osztraksajt
Lehet úgy konfigolni a sata portokat hogy az ODD raid0 (hogy tudjon bootolni), a 4db fiók pedig marad AHCI módban? Tegnap este az istennek se akart nekem összejönni.
Angol nyelvű infók (BIOS, RAM lista, driverek, stb.)
- AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- iPhone 15 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3944, 100% AKKSI
- AKCIÓ Dell Latitude 5420 - i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
