Bathalsar
DreadZozzy
#5457
Ez egy jó kérdés, engem is érdekel. MIlyen külső házat találtál, ami nincs gyémánt árban, de cserébe szemrevaló?
Bathalsar
b.lajos
#5437
Ha telepítve van a Scripting Tools for Windows PowerShell (x64): iLO cmdlets csomag, akkor utána kiadható a következő parancsok valamelyike:
Find-HPiLO 192.168.1.1-254Find-HPiLO -Range “192.168.1.1,254"(Nyilván módosítanod kell az IP tartományt a sajátodra, ha eltérne a példától.)
Bathalsar
Adamo_sx
#5433
Nálunk mosókonyha, és ugyan valamivel kevesebb az inlet hőmérséklet, de továbbra is 50% körül a ventilátor sebessége.
Arra tudok még tippelni, hogy mivel a P222 az egyetlen hivatalosan támogatott SAS vezérlő, így felismeri, és ennek tudatában (valamint a nagyon pici hűtőborda miatt igencask melegedő chip miatt - most is 88 fokos) emeli meg direkt a fordulatszámot.
Bathalsar
Bathalsar
#5431
2 nap és 14 óra volt 4x3TB WD Red-nél.
Code 785 - Background parity initialization is currently queued or in progress on Drive). If background parity initialization is queued, it will start when I/O is performed on the drive. When background parity initialization completes, the performance of the logical drive will improve.
A ventilátor fordulatszáma továbbra is 50% körül mozog.
Bathalsar
Én is beszereztem egy P222-t, lóg rajta 4 db 3TB-os WD Red.
A RAID5 tömb sebessége elsőre jónak tűnik, de még nem kísérleteztem a beállításokkal. Érdemes?
A ventilátor sebessége nálam is megemelkedett. Korábban 25% körül, most 50% felett jár. El van zárva a gép egy helységbe, egyelőre nem tűnik zavarónak. Azért a vezérlő hőmérséklete nem tűnik annyira barátinak, hiába a megemelt a fordulatszám. Ezek milyen értékeknek skzámítanak?
Bathalsar
ArthurShelby
#4944
Néhány Watt spórolásnak én is örülnék, de azon kívül más kívánságom nem lenne a Gen8-hoz. Ha kell plusz kakaó vagy memória, az időszakos, 90+%-ban terhelés nélkül fut, így annyira nem fáj.
Ha mindenáraon magamnak akarnám összerakni, az alaplap valószínűleg Asrock lenne (IMPI-vel). Ház pedig Silverstone DS380 vagy CS280. Esetleg - ha még lehet kapni - akkor Lian Li Q25.
Bathalsar
Ó, micsoda fordulatok. Kellett ez a briteknek és a világnak is.
Bathalsar
Eléggé ki van centizve a gyári táp, ha telepakolod az eszközt. Én tuti nagyobbat tennék mögé, ahogy cserélnék CPU-t, raknék bele több memóriát, etc.
Néztem az egyik magyar nagykert, rendelhető a Gen 10+. A G5420 procis, 8 giga ramos nettó 160 alatt van egy kicsivel. Xeon E-2224-vel és 16GB rammal ~217. Ezek nem olcsók, főleg nem a Gen8-hoz képest, de még az elején vagyunk.
Ami viszont nem tűnik vészes árúnak, az iLO modul a nettó 11 ezres árával.
Bathalsar
Bathalsar
Bathalsar
MrTwister
#4224
Gen8-ban műanyag keret van, amibe beleteszed a HDD-ket, és úgy csúsztatod be a fiókba. Gen10+ esetén csak csavarokat teszel a HDD-k oldalára, és úgy csúsztad be a házba. Az első esetben - a műanyag keret miatt- szerintem kisebb a vibráció, nem érintkezik fém a fémmel.
Az új Xeon-ra tényleg sok a 71W, de lényegesen combosabb a hűtő a Gen10+-ban, mint korábban bármikor. Gen8 esetén a kisebbik hűtővel is elmennek a 45W körüli CPU-k úgy, hogy a ventilátor fordulatszáma 20% alatt marad.
Nálam Xeon E3-1260L (45W), két WD Red és egy Intel SSD-vel, 24 fokos beszívott levegővel 40 fokos a CPU, és 19%-on jár a ventilátor.
A gyári PDF szerint a Gen10+ 23 fokos beszívott levegő mellett 21 dBA zajjal működik.
Ha a kezdő ár idővel harmadolódik, akkor lehet majd egy lapon említeni a Gen8-cal.
Bathalsar
Sokkal vonzóbb lett így a Gen10 széria, ezt valószínűleg a HP-nál is tudják. Gen8-hoz mindenképp előny, hogy ez már támogat 64 GB memóriát, illetve úgy tűnik, hogy egy féle, eleve heat-pipe-os hűtővel szerelik. Így az utólagos CPU bővítés kevesebb kockázattal jár.
Visszalépésnek gondolom a HDD rögzítést (bár még lehet jó is), illetve újra lett iLO, de ahhoz kiegészítő modul kell, hogy LAN-ról is el tudd érni.
(Sima Gen10-hez nem tudom viszonyítani, mert azt nem ismerem.)
Itt egy hands-on videó: [link]
Bathalsar
kiskakas
#4146
Valamelyik fórumon olvastam, hogy HP firmware hiba, és majd javítani fogják egyszercsak. A Server 2019-en végigvittem a frissítéseket, nincs új.
Most azzal küzdök, hogy hiába telepítettem az AMS-t (Agentless Management Service), az iLO csak egyetlen darab meghajtót lát, azt, amin a rendszer van. Pedig van további kettő.
Bathalsar
Nemrég telepítettem Windows Server 2019-et. A Feladatkezelőben végig 0%-os terheltséget mutatott a CPU-ra.
A megoldás, át kell állítani a Power Regulator beállításokat az iLO-ban: Power Management > Power Settings > Power Regulator Settings
Eddig Dynamic Power Savings Mode-ban volt, de beállítva az OS Control Mode-ot, majd újraindítva a rendszert, újra mutatja a CPU terheltséget a Feladatkezelő.
Itt hagyom, hátha másnak is segítségére lesz. -
Bathalsar
Próbáltam frissíteni az iLO-t a lenti 2.7-re, amit látszólag meg is csinál, de újraindítás után ugyanúgy 2.55-ös verziót mutat.
Bathalsar
osztraksajt
#3886
Legjobb tudomásom szerint ezek nem hivatalosan kiadott kódok, hanem keygen által generáltak. Nincs online visszaellenőrzés, miután odaadtad az iLO-nak.
Ismerek olyat, aki már hallott arról, hogy valakinek a barátja rálelt az egyik népszerű internetes keresővel a megoldásra, és megcsinálta magának.
Bathalsar
scansat
#3844
Tök egyszerű.
A legtöbb CPU ma már tartalmazza a videokártyát. Amelyik nem (bizonyos Xeon-ok, vagy pl. első generációs i7-ek némelyike), ott bizony külső videokártya kell, hogy képet kapj. Ilyenkor - elvileg - az alaplapon lévő kivezetések sem használhatók.
És akkor van a Microserver, amiben az alaplapra - akár van a CPU-ban, akár nincs GPU - integrálva van egy Matrox G200, ami adja majd a képet az alaplapi csatlakozókon keresztül. Ebből könnyen következtethető, hogy van van is a CPU-ban GPU, akkor az nem fogható munkára.
Bathalsar
lordjancso
#3679
Intel SSD és 2x 3TB WD Red.
Bathalsar
stickermajom
#3557
Igen, E3-1265L v2 nem olcsó proci, több, mint a duplája a 1260L-nek, még ebay-en is. Pedig teljesítményben és specifikációban nincs akkora különbség.
Bathalsar
Bathalsar
adriankoooo
#3467
Ez jó, ilyen van nekem is. Intel SSD-vel hónapok óta szépen működik.
Bathalsar
adriankoooo
#3429
Még nem terjesztettük ki a garanciát. Ha elindul ez a szál is, akkor biztosan a hpe.com-on kezdenék. Ha más nem, nyitok rá egy ticketet.
Vagy esetleg: hpshop.hu -
Bathalsar
adriankoooo
#3425
Nálam rendszertelen kikapcsolás és hálózati kártya hibák voltak. A csere után minden szép és jó. Kopp-kopp.
Bathalsar
Nálam is megvolt az első garanciális eset. Bámulatosan könnyen és gyorsan ment minden!
1.) Első nap reggelén leadtam a hpe.com-on egy hibajegyet.
2.) Rá két órára kaptam egy e-mailt és egy telefont magyarul, hogy az elmúlt 5 nap ILO logját töltsem fel ftp-re.
3.) Pár órára rá két opciót kaptam: második nap hozza a futár a csere alaplapot, vagy plusz egy munkanappal később érkezik a technikus kolléga, aki megcsinál mindent.
Végül én szereltem ki az alaplapot, a másnapra ígért csere alaplap meg is érkezett, a futár elvitte a rosszat. Néhány érdekesség:
- A csere alaplap mellett volt a borda és a processzor tisztításához alkoholos kendő és két adag hővezető paszta.
- Az új alaplap BIOS-ában át kell írni az új szériaszámokat a régi alaplapéra.
- Garancia kiterjesztés könnyen működik: pár nap ILO log vagy technikus helyszíni felmérése szükséges hozzá.
- A garancia kiterjesztés - a fenti feltételek mellett - kérhető olyan gépre is, amihez már nem érvényes a garancia.Le a kalappal a HP előtt!
Bathalsar
adriankoooo
#3416
Gyárilag 15 cm hosszú flex ATX van benne. Asszem befér a 19 cm-es is. Aprón néha feltűnik egy-egy Seasonic.
Bathalsar
Ez pontosan hogy ment? Azért vagyok kíváncsi, mert néha teljesen kikapcsol a Gen8, nem lehet újraindítani. Csak úgy, ha fel perce kihúzom a konnektorból. Tápra vagy alaplapra gyanakszom.
Bathalsar
kiskakas
#3390
A napokban fog megérkezni egy Xeon E3-1260L. Ebay-es rendelés, és úgy tűnik, hogy értékhatár ide vagy oda, de átcsusszan a vámon. (Kopp-kopp.)
Most i3-3240-nel fut, ami lénylegesen gyorsabb, mint a G1610T. Cserébe az i3 nem tudja az ECC, szemben a G1610T-vel. Teljesítményben és az ECC miatt is megváltás lesz a Xeon.
Bathalsar
Két darab szűrőre én is feliratkoznék!
Bathalsar
kelna91
#3030
Lehet "pazarló" a RAID10, de sebességben elég jó. Amúgy RAID5 felé hajlanék én is, még akár annak árán is, hogy fejlesszem az alaplapi vezérlőt. De sajnos HP bácsi, ennél a Microserver-nél, nem hagyott erre lehetőséget (512MB FBWC). Az egyetlen bővítő slot pedig nálam foglalt.
Bathalsar
Nálam hMailServer segített, feltelepítettem egyik virtuális gépre. Azon keresztül tud autentikáció nélkül üzengetni az AlertMail.
Bathalsar
kelna91
#2944
Nálam egy Windows 10 Pro (letöltés, DLNA, fájlszerver), illetve kialakítás-konfigurálás alatt egy pfSsense és egy Shopos XG Firewall Home Edition. A Windows-nak később NVR feladatai is lesznek.
Jelenleg i3-3240 és 8 GB memória adott. Ebből a CPU biztosan szűkös lesz az NVR miatt (3 db HD kamera képét fogja rögzíteni). A Dynamic Memory funkció sokat segít (bár pfSense sajnos nem tudja használni), így a kevéske memória problémája ideiglenesen átlépve.
CPU esetén szóba jöhet egy Xeon E3-1260L vagy 1265L V2, de egyelőre nincs rá szükség. Illetve még a Hyper-V-vel is csodákat lehet művelni a processzor beállításokkal (pl. erőforrás elosztás).
Egyelőre Windows Server 2016 a hipervizor, de napokon belül lecserélem Hyper-V Server 2016-ra. Utóbbi esetén sikerült megoldani a Hyper-V távoli menedzselését.
Bathalsar
MrSealRD
#2937
Távoli elérés tényleg nagyon jó tud lenni, ha olyan helyen van a gép, ahová körülményes billentyűzetet és monitort tenni. Szerintem szuper dolog a hőmérséklet figyelés, a lemezek felügyelete, meg amúgy az összes eszközre visszajelzett OK (vagy nem OK) státusz.
Ha nem akarod folyton a webes felületet bújni, akkor az AlertMail kell működésre bírni, az pedig minden fontos eseményről értesítést fog küldeni.
Nálam eddig egyetlen esemény volt, amiről küldött értesítést:
EVENT (10 Jul 23:39): Network Adapter Link Down (Slot 0, Port 1)
Integrated Management Log Severity: REPAIRED
iLO IP: https://192.168.X.XXX
iLO Name: XXXXXXXXXXXXX
Server Model: MicroServer Gen8
System ROM: J06 11/02/2015
Server UUID: XXXXXXX-XXXX-XXXX-
PLEASE DO NOT REPLY TO THIS EMAIL. For more details about HPE iLO 4 technology, visit: www.hpe.com/info/iloAbban reménykedek, hogy majd tud kommunikálni az UPS-sel is, és akkor áramkimaradás esetén is tud értesíteni.
Bathalsar
Valaki használja a szervert Windows-zal és (mondjuk) APC szünetmentessel? Érdekelné, hogy az ILO hozzájut-e az adatokhoz, ne adj Isten még az Alert Mail szolgáltatás is megmozdul, ha elmegy vagy visszajön az áram.
Angol nyelvű infók (BIOS, RAM lista, driverek, stb.)
- LEGO klub
- Xbox Series X|S
- Diablo IV
- MSI Thin GF63 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12450H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 4050 - Garancia - MAGYAR
- iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4266
- 267 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7530U, no GPU
- Dell Optiplex 3050 SFF,i3-6100,8GB DDR4,256GB SSD, WIN11
- Eladó Pixel 7 obszidián 128/8 és egy fehér Pixel 7 128/8
Bocs.
