Hasek
Közösségépítő
Üdv mindenkinek!
Sajnálatos módon érdeklődés hiányában nem fog össze jönni a verseny. Akik a szervezésben segédkeztek, illetve akik a zsűri szerepét vállalták, azoknak köszönöm, és akik neveztek volna, illetve a versenyre eljöttek volna nézőnek, azoknak is köszönöm, és sajnálom hogy nem sikeredett a dolog. Lehet majdan szervezés alá kerül ismét a dolog, és megpróbáljuk újra, de még semmi sem biztos. Mindenesetre ez most nem jött össze. A topicot záratom a mod.ker.-ben, mert hát gondolom, hogy mindenki egyet ért azzal, hogy nagyon nincs értelme agyon UP-olni a topicot.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Hasek -
Hasek
Közösségépítő
UP!
Hasek
Közösségépítő
Winner_hun
#167
MSN-en túl tárgyaltuk...
UP! -
Hasek
Közösségépítő
Pontosítva egy kicsit, van egy helyszín jelöltem, ami viszonylag jó árban van, elég nagy férő helyes, és könnyen oda lehet jutni, mind gépjárművel, mind tömegközlekedéssel, de egyetlen 1 gond van... pont 19-ét már kiadták... 12-e lenne a jó, de akkor viszont megint műsorváltozást kellene alkalmazni...
Hasek
Közösségépítő
Winner_hun
#156
WOW! Ez nagyon komoly! Jó ötlet volt... még egy up!
Hasek
Közösségépítő
Na mi ez a kihaltság emberek! Lehet jelentkezni! UP!
Hasek
Közösségépítő
Winner_hun
#132
Te figyu! Miért is nem szereled rá még arra a bordára, egy ipari légkondiből kioperált vetit?
Némán! Fannatikus vok(jó érzékkel, és két n-nel! Akkor is úgy hagyom!).... mí csoda...
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Hasek
Közösségépítő
Arra gondolsz, hogy a (pölö: CPU)-t hány százalékra húzta fel valaki(2000MHz-->2500MHz=25%)? Mert ha igen, akkor közlöm, hogy ez eddig is így gondoltuk, és így is lesz! Csak a speciális esetekre kell alkalmaznunk progis eredményeket(pölö:holtverseny esetén). De még mindig csak annyit mondhatok 100%-ra biztosra, hogy kidolgozás alatt a pontozás.
Illetve minden gép azonos szintről fog indúlni, akármilyen proci, vagy egyéb alkatrész van benne. Mivel nem kötelező mind a kettő kategóriában indúlni, ezért akinek nincs olyan nagyon rángatható konfigja, az megteheti, hogy nem indúl az OC kategóriában.
[Szerkesztve] -
Hasek
Közösségépítő
Nos. Az első HSZ-ba is most már bele lett írva, hogy a OC-pontozása még kidolgozás alatt, szóval még semmi sem kizárt.
Valószínűleg kelleni fog egy kis idő, míg normálisan ki lesz dolgozva, az egész OC kategóriának a pontozása. Addig is csak annyit tudok mondani, hogy türelem!
[Szerkesztve] -
Hasek
Közösségépítő
Winner_hun
#106
Valóban... a jelentkezési határidő is kitolódott egy hónappal.
Hasek
Közösségépítő
Na akkor! Az új időpontok az első HSZ-ben olvashatók. Azért volt véleményem szerint erre szükség, hogy aki még nincs kész a gépével, de viszont jönni szeretne, akkor legyen még egy kis ideje bifejezni a gépet. Jó, nem lett valami sokkal meghosszabítva, de több mint a semmi.
Hasek
Közösségépítő
oettinger01
#64
Overclock. A gép teljesítményének tuningja.
Hasek
Közösségépítő
Az OC pontozása, csak akkor tud igazán befolyásoló tényező, ha valaki megduplázza a gépe teljesítményét. Az viszont pedig már teljesítmény, szal megérdemli. Akkor a Pontozás, csak hogy mindenki megnyugodjon:
A Kinézet az minden moddingot egybefoglal. A Zsűri döntésétől, elámulásától, és ízlésétől függ a dolog. Semmi több. Itt a pontszámok: 1-30.
Az OC-ra sokkal kevesebbet lehet kapni. Erre van egy táblázat, szóval mindenki a megérdemelt pontot kapja, kizárólag. Íme a táblázat:
OC - Pont
0% - 0
1%-25% - 1
26%-50% - 2
51%-75% - 3
76%-100% - 4
101%---> - 5
Amint látjátok, csak az kap ''magas'' pontszámott OC-re, ha atomerőművet épít bele. De az megis érdemli szvsz!!! -
Hasek
Közösségépítő
Utána jártam, és azt mondták a városházán, hogy ha közintézményben van,. akkor nem kell engedély, vagy legalábbis az a közintézmény vezetőivel kell megbeszélni, hogy ez és így lesz(svédasztal, hang), és utána már az ő dolguk ezt bejelenteni. Ha saját tulajdonban lévő helyen, (pölö: lakás) akkor a helyi önkormányzatnál kell megbeszélni. Adózás ugyileg, pedig be lesz jelentve és minden le lesz könyvelve, majd minden után adózni fogunk.
Hasek
Közösségépítő
Inkább modding, de pontozzuk s OC-t is, de azt nem olyan magasan, hogy ne annyira befolyásolja az eredményt. Az 5k a költségekre kell mint már mondottuk, ugyanis zsebből nem lenne könnyű finanszírozni, fölleg az első befuttatlant. Nem tudom ezt mennyire lehet megérteni. Az ötleteidet köszönöm, és fontolóra veszem, ugyan is van abban valami amit mondasz. THX! Viszont az ilyeneket PLZ ne ide(gondolok most az utóbbi HSZ-edre). Rendezzétek le a Ring-ben, vagy Privben, de nem itt. Szerintem egyértelmű, hogy miért ne itt.... THX!
[Szerkesztve] -
Hasek
Közösségépítő
Hasek
Közösségépítő
oettinger01: THX!
brasil: A Hangtech-et egy haverom viszi el(Spyke) csak a hangcuccokat kell bérelni, de azt is kedvezményesen... De tényleg THX!
Hasek
Közösségépítő
Ezennel kihirdetem, az I. DreamMod(DM) versenyt!
Ez a verseny eredetileg az I. PH!-s modding versenynek indult, de mint utóbb kiderült, van már olyan modding verseny, amit a PH! támogat. Viszont Arra kaptam engedélyt, hogy itt, a lokálban hirdessem meg, a PH!-soknak ezt a verseny.
A Verseny idő pontja: Augusztus 19. A pontos idő, még nem derült ki.
A helyszín: Ez attól függ, hogy mennyien neveznek a versenyre! Az biztos, hogy Bp. és környéke. Nagy az esély arra, hogy Vecsésen lesz, de ez tényleg attól függ, hogy mennyien neveznek.
A Verseny úgy fog majd zajlani, hogy a nevezők elhozzák a kész gépeiket, és zsűri pontozza. Ezt követően eredményhirdetés, majd utána egy kisebb Party. Lesz svédasztal és pezsgő. A Partyn normális zenék fognak szólni, és a PH!-sok el tudnak beszélgetni egymással, és megismerhetik egymást. Egy olyasfajta PH!-s taliként is felfogható.
A Pontozás: Minden nevező két kategóriában indulhat. Az egyik a Modding, a másik az OC. Ezek alapján a pontozás is meg fog osztódni, és a díjak is.
Kategóriák:
Modding – Ennek a pontozására van egy táblázat, aminek a segítségével a zsűri tudja pontozni a gépeket a saját ízlése szerint.
Íme a táblázat, hogy nagyjából mekkora pontszámokra lehet számítani:
1: Hűtés (hatásfok, ház kialakítása, szellőzés) 0 - 3 pont
2: Ötlet kívül 0 - 3 pont
3: Ötlet belül 0 - 3 pont
4: Kivitelezés minősége 0 - 3 pont
5: Praktikusság (kábelek elhelyezése, hardverelemek elhelyezése) 0 - 3 pont
6: Összhatás 0 - 3 pont
Ez összeadódik a végén, és az így elérhető pontszámok 0 - 18 pont
OC(overclock) – ennek a pontozására is lesz egy táblázat, de itt nem játszik szerepet a zsűri ízlése. A pontozás még kidolgozás alatt!
A versenyre lehet mind a kettőre is nevezni egyszerre. De ezentúl aki jelentkezik, írja oda, hogy melyik kategóriába.
A Zsűri: Négy főt kértem fel erre a nemes feladatra, és ők a következők: föccer, Grafiqs, westlake, Winner_hun.
A nevezés, illetve a belépés: Már most felhívom a figyelmet, hogy nevezési díj lesz! Gondolom senki nem cáfolja meg azt, hogy a terembérlés, hangtechnika, svédasztal, stb… nem egy-két Forintba fog kerülni.
Szóval akkor a nevezési díj, 5000 Ft.
Ennek 60%-a a költségekre megy el(Az előbb felsoroltak.) A maradék 40% pedig az első három-három helyezett díja lesz igazságosan szét osztva.
A Nevezés úgy fog zajlani, hogy aki Júli. 25-ig nevez(véglegesen azt mondja hogy jön), attól privben elkérem a pontos címét, és nevét. Amint ezt megkaptam, küldeni fogok a postán egy levelet, amiben található lesz egy nevezési lap, és egy számlaszám. Erre a számlaszámra kell küldeni a nevezési díjat.(kérek mindenkit, hogy az átutalásnál legyen odaírva, hogy kiküldte, és hogy milyen okból.) A nevezési lapot csak az átutalás megtörténte után kell vissza küldeni. Ha valaki visszamondja Júli. 25 előtt a nevezését, akkor ő visszakapja a pénzét, amiből egyedül a „vissza”utalási díj fog levonódni. Ha valaki Júli 25. után mondja vissza, vagyis a nevezés lejárta után, akkor már csak a díjakra fordított összeget fogja vissza kapni, vagyis 40%-ot. A többi 60% ugyan úgy a költségekre megy, és a visszamondás napjára lehet hogy már felhasználtam az a pénzt a terembérlésre, vagy hangtech.-bérlésre. Ha a versenyre nem jelentkezik a minimumra kiszabott fő, és a verseny meghiúsul, akkor az addigi befizetők vissza kapják a pénzüket.
Azoknak a PH!-soknak akik nem neveznek, csak nézőnek eljönnek, illetve a PH!-sok vendégeinek (családtagok, haverok), a belépő 500 Ft.
Ennek a 100%-a a költségekbe megy, és ezt a helyszínen, a belépéskor kell fizetni.
Díjazás: A fentebb említettek szerint, a nevezési díj 40%-a lesz
szétosztva.
A díjakra szánt összeg két egyenlő részre bontva, a két nevezési
kategória (OC, Modding) alapján.
Az első helyezett a kategóriájára eső rész 50% -át.
A második helyezett a kategóriájára eső rész 30%-át
A harmadik helyezett a kategóriájára eső rész 20%-át
Egyéb: A versenyen biztonsági őrök lesznek, szóval vigyázni fognak ránk. A Versenyre Július 25-ig lehet nevezni, ugyanis sok minden csak a fix nevező számmal fog eldőlni. Akik neveznek, azokkal a további nevezési információkat Július 25-e után közlöm privátban, ugyanis ez eléggé személyes jellegű dolgokat rejthet, és addig meg sokan meggondolhatják magukat. A Verseny csak, és csakis akkor fog megvalósulni, ha Július 25-ig min. 25 nevező lesz.
Egyéb 2: Mindenkit szeretettel várunk!
Az idő folyamán ide lesz felírkálva a nevezők, és a várható vendégek nevei:(Kérek mindenkit, hogy mikor közli, hogy eljön, akkor közölje azt is, hogy hány vendéget hoz magával
Azok akik jelentkeztek, de nem határozták meg azt hogy neveznek-e vagy csak nézelődni jönnek:
5@$
Brasil
Darabka
Harry
Kalandor
KrenAtesz
Pötyi
Reac^
Trassher
Akit kifelejtettem, attól bocsánatot kérek, és megkérem hogy jelezze, illetve aki a felsoroltak között szerepel, és már eldöntötte hogy nevez-e vagy sem, akkor őt is megkérem hogy jelezze azt.
A Szervezésben segédkeznek: eastsider, Spyke (nem PH!-s) Winner_hun
(a hozzászólást ngabor2 szerkesztette, 2006. 05. 29, 21:50)
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Milyen egeret válasszak?
- Hálózati / IP kamera
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 90% Akku - 1 Év Garanciával
- ÚJ Apple Airpods Pro 3 - www.stylebolt.hu - 1 Év Apple garancia - 27 százalékos Áfá-s száma !!!!
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
