carr
fungi
#125878
van erről több infód? Van egy T430S-em, elég jó kis gép, de új kora óta kuka benne az akku. Gondolkodtam hogy lehetne gyári vagy nagyobb akkut belemókolni, de aztán elvetettem az ötletet.
most újra elővenném. Csak értelmes akku kéne hozzá, ami többet bír mint a gyári ócó.
fungi
#125891
Ha fizikailag ugyanaz az akku, csak az EC különbözteti meg, akkor pont az a lényege, hogy nem gyári EC-vel mennie kellene.
Hasonlónak gondolnám mint T420 - T430 esetén. Ott is belemegy a T420 akku de nem fogja tölteni a T430-as.
Mindegyik x30-as gépemen megcsináltam az 1vyrain-t, de 's'-es géppel nincs gyakorlati tapasztalatom. -
fungi
#125681
Én 3720qm-et tettem bele, rendeltem hozzá egy dgpu-s hűtőt Aliról, de az is hangos.. valahogy 14"-ban ezt nem sikerült eltalálni.
Hőfokokra nem emlékszem, de turbo boost mellett azért tudott melegedni. Viszont a te esetedben az egy 35W CPU, szerintem nem lesz gond a hűtéssel
Csak az egy ritkább változat, az átlag 45W modellek néha könnyebben beszerezhetők. -
Francia91
fungi
#125533
Hozzászólva a T500/W500 hang témához, nekem volt T500-asom P9700-as procival, nagyon sokat használtam, és 0-24-ben üzemelt, semmi hangja nem volt, csak ha játékkal vagy CAD-del meghajtottam.
Most van egy W500-asom T9600-as procival, tök néma a venti 2000-es alapfordulaton, valamint tegnap raktam be a T500-asba (ATI-s verzió) a másik T9600-ast, egész Windows 7 frissítés alatt nem hallottam a ventijét, pedig 2000-es fordulaton ment az is, és dolgozott a gép 203 db frissítéssel.
T60 IPS kijelzős modellem is akad, Intel grafikás, T7600-as procival, alapjáraton azt hallani, de sok notihoz képest még az is tök halk -
Francia91
fungi
#125267
"Úgy rémlik hogy a T60 1400X1050-es kijelzője mindegyik alapból IPS, hacsak nem cserélték. "
Emlékeim szerint volt 14"-os T60-as is, azokban is volt 1400x1050-es kijelző, de nem IPS, ilyenekből volt nálam pár példány anno
#125284FoxiestFox
Köszi, akkor megy rá a Vista, valamiért a felülete nekem jobban bejön, mint a 7-esnek, és a rendszerrel sem volt gondom anno
fungi
#124775
R60-hoz annyi, hogy nekem van egy komplett (oké, gombhiányos
) R60-am amit impulzusvásároltam aprón nemrég, felbuzdulva, hogy van rajta S-video és majd felújítom, rákötöm CRT tévére, aztán rájöttem hogy ott a T60-am ami túl szépen be van lakva és pepitára megcsinálva mint XP eleji gamer, úgyhogy szabadulnék inkább az R60-tól, nem éri meg lecserélni a T60-at, tv out ide vagy oda...
Ha érdekel leboltolhatjuk, majd megnézem pontosan mi baja van, de bootolt amikor megnéztem, és a palmrest, HDD ajtó biztos rajta van. -
fungi
#118079
Ami viszont igazi probléma, hogy 10 alatt nem lehet töltési küszöböt beállítani az akkura, mert a régi Power Manager nem működik, a Vantage pedig nem kezeli a gépet.
Ami még rosszabb, hogy amíg régebben a Win7 alatt beállított küszöböt megjegyezte a gép, és alkalmazta más OS alatt is, most nem így van.
Hiába állítom be Win7 alatt, hogy 50% alatt ne töltsön rá, és 95%-nál fölé ne töltse (és működik is így), átbootolok 10 alá, már tölti is maxra.
Ez cinkes így, egy Pana akku borzasztó sok ciklusig használható úgy hogy alig veszít a kapacitásából, ha a küszöbértékekre figyel az ember, viszont nem fogja addig bírni, ha belemegy napi 1-2 full ciklus.
Tekintve, hogy mostanában másfél évente sikerül találnom egy használt Panát, ezt szeretném sokáig jó kondiban megőrizni. -
fungi
#116450
Azt jól az élére ejtették, ráadásul a legszerencsétlenebb helyen. Zsanéron is látszik, hogy ferde az ütéstől.
Több R házat is kidobtam az utóbbi években, ha tudom, akkor tartok meg belőle.
Nekem a T-k tetszenek, úgyhogy az R alaplapokat T házakba szoktam építeni, már legóztam egy csomót, bár legtöbbjét eladtam azóta. -
fungi
#116445
Nem rossz gépek.
Főleg a Radeonosok, teszel bele egy sxga+ ips-t és jól el lehet vele retrogamingelni.Picivel vastagabb a hűtése is, mint a T szériának, amivel amúgy kompatibilis az alaplapja. De olyan szinten, Hogy T4x bármelyik házába bele lehet tenni az R50, R51 és R52 alaplapot és vice versa.
Nekem több T4x-em is van, amiben R-es alaplap van, mert a T-k háza gyengébb, és több hullott belőlük a board flex miatt, míg az R jobban bírja a strapát. -
fungi
#116341
Egyrészt a zsanér design maga, amit sajnos a T6x-ből örökölt, másrészt a kijelzőrollcage a zsanér mellett szeret törni a bal oldalon.
A műanyag pedig még jobban nyikorog rajta, mint a T60-on, hiszen nagyobb a ház, nagyobb a palmrest, a bill keret, stbAz i szériás cpu-s gépeknél ezeket mind javították, és sokkal jobban illesztettek a műanyagok is, a W520-am amit évekig hajtottam, olyan szinten volt összerakva hogy a sarkánál emelgetve se nyüszögött, amit se a T4x-ről, se a T6x-ról, se a T/W5xx-ról nem lehetett elmondani.
totron
fungi
#115854
Nem mondta. Gondolkodtam és nem fogok lefeküdni ennek a kereskedési kultúrának, nehogymárbasszameg az igénytelenséghez ésvagy sumákoláshoz konvergáljon az egész használtpiac. Használt termékekre 1 év jótállást ír elő a ptk., pont. Tudom, engedjem el, de ezt már nem, elég. Ha más be tudja karikázni a foltot és nyomott áron adni emiatt vagy más hiba miatt, akkor az legyen a sztenderd, ne pedig ez. Nem fogadom el a lejtőt.
TP-fronton eddig egyébként én is burokban éltem, zsinórban 3-at kifogtam az évek alatt, gyk. én járattam be őket. Főleg az állapotában vadiúj T60p nagy élmény, mikor találkozik minőség és az újság, azt úgy belevetetném az állami tantervbe is.
PWM fronton viszont még mindig a régi iskolát hozza a T530, kell néznem - szó szerint - modernebbet. Tudtok ajánlani? A legjobb a DC-vezéreltség lenne, de annak esetleges hiányában élhető, magasabb frekijű PWM-megoldással bíró modellt keresek. (S lám, ebből nincs is harag senki felé, hiszen csupán a gyártói konstrukció meg én nem találkoztunk).
gyuri81
Tikakukac
fungi
#114916
Az a baj, hogy ez nem az utólag befrissített driverek miatt van, hanem... hanem mert egy Vantage felküzdése többször volt már rendesen működőképes állapotában 1,5 nap.
Win7 fel, minden ehhez passzoló körítés fel és öröm. Pont ugyanaz lesz, mint a frissítésmentes Win10 biztonségi oldalról, viszont nem akarom a falhoz vágni a gépet, mert hiába rakok fel minden kompatibilitásban, az a nyomorult Vantage még mindig nem képes az akksimat kezelni.
Tikakukac
Tikakukac
fungi
#114215
Már kész is vagyok
A BIOS emulator kvázi pont ugyanaz, mintha lenne belőle 2. A para akkor van, ha más gondja is van. Mert akkor hiába F1 nyomkodás, maga az alap kiindulás nem az, ahonnan tudod számolni mennyit menjen a teknőc le és fel, balra és jobbra.
A trükk megvan, elem ki, magic, elem vissza, magic, táp vissza, F1 és aztán indulható a móka.
Az eladónak spóroltam megint pár órát
fungi
#113871
Vettem egy gyári 170 Wattos töltőt.
Izgalmas volt a tegnap estém..
Este hazaértem, és izgatottam szaladtam a W530-hoz hogy kiderüljön mihez sikerült hozzájutni
Táp bedug, kapcsoló benyom....teljes lefagyás a részemről...a kijelző teljesen szétfolyva....csak a nagy fehérség. Nem baj, szerzek bele kijelzőt majd csak a lap működjön.
D-sub kábel rá a monitorra se kép se hang... De jó. Erre feltűnik hogy felpörög majd kikapcsol a venti, proci nem melegszik. Itt már gyöngyözött a homlokom ( pedig még be se gyújtottam mert ez volt a legelső dolog amit megnéztem..
) hogy kuka az egész, buktam még kb a töltő árát is.
Csak lementem begyújtani, de előtte rádugtam a teszt win 10-es ssd-met, kicsit gondolkozik de kb változatlan a helyzet. Ahogy felmentem rádugtam egy usb-s eszközt, erre megszólalt a kicsike, legalább azt megtudtam hogy a Win elindult, legalább a proci jó.
Na akkor kijelző ki, volt otthon egy donor Dell Studio laptop aminek a kijelzője tudtam hogy jó, és szerencsére full hd az is Bár fényes nem matt de ez most a legkisebb probléma).
Újra telepítés, tökéletesen ment a kicsike, korához képest tényleg brutál a teljesítménye
Utána jött egy kis probléma, Win 10 automatikus frissítés után kéktábla.. Valakinek esetleg valami ötlete? A videókártyát felismerte korábban, illetve Furmark alatt se szakadt össze. Esetleg memória lehet még talán. Majd hétvégén megnézem jobban, igen csak sok volt már idő így inkább most félre raktam.
Köszönöm a tippeket a tápról
Colinka
fungi
#113821
Igen, a T/W520-30-ak az utolsó szellemiségükben klasszik TP-k.
Tika: én elhiszem hogy többeteknek nem jön át ez a kijelző, de se a netes tesztek, se a TP közösségek amiben mozgok konklúziója nem az, hogy ez egy rossz panel, sőt, úgyhogy kivételesen nem érzem magam kisebbségben.
A nem-ips kijelzők közül nekem ez adta a legjobban, és a C2D gépek 1680 széles LGP panelja (csak az meg a másik véglet, gyárilag elég döglöttek a színei) mellett a kedvencem.
Persze az SXGA+ LGP 4:3 mindegyiket üti a szememben.
Jó ég mit nem adnék már egy W530 hardverért is 4:3 kijelzővel. -
Tim82
fungi
#113815
Ez most nem konkrétan a Te hozzászólásodra reagálás, csak a témára: eszembe nem jutna bármelyik Thinkpad saját hangszóróról zenét hallgatni (de úgy általában véve notebook saját hangszóróról sem).
Ha nagyon muszáj, Youtube-videó (én jellemzően review-kat és szerelési videókat nézek), alkalmi film/sorozat, esetleg netrádió vagy nem elmélyülős játék (amikor valamilyen oknál fogva várhatóan félbe kell hagyni, akkor szerintem praktikusabb, ha fejes/füles/külső hangfal/DAC helyett csak a saját prüntyögő szól), de semmi ennél komolyabbra nem tartom alkalmasnak a noti hangszórókat. Értsd, már hátterzenélésre sem.
A konkrét problémára: X230 esetén van hangszóró mod (talán 2016-os vagy 2017-es MacBook Pro hangszórói meg a Dell Latitude E5470-éi passzolnak és elvileg érezhetően feljebblépést jelent a dolog), lehetséges, hogy W530/T530 esetében is, Reddit-es Thinkpad sub-on érdemes ilyenekre keresgélni.
fungi
#113817
De hát OLYAN ROSSZ az a kijelző!
Az a piros nem embernek való!
Hát pirosabb mint a pöcök!
Jó ízlésű ember nem használ ilyet.
Brr.Nem véletlen, hogy olcsó gépek már ezek, és micsoda szerencséd van, én is pont keresek!
hint: grafkártya panel megnyit, piros csúszka lejjebb húz. Woah.
Alternatíva: grafkártya panel megnyit, red csatornán digital vibrance lejjebb húz.
Wuhú, mindjárt nem süti ki a szemed a piros.
S_x96x_S
fungi
#112451
> Lassan érdemes lesz tartani valami ősi x200-x220at,
> T400-at, bármit, egy W7-el,
> vagy egy régi, frissitesletiltott W10-el ilyen célokra...egyszerűbb Multi bootos-ra átalakítani a gépet
( vagy külső diszket csatlakoztatni és arról bootolni )valamivel csak működik az a fránya nyomtató ..
Vagyis:
+ Windows11
+ Windows10
+ Windows7
+ eredeti "gyári - nem frissülő windows" ( vészhelyzetre )
+ Linux-1 ( Ubuntu 21.04 )
+ Linux-2 ( Fedora )
+ Linux-3 ( ArchLinux )
+ Hackintosh https://github.com/search?q=thinkpad+hackintosh
+ FreeBSD https://github.com/search?q=thinkpad+freeBSD -
Tim82
fungi
#107467
A tiedre válaszolok, kiegészítésül, nem az eredetire.
1. sima passzív, eBay-es pár száz Ft-os DP-HDMI átalakítóval átmegy a hang is. Szemléltetésnek egy példa: [link]
2. Inkább úgy mondanám, hogy nem minden X220 akkut és a legtöbb utángyártott akkut nem fog magától tölteni az X230. Ennek áthidalására nem magát a BIOS-t, hanem az Embedded Controllert kell mókolni (ez sokkal egyszerűbb). Keresőszó: "EC mod", de az Összefoglalóban is linkelve van leírás rá.
3. Linux (Ubuntu) alatt is Fn + F8-cal lehet kapcsolgatni ki/be a touchpad-et, legalabbis X220-nál és régebbi Thinkpad-eknél is.
Tim82
Tikakukac
fungi
#106186
Meg még sok ezer másik embernek is.
Mondjuk érdekelne egy laza írás arról, hogy mi ez a nem bootolós baromság. Konzumer Asusok akkoriban ezt megoldották: na ott tényleg cache volt, ha fejen pörögtél is cache volt a funkciója az SSD-nek 2242-ben.
Ugyanígy megnézem már a 840 G1 és G2-k mit írnak erről, mert ők is 2242/2260-at verettek az első 2 genben.
zsizsef
fungi
#106012
10-es van rajta. Eddig nem kellett a kamera, de most kellene. Eszközkezelőben milyen néven van nálad?
[Ezt is felraktam] -
Tikakukac
fungi
#105271
Hogy T500-ból meg aztán végképp sohasem láttam 1200-as panelest
Az meg főleg pláne, hogy T520 árban adják a srácok a T500-asokat még most is. Aprón pár embernek a fejében rendet kéne rakni. Olyan dolgokat látok felpakolva, hogy lassan tényleg elő fogom szedni a szemetesvödröt és felrakom a dolgokat belőle.
Penguin95
fungi
#103110
Egy ideig próbáltam rájönni, hogy mi lehet a baja ilyenkor, de biztos választ nem találtam. Ha hibás lenne valamelyik hardver, akkor ez rendszeresen előfordulna szerintem (főleg ha hordozva is van), szóval marad a szoftver. De hogy azon belül a rendszernek nem tetszett valami, netán az egyik Lenovo szoftver kergült meg, vagy épp együtt álltak a csillagok, és valaki kecskét áldozott a környéken, hogy ne kapcsoljon be a laptop, annak nem mentem utána, mert addigra megszűnt a hiba.
Frawly
fungi
#102978
Matuzsálemtől nem olyan rossz a 33 mp-es bootidő. A bootmanager / boot menüben való indítástól kell mérni, odáig, hogy az asztalon, tálcán minden betöltődött.
Régi gépeknél a gyengébb proci nem tudja kihajtani az SSD-t, ezért is felesleges régi gépbe túl izom SSD-t tenni. Máshol lesz a szűk keresztmetszet, nem az I/O-nál. És itt most nem a SATA1, SATA2 sávszéllimitre gondolok csak, hanem random read/write, elérési időkre is.
TunerJoe
fungi
#102100
Köszönöm a választ
Ahogy írtam, gyári merevlemez van a gépben. Akkor úgy tűnik ez okozza. Mindegy úgyis ezen a héten akartam SSD-t venni bele, csak meg akartam bizonyosodni arról, hogy nem-e alaplap hiba.
(UI: Pont az előbb szedtem szét a gépet, aztán raktam össze, most hibátlanul működik) -
fungi
#101135
Én is akkor döntöttem el, hogy kell egy ilyen, amikor haver R61-e simán vitte a 1080p 30fps-t. SSD volt szabadon, eladtam a régi tesztelős-játszós egymagos gépeimet, az árukból kb. kijött a T400. Azaz, T61-T430 tartományban bármi jó lett volna, amit meg lehet kapni 20 ezer körül. -
- Hardcore café
- GoodSpeed: Norton 360 Premium: 75GB Cloud PC Backup for 10 Devices 14.99€-ért? Igen!
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
- SONY LCD és LED TV-k
- Android programozás, Android alkalmazások készítése
- Arc Raiders
- Lenovo ThinkPad X13s 13.3" 16GB 4266MHz / Snapdragon 8CX Gen3 / 100% akkumulátor
- Microsoft Surface pro 7+
- ASUS Zenbook S13 UM5304VA 3K OLED / Intel Core i5-1355U / Intel Iris Xe / 16GB LPDDR5X / 1 TB SSD
- Razer Blade 16 (2025), 16" 2K OLED, Ryzen AI 9 365, 32GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 5070
- HP ZBook Fury G8 - RTX A3000 - ajándék dokkolóval és laptop hűtővel
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
- HP 14 Elitebook 640 G9 FHD IPS i5-1235U 4.4Ghz 10mag 16GB 256GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Bomba ár! HP ProBook 450 G1 - i3-4GEN I 4GB I 500GB I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkel
