donjohnson
igen, a gyorsindítást ki kell kapcsolni a Vezérlőpultban. ezek a régi gépek nem működnek vele normálisan, mert a gyorsindítás nem engedi kikapcsolni rendesen a gépet és amikor feléleszted a bekapcsoló gombbal akkor a billentyűzet nem éled fel ebből a félig kikapcsolt/félig alvó állapotból.
Semmi ilyesmi, csupán így működik a piac, nem csak a laptopok, gyakorlatilag minden műszaki cikkünk már a gazdaságtalan javítás szakaszába lép gariidőn túl (és gariban is ritkán javítanak fődarabot), ha laptopról beszélünk és még épp nem romlott el, évek után sem, akkut venni lesz gazdaságtalan hozzá, hogy ne érje meg tovább üzemeltetni.
Az nem biznisz, ha egy akku közel 6-8 évet tud érdemi degradálódás nélkül megfelelően beállított thresholdokkal (true story, Panasonic 18650 cellák, a legtöbb a Pentium M érától C2D éráig került laposokba), szerintem ezt megtanulták egy életre.
Susana
Nézegetem a PD töltőket. Gondoltam akkor már olyat keresek amin van több port is. De az "xy"W ami rá van irva az mimdig az összteljesítmény. Pd csatin max 20-30w tudott leadni. Bár fogalmam sincs hogy, ezzel az 1-2A-ral mennyi ideig töltötte volna ha egyáltalán töltötte volna. Úgyhogy megvettem azt amit belinkeltem. Később veszek egy olyat is amin több port is van mert kell telefonhoz, lámpához stb Szóval majd beszámolok..
donjohnson
a másodiknál kell a wdk, amit említ a github requirement-ként: [link]
ha belenézel a touchPadDisable.bat fájlba, akkor ezt csinálja gyakorlatilag:
@echo off
@set DEVCON="C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Tools\x64\devcon.exe"
%DEVCON% disable "HID\VID_04F3&PID_0000&Col02"
letiltja a megadott eszközkezelő azonosítójú hardvert, jelen esetben a touchpad-et.a párjával, a touchPadEnable.bat fájllal pedig újra engedélyezni tudod a touchpad-et:
@echo off
%DEVCON% enable "HID\VID_04F3&PID_0000&Col02" -
azbest
Konkrétan milyen gép?
T430 rendesen működik friss win10-zel. És kifejezetten tiszta uefi módban használom őket, csm kompatibiltás mód nélkül. A 2dn gennel esetleg több gond lehet, mert arra hivatalosan nincs már win10 támogatás, ezért lehet kézzel kell feltenni valamit.
Olyan van csak néha, hogy a külső monitorok miatt kavarodik meg, főleg 4k monitor kapcsán, hogy újraindításkor sehol sem látni képet és hogy mi akadt el - mert a 4k monitoron nem ad képet os betöltésig. Meg ez valsz azzal is összefügg, hogy ubuntut és win10et felváltva használok.Bios friss? Mert volt egy csomó update win10 megjelenésekor a kompatibilitás miatt.
vicze
Amennyiben donjohnson javaslata nem oldja meg. Akkor amivel én találkoztam ugyanerre a jelenségre, hogy lényegében kék halál van kikapcsoláskor, lényegében driver hiba. Ezt Win logban meg tudod nézni mi történik kikapcsoláskor. Az elvileg tovább kéne segítsen.
Specifikusan egyik Win10 verzió update után volt jellemző, de már nem emlékszek melyik. Pár hónap után eltűnt, azt tudom hogy volt valami beállítás ami megoldotta, de rohadtul nem jut eszembe hogy mi.
S_x96x_S
> Végig próbáltam minden lehetőséget.
> Linuxot, és hálózati nyomtatót nem.A linux-nak talán annyi értelme lenne, hogyha működik linuxon,
akkor
- a (thinkpad) BIOS probléma
- és az USB port hiba lehetősége
közelít a nulláhozés tisztán a szoftveres részre
- windows-ra
- thinkpad segédprogramokra
lehet fókuszálni.meg a nyomtató firmware-re ..
S_x96x_S
> de az L540-es gépen igen. 7, 8.1, 10, 11....
> mind alatt az volt az eredmény.teszt javaslatok
- másik porttal ..
- próbáld meg egy USB-bootolható linux-al is ( kizárni a hardver hibát )
- ha semmi se megy, akkor valamilyen "Network Printer" proxy-t tegyél közé .. és ne az USB protokolt használd, hanem a wifit vagy a lant.bónusz:
A windows-os update-ek printer-es dolgai már a sajtóban is szerepelnek.
Mar 11, 2021:
"The latest Windows 10 update could cause your printer to crash your PC" -
azbest
Lehetséges programnak beékelődnie és feldolgoznia, módosítania hangot, akár be, akár kimenő irányban (WASAPI ?). Nálam péládul a win10 hülyeségére, hogy nagyon alacsony jelszintű az usb mikrofon, használok egy programot, ami előerősíti szoftveresen, hogy hallható legyen [link]
Talán az a program is beékelődik a hangfolyamba. Sehol nem látni semmi változást. Se eszközkezelőben, se hangeszközöknél, de szépen dolgozik. Vagyis a te esetedben nem igazán jól működik
vicze1
talán tegnap volt egy linus techtips videó arról, hogy elrontott hűtéssel mennyire rossz tud lenni az új intelek teljesítménye. Kaptak valami intel refeerencia notebookot i9 procival és tán köröket ver rá egy másik új inteles, de i7-es noti, mert annak van hűtése. A proci típusa sajnos semmit sem jelent, mert a paraméterezése és a hűtés képessége durván hat a valós teljesítményre. [link] -
donjohnson
azbest
nézd meg a windows eseménynaplót, hátha van benne valami. Talán az akkut hiszi lemerülni, valami bug miatt mintha régebben valami hasonló hülyeség előfordult volna.
Ha nem szoftveres, akkor esetleg a képernyő lecsukás érzékelő hibázik - tiltsd le az alvást fedél lecsukása esetére -
animatrix11
vicze
Akkor már erre is.
Samsung SM961, ez a 960 Pro OEM testvére.
PM981 már TLC-s és gyengébb az IOPS-ja, mint a 960-asok, illetve 980-tól nincs a Pro-nak megfelelő OEM SSD.
Ezt kivéve azt ami neked tetszik, meg fog mindent enni, nincs semmilyen korlátozás. Nyilván laptopba, jobban melegedő meghajtók nem ajánlottak annyira, persze ha nem használod túlságosan akkor akár mehet is. -
vicze
Ha rá hallgatsz akkor semmit se veszel, mert minden tönkremegy, minden szar.
Vannak hibás gépek minden gyártónál, de erről nem lesz minden gép vagy modell szar.Nyilván kicsi a mintám, de olyan gépek, amik havi több ezer km-et tesznek meg velük, és nem igazán vannak kímélve, így láttam őket kőre betonra esni és stb. Engem nem is igazán izgat mert ADP-sek, de kijelző gond nem volt úgy, hogy a teljes borítást cseréltettem, mert az ripityára tört, de a kijelzőnek semmi baja nem volt.
Van felhősödő? Van. Van egy pontban kifehéredett? Van. Oda lettek ba**va valamihez? Mint a szar... (Az asztal sarkát minding szeretik valamiért.
) Ja volt full alkufedeles HP Elitebook is ezek között, szart nem ér. Ha odabasszák akkor odabaszák... Max még szép horpadás is lesz a csodás szál csiszolt alun.Kijelzőből meg rendelhetsz full eredetit pontos FRU számmal és 100%, hogy jó lesz(akár Aliről). De a legjobb kijelző amit beleraktam valamibe az egy Samsung PLS volt, és még a fényerő állítás is ment, pedig ilyet sose használt Lenovo. De volt már pixel hibás is, fos színekkel, mert épp olcsón kellett.
Ha értelmes áron veszed értelmes helyről értelmes panelt fogsz kapni. -
Tikakukac
Tesztgépekkel új korukban nekem sem nagyon volt és van gondom. Mikor betöltik a második évüket kezd kirajzolódni 1-2 típusról, hogy mondjuk minden második megevett már 2 alaplapot
Vagy tesztelésről szólva: E7440-et olyan hibával kellett alaplapozni, hogy YT 60fps videók alatt megfagyott. Minden más teszten, nyúzáson és programon átment. CPU hiba volt, ha ne lett volna garis 50k instant kuka. És most kezeket fel, aki ilyeneket is simán ellenőriz ha elhoz egy gépet kapugarival. Bevallom, én soha. -
Tikakukac
Na, így már egyszerűbb. A válaszom is hasonlóan egyszerű: mindennek lehet baja és lesz is baja. Itt is volt róla szó, hogy vannak gondok és ez csak a jéghegy csúcsa.
Én abban az esetben mennék bele ebbe, ha megvan a kapcsolati hálód. Az ebayes kijelzők 99%-a valamilyen szinten átverés. Van, amikor nagyon durván vernek át és van, amikor csak kicsit. Igazán tuti és gyári-gyári minőségű panelt én baromi keveset tudtam venni. Volt amikor tényleg impresszív volt egy panel bemérésre, de a furatok pölö el voltak mászva. Állj neki fúrni egy olyan kijelzőt, ami a ránézésre is képes tönkremenni...
Én amikor garin kívül mertem ilyen kvázi drágább gépeket venni, előtte mindig megkerestem a megfelelő embert a HP-nál és Dellnél. Ha gond volt, lett valóban tuti alkatrészellátásom nem sokkal az ebayes cuccok ára fölött. TP, nos, az rohadt macerás.
Ezen kívül csak garis cuccokban gondolkozz. Marha idegesítő tud lenni, hogy rendeled az Alis meg ebayes kijelzőt, megjön, kiderül a turpisság és rendelsz megint, na, ekkor leszel 2 hónapig gép nélkül és nem tuti nem fosimosi-e a következő is.Én sokáig rendeltem 1 sráctól, nem olcsóak voltak a kijelzők, de elég jók, legtöbb panelt ebből építettem be. Erre volt egy TN-es szopó, aztán egy átvezető-törött és végül valami totál random. Ennyit a bejáratott helyekről, itt mondtam azt, hogy okés, akkor ezt befejeztük.
HSM
Nekem megy benne a Samsung 970 Pro. Viszont folyamatos lassú olvasásnál sokkal torkosabb (wattokkal) mint a gyári SATA-s Toshiba volt.
(#102449) Tikakukac: Ezzel nekem csak az a gondom, hogy a nem ennyire vékony sima T460 sem tűnt nekem lényegesen masszívabbnak kijelzőben, csak a jóval nagyobb darab T460p.
Amúgy nekem bejön hogy vékony és könnyű. Viszont az olvasottak alapján könnyen lehet, hogy bár elkérik rendesen az árát, beleugrok a +2 év kiterjesztett gariba, jobb a békesség alapon. Van még kb. 3 hónapom a gyári gariból a gépre, addig eldönthetem.
Tikakukac
Mint mindegyik másik hasonló kijelzőre. Vékony fedlap, még vékonyabb panel és hártya átvezetők. Csíkosodás és foltosodás borítékolható, nem véletlen veszek vagy marha olcsón gépet eleve hibával vagy drágábbat de gyári garival. És akkor nem gond, ha 3 kijelzőt beledobnak 2 év alatt
embe
Ez a kérdésem még mindig aktuális...
thotzoltan
Ez a driver érdekelne engem is..az adott oldal nem található..
Lenovo-ThinkPad-W520-4260-A46
eszközkezelőben ezt írja ki PCI Soros Port
"Az eszköz illesztőprogramjai nincsenek telepítve. (Kód: 28)Nincs az eszközzel kompatibilis illesztőprogram.
Az eszköz illesztőprogramjának megkereséséhez kattintson a Frissítés gombra."
,és kamerának nyoma sincs..
megoldás? -
azbest
de, ott van a vantage-ben is. A hardverbeállítások részen van akku. És ott be lehet pipálni, s meg lehet adni az alsó és felső limitet is. Bár most nálam épp marha lassan indul el, talán valami webes szolgáltatásuk döcög.
szerk: aha, akkor csak valami update kellhetett neki
robertka
Hát a "hp-t, dell-t" itt olvastam hogy ahhoz hasonlítanak többen, nyilván én is thinkpad-et szeretnék tehát nekem nagyon tetszik nem gonoszkodni akartam
. Több ismerősöm mondta hogy úgy a kora hogy a 20 asnél nem érzi hogy 6-8 éves de a 30 asnál jobban kijön ez. Nekem főleg a proci teljesítménye miatt kellene az újabb gép szimulációs programok miatt. -
azbest
hát ez érdekes, mert nem 40MHz-esnek rajzolja.
Nálam a 6205-ös a t430-amban egy tp-link ac1750 (3 streames 1300 AC 5GHzen) 188 megabites wifi átvitelt hozott a gigabites itteni internetkapcsolattal speedtest BPi nagy szervereivel. Ez 23.5 MBájt/s körül van letöltésileg.
Linux alatt valamiért sokkal gyengébb, a driver nem engedi úgy el.De mindegy is, csodát akkor sem lehet tenni wifivel.
azbest
Mondjuk, ha nincs közeli szomszéd, aki szintén használná a sávot, akkor valóban engedheti auto-n. Vagy újabban enedélyenyebb.
A box kapcsán arra gondoltam, hogy 433-as AC módot tud, ha minden igaz. Az a gyarkolatban 200 megabites valós maximum lehet. Ez pedig kb most is annyi a nem AC, de 40 MHz széles módban (25MBájt/s ~ 200 megabit/s).
Nevesítve ezeket szokták sorolni a T430-hoz [link]
ThinkPad BGN (RealTek - Stockton) 1x1 BGN
Intel Centrino Wireless-N 1000 (Condor Peak) 1x2 BGN
Intel Centrino Advanced-N 6250 (Taylor Peak) 2x2 AGN
Intel Centrino Ultimate-N 6300 (Puma Peak) 3x3 AGNEttől persze még létezhet más kompatibilis típus, ha CTO rendelésre csináltak belőle olyat is, de nem publikálták.
Valószínűleg csak lenovo brandeset szereti, mert az eszközazonosító más lehet másik gyártó ugyanolyan eszközénél. A napokban itt a topicban is volt róla beszélgetés, hogy hardveresen, a flash chipet külső eszközzel lehet csak módosítani, hogy kivegyék belőle a korlátozást. Az nem triviális művelet otthonra.
Ha nincs közvetlen szomszéd, akit zavar, akkor persze maradhat 2.4es sávban is a mostani (például telefonos appal lehet ellenőrizni, vagy win alatt például.
A 3x3 AGN kártya lehet valamit tudhat gyorsítani, ha a box lan-on lenne bekötve. De közel sem biztos. Nagyyban függ attól, hogy mire képes a másik router (3 streames esetén, gigabites lanos) és ki tudja-e használni a gép. A mostani 2.4-es cuccod, 40MHz módban, 3x3 kártyával is lehet ugyanannyit tud. Csak ahogy írtam a szomszédok zavarása nem ajánlott, ha vannak.
azbest
t430-ba nem tudsz AC-s wifi kártyát tenni, mert a whitelist tiltja a nem kifejezetten hozzá való kártyákat. Lehet, hogy van 3 streames támogatott kártya is, a mostani ha minden igaz 2 streames. Viszont a box lehet nem tud egyébként sem többet, ha az is wifin megy.
Ha 2.4GHz-en 40MHz-es sávra állítottad a wifit, akkor a szomszédok nagyon áldják a nevedet, mivel a 2.4 wifi sáv 2/3-adát zavarod vele. 5Ghz-en nincs ilyen gond, mert ott sokkal több frekvencia áll rendelkezésre.
A 22-25 az gondolom megabájt, megduplázódott a nagyobb sávszél miatt. Bár érdekes, win alatt az intel wifi driver nem is engedi a 2.4-es sávon a 40-es sávszélességet a zavarás miatt. De ha linux van fenn, akkor az lehet engedi. Egyébként 5GHz-en is ilyen sebesség várható AC nélkül.
Tikakukac
Papíron segítenie kéne, gyakorlatban meg tudja a tök. Mikor ilyeneket kell megoldani akkor még én is cuccokért megyek el és végül istentelen mennyiségű kábel, kártya, laptop, firmware meg ég tudja mi jön össze. Egy szerencsétlen NAS-t is volt amit hónapokig babusgattam mire inkább lett belőle dokkoló és kábel, mert elegem lett. Ciscoval foglalkozó barátomnak volt olyan kijelentése, hogy neki is van élete, így inkább behúzott 3 szálat a lakásba mikor felújítás volt. És ő hálózatokat telepít
Multibit
Ez sem lenne, ha nem 30-40-50 GB-os filmeket mozgatnék.
Na, ez az az eset, mikor minden görcsölés és pénzköltés csak önmagaddal való kib....s. A wifi-t arra kell használni, amire való. Nem erre való! Nem Te vagy az első, aki nem akarja elfogadni, hogy vannak esetek, amikor csak a kábel jelenti a megoldást. Ha ragaszkodsz a wifi-hez (és még feleslegesen költesz is rá), akkor viseld el, hogy lassan megy a másolás (AC-vel is)!Az eszközeid (laptop, router) LAN-portjai gigabitesek? Az is sokat emelne a kényelmeden (viszont az ősz hajszálaid ellen dolgozna
), ha a HDD-t nem a mediaplayerbe, hanem egy NAS-ba tennéd
azbest
Ez így működik. Az asus routered lan-ja gigabites, azon persze, hogy sikerül 50-70 megabájt/s sebességet is elérni. A másik routered lan-ja biztos csak 100 megabites, amit 11MBájt / snek felel meg.
2.4GHz-es wifin a 100 megabit (11MBájt/s) igencsak jó sebességnek számít. 5GHz-es 40Mhz szélességű csatornával, AC móddal lehet überelni, ha minden eszköz támogatja és nincsenek messze az azt támogató routertől.
Szóval, most, hogy újra tisztáztuk a mértékegységeket: sajnálom, de nem lesz gigabites a wifi kapcsolatod.
A box 433-as AC 5GHz-es wifit támogat, ami a gyarorlatban, optimális esetben is 200 megabitnél tetőzne. De ahhoz olyan router is kell, ami támogatja az AC wifit. Plusz a notiban lévő wifi kártya nem támogatja az AC-t, bár sima 5GHz-es módban is egészen jól teljesít, 100 felett. Megabájtban a legegyszerűbb kerekítés, ha osztod 10-zel. -
bzolika10
Hardverek:
A folyamat:
1 :Ez alapján be kell állítani a programozót. Be kell vele olvasni a mostani bios-t.2: Ide be kell linkelni a .bin fájlt amit beolvastál a chipről. Nekem Dudu2002 csinálta meg a modot. Fontos még hogy minden bios egyedi!!!
3. Utána csak föl kell falshelni a videóban látottak alapján.
4: Örülni, hogy nem kell fru-s alkatrészeket keresgetni.
Szerk:
Ezt a csippet kell keresni!!! -
azbest
Samsung 850 EVO jól megy nekem benne. Windows-hoz 60GB később szopás lehet, ha idővel mindenféle frissítéseket is telepít, meg 6 havonta jön egy teljes újratelepítős update. Ha meg minden programot a winyóra telepíted, akkor azon kívül, hogy gyorsabban indul el a windows még nem lesz sokkal jobb a programoknak.
(#94443) embe
a himedia kapcsán pedig, ha az 12 megabájt és nem megabit, akkor az már kifejezetten csodálatosan gyors a 2.4GHz-es wifin. Az 100 megabit körül van.Ha tényleg 12 megabit, akkor az 1.5 megabájt körül van. Az 50 gigabájtos fájl olyan sebességgel 9 - 10 óra alatt kerülne át. Míg 12 megabájttal valamivel több, mint egy óra. Ez ilyen. Ha több kell, akkor gigabites vezetékes hálózat kell, ha az eszközök is tudják kezelni azt. Vagy AC-s 5GHz-es wifi hálózat, de az sem gyorsít annyit, mitn a vezetékes gigabit. De ahogy látom a himedia 200 megabites AC-t tud max (a gyakorlatban lehet fele, ha ez az elméleti), de van gigabites lanja.
Tim82
Arra nincs lehetőséged, hogy a Himedia lejátszó helyett más, a routerre csatlakoztatott adattárolóval (NAS, USB-s külső vinyó, akár pendrive) is megnézd, hogy milyen sebességgel másolna rá a T430?
A jelenlegi felállás szerint (mivel nem próbáltad még egyik komponenst sem cserélni a teszt kedvéért) a ludas lehet az eszközök közül akár a noti (illetve annak a wifi kártyája), akár a router, akár maga a médialejátszó, amit háttértárnak is használsz.
- 170 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- magyar billentyűzet - 165 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- 164 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Acer Nitro 5 AN515-55
- HP ProBook 450 G7, 15,6" FHD IPS, I5-10210U, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvas
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3447, 94% Akkumulátor
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év garancia
- Eladó Oppo A78 5G 4/128GB / 12 hó jótállás
- LG 32SQ700S-W - 32" VA Smart - 3840x2160 4K UHD - 62Hz 5ms - WebOS - Wifi + BT - USB-C - Hangszórók
Mert az akku és az alaplap legalább ekkora szopó, ha nem nagyobb tétel garin túl.
