Gondwana
rankesz
#6333
Érdekes ez az update dolog, párhavonta tuti előfordul hogy összekavar valamit az addig tutkón működő oprendszerben
Még szerencse, hogy csak úgy hízik egy folder a C:\Program Files\Lenovo\System Update\session alatt...
Engem is az UltraNagyvacak szivatott meg legutóbb: az utolsó update óta a Tap Zones nem működik (hiába állítok be bármit is), pedig függőségi szinten numerikus /*+--ra használom csak a tapipadot (FAR Manager).
XP UNav driver a 6hgx folderben van nálam. -
Khaal
rankesz
#6199
Tpfan saját fájlból olvassa ki a szenzorok nevét, ha nem t43-asod van akkor egyáltalán nem biztos hogy az aps az az aps-t takarja. Nálam is az szokott leghamarabb felmelegedni és tartja is a 40-42 fokot (T40-ben meg ugyebár nincs aps, én arra tippelek, hogy itt a chipset lehet az).
N4nI
rankesz
#6181
megcsinaltam mindent, lépésekre lebpntva, kiprobalva minden alternativat, bios takarekon, pm takarekon, minden takarekon, mégis ugyan az a hzet.
tpfan nelkul, mondhatni meg se all a ventillator xp alatt...az uzemi hofok kb 50, ha be van kapcsolva a gep egy ideje, és netezik az ember...ha magara hagyom se hul vissza. 55nel indul a venti, 45 a 0 tpfan-ban, de odaig nem kepes lehuzni 1esen, szal megy allandoan...ki-be kapcs tpfan és akkor jo lesz,mig nem eri el az 55-öt és kezdi elöröl. semmi mast nem tudok mar csinalni igaz?? -
N4nI
rankesz
#6179
csak akksiorol pedig "jo"?
megirom majd, h mi lett a tapasztalatom, a format - reinstallok utan, nem rakok fel energiagazdalkodasi programot....feljegyeztem a jelenlegi állásokat, kivancsi leszek.
ma eddig akksirol megy végig, már vagy 2 órája, a max 41 fok volt, ventihang semmi, ágyban, ölben dolgoztatva 1x bekapcsolt 55nél a venti. Ac-röl ez a 10 fokos melegedes, kb fél-1 perc.
i400
rankesz
#6151
szerintem felesleges felrakni a nem véglegest max akkor ha unatkozol és túlteng benned a kalandvágy.
esetleg egy 9.04-et ha mindenképp ubuntunál akarsz maradni vagy Linux Mintet/Kiwitszerk.: aki esetleg igényt tartana rá van pár eredeti ubuntu/kubuntu 9.04 meg akad 8.04 cd-m is
szerk. 2: (#6153) TOZ: nekem is 8.10-el volt a legjobb aztán 9.04-re frissítés nem igazán volt sikeres (talán amiatt hogy kikerült a fire gl az ati által támogatott kártyák közül) akkor raktam fel a Mintet azzal örömbódottá' volt
TOZ
rankesz
#6151
Egyertelmuen nem. Eles rendszernek semmi keppen nem tennem fel. Hiszen meg csak Alpha 2-nel jar. RC-t esetleg meg lehet kockaztatni, de csak ha szereted a kihivasokat. Szerintem.
A Karmiccal a T61-en nem volt gondom, siman upgradeltem Jauntyrol. (Hozzateszem, hogy Ibex alatt volt talan a legjobb a rendszer). De pl az X40-et a Karmikus Koala lefektette. Pedig nem a megjelenes utan egy nappal frissitettem, hanem kb. egy honap mulva. Nyilvan Lucid, mint LTS kiadas illene, hogy jobb legyen. Sokak eskusznek Ubuntu kapcsan, hogy csak LTS-rol LTS-re van ertelme frissiteni. Alapvetoen igazuk is van, de fel evente azert nagy a kisertes az ujra. Persze utan szoktam szivni par orat... a fogam... de nagy gond meg sosem volt...
bwoay
rankesz
#5890
most szarakodok system update-tel, de ha nem lesz kóser, akkor majd tanakodunk. addig megnézem a másik gépet, azon megy simán.
nna, ennek annyi, nem mén. viszont megnéztem x200s-el, nekem is van egy 6 ciklusos, 0%-ban elhasználódott, meg egy 8 ciklusos, 3%-os elhasználtságú akkum. mindkettő Sanyo, Windows 7 alatt, magyarán sok összefüggést nem vélek felfedezni
Tin
rankesz
#5853
na ezt figyeld!
aksim: Panasonic, 9 cellás T500-hoz, 42T4620
gyártás ideje: 2009-10-25
első használat 2009-12design capacity: 84.24 Wh
1-19. töltés között: 84.72 Wh (101%)
21-23. töltés között: 82.72 Wh (97%)normál használat: aksit feltöltöm, és általában 1-2 napon belül merül le. ha szól hogy dugjam töltőre, rádugom, néha lemegy standby-ba, visszabootolom, és utána dugom rá, de mindig 4% felett. a gépet (egyelőre) nem igazán használom hálózatról.
viszont, mivel legutóbb esett a kapacitás, mondom ma lemerítem rendesen. használtam, szólt hogy tölteni kéne, leszartam, csipogás, standby, visszakapcsoltam, és használtam tovább. 4% az aktuális töltöttség, kb 15-20 percig nem is változott, megállt 2.72 Wh-nál. folyton újrakorrigálta a gép a fennmaradó időt, 10 perc felettire. semmi gond, előbb utóbb csak megindul a merülés. és tényleg, kb 15 perc után elkezdett merülni normális ütemben. elmentem a géptől fél percre, akkor ránéztem, hirtelen 0.24 Wh volt a töltés, és tovább merült. nyomtam egy lekapcsolást, még épp lekapcsolt a gép. ezután feldugtam töltőre kikapcsolt állapotban, és töltöttem kb 4.5 órát.
most bekapcsoltam, és a teljes töltöttség 83.24 Wh. igen, emelkedett! ne kérdezzétek hogyan, de most magasabb mint az előző 2 töltési ciklusban volt.
lehet hogy mégsem hülyeség 1-2 havonta 1x teljesen lemeríteni (szinte üresre), és onnan tölteni egy jó hosszút, eddigi notijaimon is ezt csináltam, azoknál is így maradt meg sokáig a jó töltöttség. teljesen úgysem lehet lemeríteni, szóval gondolom azért ezzel nem is igen lehet kinyírni. bár nem tudom, majd az okosok megmondják...
Tin
rankesz
#5732
ja, ez a TDP dolog eléggé meg szokta keverni az embereket. ugyanis nem fogyasztásról, hanem hőtermelésről szól, ráadásul az Intel TDP-je azt jelzi, hogy normál használat során mennyi hőt ad le a processzor ([érthetőbben]).
szóval nehéz megmondani hogy a 25W és a 35W-os procik mennyire fogyasztják az aksit, de az tény, hogy a 35W-osak egyszerűen több hőt termelnek, jobban kell hűteni őket, stb. teljesítmény-összehasonlításra remek a [PassMark benchmark], fogyasztásban pedig tényleg csak úgy lehetne lemérni, ha azonos gépben lenne procicsere, mert a gép egyéb komponenseitől is nagyban függ.
nekem az előző gépemben (Dell E6500) T9400-as proci volt, és eléggé melegedett. a mostaniban (Thinkpad T500) pedig P8700 van, a kettő közötti különbség annyi, hogy az előzőben 6M cache volt és 35W TDP, ebben meg 3M cache és 25W TDP. ez viszont nem melegszik, számítás-teljesítményben pedig kb ugyanaz a kettő. sajnos a Core i procik mind 35W TDP-sek, igaz, lényegesen erősebbek is. kérdés, hogy egy üzleti notiban szükség van-e rá...
bwoay
rankesz
#5725
thx. azt nem értem, hogy ha ugyan gyengébb az akksi, de a processzor sem olyan éhes, akkor miért nem kisebb a különbség a T400-hoz képest. ez az üzemidő amúgy nekem is megfelel, megy annyit, mint a Dellem, de akkor is fura. meg szerintem ennél a gépnél van a legnagyobb szakadék a gyári értékek meg a valóság között
Prom:
ajnye, ezt nem gondoltam volna, aszittem, jóval régebbi típus. Mindegy, ez engem nem befolyásol
Ha meg tudom oldani, és nem futok ki az időből, akkor megyek érte!
Prom
rankesz
#5323
na megnéztem mert én magas se voltam tisztába hogy milyen kijelzöm van
szóval Touchscreen ami érzikeli az ujjat de nem multis bár arra nincs is szükségem mivel nem matadom a KIJELZÖT.. de van olyan is ami nem érzékeli az ujjat..
Ettöl függetlenül használtam próba képpen multis gépet.. -
Tin
rankesz
#5301
nem hinném, hogy az emberek nagy része a rollcage miatt vette eddig a thinkpadeket. hanem azért, mert egy megbízható gépet akart jó szervizháttérrel, jó használhatósággal, munkára.
csak tudod valahol érthető az, ha megjelenik valami új, valami továbbfejlesztett (t510-ről beszélek), akkor nemár h nagyobb és nehezebb, nemár h kimarad a rollcage fentről, nemár h nem váltható a grafikus kártya, és nemár hogy 16:9-es 1600x900-as a felbontás.
és nemár, hogy cserébe kapsz +1 powered usb portot, nagy del gombot, egy centralizált képernyőt, egy bika procit, amivel jobban megy a venti, és gyorsabban fogy el az aksid.ezek közül melyik pozitív előrelépés valakinek, aki munkára akarja használni a gépet?
Prom
rankesz
#5207
Igyvan rankesz jól szólt bár azt kérdezhettem volna hogy boltba vetted számlával e a gépet
sokan nem igy veszik mivel nem tehetik meg..
de attol függetlenül garis a gépük..
Természetesen ha megnézed gari vagy számla papirt és azon az van hogy vásárlástol számitva 3 év akkor semmi gondod nem lehet
buherka
rankesz
#5009
Még októberben szenvedtem a 64Bit-es Win7-el, akkor még nem volt meg az összes driver a géphez. Talán ha 50%-a ha meg volt.
Volt már már is Hotkey driver, de pl a a hangerő gyors gombok sem működtek és a némító is az csinálta, ha lenémítottam agépet már visszakapcsolni nem tudtam a hangszórókat...itt sokalltam be
(#5011) evone..arra már én is rájöttem, hogy a sorrendre is figyelni kell, hogy rakom fel. De a 32Bit-nél meg jó volt.
Lehet, hogy egyszer nekiállok és újra lehúzom az összes 64Bit-es drivert és lesz egy rendszer újratelepítés. De ahhoz erőt kell venni magamon
rankesz
#5029
Windows 7 64 prof (MSDNAA),
Közbe megtaláltam az eseménynaplóban:
The device, \Device\Ide\iaStor0, did not respond within the timeout period.
Rágúgliztam, s másnak is volt ilyen problémája thinkpaddal, elvileg az Intel Matrix Storage bugos. Le kell tiltani, vagy újabbat felrakni. S a lenovo update nekem ezt fel is rakta, szóval úgy néz ki megvan...
Prom
rankesz
#4929
Szerintem ti ne akarjatok ráálni mivel kb. egysúlycsoportba tartoztok
Ja T41 T42 stb tulajok!!! akinek elveszet vagy folyton leakar esni a PalmRest csavarjainak a kis öntapadó fekete lapocskái az irjon nekem van uj gyári 5 darabos kiszerelésben nem bontot vagy ilyesmi full zsiir új
mdk01
rankesz
#4811
...vagy azért is rázhat mert nincs jól földelve a ház vil.hálózata.
Itt barátnőméknél meg régen a panelba nekem az asztali gép fém burkolata is ráz/rázott, és nem is kicsit. Jelenleg a noti firewire csatija nekem is ráz és nem én vagyok feltöltődve mert ha így lenne az csak az első érintésnél csípne meg. És csípne nem rázna.Engem még az érdekel ez mennyire jó a notinak.
Üdv.
buherka
rankesz
#4811
A firewire csati engem is rázott már meg a T500-nál. Pont este volt és az a vicc, hogy be sem volt kapcsolva a gép, persze a hálózat rá volt dugva.
Rendesen láttam, hogy "áthúz" a kezemre...azt hittem meghalok
Aztán lehet hogy én voltam feltöltődeve és közel sem a noti hibája volt.
bwoay
rankesz
#4526
és mire kell a toolbox?
összeírtam amúgy, hogy én milyen drivereket raktam fel, ha érdekel (asszem olyan 7-8 kellett, XP alatt meg mondjuk a duplája). a brightness OSD-vel én is szivattam maga egy ideig, azt hittem, hogy az a hotkey driverben van (mint az összes többi), de aztán megoldódott nálam is a VGA meghajtóval. -
Gondwana
rankesz
#4526
Lehet, hogy Core 2500+ a procid?
(BIOS-ban akad hozzá beállítás, Powermanagerben is lehet mindenféle performance-ket állítani, de az is sokat számít, hogy mivel méred, MobileMeter pl. nem tudom, hogy mit kezd vele Kín7 alatt) -
GorTen
rankesz
#4513
Ez nagyon jo hir
Mi a helyzet a recovery-vel? Win7-el vettem a ThinkPad-om es particion van a recovery. Ki tudom ezt irni dvd-re? Hogyan? Vagy ingyen lehet dvd-t igenyelni?
Vagy hogy mukodik ez? Ha letorlom a particiot akkor oda a win7-em???Hogy kell recoverybol visszaallitani a gepem olyanra mint elso bekapcs utan volt?
n0_gAboR
bwoay
rankesz
#4396
hát én nemigen hallok ventihangot, alig kapcsol be, ha igen, észrevétlenül. biztos az a gond, hogy nálad az erősebb proci csak úgy ontja magából a hőt
evone:
a turbo memory drivernek sok értelme amúgy sem lenne egy olyan gépben, amiben nincs ilyesmi.yoda:
a T400s-ben is 1.8-as a winyó (mármint ha az van benne), de hogy mennyivel lassabb egy SSD-nél (vagy ahogy a Telecomban okosan írják: SDD-nél), azt nem tudom, és nem is akarom megtudni
lapa
rankesz
#4317
ez nem zörög, egyszerűen pörög és szerintem ennyire nem kéne neki.
például este elrakom, idle megy 800 mhz-n, nem sok dolga van. reggel is ugyanúgy kikapcs-bekapcs a venti.
arra gondolnék, hogy tényleg a hővezetés a gond, és ha azon javítok, akkor az a hasra -5 fok már lég lenne, hogy elcsituljon.
Kami-
rankesz
#3066
Nekem ezzel nem szedett le semmilyen grafikai drivert.
Illetve tegnap óta van kb 4frissités amit hiába töltök le és telepítek újraindítás után újból megjelenik.szerk:
Egyébként mit lehet tudni pontosan erről a lenovo és windows7 "házasságról"?
Mikor lesz belőle valami, illetve hogy lehet majd elérni?
- Latitude 5540 15.6" FHD IPS i5-1335U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Újszerű ÉRINTŐS Dell,FullHD IPS i7 8665u(8x4,8Ghz)IntelUHD,16-32GB RAM,512SSD,Új akku
- Hófehér,megkímélt Asus 15,6",Intel(2,4Ghz)akár 1TB SSD,jó akku, nagyon szép
- Nagyon szép,megkímélt Asus 15,6",Intel(2,58Ghz)akár 1TB SSD,nagyon jó akku
- ThinkPad.15,6",FullHD IPS,8.gen.core i5 (8X4,0Ghz)16-32GB RAM,256-512SSD
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- Xbox Series S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
