solaris7
Most lehet butánk és hozzá nem értőnek tűnök (talán az is vagyok azért fordultam hozzátok)
Szóval írtad milyen chpsetet használ a kártya ezközkezelőben megnéztem ((JMB36X_WinDrv_R1.17.45.01_eSATA) ezt a drivert tettem fel hozzá
.Most az előbb illesztő programot frissítettem és a windows frissített mostmár Szabványos AHCI 1.0 Serial ATA-vezérlő van az ezközkezelőben.
Nincs kékhalál működik rendesen mindkét eSATA port egyszerre
solaris7
Működik D-sub-ról van kép de azt kell hogy mondja DVI-ról lényegesen szebb a kép mitöbb tű éles, marad az ATi-s kártya ilyen helyzetben.
Jól gondoltad a kártya 2 db 3,5 külső eSATA vinyót kapcsoltam volna rá 1-et elbír,de pont ezért (is) csréltem gépet ne kelljen szaladgálni az asztali géphez ha másolok ide-oda.Az alvó állapotból való visszatérés problémára nem tudtok megoldást, mi lehet a gond?
Francia91
Nekem egy USB 3.0 & eSATA Express Card cuccom van T500-ban, bár sosem próbáltam két HDD-vel, de egyesével biztos, hogy működik mindkettő, ezen van mondjuk tápnak is helye, amit az egyik USB-ről kell táplálnom
Szerk.: most nincs is nálam két külső HDD, hogy ki tudjam próbálni, hogy megy-e kettővel
pandor
Átfutottam a magyar boltok kínálatát, de 1.8" méretben a KingFast kivételéve nincs más opció. Innentől pedig nem olyan egyszerű a történet.
Furcsa ez a KingFast történet, az ember azt gondolná, hogy ha bevállalják a 3év garit, akkor elég biztosak magukban...
(Hát igen, ebben az esetben max 10-15e ráfordítással lenne ésszerű a történet)
pandor
Értem, és van ajánlott (márka) 1.8" PATA SSD 16-32GB a piacon? (Ebben az esetben áll a "kivesz-betesz" csere, ha jól értem. )
Kicsit barkácsolós verzió a 1.8" PATA ZIF SSD + 1.8" ZIF HDD ==> 1.8 Inch 44 pin IDE átalakító?
Erre esetleg egy ajánlott (márka) kettőst tudtok mondani?
cildren
Megpróbálom, ha nem megy akkor repül a modbios
mondjuk, most rákerestem support.lenovo.com-on driver lista miatt és erre találtam:
Intel Wifi Driver leírás. -
Chaser
legenda
scarbantia
"Ha már parajelenségek:"...
Nekem olyat csinál néha a Frankenpad, hogy lecsukom, de nem megy el aludni. Be van állítva, teker, képernyő elsötétül, és zúg tovább. Látszólag mindene működik(caps lock, Thinklight, DVD meghajtó), de mivel
fekete a képernyő(nem tudok visszatérni rendes üzemmódba), ezért kénytelen vagyok erőszakkal kinyomni. (Win7 64bit)A másik idegesítő, bár ezt az asztali gép is csinálja, hogy a mobilnetet úgy dobja le, hogy közben az eszközt csatlakoztatva látja. Hiába húzom ki, dugom be, nem hajlandó leválasztani/felcsatolni. Ilyenkor lényegében csak az újraindítás segít/kijelentkezés.
Chaser
legenda
Most már ezt is tudom
cildren: Lehetséges, más magyarázatot nem látok mért ne menne 4 magos i7-tel a dokkoló.
soldi3r: Lenovo shop szerint 90-es van hozzá. Nem is láttam még dokkot legkisebb táppal, talán az ultrabaseket.
Csedit: Itt aprón árult egy tag x220/230-hoz, lehet mér nincs neki. Van egy uk bayes tag is, de nem tudtunk rájönni azt a panelt árulja, vagy csak ahogy leírásban volt komaptibilset, ami lehet bármi egyéb, kérdezni nem lehet tőle. Onnan megérné, 22-23k lenne, nincs egyéb járulék mint EU-n kívül.
Itt a linkje
Ó, én az hittem, csak Inteles volt azzal.
Amúgy egy előnye lenne a kisebb felbontásnak a Radeon mellé, a játék.
1280-on még szinte bármit elvisz élvezhetően, 1680-on natívon viszont csak régebbieket, felbontást csökkentve pedig nem lesz már túl szép..
Csak sajnos az 1280-as panel minden másban is ramaty.. -
blueMerle
Érdekes, mert ugye a touchpad, leghajtás, hasonlókat nem érzékeli, billeket, gombokat se, de ha külső egeret dugok rá pl usb-n, azt érzékeli, meg használni tudom tovább a gépet, tehát tulajdonképpen nem is kifagy, csak nem érzékeli a gyári beviteli eszközöket o.O
Bekapcs után van, hogy egy bal shift megnyomására hajlandó csak életre kelni az egér, meg bekapcskor is ezt a képet dobja, amin egy biosba lépéssel tudok átugrani. Más is találkozott a problémával, legalábbis google szerint, ott bill cserét javasoltak. o.O
Ezzel sikerült, megette elsőre, köszi
Apró kérdés: A tapipad mögött, a user felé eső részen a két extra gombnak van valami funkciója?
Ja, még egy driver kérdésem lenne-->
Intel(R) 82801FBM LPC Interface Controller - 2641 << ehhez még hiányolja a drivert
[Ami érdekes, mert ha jól láttam, akkor ez az ujjlenyomat olvasóhoz tartozna, a gépemen pedig nincs ujjlenyomat olvasó ^^ - ha csak nem bújtatták el hihetetlenül ](#52920) Tim82
Erre gondoltam én is, csak éppen semmilyen hatása nincs, ha nyomkodom, ezért gondoltam, hogy extra gombok lennének.
Igen, megjelent az ikon. -
Francia91
Szerintem masinától függ...
Nekem a T500-nál Win7 x64 alatt minden cuccot leszed és telepít, külön nem kell már semmit sem telepítenem.
T60 és T61 esetében már nem teljes a kép, ott már jó pár dolgot kihagy a SUT42/43-nál nem tudom, azokat mindig a külső HDD-n lévő driverek-ből telepítem
Nem a kiváltásra értettem, hanem ,hogy az ssd meg az ssd-s ultrabay keret elég már így is, habár én azt hittem ,hogy mindenképpen kell valami, arra nem is gondoltam hirtelen ,hogy benne hagyom az alapból benne levő vinyót, és akkor nem kell a cf-el se mókolni. Akkor ezen mégis csak gondolkodom
Arra, amire én használnám, szerintem nem is kell tulajdonképpen az ssd, ezt majd még meglátom, ha a kezemben lesz.(#52880) btudos
5400 v 7200-asvolt benne mikor használtad ? -
Az utasításkészleteket szerintem hiányolná, legalábbis gondolom. Elvileg holnap fogom megvenni, szóval addig gondoltam azért utánaérdeklődöm, mit érdemes majd rádobnom
Egyenlőre a vásárláskor 1 giga ram lesz benne, majd bővítem, és a vinyón még gondolkodom, hogyan lehetne gyorsítani. Gondolom modernebb csatlakozó felületet nem érdemes keresni rajta o.O -
Integra
találtam jobbat
+ cpu fan csere
és persze, hogy nincsen itthon semmilyen cpu hűtő paszta, naná....
- Gigabyte AORUS 16X - i9 14900HX, 32gb ram, RTX 4070 (140w) 1tb SSD + gyári gari
- HP Spectre x360 Érintős Hajtogatós Laptop Tab 16" -60% i7-13700H 16/1TB Iris Xe 3K+
- 7 DARAB! HP ELITEBOOK LAPTOP (Tartós, Elnyűhetetlen) 850 G8, 840 G8, 840 G9, 840 G10
- HIBÁS GAMER asus rog strix 18col i7-13gen ddr5 2xNvMe RTX 4060 HIBÁS kérlek olvasd el a leirást
- ASUS ROG Strix G614FR-S5178 Volt Green - 3 év garancia - GYÁRI, MAKULÁTLAN ÁLLAPOT!!
- KIÁRUSÍTÁS - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 Dock (akár 2x4K felbontás)
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3286, 100% Akksi
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W with combo cable (3TR87AA)
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3093, 100% Akkumulátor
de ha mégsem lesz itt senkinek akkor marad a hirdetéses "remélhetőleg megbízható ismeretlen".
Szép fejlesztés.
Ölben használva nem lenne túl nagy a T500? Az X61-es ilyen szempontból tök kényelmes nekem, bár a betűk meg néha túl kicsik.
Esetleg R400?
Kár, mert így tökéletes lenne számomra.
