Borote
MrSealRD
#39017
Engem érdekelne arról forrás, hogy tényleg gyártanak-e 28nm-en Fermi-t... Szerintem öngól lenne az NV részéről, ha csinálhat Keplert is.
A GPU-Z többszörösen bizonyította már számomra, hogy nem képes tisztességesen kiolvasni az adatokat.
A teljesítménykülönbség viszont kicsi a T430 és az s között, ritkán szoktam ilyet, de ha megnézed a GPU benchmarkokat (amibe beleszámít a CPU is), 10-20% a különbség, ami simán összejön a GPU és a CPU órajelkülönbségeiből.Én két dolgot tudok elképzelni. Vagy ahogy mondod, tényleg 28nm-es Fermi került bele, vagy szimplán elcseszték a T430-at vagy hűtés, vagy az optimus szintjén (aztán lehet, hogy csak újra kéne pasztázni
Borote
MrSealRD
#39009
A GPU-Z szerintem rosszul látja... NV honlap alapján minimális a különbség. És ezt támasztják alá a benchmark eredményeik is
Szóval a komoly különbség eléggé elenyésző...Egyáltalán, Fermi-nél mióta van Boost?
MrSealRD
#39007
Mondjuk a két VGA között most megnézve elég komoly különbségek vannak...
- 8 vs 16 ROP
- alacsonyabb órajel
- 64bit vs 128bit mem sávszél. (bár ez annyira nincs hatással a melegedésre..)
Szóval teljesítmény szempontjából szépen herélték...."The full stress (Prime95 + FurMark) resulted in an even more interesting outcome. After initiation, the discrete GPU operated at 715 MHz as expected. After a minute or two, the GPU clock dropped and maintained 44.7 MHz and a <10 percent memory controller load according to GPU-Z. This resulted in the FurMark rendering dropping from 11 FPS during the beginning of the test to a paltry 1 FPS for the rest of the test following the dramatically reduced clock rate. Its temperature had also fallen to a relatively cool 64 degrees C and fan noise had become flat at 35.8 dB(A). In contrast, the CPU was able to sustain a 3100 MHz clock rate at 82 degrees C throughout the test and never faltered.
Based on observation, the T430s appears to sacrifice GPU power in favor of maintaining maximum CPU Turbo Boost performance during prolonged moments of heavy workloads. The conditions for this to occur, however, are extreme enough that most users will very likely never run into the issue. A 3DMark 06 test immediately following the stress test showed no significant drops in both CPU and GPU performance, meaning that the throttling observed above will have little to no effect during typical workloads."
Hát na értem én extrém terhelés....ami amúgy sem kell senkinek...Ez kicsit olyan, mintha a sebességmérőn ott van a 260, a kocsival meg tegyük fel a német autópálya egy korlátozás nélküli szakaszára tévedek, akkor kb a 260 elérése után "lassítana" az elektronika 230-ra mert túlmelegedett a motor...majd 200-ra...mert ez a throttling...Kíváncsi lennék, ha a kocsiknál is így lenne mit szólnának hozzá.
Tudom nem jó a példa, mert bele lehet kötni... -
Tikakukac
MrSealRD
#38636
TDP-ről van szó, ahogy te akarod értelmezni az az AMD vonalra illik (illett) rá. Szóval eléggé idejön.
Felőlem oda sorolják, ahova akarják. Csak marha idegesítő, hogy minden konfighoz külön gárdát kell keresni aki kideríti throttlingol-e szerencsétlen gép. Vagy ha nem, akkor mennyit kell hozzátenni, hogy melegszendvicset is tudjak rajta sütni. Nem tudom, nekem a 29-30w az 29-30w a 35 meg 35. És még akkor tényleg ált. sulis matekhoz nyúltam. 5110-en néztünk i5-öt meg i7-et. Mindkettő azonos generáció, 35w TDP. Előbbi megállt 83 fok alatt, utóbbi meg hővédelemmel oldott 2 perc után. Ez nem 5 watt plusz bekajálást jelent, mert csak a hő ennyi, ha nem több. Csak ugye ha valaki ki merne mondani egy nagyobb osztályt egy újabb procira akkor jönne a fújolás, hogy ez mi a szar. Színház az egész világ, ez van.
Tikakukac
MrSealRD
#38613
Ha mondjuk épp váltottak steppinget, akkor lehet különbség, adott procin belül is, de ez már nem akkora ugrás, mint régen az asztaliknál.
Mint mondtam, a fogyasztási keret Intelnél nem maximális fogyasztást ad meg. Azt az AMD csinálja. Ők valami egészen érdekes módon specifikálják a dolgot, szóval a beleesés itt jópár wattot is jelent, pláne ha egyik alulról a másik felülről számít bele ebbe a csoportba. Szvsz meg marhára mindegy az osztályozás, egy gépnek, pláne TP-nek marhára nem kéne olyan hőfokokat dobni, mint amiket páran elértek/elérnek.
Tikakukac
MrSealRD
#38607
Nagyjából mindenre 35W van írva, igen érdekes volna, hogy i3 és i7 között minden proci annyit eszik, miközben 2 mag és 4 mag között ugrálunk, órajelekről nem is beszélve. A valóságban pedig valamiért mégis mégis megfő ugyanazon TDP mellett az i7 ahol az i5 nem az i3 meg főleg. Azt, hogy mit írnak rá, már messze mindegy.
C2D procikat meg ilyen szempontból ne hasonlíts ezekhez, totál más architectúra. Intel és AMD is másképp adja meg a TDP-t.
gmedman
MrSealRD
#38043
Igen jól tippelsz. Még annyit helyesbítenék, hogy a 71 fok 20 perc után sem emelkedett,de nem kapcsoltam be a GPU terhelést. Azzal együtt már 84 fokra ment fel és a billentyűzet Q-R között érezhetően felmelegedett. A csak CPU teszten a venti éppen nem érte el a 4000 fordulatot, a GPU-s tesztben már 4140 körül forgott.
MrSealRD
#37650
ah, köszi, ez az Fn+F3 tényleg jó. Csak ehhez eddig egy jobblklikk is elég volt a taskbar-on...
Az akkori leg-alapabb GPU van a notimban, integrált intel GMA 950, annak nem kéne melegednie egyáltalán...
A proci is egy mezei Core Duo T2400, 1833 MHz, annak sem kéne túlzottan melegednie.
more
MrSealRD
#37387
Köszi, nagy teljesítményre nincs semmi szükségem. R61et használok négy éve, óriási megelégedéssel, de kezd nagyon szétesni és haldokolni szegény...újabb modellre a szebb\fényesebb kijelző miatt váltanék. Akár használtat is vennék akár külföldről is. Tudsz\tudtok mondani erre valami jó oldalt?
Mindenképp 15colosat szeretnék. -
pala2
MrSealRD
#37064
Köszi az észrevételeket!
- az i5-i7 kérdést eldöntöttem az i5 javára
- alapból 4GB RAM-mal kínálják, de erősen gondolkodtam a 8GB-on, rákérdezek a RAM felár dologra, addig meg utána nézek a RAM áraknak (2x4GB)
- az i7-es gépeknél azt írják, hogy NVS 5400 2GB, ezért gondoltam, hogy esetleg...Már csak a háttér világításos billentyűzetért küzdök, az i5 sorozatban szinte sehol nem írják alapból.
amargo
MrSealRD
#36993
A T43-on nincs AC, az x220-ra is csak azért raktam fel, hogy hátha tud most már valamit, de nem használom. Tehát a piros X a T43 esetében az elérhető hálózati kapcsolatoknál van, amikor az x220 által megosztott kapcsolatra szeretnék menni.
A T43 DHCP-től kapja az IP-t, majd ha újra elmegy itthon a net vagy lesz időm megnézem. Köszi a segítséget!
amargo
MrSealRD
#36989
Áhh fel is raktam az 5.95-t valamit nem frissült..
Ellenben megosztva vele a T43-as noti nem tud hozzá kapcsolódni, majd még próbálkozom vele, hogy mi lehet a baja. A win7-es alap megosztással is pont ez a baj.. pedig a T43-on is Win7 van. De a kapcsolatoknál csak egy piros X jelenik meg.Minden esetre jó, hogy van ilyen funkciója is
Köszi! -
DjKoxi
Dare2Live
MrSealRD
#36726
Esetleg W sorozatban van minőségi kijelzős darab? Talán az még szóba jöhet....
btw egyszerűen szégyen, hogy leépítette Lenovo a Thinkpad brandet. Vennék 400-500.000Ft+ért üzleti notit de Lenovotól lehet nem tudok, mert nemhogy loszar kijelzökkel szereli a prémium Thinkpadeket, de még olyan verzió sincs, hogy IPSel lehessen venni.
De itt az X1 "üzleti" ultrabook. 500.000Ft+ért TN panellel dokkolási lehetőség nélkül. Vicc.
Minstrel
MrSealRD
#36579
Tényleg el volt dugulva, kifújtam rendesen és most 1800Mhz-en megy 60-70 fok között. Eddig max. 5-6 percig ment 1800-on, utána vette le 1200-ra aztán 800-ra. Amúgy a pasztázás is meglesz ha ráérek, meg már tavaly vettem bele egy új ventilátort, mert rossz hangja volt pár hétig, de aztán elmúlt és elmaradt a csere.
Köszi a segítséget
MrSealRD
#36485
sajnos a felhasználói szokásomat nem nagyon tudom megváltoztatni
programozóként
... A fényerő állítgatás nem igazán változtatta a készenléti időt ...
Majd egy ssd-t fog kapni a laptop remélem az kevesebbet fog fogyasztani mint a mostani seagate 320-as winyóPM beállítások érdekelnének, hogy mikkel lehet értelmesen aksi időt nyerni ...
MrSealRD
#36147
Párat már elolvastam az angol nyelvű tesztek közül.
Igyekszem minél több információt összeszedni vásárlás előtt.
A klasszikus 6-os (5-ös) billentyű csoport szétugrasztásán és a funkció gombok négyes tagolásának eltűntetésén kívül van bármi gond a T430-al?
Igazából olyan választ próbáltam kiugrasztani a bokorból, hogy már készül a PH! teszt vagy most írom a cikket a Logoutba.
Chaser
legenda
MrSealRD
#35752
Igen előfordul, de nálam mindnél egyezés van. Csak a 800mhz-ben nem értenek feltétlen egyet hogy 3x266 v 6x133-mal jön ki. Lehet utóbbi a valós, de mondjuk lényegtelen.
Továbbra is P8700, rmclock off, wifin netezgetek, fényerő 3-as. 7-10W ugrál pwm, leosztva akkum kapacitásával meg is van a 6 óra üzemidő net alatt.Viszont a win energiasémák nagyon körülményesek, nehéz rávenni hogy mindig azt csinálja amit én akarok
Pl az első percekben billt nem használtam simán lement sleepbe a hülye, pár percre van beállítva. Úgy érzékelte nem használja senki a gépet...aranyos
Film: Elvileg Rómában játszódik, azért lehet nem US kiosztású a bill.
szerk: fi:zi'k Az R kicsit vaskosabb, azért R és nem T.
Azt hiszem az x200 6 cell akkuval 1.5kg v nagyon picivel fölötte, már nem is nagyon akaródzik kipróbálni egy T500-at
azbest
MrSealRD
#34893
Az integrált gpu a rendszermemóriából kap egy részt, így ha az hibás elképzelhetőek csúnya dolgok. Egyébként a youtube nem kockás vele nálad? A 11-es flashban letiltották a régi intel gpu-k hardveres gyorsítását (szoftveresen és csúnyán nagyít teljes képernyős youtube-on). Vagy még régebbi (10.3 vagy korábbi) flash van fenn? Azért tettem fel a win8 drivert, mert az újabb verziószáma miatt nincs letiltva a flash 11-ben.
azbest
MrSealRD
#34888
Igen, a win8-as driverrel is van osd. Képernyőfelbontás - speciális - on screen display fül alatt tudom is állítani. Tálcára ülő appja nincs.
Annó az első hozzászólásaim ebben a topicban pont erről szóltak: [link] Ott pontosabban leírtam az akkori tüneteket, hogy nálam milyen volt.
Hát... egy memória modul van a gépben? Esetleg linux live cd memteszt nem árthat, hátha hibázgat. Ha egy modul van, akkor nehezebb az ügy, de ha van még amit betehetsz mellé, esetleg egyszer egyikféleképp aztán modulok felcserélésével memteszt futtatást nézhetsz.
(#34887) Chaser:
mostanában egyre több speciális rang van, ez is egy ilyen: [link] -
azbest
MrSealRD
#34882
Korábban linkeltem [link], az utána következő hsz-ekben van még szó róla.
De win7 driverekkel is van osd, ahogy előbb írták [link], viszont volt olyan t61-em ami kezdetben fagyogatott. Akkor az volt a megoldás, hogy a lenovo vga drivere után frissítettemaz intel oldalán elérhető legfrissebbre. Nekem akkor fagyott, ha a power managerben lévő lenovo féle energiaprofilt használtam. A power source optimized módban amikor a hálózati töltőt kihúztam vagy bedugtam, akkor sokszor egy kis időre kikapcsolta a kijelzőt, gondolom üzemmódot váltott és ez rendszeresen fagyásba torkollott. De ahogy írtam a lenovo + intel legfrisebbre frissítés után megszűnt a fagyás.
Másrészt úgy tapasztaltam, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítményt ad a gép, ha nem ezeket a trükkös profilokat használom, hanem a sima windowsos "kiegyensúlyozott" módot, mert ilyenkor a proci terheléstől függően dinamikusan jár 800MHz és a max sebesség közt, míg a lenovo varázslatnál akku módban alacsonyan maradt. Annyival nem bírja tovább az akkuval, hogy a pörgős rendszerből engedjek.
audi100td
MrSealRD
#34665
T510-nél is lehet (vagy lehet automatikusan vezérli), a későbbi optimus verzióknál. Inkább az a gáz, hogy a lenovo nem adta ki a megfelelő frissítéseket amivel az "első T510 széria" is optimus képes lehetett volna, semmi hardveres akadálya nincsen. Gondolták majd a hülye vesz új T510-et emiatt.
audi100td
MrSealRD
#34403
Leginkább az, hogy nagyon jól össze van rakva, legalább a T60 szintjét hozza. Semmi recsegés vagy süppedés, a billentyűzet alátámasztása is mindenhol teljesen merev. A zsanéroknak 0 a játéka. Az ALPS hosszú DEL-es billzet még az NMB-re is rátesz egy lapáttal, eddigi legjobb ThinkPad bill amit próbáltam. A T410-et nem éreztem ilyen jónak.
De megtartani úgy sem fogom, ősztől cipelgetni kell a gépet, ez meg már hosszabb távon nehéz. A Quadro is eszik azért rendesen, igaz a hűtés jól végzi a dolgát, de közel sem hangtalan.
Chaser
legenda
MrSealRD
#34312
Jó tudni.
kubitomy: T61p-be ddr2 kell, tehát ha 8GB-ot akarsz zsebbenyúlós. A vga-ja nem kapcsolható le, T400-500-nak igen ha van benne ati vga is. Ha jól tudom összes T400 3G ready. Továbbá T400/500-ba olcsóbban vehetsz erős cpu-t is mint T61p-be. Olyan 10-15k van köztük, sztem simán T400/T500. T500-on van DP csatlakozó is. Hűtésük meg kiváló.
szerk: Szériahibája a fentebbi gépeknek tudtommal nincs. Prime95-öt mindenképpen eressz rá a cpu-ra, ha valami gond van a géppel akkor gyorsan elhasal, 1ébként meg órákig is gond nélkül megy. Meg ha diszkrét vga is van benne teszteld játékkal, hőmérsékleteket figyeld.
brd
MrSealRD
#34227
Szintén száműzték az eSATA csatlakozót, a helyét USB 3.0-s portok vették át, valamint búcsút mondhatunk a koravén digitális video kimeneteknek, ugyanis mindössze egy Mini Display Port került a hatalmas gép oldalára, amelyhez természetesen átalakítót nem mellékelt a Lenovo, így annak beszerzéséről nekünk kell gondoskodnunk.
Itt abba is hagytam a cikket, ilyet sem vennék.
Mondjuk a bill'kiosztás is döntő lenne már önmagában, de azt talán lehetne cserélni. -
Tim82
MrSealRD
#34227
Újdonságnak számít, hogy a 15,6”-os kijelzővel rendelkező gépet már nem rendelhetjük 1600x900-nál kisebb felbontású panellel, igaz, IPS-sel sem, így az egyik szemünk továbbra is sír.
T60/T60p óta nincs a T szériában IPS. Az meg, hogy nem 1368*768-as felbontást kell nézni 15+" kijelzőn, szerintem egyértelműen örömteli.
audi100td
MrSealRD
#34227
Az ár megszokott, de ha már szigetes bill igazán benne lehetne az alapfelszereltségben a háttérvilágítás.
Hát nem tudom, a kiosztás mellett ezzel az új megjelenéssel sem tudok kibékülni, valahogy elvesztette a szememben ThinkPad mivoltát. Az éles vonalvezetés és a totális feketeség olyan semmitmondóvá tette az egészet. Korábban legalább volt 1-2 lekerekített él, meg 2 kék gomb ami kicsit feldobta a dizájnt, úgy pont harmonizált.
Declare
MrSealRD
#33808
A solution ban van hardver teszt, leteszteli, egész pontosan kiírja a dolgokat.
Van olyan fül is ahol meg lehet nézni külön az egyes hardver elemeket és a hozzájuk kapcsolódó limiteket (pl memóriánál írja, h mennyi a max amit kezelni tud, hány foglalat van benne és melyikben milyen memóriamodul...ez elég hasznos lehet.
Írja a garanciából mennyi van hátra stb.. van egy security fül is, ott tűzfal, ujjlenyomatlvasó stb beállításokba lehet belemászni.Viszont van egy olyan, hogy softwer update ahol két fül van az egyik a win (az zöld piapa, mert friss) a másik fül a lenovo softwer update és az piros x mert soha nem futott még le, de nem is lehet lefuttani, mert a system update 4 nevezetű valami akar elindulni, (bejön a kis ablakban) de aztán egyszer csak eltűnik és nem történik semmi...
ez nem tudom mitől van.Meg van valami lenovo cloud amit még nem próbáltam, azt írja 5gb tárhelyem van....gondolom az apple megoldásához hasonló koppintás.
Külön ebben stressztesztet én még nem találtam, sztem nincs.
Itt a kép a két word ról, ha jól értem erre gondoltál. (jól használható
) [link] -
MrSealRD
#33412
Igen, gondoltam, hogy lehet, csak én nem piszkálhattam és úgy nem volt oké. Mert ha gyorsabban akartam, akkor olyan szinten el kellett tolni oldalra, hogy már majdnem a lapost is kilöktem az asztalról.
(#33414) Chaser:Ebben megértelek, én mondjuk csak egy "sz*ros oled"-et bámulok a jó öreg Nokiám személyében, de isteni érzés, hogy bárhogyan nézem, ugyanúgy látom, és még középről is sokkal-sokkal jobb képe van, mint a többi TFT-nek. Semmi csili-vili hardverért nem vennék más telefont most már... Egy IPS meg még más tészta, hát még notiban!! Szóval nagyon sokad dob az összhangon.
MrSealRD
#33408
Értem. Itt gondolom akkor nincs a touch szélén görgetősáv.
Illetve ki lehet kapcsolni valahogy könnyedén a touch-t, hogy ne mozgassam az egeret gépelés közben, amikor egeret használok?(#33410) sutszi: Az király! És ezt szoftveresen, vagy valami gombbal, vagy hogy működik ez?
buherka
MrSealRD
#33178
Én tuti nem kukáznám a bill-t, főleg ha magyar kiosztású.
Venni kell egy nem magyart és szépen átpakolgatni a billentyűket egyenként.Itt az apróba is árulnak külföldi bill-t nem is keveset. Norvég-Német-Angol(UK)...stb kiosztása megegyezik a magyarral. 3K-ért már kapsz itt újat.
Igaz hogy el lehet vele szöszölni egy ideig, míg átpakolod, de legalább nem kell kiadni egy szatyor pénzt. -
audi100td
MrSealRD
#33034
Már eladtam az X201-et, most egy T410 van nálam beszámításból, nem rossz gép, de valahogy nem az én stílusom, igaz az új fajta NMB billentyűzet valami iszonyat jó.
Amúgy igen, T400-on gondolkozom, találtam is egyet Németországban, remélem még megvan.sniphoe: ok, köszi
más: Notebook kijelzőt nem tudja valaki hol lehet kalibráltatni?
YumeD
MrSealRD
#33003
phnxdeco/phnxchksum/etc szejjelmokolod, nibitorban megfelelo nvidia romot megszerkeszt, phnxmod/phcompress addig jatszol az nvidia bios udvozlostringjevel(some padding, megoszulsz) mire azonos meretu nem lesz a kapott modul az eredetivel (csomagolas utan), bios becsomagol, bios megir, orul.
Dr. Akula
MrSealRD
#32836
A 830 az frankó. OCZ-vel nemtom mi a baj, a SandForce-al van baj, hogy csak tömörítetlen adatokon hozza a reklamozott szintett, amúgy felére esik a teljesítménye. De az minden SF-es SSD-vel ugyanígy van. Samu 830 vagy Intel X-25M a legjobb valasztas. Utóbbi még 32 nm-es, jobban bírja a gyűrődést, és amúgy is egy etalon.
lapa
MrSealRD
#32790
elég érdekes a link, mert idle feszre ugyanazt írja mindkét esetben, más fogyasztással. ez nekem nem teljesen kerek, de nem szakértem a dolgot. amúgy az sl9400 már magasabb minimum, szóval az oldal szerint ~0,5w a különbség.
eszerint lennie kéne olyan wines x200s emberkének, aki tud 5,3w körüli minimumot linkelni. úgy általában: ha valakinek a korábban linkeltnél alacsonyabb fogyasztása van (x200 vagy s), az írja be legyen kedves.
eddig ha jól értem a win alatti (prohardver) minimumok:
x200: 5,86w
x200s: 6,56wde ha audi100td tudsz pm screenshotot (nem beírást), akkor játszhat udo is. szóval ha tudsz a fentieknél kisebbet, akkor linkeld lsz.
Declare
MrSealRD
#32806
Sok? Mert ha így kérdezed, akkor lehet ez a környezet hőmérséklete, ahol működni tud
nekem nem volt egyértelműcorsair : operating temp : 0-70fok
Dr. Akula: nem úgy értem, h külön hűtése van, de feltételezem, nem úgy építi be pl a lenovo a gépeibe a winyót, hogy na ezt hova tegyük? itt van egy kis hely még itt elfér
szerintem azért ki van találva, ott a légáramlás hol, hogyan megy...pc be is pl a mobil rack ekbe van külön hűtés a winyónak, szóval azért azok tudnak melegedni -
lapa
MrSealRD
#32769
kösz. konkrét válaszom nincs, az egyetlen látványos különbség a 49 ill 50. oldalon a tápellátásnál van, az x200-nál két dc / dc izéke van. hogy ez bármilyen különbséget jelent-e a fogyasztásban, azt nem tudom megmondani. gondolom önmagában nem. ezen felül az egyik chipnél 351 ill 351A a különbség, semmit nem találtam róla. gondolom jelentéktelen.
marad még a kérdés, hogy alulfeszelhető-e a gyári alapjárat. mert elvileg nem. gyakorlatilag meg meg kéne nézni először egy x200 msr-regisztereit. ha valaki ilyet tud, másolja be legyen kedves.
@Tikakukac: a chipek felépítésben tökugyanazok. az van amit audi100td írt, elvileg alapból válogatják és az lesz lv meg ulv, ami jobban sikerült hogy bírja a kisebb feszt. ettől függetlenül bullshit is van, mert a felső frekit meg szimplán levágják. pl. nekem az sl9300-on is egyel kevesebb lépcső van, mint az sl9400-on. további érdekes kérdés, hogy a turbo mód pontosan hogyan viszonyul ezekhez.
Tikakukac
MrSealRD
#32736
Olvasd el, amit most írt lapa.
Ezért mondom, hogy itt hatalmas varázslás van a háttérben.
Én elhiszem ezt így most. De ha ezt tartósan is tudja és meg is tudja ismételni, akkor lesz csak az igazi. Addig olyan, mint 1000 kiválogatott prociból tuning rekordot dönteni. A többi user ettől még nem lesz előrébb... -
Tikakukac
MrSealRD
#32732
Kerestem hidd el, beleküldtem már 1-2 hetet csak ebbe a típusba, szemem kifolyt már a sok táblázattól meg adattól. Thinkpad fórumon meg azért elég sokan csinálják ezt a megszállottságot, ennyire alacsony adatokat azért nem ások elő minden bokorból...
Ebben gondolom le lett lőve az összes port, meg minden ami csak lehet, minden esetleges kari lehúva, tehát annyira sok értelme ennek nincs. Azért mérnök infósként mondhatom már magam annyira power usernek, hogy nagyjából átlássak egy gép működését ennyire és, hogy mit miért csináltak úgy, ahogy. És ebben sinkófa van, vagy csak tényleg mindent leirtottak a gép körül. Esetleg hardveres buhera. De ha tudok szerzek fullos specifikációt, egy sokkal alacsonyabbra tervezett fogyis gépet nem lenne értelme tervezni, ha a nála nagyobb is kisebb módosításokkal tudja ezt. Ezért nem fizetnek meg egy mérnöki gárdát. Szvsz minden persze. -
Tikakukac
MrSealRD
#32722
Én voltam, de nem hiánycikk, volt eddig is. A gáz, hogy az x60s készlethez járó pici fekete középső darabka is kéne, ennyiért most nem rendelem meg a 2 készletet, de megnézem mennyire csereszabatos az x200s talpaival (csak a bal felső kéne amúgy meg ez a pici középső).
Declare
MrSealRD
#32605
Nem azt írtam! A két említett proci amit most tudok, hogy lesz a T530. A kettő közül írták, hogy az az i7 2x gyorsabb kb mint az az i5...vesszővel írtam a 2x több magot.
Tudom, hosszú távra veszem és autocad civil 3d re (plusz minden egyéb általános és mellette sok hurcolászásra, ezért lett a hp8560w ből t530...elképzelés egyenlőre
). A bajom, hogy most biztos, hogy elég az i5, viszont mondjuk egy 4-5 év múlva
- Mini PC
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Házimozi belépő szinten
- Nintendo Switch 2
- Lenovo LOQ 15IRH8 i5-12450H RTX 4050 6GB 16 GB DDR5 512 GB SSD FHD 144 Hz 100%-os akksi
- Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Intel Core Ultra 7 155H 32 GB RAM 1 TB SSD OLED AI Boost
- Dobozos Új HP Envy 17 i7-1260P 16 GB RAM 1 TB SSD FHD IPS garancia
- Szép! Dell Precision 7760 Tervező Vágó Laptop -70% 17,3" i7-11850H 32/1TB NVIDIA A3000 6GB FHD
- SZÉP! Dell Precision 7760 Tervező Vágó Laptop -70% 17,3" i7-11850H 32/512GB NVIDIA A3000 6GB FHD
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG STRIX B360 i7 8700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 SUPER 8GB Zalman N5 ADATA 600W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460 - i5-6GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Samsung Galaxy S23 Ultra Green 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, 200 MP kamera, beépített S Pen
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- OnePlus 13 Gyors teljesítmény és modern dizájn Midnight Ocean 16/512 GB
Az alku tárgyát képezte még egy full originál magyar bill., plusz egy HDD caddy is
Cpu részleg az nem érdekel, de lehet ssd-ből 256GB lesz ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
