szhunor
Hogyan lehet még jobban felhúzni a navi hangerőt ?
sys-ben ez van beírva, de így is nagyon halk még a kocsiban menet közben.
Ha a sys-ben nem lehet már jobban, akkor PDA-n lehetne valahogy dB-t emelni vagy valami ? MIO P550 WinMo 5-ről lenne szó.[sound]
os_volume=900Köszi.
szhunor
kisspista
#2847
Ha nem lenne megfelelő a data.zip akkor nem is futna jól a PRIMO.
Amikor rossz data.zip volt akkor is elindult a Primo,de hiányzott a fele a képernyőnek.
GJA_dafunk_ 320_240 v2.18_INTL SKIN ezt a SKIN-t szedtem le.
Csináltam egy SKIN mappát és abba bemásoltam a
GJA_Dafunk 320x240 v2.18D.zip és a
GJA_Dafunk 320x240 v2.18N.zip -et. -
szhunor
drotifuti
#2818
EZ lenne a SYS.TXT-m, PRIMO menüben nincs GJ Skin extra menü, extra beállítási lehetőség, lehet hogy a GJ skin nem passzol a data.zip-em hez, de honnan tudhatnám meg.
;[device]
;type="navon_N480"[folders]
has_secondary_root=0[debug]
;experimental_features=1
;disablesmartdetour=1[rawdisplay]
screen_x=320
screen_y=240[interface]
show_exit=1
resolution_dir="320_240"[homework]
home="HOME"
work="WORK";[3d]
;planned_route_contour_width = 1
;planned_route_track_contour_width = 1
;planned_route_track_width = 5[gps]
port=2
baud=4800
set_messages=0[sound]
os_volume=900[power]
backlight_max = 10
backlight_min = 1
backlight_reverse = 1
backlight_key_bright_BA1 ="BrightNess"
backlight_key_bright_AC1 ="ACBrightNess"
backlight_key_timeout_BA = "BatteryTimeout"
backlight_key_timeout_AC = "ACTimeout"
backlight_key_ontap_BA = "BacklightOnTap"
backlight_key_ontap_AC = "ACBacklightOnTap"
backlight_key_on_BA = "OnOff"
backlight_key_on_AC = "ExtOnOff"
backlight_methods = 1, 7
backlight_events = 1 -
szhunor
formasu
#2812
Üdv !
Az a gond, hogy nálam nincs ilyen Gurjon beállítási lehetőség, mert nem jelenik (nincs a PRIMO menü-ben) a menüben sehol.
Csak azt tudom kiválasztani, hogy Nappali és Éjszkai mód-ban Gurjon skin-t állítom be, de fényerő beállítás nincs sehol, ami külön- külön állítja.Sebaj, eddig meg vagyok elégedve vele így is, azt hittem P550-em alig viszi majd el, de jól megy rajta , amennyit eddig használtam , nagyon jó, nem fagy nem lép ki, stabil.
Már azt is sikerül megoldani, hogy Today Képernyőre ki tettem a PRIMO indító ikon,
Köszönet érte kisspista kollegának. -
szhunor
Sikerült letöltenem és betennem a GJ Skin 2.18-at 320x240 verzio.
De így sem tudom hol lehet beállítani hogy a Nappali fényerő max-on legyen, az Éjszakai mód-nál pedig teljesen legyen lehúzva ?
Hol tudom ezt beállítani ?Köszi !
szhunor
drotifuti
#2763
Hello.
Köszönöm, így már nem csökken a fényerő ki-be kapcsolásnál sem.
Azt hogyan tudom beállítani, hogy Nappali mód-ban Maxon legyen a fényerő, de amikor Éjszakai mód-ra vált, akkor meg teljesen le legyen húzva, így szoktam meg , így nem zavar annyira ha éjjel vezetek, nem ég ki tőle a szemem.
Ehhez is a SYS-ben kell valami átírni ?Köszi megint.
szhunor
szhunor
#2760
Újabb problélma:
Elindítom a PRIMO-t, de nem akarom bezárni a programot, ezért kikapcsolom a PDA-t (Mio P550) az elején levő kikapcsoló gombbal (nem OFF teljesen).
Mikor visszakapcsolom, a program fut , nem fagy le szerencsére, de a PDA fényereje magától lemegy a legalacsonyabbra.
Ekkor PRIMO bezár, PDA menübe Fényerőt max-ra fel húzom.
De akárhányszor kikapcsolom miközben a PRIMO fut, mindíg ez a jelenség van.Segítsetek ebben ha tudtok. Nem tudom hogy erre megoldás lehet-e a SYS.TXT-be valamit átírni, vagy pedig a PDA-ban kell valamit ügyködni.
Nem értem mi az oka hogy leveszi a fényerőt teljesen.Másik kérdésem, ha megoldódik ez a probléma.
Hogyan tudom kitenni a PRIMO indító ikonját a FŐ KÉPERNYŐRE (Windows Mobile 5) ?Köszi előre is.
szhunor
Újabb probléma merült fel.
Nem lát egy műholdat sem, a PDA (MIO P550) , GPS beállításánál be lehet állítani, hogy
GPS Program port: None , Com0, Com1... stb.
GPS Hardware port: None , Com0, Com1... stb.
Baud rate: 300 - 115200 igA SYS.TXT így néz ki.
[gps]
port=1
baud=9600
set_messages=0Tehát ezt állítottam be a PDA-ban.
GPS Program port: Com0
GPS Hardware port: Com1
Baud rate: 9600Ennek így működnie kellene ? Vagy hol van a hiba ?
Köszönöm
szhunor
Megoldódott a gond.
Már működik, kaptam egy kis segítséget.Köszönöm mindenkinek !
szhunor
Üdv !
Segítséget szeretnék kérni.
Van egy MIO P550-es készülékem, szeretném rá varázsolni a PRIMOT, eddig IGO 8.3 ment rajta.Primo is elindult, de a sys.txt-ben 480x272 van írva, így elindul de sajnos amikor bejön a fele képernyő le van maradva.
Ha átírom 320x240 a sys-t akkor nem indul el.
Mit kell átírni, hogy elinduljon. (Fekvő módban szeretném futtani a PDA-n)
Köszönöm !
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 512GB NVMe SSD
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- Eladó Apple iPhone 14 128GB kék / 12 hó jótállás
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ Apple Airpods Pro 3 - www.stylebolt.hu - 1 Év Apple garancia - 27 százalékos Áfá-s száma !!!!
DM43
