Tomi84
Tommmmka
#1969
asus lapban a DRAM Frequency név alatt tudod állítani, csak felhasználóbarát biosként nem az arányt mutatja, hanem az effektív DDR frekit jelöli be. Akkor van 1:1 arányban, ha a memória effektív órajele a duplája az FSB-nek. Tehát pölö 400Mhz-es FSB mellett 800Mhz-en mennek a memóriák.
Tomi84
Tommmmka
#1967
na azé' ez így egy kicsit más
Ha 1.16V-on megy 3.2-öt a proci, akkor az elég jó darab. Én a lapra gyanakodnék, illetve nem írtad a memória beállításokat. Ha nem tetted volna még, ted 1:1-re a memória:fsb arányt. Utolsó esetben még tegyél próbát valami bika táppal.
de azért a konfigodat elnézve, az megérdemelne valami komolyabb alaplapot
Tomi84
az egy igen jó procc, de a PLL meg VTT feszeket ne hagy auton, mert az asus lapok elég rendesen szokták tolni a feszt. PLL az nem olyan gázos, 1.6-1.7 körülig tolhatod, VTT (termination) viszont max 1.4V. Intel elvileg 1.45V-ban határozza meg a maxot, (45nm-es procckonál) de sok külföldi oldalon még 1.4V-ot erősen sokallják.
Tommmka: 1.68V-ot te minek adsz? a NB, akkor próbáld meg kicsit csökkenteni, 1.6V körül simán kéne menjen 400Mhz FSB-t, ha Vcore, akkor AZONNAL kapcsold ki a géped, és imádkozzál, hogy egyálltalán elinduljon a proci alapfeszen.
Tomi84
Rajjmen
#1936
alaphőmérséklet szerintem rendben van, nekem jelenleg egy scythe andy samurai master van rajta, az is hasonló szinten tartja a magokat. Terhelve már egy kicsit nekem magasnak tünik, szerintem ehhez már kevés a hűtőd. A frekiemeléssel mi a problémád? négymagos procik kevésbé bírják a tuningot alapfeszen, ez egy ilyen bicikli.
Sípolás nemtom mi lehet, régebben nekem is csinált ilyesmit a lapom (ut p35-t2r), teljesen véletlenszerűen. Aztán egy idő után abbahagyta, tápcsere óta nem cisnálja, nálam valszeg az volt a gond. Ellenőrizd multiméterrel, hogy indulásnál megfelelően adja-e a feszeket a tápod. Nagyon jó darab egyébként, de lehet, hogy fogtál egy kevésbé jó sikerült darabot. A másik ami előfordulhat: nem lehet, hogy a pwm-esre moddolt procihűtőnek túl alacsonyra esik vissza a fordulatszáma? Vagy indulásnál túl alacsonyan indul, ezt jelzi be a hardware monitor. -
Tomi84
azért mondom, hogy ha elmegy ilyen feszekkel, akkor az a legkirályabb, hiszen minél magasabb tuning, minél alacsonyabb fesszel a cél. Csak saját példámból kiindulva írtam, hogy ez nekem kissé sovány. Én egy e6400-es után próbáltam egy q9450-est tuningolni, és nagyon meglepődtem, hogy milyen mértékben kell neki a fesz, ráadásul nem is Vcore, hanem NB, VTT, meg PLL.
el is döntöttem, hogy minél hamarabb összerakom a vizet
Tomi84
én úgy vettem észre, hogy quad proccoknak kell rendesen a NB fesz, majdhogy nem fontosabb mint a Vcore. Igaz nem tudom, hogy a P45-nek mi a default feszültsége, de P35-nél a default 1.25V, amit quadcore tuningnál 1.6-ra érdemes feltolni. Külföldi fórumokon nem ritka az 1.7V sem. Szóval ha 1.1 a P45 alapfesze, még akkor is nagyon sovány az 1.3V szerintem.
FSB fesz az nemtom mit jelent asuséknál, de ha FSB termination, azaz VTT, akkor az 1.3V megintcsak sovány, nekem legalábbis a Q9450 1.4 alatt nem is nagyon hajlandó megmozdulni.
Persze ha megy ennyivel az a legkirályabb
Tomi84
Superman
#1818
1.7V NB és 1.6V PLL? huh.. azé' az nem kevés
Na majd megpróbálom, habár alaplap tegnap már igencsak melegedett (össze kéne rakni azt a hülye vizet, a fene egye meg... ) Egyébként én egy olyan 3.2-3.4Ghz körül már bőven kibékülnék az eszközzel.
VTT-t meddig lehet biztonsággal tolni? Valahol mintha olyant ovlastam volna, hogy 45nm-nél 1.4V anagyon velső határ. Érdekes módon amikor 65nm-es proci volt benne, akkor 1.6V-ig engedte, 45nm-es mellett 1.5V lett a maximum...
dfi-ben lehet GTL-t állítani rendesen, CPU 1/3REF, CPU 0/2 REF meg NB. -
Tomi84
Superman
#1811
ha jól tudom a te lapodban is lehet állítgani a GTL REF értékeket.
a 45nm-es proccoknál ugyanúgy a ~67% körülre érdemes belőni mint a 65nm-eseknél, vagy kicsit változott a helyzet?estefelé volt már kis időm próbálgatni, de úgy látszik egy igen rosszul tuningolható darabot sikerült megfognom. Mindössze 400Mhz-ig toltam az FSB-t, de 3.2Ghz-en hibázott a Prime95.
CPU: 1.25V
NB: 1.4V
VTT: 1.4V
PLL: 1.5V
GTL értékekkel még nem játszottam.Utólag belegondolva, elfelejtettem feszt adni a memóriáknak, de szerintem 1000Mhz-et, Cl5 mellett el kéne bírni a Diablo moduloknak 1.7-1.8V körül. Na majd ezt megnézem.
Tomi84
kis indulási segítséget kérnék egy Q9450-es tuningolásához.
Első quadcore procim, ráadásul igen nagy ugrás, mert egy E6400-esről váltottam.
C1 steppinges, Vid 1.22V, FPO-t nem tudok fejből. P35-ös lapban (dfi lp ut).
Igazándiból a kérdésem, hogy mit kell msáképp tolni mint a dualcore prociknál? VTT, cpu pll, meddig adható neki biztonságosan, stb.
előre is köszi.
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Milyen egeret válasszak?
- Wise (ex-TransferWise)
- Revolut
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó egy AMD Ryzen 5 7600 processzor
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- AMD Ryzen 5 7500F - Új, 3 év garancia - Eladó!
- Hp 830 G8 Core i7 1185U 16Gb Ram Intel Iris FullHD IPS Boltból számlával Garanciával
- HP EliteBook 640 G11 Core Ultra 5 125U 32GB 1TB FHD 1 év gar
- MacBook Air 15" M4 / 24 GB / 512 SSD / 100% akksi / gyári garis
- Gigabyte RTX 5060 Ti 16GB // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- Akko M1 fekete-szürke keycap szett
