Z10N
TU-nal ugye van lehetoseg a C6-t kikapcsolni a fagyas bug miatt. Igy viszont nem vette le az orajelet es allandoan max orajelen hajtja a procit, ami nem elonyos. Forece-oltam most a C stateket, igy most megint leveszi x12-re ahogy kell, de nem minden magot, meg csak rovid idore. Gondolom a C3 state nem annyira takareokos. Viszont ezzel egybefugg, hogy hibernalas es ujrainditas utan bootloopba kerul a lap es cold boot segit csak rajta. Villog a cpu/mem led, gondolom nem tetszik neki valami es OC hibaval ter vissza. Erre van megoldas? Ha a C6-t bent hagyom mennyire surun fagyna ki?
Z10N
hobizoli
#6872
Ugy tudtam a WS 16xx procik lock mentesek.
"+200MHz-l mar mire megyek?
ahova a 3.8GHz keves, oda a 4GHz is az
1-2core 4GHz, 3-6core 3.8GHz
a masik meg allcore 3.6GHz
a szorzot allitgassam....?"
Ezt most miert kerdezed, meg miert tolem? Te tudod, hogy mit akarsz."megnezed nagyon 4GHz fole gyarilag se ment az intel ezekkel, desktopban is parszaz MHz volt a plusz tunnerolva, de akkor kajakabb VRM-s anyulap kell hozza, ami dragabb, meg extrem modon megnott a fogyi is melle, ami huzza magaval a jobb hutest igenyt is, ami megint tovabb dragitja"
Akkor mirol beszelunk? Nalam total huvos meg TU-val es OC-val is.A tobbivel is nagyon elkanyarodtal a tematol...
Z10N
hobizoli
#6868
"OK, de ez melyik anyulapnal van igy?"
Kinai lapnal? Passz. Utana kell nezni."1650v4, 1620v3 van"
Ehhez minek unlcok? Ezek eleve unlockoltak."meg az egyszalas loero szamit a mindennapokban ugyis inkabb"
Anniyra mar nem. Max gamingre, de arra is mar tobb mag kell inkabb. Munkara meg sok mag kell."igy siman Win alatt ez is 1.2-1.4GHz-n teker 3-6% CPUload-l, pedig nyitva van 19-20 weboldal FF fulekben, meg a YT is fut kozben a hatterben"
Nalam is malmozik, de amikor kell a szufla akkor van."atlagjuzernek nem kell 10+ magos CPU, sima desktopba se nagyon van kihasznalva meg a 6-8core se....."
Nalam munkara kell. Neha gamingre. Dehogy nincs, attol fugg mire hasznalod. Gaming, video vagas, daw/dsp/vst, virtualizalas, server, stb.Ui: Es ha megnezed az AMD-t akkor egyre tobb mag lesz. 8c/16t mar mainstream lesz Abu szerint.
Z10N
elbandi2
#6845
Koszonom az alapos eredmenyeket es teszteket
A BCLK-t olvasgattam es talaltom olyat aki 115-ig tudta felnyomni V2/X79 mellett.
https://www.techpowerup.com/forums/threads/old-xeon-2697-v2-and-xeon-2650-v2-overclocked-and-benchmarked.275034/
"Megállapítottam hogy a különböző stressz tesztek eltérő módon terhelik a procit, annak ellenére is hogy mindegyik 100% terhelést mutat."
"Viszont cinebench r20, r23 tesztekkel már más a helyzet."
Igen, mint mondtam ez avx/avx2 utasitaskeszlettoltol fugg. Ilyen munkamenethez eleve mas turbo skalat hasznal. Peldaul regi prime95 nem tamogatja, az ujabb meg mar avx512-t is. CB15 nincs avx, cb20 avx, cb23 avx2."50-50 mellett 30x, 60-50 nél 31x, 70, és 80-asok alatt már 32x, és a plafon amit elértem, az a 90-50-nél 33x."
Konkret feszultseg ertekeket neztel? cpuz, hwinfo?"Amúgy bármilyen beállítással terhelem, folyamatos EDP limittel megy."
Igen, 12 mag es felette mar elegge le vannak szabaolyzva direkt. Nalam a 2683v3 is ezt csinalja, sot ennel meg az imc is lentebb megy, mivel csak igy fer bele a 120W-ba a 14 mag. -
Z10N
MasterDeeJay
#6835
"Thortlestoppnál villogott az edp limit 2643v3 nál prime95-el."
P95 mar avx512-t is hasznal. 6138-cal is megnzted?
Skylakenel: 7800X at 4.3 GHz when running y-cruncher with AVX-512, compared to 4.9-ish for non-AVX."3.6-3.7ghz-en ment nem full 3.7ghz."
Tehat droppolta a szorzot. Mondjuk 6 magnal 135W mellett ez erdekes. Ahogy nezem 3.5 felett mar nagyon elszall az aram felvetel. Ezeknek alacsony feszen 3GHz az optimalis es 3,3 ami meg belefer 22nm-n.Amugy XTU-nal es hwinfo64-nel is irja ezeket.
"Asus lapot adtam csak el, procikat nem. Örültem hogy eladtam."
Ertem, akkor a hutok is maradtak."Ws az totál más, nem egy kategória 2x annyiba is kerül."
Igen, amikor vettem akkor lattam, hogy 80-100k korul voltak. Egybol el is hoztam. Ismeros ajanlott Asus "gaming" x99 lapot 60k-ert, de passzoltam. Mondtam neki, hogy x299 lap is volt mar 40k-ert."16 hdd lesz. Áram nem tényező így nincs vesztenivalóm. De a plotolás miatt kell sok mag, 4655 meg csak 6 magos. Ramsavszél is jól jön sztem. Hdd seq írás olvasás kell neki, raid0 jól megy és ocsó is."
Melohelyen berakod?
Lehet a kicsi xeon-t en is berakom kapirgalni egy kinai lapban."Vga nem kell a kínai lapokba, anélkül is mennek, most is úgy megy. Távoli asztallal használom vpn-el. De rakás asztali lap is megy vga nélkül."
Ezt nem tudtam. Csak IPMI-vel hasznaltam eddig."Drágult minden."
Erre meg mostsem jottem ra. Szerintem ok is elkezdtek tea levelet tapsoni, azert dragult. Sok mag, sok pcie. Egybevag. Akkor innentol lottek az olcso xeonoknak x99-nel."Ja az az x99t átlag középkat kínai lap korábban 25e körül volt."
Akkor olyan $80? Nezni kene nekem is egyet a kicsihez (2620v3). A nagyot 2683v3 nem merem belerakni kinai noname lapba. Huananzhiba mar inkabb."Dualnál efi-t használtam, asus nem ment ffs-el."
Nalam mukodott. Evga-t ismerosom szinten nyugtazta. Bar hallottam, hogy valamelyik asus/msi -nel nem megy. Szerintem csak a "gaming" szeriat erinti. Ezert is jobb, hogy ws-t vettem, meg ugye az ipmi miatt."6138es bugos a lan kártya, nem megy rajta de más baja nincs. Nem volt időm rá hogy teszteljem, asszony netezik rajta."
Tovabbra is bios bug? Tud rola, hogy egy felkaru oriassal netezik?
Abba van a Pro Duo? -
Z10N
elbandi2
#6834
"Tehát amivel eddig tesztelgettem azok a tesztek nem terhelték 100% al a procit, csak kb. 60%-al. Úgy stabilan 35X szorzóval ment, 35x103,9=3636MHz."
A gaming ugye nem nagy terheles es ezert maxon megy. De amint avx/avx2 terhelest kap egybol leesik, ahgy nezem ennel is lentebb vett 1 szorzoval. Bclk nalam eddig 106.5-ig ment stabilan (107-108 a max, lap, ram, vga fuggo), de nem kinzom annyival. 103-104 azt siman viszi."Most szembesültem azzal, hogy cinebench alatt megvan a 100% terhelés, ami mellett már EDP limit van, és 32x103,9=3324MHz -re megy le."
Igen, cb20 avx, cb23 avx2 miatt drasztikusan lentebb veszi. Ahogy nezem Nalad 4 szorzoval. Feszt mennyit ad neki? Hwinfo64-gyel lehet monitorozni."Valamint kb 15s után bár 53fok fölé nem megy, és egy 360-as AIO vízhűtés megy rajta"
Nalam 33x106,5-nel 65°C volt prime95 alatt (max heat). CB-nel 50-55°C Arctic leghutessel. Atlag hasznalat 40-45°C."és egy 360-as AIO vízhűtés megy rajta, mégis Thermal limitbe fut bele, és így pár pillanatra még lejjebb veszi."
Ugye harom limit van power (aram+fesz), thermal, edp (aram, vrm). Amelyiket hamarabb eleri lentebb veszi es minden ujabb limittel tovabb."Mindemellett nyugalmi állapotban, 0 terhelés mellett sem veszi le a frekvenciát tartósan 3000 alá."
Ez lap fuggo is milyen c statek vannak beallitva, bug is lehet."Szerintem 0-ról indulva újra rakom majd a biost hétvégén, és tesztelgetem milyen fesz értékek mit változtatnak."
Ok, johetnek a tesztek. De csak ovatosan allitsd. -
Z10N
MasterDeeJay
#6832
"-50/-50el indítok mindíg, azt nem volt ami nem tudta volna."
Milyen procikkal?"2643v3 3.6-3.7 között ment aztán edp limit."
Ha 3,7-n ment akkor nincs edp limit, hisz az max. Ahogy nezem avx/avx2 mellett veszi csak vissza 1-2x szorzoval tdp-tol fuggoen. 3.7 korul akkor mar boven 1000mV folott jar.'2686v3 pedig 3.1 -50-el de ott matx lap volt akkor."
Ez akkor TU nelkul? Ahogy nezem 18 / 36 2 GHz 3.5 GHz 45 MB 120W
3GHz ahogy nezem 800mV-bol meg van
3,3GHz mar 950mV
3,5GHz-nel mar belenyalt az 1000-1025mV-ba
Persze ez mind vrm fuggo."Asus z10pa-d8 tuningra szar, meg benne van az asus x99 killing cpu bug és elfüstölt egy 2697v3-at szóval vegye meg aki akarja, nekem a legrosszabb x99 lapom volt."
Csak arra ertettem, hogy nyereszkedni vette meg." Csak annyi előnye van hogy atx. Nagy procit nem raknék bele a 2643v3 is necces volt. Inkább vettem volna kínait ddr3-al 2678v3-akkal akkoriban..."
Nalam az asus WS lap bejott. Tonnanyi beallitasi lehetoseg es rakatnyi OC opcio. A bios a legfrisebb, meg 2021 januari is van. Olcso ddr4 mellett mar nem foglalkoztam vele."2643v3 -asok még megvannak."
Azokat nem a setuppal egyutt adtad el?"Chia bánya nem tu-val.van meg lapcsere lesz X99T a pcie portok miatt (raid vezérlőknek kell)"
Hany driveot aggatsz ra?"4655v3 kevés, kell majd 12 mag talán 2673 vagy hasonló lesz."
Mondjuk a TDP-je nagy, erdemes lehet kiserletezni vele. 2673 3.1 ha jol tudom."Rakás régi hddm van. Amúgy bugos a chia mint az állat, nagyon béta a kliens."
Megeri amugy? Mennyit kalkulaltal?"nem egy jingsha de olcsó(32e eu raktár)."
Ez a X99T? Mondjuk en anno a WS lapot 40k-ba vettem."Kettő 16xbe megy majd 4x és 8x raid. Vga nem lesz benne."
Nalam most 2db rx 480 van, 1 optikai hba es egy studio hangkartya. Vga nelkul hogyan hasznalod? IPMI/BMC ezeken van?!"Ram meg majd amit találok, ddr4 reg sem nagyon drága már, 4x8gb lesz benne"
Tudom, ezert mondtam az elobb. Nalam most 8x16GB van egy ideig eleg lesz. Kesobb jo lesz majd 3647-hez, ha szerzek lapot."kell a sávszél bányához."
Akkor ssd/hdd es memsavszel kell neki?"Nagygép (6138ES meg kap majd 16-32gb modulokat.)"
Tenyleg, azzal mi a helyzet? Johet a masik topikba.Ui: Az elobb raneztem a ffs-re. Ahogy nezem dualnal 120/20 es 90/90 is van, pedig singlenel 90/50 a legnagyobb. HT nelkul meg lentebb lehet vinni.
Z10N
MasterDeeJay
#6829
"Soha nem nézem a tényleges feszt, kínai lapokon gyakori hogy baromságot ír volt hogy 2v-ot."
Pedig ugye az offset magaban sokat nem jelent. Amugy a 2V nem hulyeseg, mert annyit kap a proci (1,8V default), de a magok mar csak fele annyit."-70-70nél lejjebb nem szoktam mert nehéz tesztelni. Ez meg munkagép lesz, stabilítás szempont."
Pont azert kerdeztem, hogy mennyire stabil es milyen orajel/fesz mellett."Nem.szoktam véresen komolyan alulfeszelni, bár ezt a 18magost kellene."
Mondjuk a 70mV mar azert komoly, bar kerdes, hogy mennyibol. A ffs drivernel 100/100 a max ahogy nezem. Forumokon 20/20-t lattam, hogy a legtobb proci tudja."Edp limitet 2643v3-asnál láttam de az kazán 135w ez meg csak 120w azaz elöbb dobja be a proci a limitet mint a lap."
Az meddig emelte a szorzot? Amugy lattad, hogy mar adja is elfele a delikvens, csak nyereszkedni vette meg. Igen, 120W-nal ott a proc fog elobb, azert is kerdeztem."i7 nél el tudom képzelni hogy van limit mert azok zabálnak rendesen és unlocked a tpdjük."
Furcsa mod azoknal pont ki lehet kapcsolni, illetve ki lehet tolni (sajat felelosegre)."Matx kínaiban most van egy 4655v3 ami 135w és már alapon 3ghz all core turbós, szépen megy, most az a chia farmolós gép, vrm jól bírja nincs limitje pedig dolgozik 24/7."
Az pont neztem tegnap a multkori beszelgetesunk utan. 6/12 135W. Nah, csak nem tea levelet taposol?
TU akkor nincs is rajta? -
Z10N
MasterDeeJay
#6827
"quickcpu-nál utólag van még egy ha kell"
Link?"ffs-t kész bioszokkal rakom fel. Nem finomítom annyira."
Akkor honnan tudod, hogy megy az L3 -50mV-tal?"Majd x99-tf biost kap -50-50-est, nem lesz kiélezve teljesen."
Meddig tudtal lemenni? Offset es tenyleges fesz?"Szerintem nem lesz EDP limit, ATX lapoknak jó a VRM-jük."
Pont azert kerdeztem, mert meg Asus/MSI lapnal is van. -
Z10N
MasterDeeJay
#6825
FFS drivernel csak ket ertek van core/uncore(imc).
Akkor itt is kerdezem:
Avx es Avx2-vel meddig veszi vissza (cb20, cb23)? EDP limit van?Link johet privatban.
Z10N
MasterDeeJay
#6819
Kinabol jottek a ramok? Tipus? CL1?
Z10N
MasterDeeJay
#6816
Mi a harmadik 50mV?
Z10N
elbandi2
#6795
Ez negy utas szerverekbe valo. Illetve mas munkafolyamatokra, tobb a cache is. Oda meg ha kell akkor perkalnak erte, ugymond fizesd a licenszet. Persze mostmar olcso, mert dobaljak kifele. A kommentet olvastatok?
https://www.arukereso.hu/processzor-c3139/intel/xeon-hexa-core-e5-4655-v3-2-9ghz-lga2011-3-p303536363/#velemenyek
"A termék kiválasztásának fő szempontjai:
árához képest keveset tud. legközelebb más mellett döntök.
minecraft: 50efps
cs 1. 6: 300 efps
Előnyök
olcsó
Hátrányok
gyenge, kevés efps" -
Z10N
MasterDeeJay
#6794
"Turbója egészen agresszív hack nélkül is"
Igen, a 2600-nak eleg gyenge a turbo skalazodasa. hwinfo64-nel es aida64-nel is latszik, hogy alig veszi fel az orajelet. Turbo hack nelkul eleg MEH.A TDP-ket es az aramfelvetel en is neztem joval tobbet irnak, mint amit valojaban elernek.
Ennel is 162A, 270W 4mp, kozben meg 135W 1mp (long duration
), 162W 7.81ms
Raadasul az intel a TDP-t a base clockhoz adja meg.
"Természetesen ahogyan a v1/v2-nél itt is probléma nélkül kezelik a lapok a 46xx szériákat."
Ez mennyire biztos? Mert akkor lehet kiprobalok egyet. -
Z10N
elbandi2
#6786
Emelj feszt, bar nem ajanlom. A bclk-re van felfuzve minden, ezert lesz instabil. Tipikusan a sata/pcie/adat vezerlok szallnak el eloszor. Altalaban 105-108-ig birjak a lapok. A gaming verziok meg kevsebb. Nalam a ws lap 108-ig birja, de nem kinzom meg 105-tel se. Latom nalad 104.4 volt es ahogy nezem mar targytalan is. Mennyiert vetted a procit?
Z10N
MasterDeeJay
#6788
De akkor miert nem a kinai lapok ara ment fel?! A procik, amikkel meg nem banyasznak felmentek?! Pont forditva?!
Privatban johet a link.
Z10N
MasterDeeJay
#6775
Szerintem, aki mar ilyen magas core szamu procit vesz annak munkara kell es a sok mag price/perf-je jobban erdekli, mint az orajel jatekra. En is azert vettem a 2660 melle a 83-t, ha nagyobb projekt van akkor atrakom. 3GHz-n pedig 45°C korul duruzsol, a 2660 50°C
"Ddr4-ből nincs sok értelme 2133-nál gyorsabbat venni mert tényleg mind megy 2666-on."
Nem probaltam meg a tulzott OC-t 2660 mellett csak 2200-ig. Ezt akkor modositas nelkul?"2933-on nem ment a proci miatt lehet annál hibázna de ahhoz cascade lake kell."
Mondjuk az mar eleg nagy oc mar mezei ramnal is. Feszt mennyit adtal nekik?"Nekem a 6 slot miatt elég volt a 8gb ram/slot majd később lehet rakok bele nagyobbakat."
Ertem. Most nezem, hogy csak annyi van rajta."6kert nagyon jó ár 16gb modul."
Szerver park bontasbol van, ott ki lehet fogni. Nem szaroznak. Korabban 4TB 100/100 hdd-k voltak 10k-ert. Mondjuk ott mar sorban kellett allni."Az a dualos lap nem jó nagy procikra, megsüti őket húzva."
Egy akkora lap nem birta? Nalam is asus ws lap van, de van rajta 2x8pin, meg kulon 6pin a pcie savoknak."(Asus x99 killing cpu bug megvan benne)"
Errol van link?"Nekem egy 2697v3-ast megsütött."
Tulfeszt adott neki?"Ma már biztosan kínait vettem volna helyette ddr3-al."
A huananzhi egesz jo lapokat csinal. Csak ahany verzio van..."Ryzen eszi a reg-et is?"
Volt rola cikk, hogy a biosban benne van. Csak elo kell csalni."Mixelt rank/rank/márkával mert kínait és s3647-et sem érdekli hanem megy simán totál mix ramokkal."
Unbuffered es registered is?"Meg hát slotszám is lehet tényező aminél a ryzen nem áll túl jól."
Teny, hogy az olcsobb lapoknal csak ket slot van. TR4 lapokat nezegttem, de kegyetlen dragak. Pedig az X1950 jo aron lenne."S3647 brutál jól hűthető."
Mondjuk azzal a draga noctuaval nem is csodalom. -
Z10N
MasterDeeJay
#6773
78 talan $78-ert volt legolcsobban, majd visszaallt $90-re. Tudom, hogy a ddr3 ecc mar fillerekert megy, de a ddr4 ecc is jo aron van mar.
"Rzenből nem tudom mi jönne ki és hogy az hogy menne 2133-as ramokkal."
A lap olcsobb, proci dragabb. A ram tenyleg visszafogja. Bar elvileg az ecc-t megeszik."3647-ben a procik olcsók és a ramok is aránylag."
Nade a lap hozza. Oli azt a supermicort nagyon jo aron adta."(8gb-osakat 4eft-ért vettem legutóbb és mind megy 2666-on)"
2133-asok? Azokat 16GB/6k aron vettem a multkor (samsung). Elotte Hynixet ugyan ennyiert."2066ról nincs infóm, kevés a proci bele."
Meg magas az aruk, viszont nem is ingadoznak."V4 nem éri meg turbo hack hiánya miatt."
Azert a 22nm-14nm valtas es magszam noveles kompenzal. Illetve ezzel az aremelessel mar egy szinten vannak."Egy erős v3 pl nekem a 2686v3 meg ddr3-al tarol mindent ár/teljesítményben (18mag, 3.5ghz, 65eért adom de így sem viszik)"
Nos erted. 2683 (14c/28t) $70 utan a 65k nagyon sok erte. 3db-t lehetettbelole venni 42c/84t
De ha csak 2db ilyen procit raksz bele egy dualos lapba akkor is $70+70+140. Joval jobb.Peldaul az alatalad arult Asus dual lap, ami ha jol remlik 40k volt ket ilyen procit beleraksz $140-ert (42k), akkor 82k-bol van 28c/56t. Mig 65k-bol csak 18/36 es nincs 17k-s dualos lap.
Z10N
MasterDeeJay
#6770
Ertsd jol: Idezojelben. Mas tippem nincs. Ezek a procik ennyit nem ernek. Meg a v4 is olcsobb, illetve az emlitett 3647 es 2066, a ryzen meg plane. Ezek pedig mind modernebbek. Szoval...
Z10N
#6769
De az a fura, hogy ossze-vissza vannak az arak. Amugy azt megfigyeltem, hogy ezt botok arazzak es egymastol veszik atfele az oldalak. Amint a dollar ingadozik, arvaltozas felfele. Amint egy store olcsobban adja, arvaltozas lefele. Lehet valami hiba csuszott be, mert ennyivel nem ernek tobbet hirtelen. Meg eleve nem lesz aki megveszi ennyiert, mert a ryzen igy mar olcsobb. Azoknak nem valtozott az ara.
Z10N
MasterDeeJay
#6761
2683 v3-t $70-ert vettem par hete, most majdnem negyszer annyi.
"2670v3 35eft korábban 30 alatt"
Ez $65-ert volt, vegul 83 lett +$5-ert."2620v3 15eft korábban 4-5eft is volt"
Ilyet tavaly vettem poenbol $12-ert
Amugy minden elado dragitott. Valami tortent.
- Milyen TV-t vegyek?
- Debian GNU/Linux
- Hobby elektronika
- Pánik a memóriapiacon
- Socket AM5
- Androidos tablet topic
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3743, 100% Akkumulátor
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- Xiaomi 14T Pro 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Intel Core i5-9500 / i5-9500T / i7-8700 / i7-9700 CPU, processzor - Számla, garancia
- Xbox Series S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
Abba van a Pro Duo?
