- Trewerr: Analóg-digitális jelátalakítás (zenefájlok leegyszerűsítésével magyarázva)
- Meggyi001: A kérdés...
hash99
Kis update. Tegnap megkaptam a csere procit. Sokat nem tudtam tesztelni de úgy fest most minden rendben működik szóval a lapnak semmi baja nincs.
hash99
Olajka02
#5567
Szerintem flasheld újra a biost a memória xmp-t pedig hagyd a csába. Használd őket alapon. Ha úgy is fagy akkor más lesz. Nálam a mem xmp csinált folyamatos fagyásokat azt hittem a proci oc de oc nélkül is csinálta mikor visszatettem alapra a memóriát megszűnt. Ha a lap elem merült ki akkor a bios óra is megáll illetve nem pontos.
hash99
Stanchore
#5515
Ez elég érdekes szerintem memóriával nem oo lenne a kód. Nálam ugyanezt csinálta igaz én végigpróbáltam a stickeket és úgy is próbáltam hogy kivettem mindet. A proci halt le nálam bár lehet a lap is mivel még nem kaptam vissza gariból 1 hónap alatt így nem tudtam kipróbálni... Majd az okosak megmondják de a memória hibára tudtommal más kódot kellene kiírnia.
hash99
Carlytoo
#5460
A mostani platformodra sem érkezik már újabb téma és az x99 -re sem. Ha most a kettő között kellene vacilálnom az x99 -es a jó választás hiszen több magot kapsz ezek szerint azonos áron. Ha viszont felmerül annak a lehetősége is hogy az új hedt-re vagy 8-as intel szériára váltsál akkor persze az újabbal hosszú távon jobban jársz mert érkeznek még bele frissítések. Viszont ezért rá kell fizetned. Ha ez nem opció én a helyedben megcsinálnám a cserét és ha ez még mindig nem elég egy év múlva váltanék valami újabbra.
Esetleg még elgondolkozhatsz egy ryzen-re váltáson is valószínűleg nem kellene túl sokat ráfizetned egy 1700/1700x platformra ha eladod a jelenlegit. És ha munkára kell ott jobban jársz egy 8 magos ryzennel mint egy 6 magos haswell -e -vel.
hash99
Kis segítséget kérnék alaplap ügyben.
Az ASUS WS alaplapokkal van valami tapasztalat? Ezek is gyakran elhullanak vagy itt azért jobb az arány?
Illetve van még két versenyzőm Gigabyte SOC Force és ASROCK OC Formula. Ezeket nyugodt szívvel vehetem vagy lutri ?
hash99
Értem. Bár miután beállítottam az xmp-t és kiléptem a biosból kilistázta mit állított át és feszek közül egyedül a dram volt ott. Persze bármi lehet. Mindenesetre elég tré hogy egy gyári xmp ami az ilyen analfabétáknak lett kitalálva mint én hogy ne kelljen finom hangolni a ramot képes megölni egy procit.
hash99
#Morcosmedve
#5406
Elvileg nem vezető gyári lötty van benne de a vizes topikban hallottam már csodákról
a folyadék az folyadék.Sajnos nincs elég hely a házban a háttértáraknak ha kiveszed a hdd ketrecet a radik miatt :/
hash99
#Morcosmedve
#5403
Egyre jobb ez a nap
Remélem mire hazaérek az egyik blokk is elkezd ereszteni és eláznak a vinyóim is.
hash99
subaruwrc
#5392
Nem a lapot nem próbáltam más cpu-val. Mivel a lapra amúgy sincs már garancia és mint kiderült a cpu (is) elpukkant gondoltam előbb gariztatom a procit aztán ha azzal se indul a lap akkor veszek egy lapot is... :/
Ha már itt tartunk neked / nektek jóval több tapasztalatotok van ezzel a platformmal tudtok valami értelmes alaplapot ajánlani mert ahogy nézegetem amazonon neweggen az értékeléseket kb. minden második lap behal... Az egyetlen megkötésem hogy csak atx méretig vagyok jó az e-atx-t problémás lenne betuszkolni a víz miatt.
hash99
Amúgy a feszre reagálva a corsair lpx 1.2v -os xmp-t lőtt be 2666 -hoz amivel ment egy darabig aztán kifagyott a gép előszőr azt hittem hogy a procit húztam túl vagy kevés fesszel de alapon is fagyott amíg nem reseteltem a cmos-t.
Ezek után már ha beállítottam az xmp-t újra el se indult a gép csak ha megint reseteltem a cmos-t és hagytam alapon menni. A dominator ramoknak volt egy 2-es profilja ami a 2800-as beállítás 1.35v -al ez ölte le. Beállítottam és többet nem indult...hiába a cmos reset vagy bármi aztán pár indítás után átállt 00-s code-ra.
hash99
subaruwrc
#5387
Igen a foglalat megsérült amit javítottak a szervízben és sérülés előtt illetve után is ugyanazokat a bajokat produkáltak amit ők nem tudtak kimutatni nekem meg sikerült 3 különböző gépben és még 2 hónap se kellett hozzá. Mind1 ez régi sztori.
Viszont ha beleolvasol ebbe a fórumba láthatod hogy most is ugyanaz a hozzáállás. Ezért nem számítok tőlük semmi jóra.
hash99
Igen az xmp ölte le. Eleinte ment xmp-vel is aztán elkezdett lehalni ezért visszatettem alapra úgy nem volt gond csak közben memóriát cseréltem és bepróbáltam újra az xmp-t és úgy fest ezzel megadta magát
@subaruwrc sajnos már volt szerencsém az ipon garanciális ügyintézéséhez...
Anno beadtam hozzájuk egy hibás z77 -es lapot. Egy hónap után kezdtem el irogatni hogy mégis mi van. 2 és fél hónap levelezgetés és kurvaanyázás után végül visszaadták hogy szerintük nincs is baja... végül eladtam hibásként. De elég ha megnézed a saját gariztatós fórumukat másfél - 2 hónapig vár mindenki a cuccára.
hash99
Csatlakozom egy 6800K halálával...
Pénteken bepróbáltam egy 2800 -as ramprofilt. Az eredmény qcode 00.Köszönöm a segítséget Morcosmedve fórumtársnak hogy ki tudtuk nála próbálni a procit.
Jöhet a két hónapos ipon gari szopóág juhééé...
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3747, 100% Akkumulátor
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 12700E / RTX 3060Ti / 32GB DDR4 / 512GB Nvme SSD
- LENOVO Legion Pro 5 16IRX8 - 16" WQXGA 240Hz - i5-13500HX - 16GB - 1TB - RTX 4060 - 9 Hó garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12600K / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 512 SSD!
- Xiaomi 15 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
amúgy szerintem nem normális. Stressz teszt alatt nálam 4-5 fok eltérés szokott lenni. A tuningon nem kell meglepődni nálam is 1.25 kell a stabil 4ghz-hez...
