Bile Demon
MasterDeeJay
#7538
Nincs all core hack. Csak a 1660v3-t járattam all core 4GHz-n. A sokmagost csak alapon , ha jól emlékszem alulfeszelve.
Bile Demon
elbandi2
#7536
Sejtettem, hogy nem egyedi a jelenség. Akkor köszönöm a megerősítést. Végülis használható. CTR-ALT-DEL-re is újraindul.
#7535 MasterDeeJay:
Konkrétan 2696v3-al szórakoztam, illetve utóbbi időben a 1660v3 van a X99A Radier laphoz.A 1680v4 meg a DELL T5810-ben.
Érzésre a Dell "fürgébb".Az általad ajánlott két CPU jobb lenne valamiben?
szerk:
Ja látom, procit ajánlottál a laphoz. Köszi!
Arra voltam kíváncsi, hogy 8+ magossal elbandi2-éknak, hogy viselkedik. -
Bile Demon
elbandi2
#7532
MSI X99A Raider. Milyen procit használtok benne?
Én azt tapasztaltam az enyémmel, hogy 14 és 18 magos Xeonnal a BIOS "save and exit" után lefagy. Mármint elmenti a beállítást, de nem lép ki/nem restartol utána. Végülis együtt lehet élni vele, de azért furcsa.
8 magossal meg tök jó.
Bile Demon
KROK640
#7452
Q9650 helyett jobban megéri az X5460, már ha alkalmas hozzá a lap. (Most épp van egy félkonfigban HA-n).
Persze jó az E5 1630v4 érték/ár arányban. DDR4 REG ECC is olcsó. Legutóbb talán 8e volt mindösszesen a 4x8GB.
A probléma az alaplap árával szokott lenni.
30e+ Ft-os kínai csodák. 30e Ft-s brand gépbelsők. Vagy 40e+ -os valami gamer szintű X99 lap. Vagy a 80e+ Ft-s OC-s lapok a totally unlocked procikhoz.
Dual socketes lapok...Kihasználatlan gépek.
Egy P3-as HP vectrát 2016-ban vettem 3e-ért (postával).
"Most" kapcsoltam be karácsonykor Voodoo-t tesztelni.
Meg egy geforce 3 TI200-at (amin egyből fel is robbant egy kondi).
A 486-os is itt van tőlem 1 méterre. Szerintem idén még azt se kapcsoltam be.
CORE2/XEON-t viszont hetekig teszteltem tavasszal.Most ezekkel a 6 8 14 18 magosokkal játszom.
Bile Demon
kicsipapucs
#7450
Hasznos infó. Legközelebb olyat keresek majd.
Bile Demon
DarthSun
#7447
Igen ez fix szorzós proci. Nem is lett volna elvárás a 14 maggal 3600MHz, de 4-8 maggal összevetettem volna a 1660v3-al. Mit hoz az extra cache azonos körülmények között.
Úgy tudom, illetve itt kérdeztem is, hogy mik a lehetőségek.
#7389 MasterDeeJayElvileg mennie kellene az all core hacknek, vagyis a lap BIOS intézi az allcore hacket.
Az alaplapon 2019-es BIOS van, talán az lehet a gond. -
Bile Demon
KROK640
#7445
Nekem az első CPU, amit tuningoltam az egy 33MHz-s Cyrix 486 DX volt 1994-ben.
Ment 40MHz-n végülis, de valahogy nem volt az igazi. Utána az Amd 486 DX2 80 @ 2x50MHz jött.A C2D 2140 sorsát meg figyelemmel fogom kísérni. Magam részéről megelégedtem az E8500@4200MHz-al vagy az X5460@3800MHz-el. Az ikonikus Q6600@3GHz-al is van egy félkonfigom. Valamennyi tartalék még van bennük, de normális feszültséggel, kitesztelt stabil órajelből ezt tudják.
Konfigból a Q9650@3600 van összerakva XP + Win7 multiboot. Amire ez nem lenne elég, arra ott van a Sandy Bridge-es konfig (2500K up to 5.1GHz).
Most pedig az X58-as és X99-es platformokkal ismerkedek. Az X58 kellemes csalódás. A csúcs CPU-val egy energiahatékony és gyors rendszert eredményez.
Más:
MSI X99A Raider lapban próbáltam az E5 2697v3 procit. Bár azt írja a TDP-nél, hogy "unlocked" hiába állítom át, nincs hatása.
Az all core órajelet is beállítottam 3600-ra. Ennek sincs hatása, akkor se, ha csak liteos terhelést kap (100W alatti TDP).
Ez utóbbinak mennie kellene, nem? Tegyek fel régebbi BIOS-t, vagy mi a titka? -
Bile Demon
nullpoint
#7428
Ennek a 1660v3-nak 1.05V kell 3600MHz-hez. Ami már -50mV offset. Végülis nem is olyan rossz.
Lóttón én se szoktam nyerni. Az összes jó processzorom úgy vettem, amikor már más leváltotta. Legalább lehetett tudni mit tud....
pl. 1998-ban Pentium 166MMX @ 262MHz (igen, unlocked). Ami nekem volt 1997-1998-ban 166MMx az max 188MHz-n volt stabil.
1999 végén Celeron A 300 @ 462MHz. (ami nekem volt Pentium II 266, az 300-on se volt stabil...)
Ezután az összes új procim antitnunig volt jóideig.
Celeron 633 nem ment 950-en.
Thunderbird 1000 nem ment 150-es FSB-vel...
Athlon XP 2100+ épp hogy tudta a 2400+ -t. Itt inkább az ECS VIA chipsetes megoldása csinálta a CRC hibát adatmozgatáskor. (alap órajelen is)
Ezután amikor már volt pénzem és mindenből új dobozost vettem, mégse nyertem a lottón.
Pentium 4 NW 3.0GHz, max 3.2-ig volt stabil (Abit IC7-ben...)
Core2 Duo E6400 @ 3GHz, amivel már elégedett voltam.
Core2 Quad Q9650 @ 3.2GHz, ezzel is végülis.
i7 4790K-t végüls jónak tartom. Bár átlagon aluli a pasztázása, de a feszültségigénye az tetszik (1.15V @ 4.5GHz
Ryzen 5900x és 5950x tavaly, na ezekből mind a kettőben volt olyan mag, hogy csak +4 vagy 5 CO értékkel volt yCruncher stabil. Skippeltem is a platformot.
Visszatérve a Xeonra. Xeonból legalább a rossz Xeon is jó Xeon. Csak nem annyira jó, mint amennyire lehetne.
#7429 MasterDeeJay:
Milyen terheléssel, és TDP-vel? -
Bile Demon
DarthSun
#7418
Hőmérséklet:
CPU Nem throttlingolt - nekem az úgy jó.
(8 core AVX terheléssel, csúcsban jöttek ki a "csúnya" értékek, gondolom a Small FFT résznél, P95 alatt átlagban 77 fok a mag hőmérséklet. A tokozás biztos kevesebb vagy 15 fokkal.Alaplap VRM hővédelmét 85 fokra állítottam, úgy kézrátételre 60 akárhány fokos alatta.
Brocken ECO advanced hűtő max fordulat, telibe pasztázva.
Ha beállítanék névleges 140W TDP limitet, akkor nyilván megáll a hőmérséklet 60 fokon, viszont akkor az allcore órajel is 3.3 körül. (sacc/tipp). Mindjárt kipróbálom.
Feszültség:
Pl.:
#7395 kicsipapucs: [link]
De ahogy elnézem másoknál is. 4GHz 1V, ami jó. 4.5GHz 1.25V. Mármint, ami tényleg jó, vagyis átlagon felüli.
Ehhez képest 400-500MHz-vel van lemaradva a processzorom (kb. 40-50mV/100MHz a skálázódás). -
Bile Demon
DarthSun
#7412
Abszolút jó és használható teljesítményt nyújt. Azzal a részével nincs is baj. Memória késleltetés és sávszélesség is tetszik.
Úgy értettem, hogy a többi itt és máshol látott 1660v3-hoz képest magas feszültséget kér. Nemigen láttam még rosszabbat.
Annyiból érdekel, hogyha esetleg vennék még párat (nem tervezem), akkor mi az esélye, hogy találnék köztük jobb is. -
Bile Demon
MasterDeeJay
#7405
Érkezett egy totally unlocked E5-1660v3.
MSI középkat lapban próbáltam.
1.2V VID-el (adaptive +110mV offset) megy 4GHz all core.
Itt P95 AVX/FMA3 stabil (210W peakkel).
AVX terhelés nélkül 1.25V-al 4.3-on megy.Magasabb fesszel és power limitet beállítva talán ki lehetne hozni belőle valamit 4.5GHz-re, de én bevallom jobbra számítottam.
Egyébként ettől van rosszabb is?
Bile Demon
MasterDeeJay
#7396
Totál unlocked az szerintem csak 1650-60-80v3
Mindegyik total unlocked, vagy figyelni kell valamire, stepping stb.?
Bile Demon
kicsipapucs
#7395
Ez tetszik. Jobb, mint vártam.
#7396 MasterDeeJay:
A nagy cache-be nem is gondoltam bele. Persze, az is számít. -
Bile Demon
MasterDeeJay
#7389
Ez minden v3 CPU-ra igaz?
És akkor még van néhány ritka unlockolt v3 Xeon típus is?
Más:
Nálam a T5810 + 1680v4 egy szálon 4GHz 0.1%-on belül hozza a 4790K @ 4.5GHz-t. CPU-z single thread és CB15-ben nézve.T5810 2133 CL15 Quad CH RAM-al. (55GB/s 72ns)
4790K 2400 CL11 Dual CH RAM. (35GB/s 45ns) -
Bile Demon
Normál (nem WS/szerver) hanem "gémer / OC" mondjuk ASUS/MSI X99 lapban mit lehet finomhangolni egy Xeon procin?
Szorzót lefele?
Feszültséget akármerre?
Power limitet?Vagy rendes lapba inkább K-s procit érdemes tenni?
Bile Demon
MasterDeeJay
#7361
Dosboxxal nekem az volt a bajom, hogy akadt a kép. Pl. DOTT-ben, Kyranida HOF-ben stb. amikor görgeti a képernyőt (4790K-n). Végül inkább az MMX-en toltam végig.
Bile Demon
MasterDeeJay
#7358
Hány szálat mozgat a Dosbox?
Bile Demon
Nekem mindent megtalált Windows updaten, csak az opcionális frissítések közül kellett feltenni egyet és utána már a többi is települt automatikusan.
Az E5-1620v4-nél nem volt ismeretlen eszköz, vagy nem vettem észre... Csak a 1680v4-nél.
#7345 MasterDeeJay: Ja. Aztán legközelebb kikapcsolják a fél processzort, mert nem biztonságos...
Bile Demon
MasterDeeJay
#7343
Jól működik anélkül is a Turbo, csak nem szeretem az Unknown device-okat a rendszerben. Nincs valami "univerzális dummy driver"? Ami nem csinál semmit, csak elhasználja a megadott device id-t.
- HIBÁTLAN iPhone 16 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 92% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB THERMALTAKE VERSA H17 600W
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- 205km-t futott! Dualtron Togo limited elektromos roller
