Skyhigh
wassermann
#1650
nekem 2GB Kingmax 1066@533 3-3-2-8 megy
Skyhigh
Az igaz, hogy az ION sokkal jobb, viszont szerintem itt a többség már rendelkezik valamilyen atom alapú géppel.
Ebben az esetben ha már van gép akkor pl a picopsu+adapter felesleges, mert mindenki rendelkezik már valamilyen táppal.Ha ár érték arányt vesszük akkor mindenképpen drágállom az Zotac-ot.
Én is gondolkozok egy Zotac-ra váltásban, vagy megvárom az új Atomot...
A házam meg a tápom megvan, így nekem nem éri meg a Zotac Picopsu+adaptere (eladhatnám a komplett gépet is, de gyorsabban adom el csak az alaplapot)Aki új gépet készít annak mindenképpen a Zotal lenne a jó választás, ha csökkenne az ára!
Ha megnézzük a használt piacot akkor olcsóbban is megúszhatjuk Picopsu ügyben! -
Skyhigh
Egy 250W-os tápnak 10-20%-os terhelésen azért ennél alacsonyabb a hatásfoka.
Ezért is javasolnak noti tápot, vagy 60-100W-os tápokat.Szó nincs arról, hogy nem jó a megoldás, de amit nyersz az Atommal azt el is vezsted a táppal.
Én kipróbáltam öregeskedő chieftec tápommal (5éves, 310W-os),sokat eszik.
Az alapban (90W-os táppal) 35-45W-ot fogyaszt, kompletten a rendszer, a 310W-ossal 60-70W között eszik (a csúcs 76W volt). -
Skyhigh
Én is hamarosan ráveszem magamat, hogy befejezzem az elkezdett hűtés átalakítást!
Skyhigh
Skyhigh
kingabo
#1469
Bevallom lusta vagyok, annak a gépnek nincs se egere, se billentyűzete
canniball Ott van a speedfanban az is a procimagok hőmérsékletét mutatja [Core0-3], csak ugye rosszul.
Almico-val néha szoktam levelezgetni (ő dobott össze egy bétát anno a P3 tuámra a via chipsetre amivel legalább a cpu ventit tudtam vezérelni), tehát ezt már jeleztem felé, állítólag meg lesz oldva. -
Skyhigh
#1456
A PC Wizard 2008 stresztesztjét használom a hűtés teszteléséhez, az nem tudja a VGA-t stresszelni (úgy tudom [a másik gépre ráeresztve a VGA hőmérséklete nem igen változik]).
Amikor ráereszttem a gyári bordával a tesztet akkor a MoBo1 hőmérséklete kezdett el megugrani! -
Skyhigh
Skyhigh
Még annyi hozzá fűzés, hogy a két ventis megoldással a proc 33 fokos az ICH7 48 fokos lesz 30 perc normál üzem mellett, stresztesztel 35°C és 51°C lesz a plafon, ha kikapcsolom az ICH7 ventijét.
A kis háznak az a hátránya, hogy utána minden venti 100%-on pörögve sem mozdítja ki erről a hőfokról. Előnye, hogy bár lefele nem csökken a hőmérséklet, de felfele sem megy...
Skyhigh
#1449
Megvan és bent is van!
Kellett hozzá egy kis flex, meg egy 3-as fúrófej, és két dekopír fűrészlap is (bele tört a fúrófej, és a bent ragadt darab nyírta ki a fűrészlapokat)
Viszont, úgy hogy csak egy ventillátor (8 cm) van a házban a (proc) chipseten 46-47 fokos, max terhelés alatt is 53-54 fokos, venti kikapcsolása után is 61 fok a csúcs!
Igaz van hátránya az egy ventis konfignak, csak a táp fújja ki a meleg levegőt és beragadt 51 fok közelébe.
Kell még egy venti ami kifújja a meleg levegőt!
Kis kontraszt, hogy alapban a chipset 52-55 fokos volt max terhelés alatt 59-61 fok volt, szintén egy ventillátorral! -
Skyhigh
Milyen hűtőbordát ajánlotok az D945GCLF2-höz, ha le akarom cserélni az originalt?
Skyhigh
Arról nem is beszélve, hogy szeptemberben meg jön az USB 3.0! Azzal is megkavarodik az élet, pl ha új USB vel szerelt fényképezőgépet veszel, akkor vagy működik USB 2.0 alatt vagy nem!
Anno hogy megszívtam az USB 1.1-USB2.0-val
Skyhigh
wassermann
#1336
Ez teljesen így is van!
Pár éve vásárolgattam plusz vincsiket, mert kellettek, fogyott a hely!
Természetesen PATA-sat. Ha teljesen megszüntették volna a Pata csatikat akkor most mérgelődhettem volna, hogy van 820GB-nyi vincsim amit nam tudok használni, vagy tehettek bele egy Pata Raid kártyát. Ez utóbbi a Intel D945GCLF(2)-nél vagy hasonló alaplapnál igen érdekes lenne, révén, hogy a Raid kártyák zömével pci vagy pcie1X!
Jó ez így, jó hogy van "átjárás" én is árulom a vincsiket (a kutyának nem kell), lehet, hogy a következő komolyabb fejlesztésnél (2-3 év) már ajándékozni tudom csak a géppel együtt!
És kitudja lehet már igen szűkös lesz a 820GB és úgy járok vele mint az 1-2 Gigás vinyóimmal --> kint vannak a falon! -
Skyhigh
Vegyen 701-es aki akar, az tényleg megvan ennyiből, igaz egymagos Atommal, 256 Rammal 20-as HDD(SSD)-vel!
No de kérem ezt ne említsük egylapon a Intel D945GCLF(2) + 2GB RAM+>120GB HDD-vel!
Én amikor megláttam megszerettem a 701, aztán jött a 901-es és többet nem is foglalkoztam 701-essel, gáz az a kijelző! -
Skyhigh
parandroid
#1322
Értelem szerűen egy alaplapot számoltam egy RAM-ot, egy HDD-t egy ODD-t, házat meg tápot
Nekem is csak alaplapot meg ramot kellet vennem meg a foxconn házat így volt 35K
Bill egér monitor nem kell van Teamviewer
Skyhigh
Béna! Még jó hogy vagy 1000 helyen fent van a neten, hogy a procihűtőt úgy tegyük fel, hogy stabil, fix egyenes valami van az alaplap alatt!
Ha valami tönkre ment volna azt már tudnád!
Azért ezek a termékek némi rugalmaságra képesek!
Az előfordulhat, hogy a hajlitás következtében 1-2 (száz) nyomtatott áramkör megszakad elrepedt, de mivel valamennyire visszaált újra érintkezik.Kipróbálhatod, hogy amikor megy a gép, nyomsz egy stresztesztet és óvatosan rugóztatod az alaplapot, Ha kékhalál lesz akkor gáz van.
Az én meglátásom az, hogy nincs annak semmi baja sem, ha most is megy!
Skyhigh
Még mielött behal a téma írok!
Azzal vki találkozott már, hogy a D945GCLF(2)-n lévő hálókártya hol műxik hol nem?
Csak akkor látja a másik gépet Crosskábellel, ha bootolás elött összekötöm!
Ha utólag akkor nem (mindíg)!Több kábellel próbáltam, hasonló eredménnyel!
Skyhigh
Érdekességet vettem megint észre!
Ftp szervert telepítettem az Atomomra ami wlan-on kommunikál, a jelerőség igen jó 54Mbps révén, hogy 2 méterre van a routertől (108Mbps).
A másik gép is kb 3 méterre van szintén kiváló jelerősség 54Mbps.Mégis ha letöltök vagy feltöltök 500-600 KBps (igen kilobájt) fölé nem megy!
Kipróbáltam Xcross kábellel 4000-5000KBps (ami szintén kevesebb mint 54Mbps)
Mi az oka, hogy ekkora a sebesség különbség a LAN és a WLAN között? -
Skyhigh
hopp 2szer ment bocsi
Skyhigh
Skyhigh
Még jó hogy le teszteltem mielött behúzták a 3-as RCA kábelt a falba, mert a monitora az Atomnak egy tv lesz, ami a másik szobában lesz!
Skyhigh
Heuréka!!!
Nem jó ha RCA-val megy a TV-be! Csak az S-Video jó! -
Skyhigh
Egyszerre két monitort, illetve monitort és tv-t nem kezel?
Tvtool kell hozzá? -
Skyhigh
Újabb téma!
Odáig végre eljutottam, hogy összekötöm a D945GCLF(2)-öt a TV-vel.
Itt jött a hidegzuhany, hgy mivel OEM volt az alaplap, átalakító kábel nincs hozzá.
Kérdés, hogy mi az átalakító neve, mert az Svideo kábel, direktben nem megy bele?!
Régebben mintha láttam már ilyen csatlakozókat az ATI 9200-es kártyákon.
Skyhigh
Leteszteltem a webkameráimat, 4,5m-es, 3m-es, 1,8m-es USB hosszabítóval,
az MTech simán ment az 1,8-assal és a 3m-essel, de a 4,5 m-es kábelnél nem ismerte fel a rendszer.
Nem úgy a WEB KAMERA MSI STARCAM MINI+, ő simán ment a 4,5m-essel, de sajnos efelé már nem ment dehogy sem (4,5m+1m vagy 3m+1,8m)Valamint összehasonlíthatatlan a két infra kamera képe, az MSI-é sokkal de sokkal jobb, pedig olcsóbb volt, plusz nincs külön audio vezeték...
Skyhigh
WhiteWalker
#1133
Nálam is elvileg az lesz:-)
Ami kérdéses, hogy közvetlenül a kábelmodem után kössem USB-vel és a hálókariról menjen a WLan routerbe, vagy maradjon a router a kábelmodem után, tegyek bele USB-s wlan adaptert és úgy működjün? (jelenleg ez utóbbi megoldással megy a jelen gépem, és öcsém laptopja) -
Skyhigh
Lehet nem idevaló kérdés, de passzol a témába!
Mint említettem infrás webkamerával lesz a riasztó helyettesítve.
Értelemszerűen mozgásérzékelős üzemmódban azonnal a netre lövi fel a képeket.
Biztonsági és ergonómiai okoból a gép és a webkamera között 2-3 m távolság lesz, ez vezetékben mérve 6m.
Van 3-4,5m -es USB kábelem, de a meglévő (Mtech) webkamera, csak a 3m-essel működik, azzal is éppen.milyen jele erősítési megoldás van az USB-s eszközökhöz?
Skyhigh
Kérdés, megéri atomos gépre windows7-et telepíteni vagy inkább a bevált XP-t?
Skyhigh
Érik az új logout cikkem nagyon!
Tegnap beköltözött az Atom a Foxconn házba!
Hú Nyunyu tényleg "lötyög" benne, viszont a táp és a két kis 6cm-s venti is alig hallatszik.Még nincs oprendszer rajta, csak méregettem.
Van benne egy 120GB-os 2,5' Seagate, 2GB Kingmax 1066@533 [3-3-2-8] /az időzítéssel még lehet játszani, de fáradt voltam tegnap/ egy Sata LG DVD RW.
Bios alatt 35-36W-ot eszik, ha dolgozik Windows PE-nél 40-43W a fogyasztása.
Egyenlőre igen pozítív a véleményem!
Skyhigh
Mindenesetre hozom ma el új házi kedvencemet (Intel D945GCLF(2)), megnézzük 2GB Kingmax 1066-al mit muzsikál.
Aztán mehet a címlapos a logoutra
Skyhigh
Az 1066-os Kingmaxnak az 533-on az időzítése gyárilag (SPD) 4-4-4-12, amit simán visz 800-on is, sőt ez alá is lehet menni!
Ezek szerint nincs lehetőség manuálisan beállítani a biosban, vagy memset segítségével szoftveresen?
Nem tudod megkukkantani valamelyik progi segítségével, hogy pontosan mennyi is az időzítése, mert így (a hozzászólásod alapján) nem sok értelme van beletenni az 1066-os! (kivéve, hogy hasonló árban van a 667-essel és a 800-assal)
Skyhigh
Közel 1100 hozzászólás van, bevallom csak átfutottam :-)
Akkor megint a segítségeteket kérem, hogy milyen ramot tegyek bele, bevallom ezügyben nem hagyatkoznék most magamra, mert pl nekem a jelen gépemben 1066MHz-es kingmax van ami 1200-on megy 5-5-5-12 időzítéssel, 800-on meg 4-4-3-11-en.
Tudom ez nem mérvadó, mert lehet a D945GCLF(2)-ben nem menne!Kinek milyen konkrét megvalósítása van, illetve mit ajánlotok. (Időzítések is érdekelnének, ha publikusak)
Kicsit lusta vagyok én nem akarom az egész RAM palettát végig próbálgatni ami kapható
Skyhigh
Felmerült, hogy mivel a piacon alig van 667-es memória 2 gigás és ahol van néha még drágább mint a 800-as, hogy 800-asbe fektetek, vagy 1066-osba.
Vki már próbálta?
Skyhigh
Megérkezett a ház :-)
Tényleg hatalmas nagy, párom meg is jegyezte, hogy ennél sokkal kisebbre számított. Én közöltem vele, hogy ennyi pénzért ez van :-)
A nappaliban a videó alá fog kerülni, nem nagyon feltűnő/kitűnő.Amit viszont a saját bőrömön tapasztaltam, hogy kegyetlen nehéz az egész.
Naivan gondoltam majd simán kézben hozom haza.
Hiba volt :-) -
Skyhigh
Nyugi nem csak rangot akarok ugrani! :-)
Konkrét kérdésem is lenne!
HÁZ FOXCONN DH0839 MICRO-DESKTOP 250W (24PIN) házzal vki találkozott-e már, mert azt néztem ki a kis atom-omhoz.
Pozitív-negatív tapasztalatok is érdekelnének!
Skyhigh
Jó ez a topic, most tervezek ilyet venni
- LG 75QNED86T3A / QNED / 75" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- KIÁRUSÍTÁS - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 Dock (akár 2x4K felbontás)
- 186 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Intel Processzorok sok db : Xeon E5-1620V3 // Pentium G4400T // i3 6100, 6100T, 4130, 2140T i5-8500
