choozee
chaser83
#2227
Először is nagyon köszi ezt a részletes segítséget! Nem is tudom, hogy tudom ezt neked meghálálni.
Azt is köszi, hogy leírtad hogy lehet az IBCE tax statementet megtalálni.
Az egyetlen amiben még mindig nem vagyok teljesen biztos a következő:
A VUSA elméletben egy UCITS (ír tehát EGT) distributing ETF tehát az ebből származó jövedelem osztalék, kellene hogy legyen. Nem? (Tudom, hülyeség európaiként nem acc ETF-et venni, idén már nem követtem el ezt)Viszont a konyhakontrolling.hu-n ezt találtam:
A NAV állásfoglalása szerint az ETF-ek „kollektív befektetési értékpapírnak” minősülnek, ezért minden kifizetésük a kamatadó hatálya alá tartozik, azaz kamatadót (és ezzel együtt szochot) kell fizetni.
Oké, fogadjuk el ezt helyesnek az IBKR is így tünteti fel:
A két statementen az látható, hogy IBIE elvileg semmit nem vont le, az IBCE viszont 28%-ot magyar forrásadóként.
IBIE
IBCE
Tehát akkor a 183. sorba ennek a kettőnek az összegét (plusz az SYEP-et (110 Ft és 523 Ft) írom ami 73,385 Ft viszont az adóhoz ennek az összegnek a 15%-át 11,008 Ft
Ezután a 191-be a 15% SZJA-t írom be amit az IBCE már levont? Tehát ugyanúgy jövedelem 73,385 Ft de az Adó csak a 35,149-nek (plusz 110 Ft SYEP (ez után is levonták a 16 Ft adót)) a 15%-a 5,305 Ft?
287-288, itt a 73,385 Ft még kiegészül IBKR részvény utáni osztalékkal így lesz 74,762 Ft és ennek a 13%-a SZOCHO.
NAGY KÉRDÉS: A SZOCHO-nál 289-es sorba beírhatom-e az IBCE által már levont 35,149 Ft 13%-át: 4569 Ft-ot ? Vagy ezt hol kell feltüntetni?
Nagyon köszi még egyszer már az eddigi segítséget is!
Oriási vagy! -
choozee
chaser83
#2224
Nagyon köszi, ez így már sokkal világosabb.
A 3-as kérdés arra vonatkozott hogy az IBKR által kimutatott VUSA és CNDX ETF-eken elért Total nyereség kerül-e a 181-es sorba. (Illetve egy rész meg Lightyear-en van úgyhogy azzal összeadva)
És felette a két választható opció közül, A kedvezményezett részesedéscsere útján megszerzett értékpapírból származó jövedelem kérdésnél az 1-es opciót azaz árfolyamnyereségből származó jövedelemet kell jelölni.
meg persze ezután megy a 13% SZOCHO is 287-288-as sorba.Illetve az ami még nagy talány, hogy az adóbevallásba bekerült valami random összeg amit az IBCE küldött a NAVnak. Ez mi lehet? Ez be is került a bevallásba illetve feltűnik a szochonál is.
Nagy kérdés hogy 289-be mit kell ilyenkor írni? Egyelőre két 0-át írtam de nem tiszta, hogy mik ezek.
Munkavállalói jogviszonyom nem volt 2024-ben úgyhogy a szocho-t ez legalább nem bonyolítja. -
choozee
Először is egészen új élmény egy ilyen értelmes fórumot olvasni! Tök jó, hogy még vannak jó közösségek a neten.
Sokat segítettek az eddigi hozzászólások az SZJA bevalláshoz, de van egy két dolog amit nem értek.
1.
Elvileg ezek mennek a 183-ba igaz?
A kettő összesen 38 126 aminek ki is szamolja a 15%-at 5 719 adó, de a problémám, hogy kamatjövedelemnél az országkód IE. Viszont nincs feltüntetve külföldi forrásadó a kimutatásban. Most akkor le van vagy lesz vonva az írek által valami összeg és ha igen milyen %? Ezt hol lehet látni?
2.
Ezt a részt és így kellene a 182.-be írni? Összeg: 814 Adó:0
190 -be pedig: Összeg: 814 Adó: 247
3. Ebből pedig a Realizált nyereség Total összege megy a 181-be és felette az 1-es opciót kell választani?
Köszi előre is!
- RYZEN 7 7800X3D 32 GB DDR5 RTX 3080 Ti 12GB 1TB M.2
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 32/512 QUADRO T1000 4GB
- Dell LAtitude 7490 FHD, TOUCH, i7-8565U CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, 27% ÁFÁS SZÁMLA, 1ÉV GARANCIA!
- Üzletből, Lenovo garanciával ThinkPad E14 Gen 5/ Intel Core i5-1335u/16GRAM/512SSD/FULL HD +kijelző
- HP Elitebook 840 G6 FHD, i7-8565U CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, 27% ÁFÁS SZÁMLA, 1ÉV GARANCIA!
