Travolta76
Azt az infót kaptam a programozó barátomtól, hogy a network.ccp 155. sora után szúrd be, de csak a ...setTxPower... sort. Próba szerencse.Közben kipróbáltam egy másik S3-as modult, amit aliról rendeltem, az működik tökéletesen.
Szerencsére a hibás modult itthon vettem, azt cserélni fogják. -
Travolta76
Pityu89
#1170
Van rajta mindhárom pin.
25-i2c ez szabadon van
26-audio signal out
27-LCD backlight pin
Ha szabaddá teszed ezeket a pineket, rá tudod kötni a DAC-ot. Az LCD backlightot pedig direktre kötöd a 3V3-ra vagy egy másik szabad pinre átkötöd, amit kimenetnek lehet konfigurálni. Itt az adatlapja:
https://lastminuteengineers.com/esp32-wroom-32-pinout-reference/
Itt meg maga az ESP chip pinoutja:
Travolta76
Travolta76
Pityu89
#1168
Végre jó hír!
A PCM-hez 5 vezeték kell, ebből kettő a táp (nekem csak 5V-al működött rendesen),az egyértelműen beköthető, a maradék hármat kell a board szabad portjára konfigurálni.
Ezt szintén a kapcsolási rajz vagy az adatlap alapján tudod megnézni. De korábbi hsz-ben találsz rá megoldást. -
Travolta76
Pityu89
#1164
Próbáld a TS-t a VSPI-re definiálni, és arra a pinekre kötni.
Az én definicióm így néz ki.:
#define L10N_LANGUAGE RU
#define DSP_MODEL DSP_ILI9488
#define TFT_DC 21
#define TFT_CS 22
#define BRIGHTNESS_PIN 12
#define I2S_DOUT 25
#define I2S_BCLK 27
#define I2S_LRC 26
#define TS_MODEL TS_MODEL_XPT2046
#define TS_CS 5Igaz nekem külön van minden periféria, de szerintem az lényegtelen.
Travolta76
JohnnyX
#1138
void MyNetwork::raiseSoftAP() {
WiFi.mode(WIFI_AP);if (!WiFi.softAP(apSsid, apPassword)) {
log_e("Soft AP creation failed.");
while(1);
}IPAddress Ip(192, 168, 1, 1);
IPAddress NMask(255, 255, 255, 0);
WiFi.softAPConfig(Ip, Ip, NMask);IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
Serial.print("AP IP address: ");
Serial.println(myIP);Serial.println("##[BOOT]#");
BOOTLOG("************************************************");
BOOTLOG("AP mód aktív");
BOOTLOG("Kapcsolódj a %s -hoz a %s jelszóval", apSsid, apPassword);
BOOTLOG("és menj a http:/192.168.4.1/ oldalra a konfiguráláshoz");
status = SOFT_AP;
if(config.store.softapdelay>0)
rtimer.once(config.store.softapdelay*60, rebootTime);
void MyNetwork::requestWeatherSync(){
display.putRequest(NEWWEATHER);
}Keresd meg ezt a részt a kódban és cseréld ki erre. az IPAddress Ip után lévő zárójelbe írd a tetszőleges IP címet, amit szeretnél.
Értelem szerűen írd át az IP címet a BOOTLOG erre hivatkozó sorában is, illetve még egy helyen át kell írni, ami a kijelzőre írja ki. Az pedig a netserver.h 34. sora. -
Travolta76
csasz11
#1112
5V-ra direktbe nem kötném a háttér világítást. Én 1k ellenállással használom. Bőven tökéletes a fényerő.
Az, hogy fehéren világít, még nem jelenti azt, hogy megy a kijelző, csak a háttér.
De az már biztos, hogy a szoftver nem ment fel rendesen. Kíváncsiságból tölts fel a modulra valami mást, hogy lássuk működőképes-e. -
Travolta76
Én idáig talán 3 fajta modullal próbálkoztam. 30, 38 pines, illetve csak maga a chip, amit a hozzászólásomban mutattam is. Mindegyikkel elsőre működött. Valahol olvastam, hogy a WROOM ajánlott. Van egy 44 pines boardom is, valamikor avval is ki akarom próbálni.
Kijelzőnek SD1306, ST7735, ILI 9488 touch és ILI9341, DAC-nak VS1003 és PCM5102 használtam. Ezek bármelyik kombinációja elsőre működött.
Nagy segítség a myoptions configurátor használata. -
Travolta76
Travolta76
#1079
Illetve még azt is érdemes meg nézni, hogy melyik csatornán sugároz a wifid. Lehet több, közelbe lévő is azt a csatornát használja, olyankor is lehetnek akadások. Ilyankor érdemes átrakni másik csatornára.
Travolta76
gabywap
#1060
És olyankor zavarodik össze a kezdő. Inkább nézz ki egyet, akár egy alapot, építsd meg, hogy működjön és tanulmányozd. Utána lehet szintet lépni. Sokkal jobban át fogod látni a dolgokat. De az említett oldalon minden de minden fent van, ami egy minden extrákkal felvértezett rádióhoz, ami már nem is csak rádió, kellhet.
Travolta76
Ezidáig csak aktív olvasója voltam a topiknak, de gondoltam most megosztom az én elképzelésemet a rádió kialakításával kapcsolatban. Ez egy kis kompakt kivitel, bárhova könnyen beépíthető. Mint a kijelző felöli oldalon látható a feliratból, ez még a Karadióhoz készült, de az valamiért nem akart működni ezen az eszközön. A megoldásokat keresve jutottam el a Yoradio projekthez, így a végén az került rá, és tökéletesen működik. Ezen még az általam magyarított verzió van, ami később lett kiegészítve a kijelzőkhöz készült fájlokkal. Folyamatban egy 3,5-es tochscreennel, SD kártya kezeléssel és minden extrával felvértezett verzió építése is, de idő hiányában lassan halad. Az is egy panelen fog tartalmazni minden hozzávalót, így elkerülve a huzalozás galibáit.
- iMac 21,5" 4K 2019 A2116 i7 3.2/16/512/RP555X + Apple Bill/Trackpad (Dobozos)
- Patriot Viper Venom 2x16GB DDR5 6000MHz CL30 - Új, Bontatlan, Gari 2028.10.15. -ig -
- Patriot Viper Venom 2x16GB DDR5 7000MHz CL32 - Új, Bontatlan, Gari 2035.09.08. -ig -
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Dobozos! Xbox One X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP Probook 450 G10 - i3-1315U I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I W11 I Cam I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4209, 94% Akksi
