Sytex
26-ös körzet, Pilisszentiván: délután 6 óra környékén elment a kábelnet és a DVB-C TV. Üfsz automata mondta, hogy tudják, hiba van. Most fogható az összes csatorna (a nem előfizetettek is), Remélem sokára veszik észre, hogy valami nem OK
Sytex
supertrezi
#10897
Nem!
A TV csatornák megkövetelik, hogy titkosítva, szétdarabolva legyen tárolva a felvett. Őket pedig a filmkiadók nyomják, hogy kötelezzék a szerződött szolgáltatókat.
Sytex
Devilhun_HUN
#10894
Invitel weboldalát böngészve ott van, hogy a garantált feltöltés 0,5Mb/s.
Add le hibára, ha szerencsés vagy javítanak valamit.
Sytex
supertrezi
#10892
Jogdíjak miatt!
Sytex
supertrezi
#10889
Digitális minőség: nekem megfelel, 82cm-es FullHD tv-n nézem kb 2,5 méter távolságból (ágyból, falon), és 120cm-esen 3-4 méter távolságból (nappali), és semmi kivetnivalót nem találtam eddig benne. De ízlések és pofonok.
Felvevő: Ha nem PVR-es HDMI-s boxot kérsz (feleannyi havonta mint a PVR-es) akkor a rajta található USB-be dugsz egy akármit, menüből formázod, és kész a PVR box. (Kinyerni PC-n a felvételeket nem tudod, csak nagy-nagy trükközéssel talán). Nekem egy 16Gb-os pendrive a PVR-em, kétórás limittel nem találkoztam, pedig az F1-ez szoktam felvenni, az tovább tart mint 2 óra.
Analóg adás megmarad a kábelen. Nekünk analóg "fullextrás" csomag volt előtte, és ugyanez a csatornakínálat elérhető most analógon is. Tehát "képcsöves" tv-t is tudsz használni utána box nélkül.
Sytex
A Thomson modemen pár napja villog az UpStream LED. A modem ezeket mondja magáról:
Forward Path:
Channel Frequency Power SNR BER Modulation
1 392.0 MHz 4.5 dBmV 43.2 dB 0.000 % 256 QAM
2 386.0 MHz 4.3 dBmV 43.1 dB 0.000 % 256 QAM
3 398.0 MHz 4.1 dBmV 43.0 dB 0.000 % 256 QAM
4 404.0 MHz 3.8 dBmV 42.5 dB 0.000 % 256 QAM
5 410.0 MHz 5.4 dBmV 43.2 dB 0.000 % 256 QAM
6 416.0 MHz 5.3 dBmV 43.2 dB 0.000 % 256 QAM
7 422.0 MHz 5.6 dBmV 43.8 dB 0.000 % 256 QAM
8 428.0 MHz 5.3 dBmV 43.8 dB 0.000 % 256 QAMReturn Path: (Partial Service)
Channel ID Frequency Power Modulation
7 52.0 MHz 0.0 dBmV None
5 44.0 MHz 36.5 dBmV 16 QAM
3 36.0 MHz 0.0 dBmV None
6 48.0 MHz 37.3 dBmV 16 QAMKorábban a Return Path mind a 4 sorában volt érték.
Tudja valaki "dekódolni" nekem ezt, hogy mit jelent?
Sytex
bopeti98
#10245
Sajnos előre sejtem hogy 50/8 lesz a szerződésben. De mit tudok azzal kezdeni, hogy az értékesítő 50/20-at mondott, (amiről hangfelvétel is van).
Hangsúlyozom, tisztában vagyok vele, hogy fizikailag lehetetlen lesz emelni a feltöltésen, de az ár amire rábólintottam többet tartalmazott az elmondásuk szerint. Kicsit "bepalizva" érzem magam.
Na mindegy, úgyis szélmalomharc lenne, inkább beletörődök...
Sytex
bopeti98
#10239
Szerződés még nincs, azt mondták a telepítés után küldik postán. Kérdeztem, hogy akkor mi alapján jönnek bekötni? Azt mondták, hogy rögzítik a beszélgetést, és ráutaló magatartás miatt ez bizonyító erejű ha visszalépnék, vagy trükköznék.
A beszélgetés alatt többször visszakérdeztem a 20 Megás feltöltésre, és az értékesítő mondta, hogy annyi lesz, most majd meglátjuk mit ér a felvétel.
Én elhiszem, hogy fizikailag képtelenek ennyit adni, de én 50/20-ra fogadtam el az árat amit a telefonban mondtak. (Nem is a feltöltés miatt hanem a mostani 50/8-ra 1,5/0,75 a garantált, 50/20-ra pedig 25/10 a garantált, ha nekem holnap lelassul 5 megára bármi gond miatt, akkor ne tudják széttárni a kezüket, hogy bocs.)
Amúgy a beszélgetés végén rákérdeztem, hogy biztos rögzítik-e, majd miután mondta hogy igen, visszaolvastam neki mit rendeltem mennyiért, (50/20-at említve) és mondtam, hogy ha bármi ezek közül nem valósítható meg (TV/HD csatornák/net/stb.) akkor nem kérem az egészet. Erre ő helyeselt, hogy rendben.
Nem akarom visszamondani, a digitális TV miatt se, és az miatt se hogy ez a net is 8szor gyorsabb mint ami eddig volt, de nem erre bólintottam rá ennyi pénzért! Elvek, és a fent említett garantált sebesség.
Sytex
Nah, járt itt a szerelő.
A TV-t kártyahiány miatt nem tudta megcsinálni, de a netet bekötötte. És most jön az érdekeség: 50/20-at rendeltem, lett belőle 50/8 állítólag nem is lehet ezen a területen nagyobb, de az értékesítő simán eladta az 50/20-at. Ezzel lesz még néhány köröm az ügyfélszolgálaton. 48/8-at tudok mérni, legalább az megvan aminek most kéne!
Sytex
Még mindig az Invitel szerelőre várok (volt fibernet terület, 50/20-as csomagot kértem), de tegnap este beugrott, hogy temérdek saját mail szervert használok? Van korlátozva a kifelé TCP25-ös port Invitel kábelneten? Le lehet vetetni ezt a korlátozást, mint a többi szolgáltatónál?
Sytex
Elvileg országosan köhög az Invitel ADSL szolgáltatása. Ami fura, hogy a BIX grafikonjain ez nem látszik.
- Dell Optiplex 3050 SFF,i3-6100,8GB DDR4,256GB SSD, WIN11
- iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4305, 100% Akksi
- AKCIÓ! CSAK KIBONTOTT Honor 200 Lite 8GB 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- 241 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4673
