iPad topik összefoglaló
blakey
Ragnar95
#15041
Nem mindig, sajnos,nekem volt olyan EU-s rendelésem ami 3 hét múlva érkezett meg, persze felvettem a kapcsolatot az eladóval, kiderült, hogy HK-ból ír, innentől nem volt kérdés, hogy nem EU-ból jön, hiába kellett volna onnan jönnie, ez ugye egy kivétel, de valószínűleg több is van.
silmatauki
Ragnar95
#14698
"Szerintem mindenképp jobb vétel az Air 2, mint a Mini 4, mivel hardveresen ugyanazt tudják és a nagyobb kijelző sokkal jobb használati élményt biztosít, tehát hacsak nem hordoznád magaddal nap mint nap és nem olyan táskát hordasz, amibe csak a Mini fér bele, jobb választás az Air 2."
Sajna a Mini4 a CPU core-ok számában elmarad az Air 2-től, ezért bizonyos esetekben ez utóbbi lényegesen gyorsabb lehet:
"The iPad Mini 4 features upgraded hardware closer in specs to the iPad Air 2. However, the Mini 4 sports a dual-core A8 processor in place of the tri-core A8X. "
adalbert1
Ragnar95
#14698
Köszönöm a részletes választ - egyelőre még körüljárom a témát (android fronton is). A Mini 4 szerintem nagyon nem éri meg, szinte mindenhol 20k-val drágább, mint az Air 2.
Sokat nem cipelném magammal a tabletet, az esetek nagy részében itthon használom - így viszont lehet, hogy a nagyobb mérettel jobban járnék (anno még nehezebbek voltak jóval a 10" körüli tabletek, részben ezért is lett 8.3"-as).r3dsnake: így viszont végképp nem értem, hogy miért drágább a Mini 4.
jilian
Ragnar95
#14575
De ha jól logikázom ez "sehogy" sem fog működni.
Mert ahhoz, hogy szinkronba legyen a telóval az id.-kel kéne állandóan ki-be lépkedni.
Vagy amelyik app, amelyik id.-vel lett lehúzva, oda szinkronizál? (el nem hiszem)
De a szinkronhoz kell az adott id....Vagy ez a mentés összefűzés ezt hogy oldja meg?
Szerk.:
Egyáltalán a telefon backupja felmegy az Ipad-ra?
Süvi
Ragnar95
#14520
Igen, egyetértek Veled, az esetek döntő többségében teljesen tökéletes megoldás
De mivel velem már előfordult, hogy nem jött át minden (ami az alkalmazás sajátossága) nem írhattam azt, hogy teljesen ugyan az, mert akkor nem lett volna valós az állításom ill. ha már volt ilyen alkalmazás, lehet hogy továbbiak is vannak.De véletlenül sem szeretnék vitatkozni, többek között az elérhető legjobb bacup miatt is használok én is IOS készülékeket, ezért fogott meg a "hiba" amit találtam.
Süvi
Ragnar95
#14517
Saját tapasztalatból állíthatom, hogy nem áll vissza minden pontosan, úgy ahogy volt minden adattal.
A Icloud és Itunes backupja véleményem szerint a legjobb a 3 (táblagépes) rendszer közül, de nem klónozást csinál. (és nemcsak azért, mert Icloud mentési lehetőség sincs minden alkalmazásnak)
Közel 2 hónapja volt egy problémán itt a fórumon, fel is vetettem, elég alaposan körbejártam a témát külföldi fórumokon is, személyesen is voltam bent több üzletben.Megerősítették, hogy léteznek olyan alkalmazások, aminél nem valósul meg a teljes áthozatal - user errort kizárva. Apple alkalmazásoknál a legjobb a mentés (sőt a titkosított több adatot ment el), de említettek néhány népszerű alkalmazásr, ahol probléma lehet, de azokat nem jegyeztem meg, mert nem volt számomra lényeges (játékok, talán a viber egyes részei, stb. de csak rémlik, hogy ezeket mondták )
A problémámra választ keresve találtam néhány backup programot, azonban ezeknek a klónozó része fizetős, így nem próbáltam ki.
Helyette felvettem a kapcsolatot a fejlesztővel, akik segítettek az adatok visszaszerzésében, de az nem Icloud vagy Itunes mentés volt, mert az ezt nem tudta.Tehát én saját tapasztalatom alapján írtam és állítom hogy egy Ipad és egy visszaállított Ipad nem ugyan az
Sakab
Ragnar95
#14244
Köszönöm mindenkinek, apple telefonos supportra le lett adva a feloldási kérelem, a számla szkennelt változattal együtt, az ürge szerint 1-2 munkanapon belül válaszolnak az illetékes csoport emberei.
Az egyik előző kommentre, h a gyári appokkal is ki lehetett vna próbálni: pontosan ez volt a célom, h ne csak a "Hello" felirat díszelegjen a kijelzőn amikor a leendő vevő bekapcsolja, de ezek szerint jobban utána kell legközelebb olvasnom. Általában nem fognak ki rajtam az ICT eszközök, de ezt csúnyán besz*ptam....
Maxximus
Ragnar95
#14198
Egyetértek. 1 éve használom, a legjobb. Egy Jot Pro 2.0 tollal. Ha már felmerült, sztm iOS 9.3 alatt jobb volt,mint most a 10 alatt.
Maxximus
Ragnar95
#14148
Nem felejtettem, ki csak ez sztm egyértelmű,hogy mindegyik gyorsabb...
A 16-os sztm semmire nem jó. Nem tudja kihasználni az ember az ipad képességét.
Az Air 2-es 2GB RAM-ját tényleg kifelejtettem,igen az fontos, a T.ID mellett.
Egyébként meg ha csak netezésre, film nézésre,képek nézegetésére használja az ember,akkor jó az ipad 3-as is. Szüleimnél ott van az én régi 3-asom (nagyon keveset használt,tip-top aksi, ezért nincs értelme eladni) ,erzekre használják,néha Facetime az unokákkal,néha FB, erre bőven jó még az is. -
kkdesign
Ragnar95
#13889
Köszi a válaszod, én is ezekfelé hajlok, azóta körbekérdeztem mindenkit akit értem, meg figyelem a boltokat, az akciókat
Még annyi kérdésem merült fel, hogy van olyan "olcsó" stylus toll ami működik iPadd-el? nem szeretnék sokat rákölteni, mert annyit nem rajzolgatok, de azért érdekelne a dolog
nem az olyan tollakra gondolok aminek egy kis "gumi" van a végén hanem azért ennél egyel jobb kategóriás stylusokra, ami hasonló mondjuk mint a note-nak ami van. Ilyen max 5k körül gondolkoznék
mAtThEw0319
Ragnar95
#13836
"Kindle sokkal jobban kíméli a szemet, hetekig bírja az akku[...]"
Ezzel nem is vitatkoznék. De a kijelző mérete számomra túl kicsi. Ja és még valami.. túl drágának tartom pl. a paperwhite 3-t, csak ebook olvasásra. A Voyage verzióról nem is beszélve. Úgy érzem, hogy ha nem akarok csalódni, akkor egy ipad mini 4 lesz számomra a megfelelő.
Iginotus
Ragnar95
#13779
Az volt hogy volt rajta pin, de repcsi módban volt. Arab vagy valami fura betűkkel, volt a nyelve...
Rádugtam gépre reseteltem, hogy itunes felismerje. (ekkor rányomtam, hogy visszaállít)
Nu akkor első bejelentkezésnél már magyar lett
De írta is hogy lockolva vagyon.
Ezután akkor megnéztem a sorozatszámát visszakerestem, hogy hátha kiír valami hasznosat az oldal, vagy pl ilyesmi hogy "üzenj a tulajnak" de ilyen nincs az oldalukon.
Szóval most itt tartok. Holnapra válaszolnak majd az ügyfélszolgálatosok, hogy mit tudnak ezzel a helyzettel csinálni.
Tudom, hogy nekem nem adják meg 3. fél adatát. De hátha neki a tulajnak elküldik az én elérhetőségemet (mert én kértem is ezt). Akkor van esély rá hogy visszakapja a kicsi lánya/fia, mert tele volt játék értesítővel a kütyü
Sakab
Ragnar95
#13676
Ezt akarnám elkerülni, anno nagyon nagyon régen még az iphone 3-asomhoz
volt valami file manager program és direktbe rámásoltam az adott mappába és onnan játszottam le a filmeket. Nem kellett az itunsba felmásolni minden filmet és be szinkronizálni mint a zenékkel. Nekem csak egy normális teljes file rendszer elérés kellene, meg hogy alapba a fent említett lejátszóknak mi az alap mappája ahol keresi a filmeket. -
dauphin
Ragnar95
#13599
Köszönöm a tippet, kipróbáltam, de sajnos nem segített. Egy ötlet: ha törlöm a játékot az iPad-ről és utána újratelepítem, az segíthet? Emiatt nem vesznek el a játékon belüli vásárlásaim? Ha ezt szeretném, pontosan hogyan kell eljárnom? Az iTunes-on keresztül lett telepítve eredetileg, látni is az Alkalmazásoknál. Elvileg (gyakorlatilag is) ott van egy olyan opció, hogy a "Játék törlése". Amikor töröltem, az App Store-ból újra lehúzhatom a játékot úgy, hogy egyúttal meglegyen minden vásárlásom is? Még nem csináltam hasonlót, ezért vagyok bizonytalan az egész folyamattal.
SoldierL
Ragnar95
#13527
Valakivel nagyon összekeversz. Igazad van senki sem kötelez. Itt mindig csak a veszekedések mennek, mivel egyesek itt próbálnak érvényesülni ha már az életben nem megy. Tömérdek oltás, vita, veszekedés ami itt olvasható. És ha valaki feltesz egy kérdést, ami az egyik legtipikusabb fórum téma (Jailbreakelés) annyi a válasz, hogy " valamit rosszul csinálsz haver" és kész. Leoltjuk a kezdőt. Te is kétszer válaszoltál, ennyi erőből már írhattál volna valami tippet is am számomra jelenthetné a megoldást.. Ph nagyúr.. Na erről meg ennyit.
- Fotók, videók mobillal
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Arch Linux
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Yettel topik
- Samsung 16GB DDR5 5600MHz M425R2GA3PB0-CWM
- Részletfizetés Kamatmentes 12 havi részlet Acer Predator 18 AI Gamer / Laptop RTX 5070 Ti Ultra 9
- Eladó AORUS 15 X5LF RTX 4060 (140W), i5-12500H 16 GB DDR5 15,6" QHD (2560 1440) 165Hz Garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z690 i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750XT 12GB ASUS A31 PLUS TG ARGB Seasonic750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Zalman S2 TG Cooler Master 700W
(még mindig jobb a bolti árnál)
