iPad topik összefoglaló
Sakab
Sziasztok, pencil 2 gen nél valahogy letudom ellenőrizni az aku elhasználódás mértékét?
Sakab
Sziasztok, ipad pro 10.5 jelenleg ios 15.1 van rajta. Valahogy sikerülhet vissza downgradelni 14.8 ra szerintetek? Több videot láttam már ahol eléggé macerásan, de összehozták, de elég szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Van valakinek saját tapasztalata ezzel kapcsolatban?
Sakab
Sziasztok, adott egy ipad pro 10.5, amire ugye még nincs használható JB. Viszont pár programot sikerült Impactorral feltennem, azonban mint megtudtam ez le van limitálva a fejlesztői fiókomban. Próbáltam IpaStores-el is, de ott is ugyan ez a probléma áll fent.
Mi módon tudnám kikerülni ezt a limitet? Vagy esetleg létezik e már valami publikus JB?
Meg még egy utolsó gyors kérdés, a korábban feltelepített Impactorral feltelepített progikkal 1 2 hét múlva mi lesz? Lejárnak és csak újra engedélyezni kell a beállításoknál, h hiteles vagy teljesen újra kell telepíteni? Az alkalmazásokban lévő filókkal mi lesz ekkor? Törlődnek és újra kell másolnom a tartalmakat is?
Segítségetek előre is köszönöm.
Sakab
Sziasztok egy gyors kérdésem lenne, ipad pro 10.5 ios 12 jailbreakkal hogy áll? Van már rá esetleg megoldás vagy még mindig várat magára? Csak mert keresem mindig a 12 megjelenése óta, de nem igen találtam eddig müködöt, bár lehet csak én vagyok a béna.
Sakab
Sziasztok, ios 12re van már valami működő JB? Gondolom untetheredrol ne is almodjak, beérném már egy semmivel is, ha van
Sakab
Sziasztok, adott egy ipad air 10.1 JBvel és egy MagicMouse 2. Több napja kínlódok vele, leszedtem a BT Stacket, de már a párosításnál elakadok. Hiába csatlakozik le a macbook az egérről, hiába kapcsolgatom ki be az egeret nem találja meg az eszközt és így nem tudom párosítani. Mi a trükk? Hogy tudom párosítani őket?
Sakab
Sziasztok van egy Ipad Air-em jelenleg 10.1 es iOS-el amit nem szeretnék frissíteni mert úgy is lassulna ez pedig igy nekem tökéletes. Kérdésem az lenne, hogy létezik e már valami untethered jb 10.1-re?vagy még mindig a Pangu van csak?
Sakab
Sziasztok, mai nap szolnokon besurranással elvitték a szeretett ipad air 128-am. iCloud-ba offline-t ír jelenleg ugye csak wifis. Valahogy megtudom nézni, hogy mikor és hol volt utoljára online?
Sakab
Sziasztok, van valakinek tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy ipad-hez milyen külső kontrollerrel lehetne játszani?
Ezt rendeltem ebay-ről, rá volt írva, hogy ios támogatás, de használni nem tudtam. Összepárosítani összetudtam, de egy játék sem ismerte fel. Úgy is próbáltam, h cydiaból leszedtem a Controllers For All-st, de azzal sem sikerült müködésre bírni. Valakinek saját tapasztalat? -
Sakab
Ne már...akkor miért árulnak tonna számra ebayen ipad-hez OTG kábelt?Jailbreakkel?
Egyre jobban agyalok azon h eladom az airt meg a netbookom es a 2ő árából veszek egy win10es tabletet, mert ez a bekorlátozás kiakaszt. -
Sakab
sziasztok, adott egy ipad air 128gb 10.1 rendszer. Van egy OTG kabelem es egy 128 Gb pendriveom amire filmeket szeretnék tenni és az ipadon pedig lejátszanam. Ezt h tudom megoldani mit kellene feltelepítenem? Mert igy jelenleg hiába dugom rá valami importalo ablak bejon amibe nem látszik semmi sem :/
Sakab
Sziasztok, van valaki aki kipróbálta már és sikerült JB-znie az ipad-jét? Elvileg már van rá működő módszer is:
PPHelper [link] Nekem itt nem jelenik meg indításnál a zöld nagy gomb.Ipad Air win10 és osx alatt is ugyan az.
Kommentek alapján pedig működnie kellene.
Sakab
Sziasztok, amióta kijött a ios10 azóta keresgélem a megoldást a JB - Cydia-ra. Most találtam ezt:
In order to install cydia on iOS 10.1, you should have a windows/mac/linux pc with you. You cannot install cydia on iOS 10.1 using any OTA methods like Pangu Cydia for iOS 9.3.3.
Step 1 : Download and Install Cydia Impactor(Make sure that you download the latest version)
Step 2 : Download Cydia.ipa for iOS 10.1 Jailbreak
Step 3 : Run Cydia Impactor and connect your iPhone, iPad or iPod to the computer.
Step 4 : Drag and drop downloded Cydia.ipa to Cydia Impactor
Step 5 : Provide your Apple ID user name and password to sign the Cydia.ipa(These details will only sent to Apple for Application Signing process
Step 6 : After Installing go to Settings > Generel > Device Management and tap on your Apple Id and Trust Cydia AppSzerintetek ez müködhet, vagy ez is valami fake apple ID lopó cucc?
Sakab
Sakab
Sziasztok, jb hiányában downgradre szorulok. Jelenleg meddig ir alá az apple?9.3.5? Ahogy keresgettem a tinyumbrella és a prometeus dolgozik a házi aláíráson, de publikus verziót még nem talaláltam. Ti tudtok esetleg valami megoldast?
Sakab
Sizasztok, meg van az Air-re szánt GM...iPad_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw viszont nemtudom feltelepíteni...itunes-ba hiába nyomom a gombot és kattintok a restore-ra elkezdi, de valami hibát ír ki. Mit rontok el? :/ Jelenleg 9.3.5 van fent.
Sakab
Elérhető az iOS 10, a watchOS 3, a tvOS 10 és a macOS Sierra kiadásra szánt verziója
Sakab
Sziasztok, igy h vége a bemutatónak aktuális kérdések, az ios 10 GM et honnan tudom letölteni/feltelepíteni és melyik JB működik vele?
Sakab
Sziasztok Ti talaltatok már 9.3.4 v 9.3.5 höz müködő JB-t?
Sakab
Valaki akki jobban tud nállam angolul röviden letudná írni, hogy mi ez a 9.3.4-9.3.5 beta JB. Halas lennék nagyon
http://m.taig9.com/beta2.1/
Sakab
Valóban elég kevés a tudásom ios terén, legutóbbi ios renszerem egy Iphone 3ason volt kb 6 éve akkor ment, otthon voltam benne...de az még a 3. valahanyas időszak volt. Azóta meg csak android...idő hiányában meg sajnos nem volt lehetőségem jobban belemászni.
Cydia feltelepítéséhez szükgéses a JB?
Sakab
vadászcsiga
#13702
Azaz?Bővebben? innentől soha többet nem tudok JB-zni és Cyndilát se tudok feltelepíteni késöbbi verziókkal se?
Persze, befoltozta...ideiglenesen...ez megy már jó ideje...idő kérdése és találnak másik rést amin elérik.
Sakab
Közben keresgetek, elvileg több video van arról, hogy ha bizonyos oldalról nyitsz meg valami játékot az appstorba felteszed 1 percig futtatod, majd restart akkor JB + Cydia is lesz. Na most kb a 4. játékot teszem fel, de semmi. Most ezzel a bal**sz húzásommal, hogy JB-t frissítettem itunsal így soha többet nemtudok downgradelni, és még pluszba az éppen aktuális hivatalos verziót sem tudom JB-zni? Jelenleg ugye a 9.3.4 van fent a legfrissebb...
Sakab
Sziasztok, segítségre lenne szükségem. Tegnapig volt egy működő JB-s 9.3.3as rendszerem, egyszer csak a JB megszünt, mondom akkor majd lefrissítem 9.3.4 re mert már ugyis van müködö JB.Na frissítés után rájöttem, hogy még sincs. Most meg valamiért nem tudom visszaállítani a régi 9.3.3at. Próbáltam Macbook OSX alatt, próbáltam Win10 alatt mind 2 gépen ugyan az. Kibontja az ituns a telepitendő verziót és kezdeni felrakni akkor kiirja, hogy:
Az iPad nem frissíthető, Ismeretlen hiba lépett fel (3004)
OSX alatt pedig valami 3192 hiábt ir ki.Utána kerestem mind 2 gépen a host filból kellene kitörölnöm az apple címét, de nekem egyik gépen sincs benne. Reggel 9 óta ezzel a kinlódok holnpa meg utazok el...legjobbkor jött mondhatom..
Valakinek valami ötlete? Tüzfal nincs amugy, meg ami a vicces, hogy pont 4 nappal ezelött sikerült ugyan igy visszaálítanom ugyan azt az FW-t, hiba nélkül. Már leszedtem újból hátha megsértül, de semmi. -
Sakab
ArrayOfLilly
#13687
Megvan köszönöm szépen 1000hála, most már tudom dobálni
Sakab
Alex91
#13684
"Itt a 4 appból 1 van látszik, de arra az 1re is hiába kattintok rá nem történik semmi. " (próbáltam rádobni is arra az egyre)
Szerintem egy egyszerü rérdést tettem fel, erre jösz itt azt itunes féle dobálással. Nem ez volt a kérdés...na de m1...majd akkor rájövök egyedül kibaszott, köszönöm a segítséget...ja nem -
Sakab
Csak elbeszélünk egymás melett...itt így néz ki:
Itt a 4 appból 1 van látszik, de arra az 1re is hiába kattintok rá nem történik semmi. Nem tudom hova húzni,másolni. És nem mp4 eket szeretnék lejátszani hanem mkv-kat nagyrészt.
Sakab
Ragnar95
#13676
Ezt akarnám elkerülni, anno nagyon nagyon régen még az iphone 3-asomhoz
volt valami file manager program és direktbe rámásoltam az adott mappába és onnan játszottam le a filmeket. Nem kellett az itunsba felmásolni minden filmet és be szinkronizálni mint a zenékkel. Nekem csak egy normális teljes file rendszer elérés kellene, meg hogy alapba a fent említett lejátszóknak mi az alap mappája ahol keresi a filmeket. -
Sakab
Sziasztok, friss Air tulaj vagyok és még most ismerkedem párnapja az ios-el. Lenne egy kérdésem, feltettem 3 film lejátszót is: MoliPlayer, PowerPlayer, PlayerXtreme-t. Mivel 128Gb-s változat amit nagyrészt filmekkel szeretnék megtölteni nem wifin-keresztül tölteném fel, mert úgy 1,5 napig töltögetnék.
Macbook-ra leszedtem az iExplorer programot, amivel elvileg hozáférhetnék a file rendszerhez. Na most ez itt elég korlátozottan müködik, mivel képek videok zenék appok. Renszer szinten nem lehet belelátni ezzel a kile kezelővel. Szóval a kérdés melyik mappába hova másoljam a filmeket, hogy a lejátszók meg is találják.
Mert eddig bárhova másoltam semmi nem találta meg.És ha már irtam...vmi normális torrent klienst nem tudtok ios-ra?
Segítségetek elöre is köszönöm.
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- Apple MacBook
- PayPal
- Milyen egeret válasszak?
- Ipad Air 2 64 GB csodaszép állapotban (hibátlan), dobozával, fehér-arany
- SAMSUNG GALAXY TAB S10 ULTRA 12/512GB WIFI MOONSTONE GRAY
- ÚJ Bontatlan Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10,9" Wi-Fi 128GB ! 1ÉV Samsung Jótállás
- ÚJ Bontatlan Samsung Galaxy Tab A11 8,7" Wi-Fi 64GB Gray ! 1ÉV Samsung Jótállás
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
- 27% - Számítógép! i7-4790 / GTX 1660 Super / 16GB DDR3 / 500GB SSD / 500w
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- AKCIÓ! Intel Core i7 8700 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- HP ProBook 445 G8 14" Ryzen 5 5600U, 8-16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- AKCIÓ! Asus ROG Z790 i9 13900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB Lian LI LANCOOL 207 ROG 750W
ebay-es alis alternatíva esetleg?
