iPad topik összefoglaló
kátú
Akinek esetleg van otthon 11” és 13” ős iPad is, tudna képernyőképes küldeni, hogy mennyivel van több hely egy 13” os modellen azonos alkalmazás (mondjuk Safari) használata közben? -
kátú
Csak én érzem úgy, hogy az új 26.3 al jelentősen javult az iPad billentyűzete?
kátú
zaskar
#50211
Mondjuk az is laza
az Air akkuja egyébként másnak is gyengécske? Ablakos módban használom, és képes 5-6 óra alatt elhatalmasodó, úgy, hogy igazából YouTube, Safari, iMessage és Messenger fut egyszerre. Bár lehet, hogy ez most a 26.2 hibája
Vettem egy tokot, az előző másfél hónap alatt, úgy, hogy nem volt ejtve, meg semmi ön megsemmisít… viszont az ESR shift magnetic Case lett az új kiszemelt, ma reggel meg is jött. Elképesztő király, ajánlom mindenkinek. -
kátú
zaskar
#50197
Én amúgy nem is értem az Apple-t ebből a szempontból, már az iPad Mini 5 is laminált volt, most barátnőm használja. Így nálam szoba se került olyan, ami nem laminált. Így egy nagyon jó áron beszerzett bontatlan 2024 -es (M2-es) Air lett a kiválasztott. A telefonom 120Hz, a laptopom szintén, a munkás monitorom meg 100Hz. Engem egy pillanatra sem zavar amúgy, hogy az iPad “csak” 60Hz. De ez mindenkinek egyéni preferencia.
kátú
access_denied
#29813
Igen, működik, de bizonyos olvasók esetén már kell neki a tápellátás, és pendriveból is olyat kell keress, ha táp nélkül seretnéd használni, aminek alacsony az energia igénye. Viszont amennyiben adsz neki tápot, onnantól már egy külső HDD vel is boldogul, vagy akár egyszerre több eszközzel
kátú
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert szerintem pedig tökéletesen kivált egy laptopot, én Mini t vettem erre a célra, és még billem sincs hozzá, amire használom, email, kreatív munka, tartalomfogyasztás. Az egész annyi, hogy vettem egy ceruzát is hozzá. Egyébként nekem is első iOS eszközöm, és előtte nem volt Mac em se
kátú
kátú
bollokcs80
#28792
Utólag én is rájöttem, hogy sikerrel rossz topicba írtam a választ egy kérdésre,
Google home topicban a Spotify ról beszéltünk és ott jártam agyban
kátú
bollokcs80
#28790
50% ami kedvezmény jár
kátú
Luck Dragon
#28375
[link] Nem a legolcsóbb, és nem is magyar, de legalább német, tehát minden gomb a helyén van, még ha kicsit máshogy is néz ki
kátú
Luck Dragon
#28355
Logitech K375s em van, de a közeljövőben cserélem egy key to go ra, a mérete miatt
egyébként a 375 el nagyon barátságos, a másik versenyző a k480 volt nálam is -
kátú
Sumptuous
#28239
de egy kevesebb, mint 6mm es eszközről beszélünk, nem kicsi kijelzővel. Nem akarok tőle ilyet elvárni. És nem is lehet. Ha pedig olyan vastagságú lenne, hogy ezek egyike se legyen opciós, akkor mindenkinek az lenne a baja, hogy úristen vastagabb, mint 6mm és basszus, nehezebb 200g vel...
részemről ez nem egy releváns elvárás. A 7.9 esre se tenyerelek még véletlenül se, mert simán lehet, hogy eltörik. Nem próbálgatom -
kátú
Hát fent az új verzió, mostmár sokkal sokkal jobb aZ egér használat, de a görgetés nem az igazi, nehézkesen megy kicsit
kátú
Valaki tudja, hogyan lehet kikapcsolni (ha kilehet) a Chromeban a billentyűzet feletti +sávot, ahol kicsi kulcs és bankkártya ikon van???
kátú
Én ma vettem mini 5 höz gyári usb 3 kamera adaptert, a pevdriveot csak táppal, de az SD kártyát simán kezeli, nekem tökéletes
kátú
Sziasztok! Nem tudom, hogy valaki jár e hasonló cipőben, mint én. Az iPad valamilyen oknál fogva kötelezőnek érzi, hogy le cache elje magának a teljes google drive om. Emiatt 26GB foglal el az alkalmazás és borzasztó ütemben hízik. Valaki nem tud rá valamilyen megoldást, hogy ne akarja letölteni az egészet? Nem lesz elérhető semmi offline, csak a helyet foglalja. Már Teljesen tanácsataln vagyok. A Drive om hízik, most 100GB van amit használok, az ipad pedig 64 GB ez a kettő sehogyan nem egyeztethető össze
kátú
kalanchoe
#27170
Gyakorlatilag ugyan erre használom a mini 5 öt, csak nálam nem annyira alkalmi a fotószerkesztés és a vektoros szórakozás, hanem hetente többször előkerül és szerintem teljesen jól használható ezekre. Néha jó lenne az Air +2.6" ja, azt aláírom, de az annyi kompromisszum lett volna a méretet tekintve, hogy inkább bevállaltam a néha jobb lenne a nagyobb érzést, mint sem, hogy többet vágyjak a kissebbre.
Valamint éppen kint a cikk PH-n, aholk a szerző egy Mini 5 el írja a cikkek egy részét ide PH ra
kátú
Geller72
#27147
Te nem olvasod az iPad cikk alatti beszélgetést? Meg lett mondva, hogy ez szükségmegoldás, nem is értem, hogy akarhatsz te iPad et videót vágni...
Hiszen ebben az árban bármelyik noti simán jobban alkalmas erre a feladatra mint egy ilyen eszköz
De tartozz te is az ezek szerint hasonlóan buta emberek közé mint én vedd meg és élj vele boldogan, boldogabban mint notival
kátú
Nekem szerencsére csak ez az egy dolog van, ami jót tesz velem 😂
kátú
Lehet, hogy én voltm figyelmetlen, vagy nem tudom, de sokat beszélgettük már arról, hogy kössünk pendriveot ipad ra, de arról még nem esett szó, hogy ki milyen táppal ellátott lightning to usb kábelt ajánlana vagy használ És mint mondtam lehet, hogy csak az én figyelmem hagyta ki
kátú
Valaki tud megoldást arra, hogyan lehet letiltani a kamera appot a lockscreenről?
kátú
Speeedfire
#26692
Kártyaolvasót sima átalakítóval még SSd hez kell a tápos átalakító!
A használt vásárlása esetében nem tudok segíteni
kátú
Speeedfire
#26690
A válasz mindenre igen, tárhelyből pedig én a 64 est mondanám minimumnak. Azzal boldogan lehet élni
kátú
ricogsm
#26540
Külső meghajtót lehet igen, SSD t egy táp csatis adapterrel
Igen matt fóliával olyan lesz az érzés mint ha papír lenne nem tudom, hogy koncertal e
Alternatívákat lehet keresni. Nem lesz ugyan olyan a szinkron, de nekem az S10e vel elég jól elvannak egymás mellett az iPad minivel
kátú
Elektrosokk
#26449
Én Windows on használtam. és azt kell mondanom, hogy eléggé jó. De egy kicsi lagg azért van. Ami nálam annyit tesz, hogy "statikus téma" esetén teljesen jó (Messenger pl) de videót nem tennék rá, és mondjuk fotó szerkesztés közben se
kátú
sharp4
#26433
[link] Tessék, nekem ilyen van, csak a fekete verzió. De tekintettem, hogy te is kéket mutattál, azt linkelem én is. Aktív a fedél, ha rácsukod lezár ha kinyitod felvillan, ahogy kell. Az ára barátságos szerintem nagyon. És amit abszolút pozitívumként tudok felhozni, hogy ebben a tokban gyakorlatilag lehetetlen letakarni a hangszórót.
kátú
Valaki tud valamilyen megoldást, hogyan kéne megetessem az iPaddal, hogy mikor az Affinity Designer megvan nyitva, akkor a billentyűzet legyen alapértelmezetten lebegő, és mikor zárom az appot, vagy háttérbe küldöm, akkor pedig álljon vissza a bill? Vagy erre nincs opció?
kátú
Luck Dragon
#26333
Szerintem igen, elvégre azzal jött ki, de ne vedd készpénznek amit mondok 😂😂
kátú
Az affinity hibát úgy néz ki, hogy egy reinstall megoldotta. Nem tudom, hogy mi lehetett a hiba...
kátú
Elektrosokk
#26254
Ha a fájlkezelő látja azt, amit használsz. Akkor onnét be tudod húzni probléma mentesen az affinity be. Én például OneDrive bol csinálom!
kátú
Nemtudom, valaki használ e Affinity Photo t rajtam kívül (egész biztos szerintem), de nekem teljesen véletlenszerűen kidobál miközben szerkesztem a képet. Ez a probléma másnál is fennáll?
kátú
Írok egy új kommentet, mert nem szeretnék mindenkinek külön külön válaszolgatni. Ez úgy jön elő nálam, hogy megnyitom mondjuk az affinityt, megfordítom a mini t, felhúzom a dock ot és újra simítással kilépek. Ekkor így fogad a főképernyő. És csak az oldja meg, ha azt az appot, amiből kiléptem megnyitom, vissza fordítom a mini t és úgy lépek ki. Akkor minden vissza áll a normális kerékvágásba. Parádés
- Gumi és felni topik
- NVIDIA® driverek topikja
- Xbox Series X|S
- Házimozi belépő szinten
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Robotporszívók
- E-book olvasók
- Új állapotú iPad air M2 cellular 128 GB, + Apple Pencil Pro, 1,5 év garancia
- Apple iPad Pro 11 4th Gen 256Gb Cellular , uj aktiválatlan!
- Új - Apple iPad Pro 11" M5 2025 Wi-Fi 256GB - Space Black- Bontatlan
- Apple iPad 11, Silver, új , makulátlan,128Gb, Wifi, 100% akku, tokkal + Pencil
- szinte új Apple iPad Pro 12.9" (6. generációs) (2022) M2 chip Wi-Fi + cellular 128GB ezüst ajándék
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4574
- Eladó ÚJ TCL 501 2/32GB fekete / 12 hó jótállás
- TAVASZI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- Apple iPhone 12 Mini 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ Sony PlayStation 5 Slim digital / lemezes / Pro konzol 27% áfa
szerintem valamit elrontottál
annyi változott a régi időhöz képest, hogy most pont a betűig kell húzni, különben a sima betűt írja le. Minimális gyakorlásra van hozzá szükség, de simán szokható izom memóriába.
