szeva000
Legalább elmondhatom,hogy megy most már símán 4500-on a proci
A legnagyobb gond nem is az,hogy nem dualban mennek a ramok,mert szinte semmi lényege(sztem még jobb is lett,le sikerült még faragnom a ram késleltetésből)l csak így van 8GB buktám a 2slot miatt
szeva000
Most kivettem a 4X4GB ramból az első kettőt és lám most megy....Akkor nagy eséllyel tényleg valami duál ram vezérlési probléma...
Csak mi a szart csináljak neki? -
szeva000
hali!
levettem a kupakot,az nem is volt nagy gond...de azóta az extreme 4 kijelzője a lapon 55-ös hibakóddal leáll.
memória nincs benne,ha jól értelmezem
ilyenkor mi is van akkor?
jaa,a kupakot visszaraktam újrapasztázva,de nem ragasztottam vissza -
szeva000
BeLucZ
#11415
Nah én most szoptam a HD7770 berakásakor....Nen indult először...Alapesetben a biosban is a PCI-E csatoló van beállítva...Ott is újra megnéztem,minden oké.....jel sehol...
Kínomban csináltam egy cmos resetet és csoda történt...elindult a 7770
...azután visszaállítottam a beállításokat és azóta minden oké -
szeva000
GuguGuru
#11408
Én fölélőttem és 1,220V-on hagytam 4300MHz-en.Majd ha lesz időm még lehet belövöm 4500-ra.Igazából már ment 1,26V-on,de 10perc után ráhagytam.
A VGA b*szott elindulni.Most nyomtam egy cmos resetet és jó.A hdmi kimenet viszont nem megy....Még jó,hogy 2db DVI van rajta,mert DVI-HDMI átalakítóval ott megy már a tv és a monitor is DVI-n.
Nekem nem kell NV...nekem már lényeg a villanyszámla
....inkább a legfőbb ok ez volt,hogy ezt vettem a 4850 helyett.
Egyébként most mértem a proci fogyasztást így húzva...Még nem volt a gépben csak a prici igp-vel használva és egy ssd....4500MHz-en terhelve átlag 120W körül zabál a rendszer.Azért felszaladt néha 140W-ig.... -
szeva000
GuguGuru
#11399
Alatta nekem is stabil volt,de hibázott...Én is 1,210 körül értem el 4300-on,hogy most nincs gond vele....De majd egy 4-5 órás tesztet is lenyomok,nem csak egy órásat.
Igaz most már a vga-val szopok
..eddig az igp-t használtam,most mondom,beledobom már a 7770-et.......ááááááááá -
szeva000
banderasz77
#11388
Most a CPU Load-Line calibrátiont állítottam 2-re(1-5-ig van),így stabil lett a fesz linx alatt nézve.Igaz fix 1,210V van beállítva biosban,CPU-Z szerint 1.192-1,200-on megy 4300MHz-en.
szeva000
banderasz77
#11386
nah nekem akkor lesz asus meg gagyibájt lapom többet,mikor nővé operáltatom magam
...ez is a szutyok dual bios miatt van,amúgy nem cseréltem volna a q9550et le.
De nem az a lényeg,hogy lefele megy,hanem föl ne menjen....Mindjárt megnézen 4500-on is így 1,2V-al,ha ott menni fog stabilan és nem melegszik,akkor marad....több nem is kell.......persze azért megnézem a határt
szeva000
Hi!
Végre felraktam a Brocken hűtőt is....elkezdtem a tuningot,azzal sem lenne gond ahogy nézem...4000-en alapból kezdtem egy CR-i 3570-el...
Nincs itt valaki akinek asrock extreme 4-el lapban van?Nem értem azt pl,hogy beállítom fix 1,2V-ra a biosban a feszt,akkor miért megy föl jobban????A ramokat beállítom 1866-ra,azok is 1333-on mennek...
Nomeg a CPU PLL voltage mire lenne igazán jó? -
szeva000
a 3570K-nál meddig lehet a feszt emelni?Ha lesz időm,holnap én is rárakom a brockent és nekikezdek a tuningnak
szeva000
peu407
#11135
Az akkor nem egy óriási brobléma..
Mondjuk,ha kifogok egy olyat,mint a mostani q9550-em,hogy alapfeszen elindult 4GHz-en,akkor elégedett leszek.Mondjuk számomra csak a kíváncsiság a tuning határa,utána visszábbveszem valamennyit és úgy marad....Soha nem lesz a határon az bizta. -
szeva000
ImpersonatoR
#11133
azok elvileg jobbak?Pontosabban a kupak jobban fel van illesztve?
szeva000
LeslieG Jr.
#11014
Nah akkor tesztidőszakban kell meghajtani és azonnal told meg neki vagy 4500MHz-en
szeva000
kovsol
#11013
Akkor leszedem én is
...vagy megmondom,hogy ezt vegyék vissza gariba,mert azért vettem K-s procit,hogy húzzam,nem azért,hogy sz*r kupakkal legyártottat adjanak.
De én le is szedném a kupakot,ha könnyen lejön....Mondjuk én nem pillanatragaszóval tenném vissza
...jobban a levételtől félek -
szeva000
ZozzHUN
#11010
Jövő héten nekem is meglesz a 3570K és a Alpenföhn Brocken hűtő...Nem tudom mennyivel jobb ez a hűtő,de a maximális tervem a stabik 4,5GHz 24/7-ben....Ha a freezer xtreme viszi a Q9550-em 4GHz-en legnagyobb terhelésen is 65-70fok körül.....nem fogok örülni,ha ezzel a hűtővel 80fok fölé megy.De ha ott megáll full terhelésen,az még bőven jó lesz.
szeva000
Nekem egyszer egy S939 amd-nél a freezer 64(ha jól emlékszem az volt) leszakította a műanyag keretet
...Még jó,hogy pont a gép mellett voltam...Hallottam,hogy valami koppan benne....hát csak kikapcsoltam gyorsan...Mit látok???A vga-n vekszik a hűtő
...és még zárlatot sem csinált...Így szereztem egy másik keretet,visszaraktam az alaplapra,hűtő vissza és a mai napig használják a gépet
Socket A-nál lehetet gyorsan lesarkazni...Hála az égnek,nekem se sikerült egyet sem.... -
szeva000
banderasz77
#11001
uh,még elmlékszem régről,hogy az AMD-nél mennyire vigyáztam én is nehogy lesarkazzam,mert azééért volt jópár hűtőtípus amit alig lehetett felrakni
szeva000
banderasz77
#10993
Most akkor miért is kellett kellett levenni a kupakot?
Amúgy én F.B.S.-el raktam volna vissza,de nem is végégragasztva,mert az is jól meg tud kötni...
szeva000
Solicidium
#10931
Az bizta,hogy a 35W-ot az életben nem fogod megközelíteni csak akkor,ha 0V lesz a feszültséget
- Intel I7-7700 / Beszámítás OK! / Akciós!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- PC Bontás - Corsair Core, Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- Eladó INTEL Core i9-13900K 3.0GHz LGA-1700 BOX BX8071513900K
- AMD RYZEN 5 5600X
- Beszámítás! MSI G27C4 E3 27 180Hz FHD VA 1ms gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- 187 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 16GB 512GB FHD 120Hz!!!!
- Lenovo T480S i5 8350U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
...De ezt is próbáltam,hogy lazítottam....A procit már 3-4X kivettem,de ugyan az van mindig még
