Rexcor
tothjozsi96
#25760
Itt is megköszönöm a segítségedet.
Rexcor
Lenne egy sürgős problémám. Hülye voltam, és mivel szorzóval már nem tudtam elérni a 4.8GHz-et ezért ma megpróbáltam a BLCK-t feljebb tolni, és beraktam 101-re a 100 helyett, de azóta a gép be sem tud kapcsolni csak újraindul 3-4-szer egymás után, de nincs semmi kép. Egyszer bejött a bios, de ott sem volt semmi, csak a felülete, de az is fél perc múlva kifagyott. Nem tudom, hogy miért nem állt vissza a gép a hülyeségem előtti állapotra. Aki tud segítsen please, mert fontos lenne, hogy elinduljon. Előre is köszönöm.
Rexcor
A bios-ban az asus multicore enhancement tuningolt cpu-nál jobb ha disable, vagy maradhat engedélyezve? Befolyásol egyáltalán valamit?
Rexcor
Nekem is meg kellene csinálnom, de nem merem.
Pedig 1,38V-on sajnos nagyon melegszik, főleg 30 fokos szobában. -
Rexcor
Howkeddlee
#18187
Jajj ne sírjatok már, nekem 1,38V-on viszi csak a 4,5-öt.
Rexcor
Howkeddlee
#18121
Lehet hogy nálam is ez volt.
Reggel nem volt bedugva a HDMI és gondoltam hogy csak nem lehettem olyan hülye hogy ezt elfelejtettem, de lehet mégis.
Rexcor
Na sikerült hogy menjen kártya nélkül is. Nem csináltam semmit sem, csak reggel bekapcsoltam és most ment... nem értem mi volt tegnap a baja.
Rexcor
Cmos reset sem segített semmit.
Rexcor
Nem nagyon akar képet adni, de mind1 ma úgyse kell, hnapra meh meg lesz
Rexcor
Korábban kérdeztem hogy mi van ha kiveszem a vidkártyát a gépből és azt ìrták hogy autómatikusan átkapcsol a hd 4000re de nem ad képet
Rexcor
DanielXXXV
#17976
Nekem meg 1,38 kell a 4,5Ghz-hez, szerintem én nyertem.
Rexcor
Az lenne a kérdésem hogy a procit hogy tudom átállítani a hd4000-re, mert ma eladnám a kártyám de attól még kellene használnom a gépet. A BIOS-ba lehet ezt megcsinálni?
Rexcor
Elég szánalmas a 4770k-tól ez az 5-6% plusz. Legalább nincs okunka a cserére.
Rexcor
ricshard444
#16227
Még 6 giga van rajta, de hamarosan veszek majd SSD-t és akkor úgyis újra lesz telepítve minden. Remélem az majd megoldja ezeket a problémákat.
A válaszokat meg köszi mindenkinek.
Rexcor
Lenne egy problémám és nem tudom, hogy a procival kapcsolatos-e. Már 2-3 hete előjött egyszer ez a probléma és ma megint: valamiért belassul az egész rendszer ami abban nyilvánul meg hogy kb fél perc amíg megnyitok 1 word dokumentumot, pdf-et stb. ami eddig fél másodperc volt. Ami pedig a legzavaróbb hogy a netezés is belassul amin azt értem, hogy 1 perc amíg betölt a Google kezdőlap és minden további új lap betöltésért is perceket kell várnom. Néztem az órát és 6 perc 43 mp volt míg eljutottam ide a fórumba.
Eddig ez 2mp volt. Ezt a problémát csak a gép újraindítása oldja meg, de bármikor megint előjöhet. Ja és nem tudom hogy van-e ehhez köze, de a windows már kb 2 hónapja nem tud feltenni egy frissítést hanem minden alkalommal újra és újra felteszi, de mindig megjelenik hogy rendelkezésre állnak új frissítések hiába frissítem...
Remélem tudtok segíteni. Előre is köszi.
Rexcor
DanielXXXV
#15621
Ez tényleg nincs így. Én még az i7-el 4,4 és 4,7Ghz közt is láttam FPS különbséget a tuningolt 680-al.
Rexcor
ricsi8800gt
#15361
Játék közbe azért nyomjál be egy Real Temp-et és utána nézd meg a max hőfokot nehogy kiderüljön, hogy 95-100 fokos a proci közbe. Ezzel tényleg ne tuningolj, inkább próbáld meg alulfeszelni ahogy már írták.
Rexcor
ricsi8800gt
#15357
Azt a gyári "hűtőt" szerintem felejtsd el, én nem mernék azon tuningolni.
Rexcor
Úgy tűnik sikerült megoldanom.
Rexcor
Frissítettem a BIOS-t és az a problémám, hogy frissítés előtt 1.275V-on stabil volt 4,6 Ghz-nél most pedig kifagy és semmi nem tudok emelni az órajeleken.
Rexcor
A 81 fok az még elfogadható játék alatt?
Rexcor
reset, slayer006
Rexcor
Egy nem ide tartozó kérdés, de nem tudom, hogy ezt hol tudnám megkérdezni.
A probléma, hogy az asztalon amikor húzogatom az ikonokat akkor normális esetben nem engedi bárhova letenni az adott ikont, hanem korrigálja, hogy ilyen hálós szerkezetben legyen. Nálam ez valamiért az egyik percről a másikra megszűnt és bárhova letehetem az ikont. Ez nekem elég zavaró mert nem egyformák a távolságok az ikonok között. Ilyennel még sose találkoztam, nem nagy probléma, de idegesítő.
Esetleg ha valaki tudna segíteni azt megköszönném.
Rexcor
Itt az aprón is vehetsz egyet szerény 1 milláért.
Rexcor
95C linx alatt az már sok 1,365V-on?
Rexcor
Na, kikapcsoltam a gépet, majd megint bekapcsoltam és szerencsére elmúlt a probléma.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Rexcor
Valamiért beragadt a proci 4,5Ghz-re és nem akar lejjebb menni. Mit csináljak, hogy visszaálljon az alapjáratra?
Rexcor
Köszönöm mindenkinek a válaszokat
és bocs , hogy elindítottam ezt a sok off-ot. -
Rexcor
Tudom, hogy ez nem ide tartozik, de milyen ssd-t ajánlotok/nektek milyen van?
Amúgy köszi a gyors válaszokat.
Rexcor
Ti nem tapasztaltatok olyat, hogy ha pl telepítek valamit, vagy háttérbe futtatok valamit, defragmentálok akkor teljesen belassul a gép. A net nagyon lassan tölt be, a mappák megnyitásakor is 10-15 másodpercet kell várnom és az asztalin egy jobb egérclick után is 10-15 másodpercet kell várnom, hogy reagáljon. A word megnyitása is több mint fél percig tartott és utána be is fagyott.
Rexcor
Rajtam kívül van még olyan szerencsétlen akinek a 3770k-hoz 1,35 V kell a 4,5Ghz-hez?
Rexcor
7600 GS
#8319
Nekem is ugyan ezek a problémák voltam mint amit leírtál. Netezésnél belassult az egér ,akadozott majd kékhalál. Először én is a RAM-okra gyanakodtam de leteszteltem és nem volt semmi bajuk.
Mivel netezésnél jött elő legtöbbször a probléma ezért letöltöttem egy frissítést a routeres nethez és azóta sose jött elő a probléma. (kopp, kopp, kopp)
Szerintem próbáld ki te is. -
Rexcor
Biztosan nem állítottam be rosszul semmit és amikor megvettem és összeraktam a gépet azóta csinálja ezt a fekete kép dolgot pedig akkor még nem húztam semmit és nem hiszem hogy normális hogy nem lehet újraindítani vagy bekapcsolni teljes áramtalanítás nélkül.
Sok ismerősömnek volt már problémája ezzel a lappal és amit megvettem az is volt már gariba egyszer. -
Rexcor
Igen, auto.
Most inkább nem merek ezekhez hozzányúlni mert ez előbb ki akartam próbálni hogy a biosban az oc tuning mit csinál de egyből kikapcsolt a gép és magától egymás után 5-ször újraindult.
Amúgy a RAM 1866-os és mégis mindig 1333-at ír.
Szerintem az alaplap a hibás nem a cpu vagy a ram. -
Rexcor
Én az alaplapra gyanakszom mert amikor pl új egeret tettem bele mindenféle probléma volt, kifagytak a programok, kékhalál stb. Amikor az elején pedig a vezeték nélküli netet tettem be akkor meg a netezés közben fagyott le a gép. A tuning nem instabil, a hűtés jó mert alapjáraton 20-25 fokos és terhelve sem ment 45-50 fölé nagyon.
Meg ahogy már más topikba is írtam a gép kikapcsolás után is állandóan áram alatt van világít az összes le és nem alszik ki csak ha kihúzom a konektorból az egészet és ezt kell állandóan eljátszani. Továbbá ha nem áramtalanítok és úgy kapcsolom be a gépet akkor nem ad képet.Lehet ez alaplap probléma?
Rexcor
Az mitől lehet hogy ledobálnak a játékok programhiba miatt ha húzom a procit. Volt időszak amikor normálisan ment 4.5-ön most meg alapon kell járatni mert állandóan szarakodik.
Amúgy csak játékoknál van baja máskor nem. -
Rexcor
Lenne egy olyan problémám, hogy az intel XTU nem menti el sose a beállításaimat és ahányszor kikapcsolom a gépet mindig vissza kell állítanom mindent.
Mit lehetne ez ellen csinálni? -
Rexcor
Ha már szóba kerültek a RAM-ok akkor milyen programmal tudnám tuningolni őket mert a windows szerint 1333-on mennek a cpu-z szerint meg 600-on pedig 1866-os ramok.
Rexcor
Lenne egy olyan problémám, hogy a proci eddig 4,5Ghz-n ment és nem volt semmi baja, játékok, tesztek alatt is bírta, de tegnaptól elkezdett sz@rakodni. Csak alapórajelen képes normálisan működni mert ahogy feljebb húzom a procit minden baja van a gépnek: magától resetel, játékok befagynak majd megint reset, kékhalál és hasonló jó dolgok.
Mi lehet a probléma?
Rexcor
Az intel xtu szerint az alap beállításon az alap órajel egész pontosan 100,5236 Mhz szóval ehhez nem nyúltam hozzá. A szorzókat meg 44-re állítottam.
A Stress testet nyomtam be neki 10 percre és átlag 75 fokos volt a cpu a max pedig 80.
Csináltam egy vantage tesztet is ott 55-65 között mozgott és heaven alatt max 54 fok volt. -
Rexcor
Tudom csak ugye alapból sem egyformák a szorzók minden magnál.
Rexcor
Mind a 4 magnál 44-es legyen a szorzó? Egyébként nem hiszem hogy bírni fogja a 44-et
Rexcor
Thermaltake Frio-val hűtöm.(Vicces lenne a gyárival.
)Stress test alatt 35 fokos szobában max 60 fokra ment fel de általában olyan 40-50 fokos terhelve, alapon pedig 30-35 fok.
A szorzókat 2-vel feljebb állítottam meg az alap órajelet húztam meg kicsit. Lehet az volt a probléma? -
Rexcor
3770K-val 1.2V-on 4.2 Ghz-ig jutottam. 4.3-nál már befagyott és rebootolt. 4.5Ghz-hez 1.4-1.5-öt kellene adni neki vagy még többet?
Rexcor
Az mitől van, hogy az Intel XTU-nál a Manual tuningon belül nem tudok választani semmit és egy csomó beállítás nem él vagy nincs rajta?
Már letöröltem és újratettem de megmaradt a probléma.
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Apple MacBook
- Milyen házat vegyek?
- Mini PC
- Kés topik
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- 261 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
- LG 27G640A-B - 27" IPS / QHD 2K / 300Hz & 1ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DisplayHDR 400
- HP EliteBook 630 G10 - 13,3'FHD IPS - i5-1335U - 16GB - 1TB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
Ezek szerint -65,5-ös a BCLK frekvencia és 45-ös szorzóval -2947 az órajelem.
Valahogy ez nekem sehogy se áll össze.
