kisza25
Grave_444
#28106
szerintem lap függő is, mert pl nekem a z77e lapban volt lehetőség magasabb szorzót állítani a RAM-oknak (Supports Dual Channel DDR3 2800+(OC) )
de mostani lapom (haswell) b85i a procit engedi húzni, de RAM-ok max 1600Mhz-en mehetnek, pedig most 1866Mhz RAM-ok vannak a gépben, de nincs is lehetőség emelni -
kisza25
Bjørgersson
#28092
Az elég jó, akkor neked is sikrült kifogni egy jobb darabot
Nekem 1,185V a 4,5Ghz i5-4690k-val -
kisza25
zsoleszka17
#28087
igen, 38-nál meg 3,8Ghz-en fog menni
kisza25
zsoleszka17
#28080
nem lesz sok neki én úgy használtam egy évig, még alul is volt feszelve
feltéve, hogy a lapod tudja 38-ra állítani -
kisza25
zsoleszka17
#28073
all core 38-ra állítsd (3,8Ghz-re)
kisza25
zsoleszka17
#28070
3600 MHz (1 or 2 cores)
3500 MHz (3 cores)
3400 MHz (4 cores)
3,4Ghz-re kellene csak visszavennie -
kisza25
brobi76hun
#27973
jól rémlik manual, mondjuk lvl2-3-ról indítva, hogy idle halk legyen és target t. mondjuk 45-50-fokra
kisza25
brobi76hun
#27970
nem, akkor azt magától kiiktatja, nálam is úgy van
ja a cll mehet lvl5-re, mondjuk, ha összesen lvl 1-5 van akkor rakd lvl3-ra, ha 1-10 akkor lvl5 -
kisza25
brobi76hun
#27968
szívesen, majd az eredményről azért számolj be
azért óvatosan, a tuning miatt több dolog is elszállhat a gépben, amire nem lesz garancia, jut eszembe milyen tápod van? -
kisza25
brobi76hun
#27966
a CPU ratio allcore-ra, ez után alatta tudod megadni mennyin menjen a proci pl.: 40x az 4Ghz 41x az 4,1Ghz...
elsőre állítsd 40x-re,
alatta BCLK maradjon 100 azt ne piszkáld,
torboboost disabled,
alatta minden maradhat enabled/auto ahogy gyárilag van,
a következő amit állítani kell az a : CPU voltage-> fixre,
alatta meg fog jelenni az érték, ezt elsőre állítsd 1,2V-re,
a CLL maradhat lvl5
IGP-vel nem foglalkozunk azok maradhatnak úgy,
DRAM 1,65V maradhat
VTT 1,15V
a többi első körben maradhat ahogy van
ezeket beállítottad f10 és enter, majd linx-el teszteld stabil-e 10-20 kör, stabil akkor vissza biosba 41x-es szorzó, majd win alól megint teszt és így tovább,
ha nem stabil adsz neki kicsi feszt (1,2V-> 1,21V), teszt közben monitorozd a CPU hőt, 80 fok fölé ne erőltesd,
kb ennyi, idő kell hozzá minden proci más és más, meg kell keresni a megfelelő feszt a megfelelő órajelhez,
ha már nagyon sok + fesz kell neki +100Mhz-hez akkor már nincs értelme tovább menni, 1,3V fölé ne menj
én sem használom az i7-2600K-t 4,5Ghz-en mert nagyon sok feszt kér, max 4,4Ghz-en használom, de 24/7 4,1Ghz mert azt viszi kellemes fesszel, jó tesztelgetést
ja ha linx alatt 10-20 kör stabil hasonló gigaflop értékeket dob, akkor jöhetnek a játék tesztek, az alatt is stabil örülünk
kisza25
brobi76hun
#27964
2db hszt olvass vissza pls
kisza25
ricsi8800gt
#27794
dehogy nincs előnye, nem kell megkockáztatni, egy ilyen beavatkozást
azonos órajelen meg szinte nincs is különbség, de persze ez mindenkinek a saját döntése és ez csak az én véleményem
kisza25
ricsi8800gt
#27792
az enyém 60 fok alatt van, de ugye csak 3,8Ghz-en és csak viccnek szántam
amúgy, ha keményebb tuningot akarnék akkor inkább sandy, mint ivy
kisza25
szerintem a legbiztonságosabb módszer se nem a satu, se nem a szike, hanem ha gyári állapotban használjuk a procit
béke
kisza25
#27666
+200 Mhz, kereken 4Ghz-en járathatod z77 lapban, ha tudja a nonK-t, nekem 3470-van 3,6Ghz max turbó ezzel 3,8Ghz a max amin tudom járatni Asrock z77e-itx lapban (de ezt te is tudod)
nincs értelme ez miatt váltani, igazi előrelépést akarsz, inkább vegyél egy i7-3770-et kapni 55-60 eFt-ért aprón, sőt most látok egyet 53eFt-is
kisza25
dangerzone
#27604
eddigi pályafutásom alatt, én is 1x belefutottam ugyanebbe és az is döglött volt
kisza25
lowzor
#17353
samsung ez volt a legolcsóbb, engem a memória azóta nem érdekel mióta, 1333cl9 ramokat 1800Mhz cl9-re húztam és bancheken kívül sehol nem volt változás
nekem ssd-n van a rendszer, meg a program is talán az hozza a különbséget, de neked 4,5Ghz-en nekem 3,4Ghz-en futott, vagy nem stabil a tuningod és ez miatt hibázik és újraszámol, lehet a RAm nem bírja az 1600-at csak tipp -
kisza25
sziasztok az normális, hogy a processzor(i5-3470) alapon 57 fokos, a magok meg 28-34fokosak
ezzel csak annyi a bajom, hogy a CPU venti az 57fokot veszi alapul és ezért idle túl gyorsan forog
ez lemaradt a képről
viszont terhelve meg szinte nem is változik:
kisza25
én kipróbáltam még HD6850-el és BF3 multiban, hozott kb ~20 FPS-t, de megjelentek bugok pl. a flaszter közepén egy bokor/fa, a fű foltokban rikító zöld lett...modjuk nekem csak HD2500 van IGP-ben ami elég rendesen butítva van, nem tudom HD4000-el mennyivel kiforrottabb, elég sok HDgrafics drivert/javítást kiadott mostanában az intel lehet megint ránézek, ha már ezt is figyelembe vettem a lapom választásakor
kisza25
kisza25
hertotti
#7751
nekem dfx prg felrakása, majd eltávolítása után volt ugyanez, nem tudom, te esetleg használod/tad...
(#7757) hertotti: a dfx egy program ami a hangzásra van hatással és nekem az kevert be, lehet nálad is szoftveres a probléma -
kisza25
kisza25
elmondom neked, hogy én ugyanezt figyeltem meg 1db HD7850-el, multi fullHD mediumon, ugyananyi az FPS-em alapon a kártyával, mint 1100Mhz-re húzott GPU-val és megnéztem, hogy csak annyi történt, hogy visszaesett a GPU kihasználtság, tehát a CPU azt a 80FPS-t (AVG)tudja nálam max ennél a beállításnál.
Itt már előjön a fullgrafikához VGA kell (VGA limit) multihoz meg proci (CPU limit) kíváncsi is voltam mire jutsz CF-el, nem hittem volna, hogy a te prociddal gondod lesz
kisza25
SVLaller
#7274
mondjuk amit írsz az max a K prociknál jön elő, mert nekem i5-3450-nél egy freezer 7pro rev2-vel max 65fok és az is csak az egyik mag, a többi 5-10 fokkal kevesebb, mindez úgy, hogy 1200rpm fölé nem megy a 9cm-es venti a hűtőn. A freezer 7-et nem mondanám nagy teljesítményű hűtőnek. Ez ugye messze nem Tj max. ezt a hőt a gyári hűtő is tudja csak jóval hangosabban
kisza25
akoska07
#7192
az Ivy a kupak alatt pasztázva van mint a régi procik (sandy ugye forrasztva),
na most nem valami jó minőségű ez a paszta, ha xtreme tuningot tervezel pl. 24/7 4,5+Ghz,
akkor valószínűleg le kell venned a kupakot és lecserélni a pasztát egy jobb fajtára, vagy sandyt veszel és 10%-al kisebb lesz a teljesítményed
Winne: elírtam
kisza25
oettinger01
#7014
így már érthető
kisza25
oettinger01
#7008
de akkor már miért nem i5-3450? 1eFt-al drágább csak cserében 3Ghz/3,2Ghz helyett 3,1Ghz/3,5Ghz-et kapsz?
pláne, ha Z lap lesz alá, mert ott max turbó+2 szorzó az 3,4Ghz vs 3,7Ghz -
kisza25
concret_hp
#6917
igen lehet pl. Z lapokban max turbó + 2 ,
pl. i5-3450 3.7Ghz-ig -
kisza25
kisza25
kisza25
Kolondrum
#6812
uefi nekem elég új és lehet nagy baromságot mondok, de pl. nekem nem volt semmilyen IGP-vel kapcsolatos beállítás a biosban, pedig végignyálaztam 5x, aztán felraktam a win7 alatt a lucidlogix virtu mvp programot és azóta van a biosban igp beállítás
lehet, ha asus suite II-őt felrakod win alá az segít a bioson is(aktiválja az OC beállítást), mert nekem ez bejött, egy próbát megér
kisza25
Diocles
#6721
a VSync-et kikapcsoltam a programban
csak a HyperFormance mód volt bekapcsolva,
ennek meg te olvass utána
kisza25
hoppácska ez a VIRTU MVP nem keveset hoz a konyhára:
minden alapon virtu mvp off P3731
minden alapon virtu mvp on P5038
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD RYZEN 5 5600X
- AMD Ryzen 5 3400G / BESZÁMÍTÁS OK! / Akciós Ár!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- 223 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- Dobozos ÚJ ASUS TUF 17 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 512 SSD RTX 4070 (8 GB) 2.5K 240Hz Garancia
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - PIROS 3 év garancia!
- 241 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
(végül i7-2600k lett)
béke
ha azt akarom hallassa a hangját nyomok egy venti tesztet és kész, amúgy meg silent-en megy a CPU meg Chassis is
