Ferdzsoo
4,5ghz legmelegebb mag 75 fok. 1,248 fesz
De vissza is vettem 4-re, amire én használom tök felesleges a 4,5.
Ferdzsoo
laychi
#25103
Ó, nekem messze nem volt gyárilag sem 100 fok közelében 4ghz-n, a legdurvább magom is 78 fok volt maximum. Látod ezmiatt nem hozott nekem huszon fokokat...
A pasztát nem sajnáltam oda se, mivel annakelőtte is ez volt rákenve és láttam hogy nem ette meg a hűtőt emiatt kentem rá ismét.
Mondjuk ma el is fogyott az Ultra és tényleg nem olcsó mulatság...
De hőben ver minden hagyományos pasztát ez tutti...
Bale: igen és még mindig vízzel hűtesz, míg én nem.
Bár hűthetnék azzal is, csak az megint egy 3 órás történet mire összerakom a rendszert... -
Ferdzsoo
m0h0senator
#25100
Gamek alatt még 60 fokig sem jut, linxel 60 egynéhány...
A linx pedig jobban fűt mint a prime...
És megint összehasonlítottál egy nemazonos órajelet, egy víz, vs léghűtéssel, és feszről sem beszélgettünk, de még a tesztprogramunk sem ugyanaz...
Kicsit hamar vonjátok a következtetéseket...
De nemértem mivel nyernék többet Ti miről beszéltek?
Egy gyengébb pasztával nyernék többet? -
Ferdzsoo
laychi
#25098
Igen, 3570k nem fogom mostmár leszedni róla jó az ott, és én a VGA-ra is ezt kentem és az mx-2höz képest ott is hozott majdnem 3 fokot... Nemértem miért kenjem akkor ezt a borda alá a procin?
Arra kijelented hogy többet kellett volna nyernem, mikor nem is tudod hogy mennyire volt esetlegesen szar előtte vagy sem. Az enyém egy jobb darab volt, gyári IHS pasztával sem vertem a plafont a hőmérsékletekkel.
Emiatt nem nyertem huszon fokokat az újrapasztázással, de 4ghz-en ugyanúgy 55-60 fok között vagyok jelenleg mint bárki más... kupaktalanítés után. -
Ferdzsoo
Nah felkentem liquid Ultra-val a kupak alatt és felett is. Elég sokat nyertem az MX-2-höz képest is.
Magok szerint:
2, 6, 8, 5. fokot.-
A kupaktalanítás előtti állapothoz képest pedig:
11, 11, 11, 8.fok.
Szerintem megérte a fél órás operáció...
Ferdzsoo
bandika0626
#25072
Az érdekes az hogy nálam ofsettel alacsonyabb feszen is stabil maradt a cpu, mint fixre rakva.
Szerintem is az offsetet erőltesse...
Ferdzsoo
easy...rider
#25066
Load line calibration.
Holnap veszek friss mx2-őt meglátjuk mennyit számít kupaktalanítás után egy friss paszta... -
Ferdzsoo
Nah nálam is megvolt a kupaktalanítás.
Nemegész 10 fokot hozott hőmérsékletben, igaz sajna ami volt itthon mx2-őm már elég száraz volt, szerintem nem adja már úgy át a hőt mint újjonan. Így ott bukok biztosan jópár fokot... A liquid ultraát pedig mivel alig bírtam levakarni az IHS-ről, ezért már nem az került vissza, nem akarom majd a magról is a dörzsikével vakargatni...
Mertugye az ihs-t a dörzsikéje annyire összekarcolta hogy nem is látszik már rajta semmi írás...
Fel fogok polírozni...
Ebből a szempontból a liquid nagyon nagy csalódás....
Ferdzsoo
Sziasztok professzorok!
Rég nem jártam itt, és most is csak egy-két kérdésem lenne.
Felvetődött bennem a gondolat hogy eladom a vga-m mert soha nem játszok, 1,5 éve csak pütyörög a gépben.
Meg mostmég talán kapnék érte valamit. A kérdés hogy a 3570k-ban ez a HD4000-es GPU azért HD filmet visz akadás nélkül? Szóval hogy legalább ilyesmit tudok vele nézni? Meg pl yutubin
1080p-s videók azért nem akadnak ugye?
Ill. jelentősen jobban melegszik a proci ha a GPU is be van kapcsolva?
Bár IHS-removalt is akarok csinálni mert lassan lejár a gari.
Ferdzsoo
Ez butaság. VGA cserét nemtudom miért hasonlítottál össze egy procicserével, mert rohadtul nem ugyanaz a kettő... VGA cserénél én is reinstallálok, de a proci meg a vga minden csak nem ugyanaz.
Procinak nincs drivere, egyszerűen totál felesleges újrarakni, pontosan az van amit a kolléga is írt. Egy friss rendszered mindig valamivel gyorsabb lesz mint egy belakott. Ezért kaptál te is több pontot a frissel. -
Ferdzsoo
ImpersonatoR
#10750
Én kentem már liquidot, halálhajszálvékonyan és még annál is vékonyabban lehet és KELL kenni.
A fülpizskaszerűség amit adnak hozzá az tökéletes... A gombostűfejnyi mennyiség bővebőven elég.
Először azt hinné az ember hogy nem, de ha nekiállsz rendesen pepecselni majd rájössz hogy elég. Sőt..
Gyönyörűen el lehet oszlatni vele. A paszta mennyiségről még annyit, nemtudom hogy mennyire vagy tisztába vele, de ez arra hivatott hogy a MIKRO repedéseket töltse ki a blokk meg a proci között. namármost szerinted oda akkor mennyi kell? Elmondom ez a megfelelő amit írtam: halálhajszálvékonyan. Mert ha sokat raksz az a legkevesebb hogy kifolyik meg stb. de a hűtési teljesítményen rontasz...
A magra pedig még ugye ennél is kevesebb kell. Szóval én a helyedben bolhafasznyi mennyiséget raknék és ha 15 percig kenegeted, de tényleg! és van ahol még kilátszik a mag na akkor raknék esetleg még rá...
Én legalábbis így fogom csinálni...
Ferdzsoo
attosz1120
#10540
Ivy. Újabb, azonos órajelen gyorsabb, kevesebbet eszik. Időtálóbb. Magasabb memóriafreki támogatás...
Ferdzsoo
LaciMc82
#10480
Ha tényleg füstölt akkor annak nyoma van. Ram-lábakon alaplap csatlakozón VALAHOL nyoma kell lennie. Látható nyomnak, megfeketedett stb.
Nézd meg jól. Ha valami tényleg elfüstölt, akkor az látszik is a nyákon/csatlakozókon.
Nálam videókarin tranzisztor szikrázva!! füstölt már el (véletlen rövidrezártam, nem érdekes--
) és a vidikarinak SEMMI baja nem lett, még 2 évig használtam utána. (Az máskérdés hogy utána mégiscsak valahogy meghalt, de én azt már nem ennek tudtam be...
Ferdzsoo
Szerintem ponthogy azért fognak majd az aprón többet fizetni amelyik újra lett pasztázva, mert egyszerűen a következő tulajnak nem lesz gondja újrapasztázni, mert már megtették és király lett. Barom az aki ezt nem vallja be.
Nah ezek a procik sokkal többért fognak elmenni mint a Garis 80 fokos 3570k-k. -
Ferdzsoo
ImpersonatoR
#10354
Szerintem marhaság visszaragasztani, semmi értelme. A lefogató tökéletesen odafogja...
Ferdzsoo
Vdroppot egyebnlőre hagyd autón, nézd meg mennyit droppol, lehet utána érdemes visszavenni...
A core voltage szerintem nálad a fix-et jelenti beállítasz egy értéket és az marad, az offset pedig a lap autómata értékeitől tér el annyival mint amennyit megadsz neki. Minuszban vagy pluszban...
Vagyis az idle feszültséged is visszább fog esni és nem marad mindig fixen...
A linx pedig jobban terheli az újabb procikat... -
Ferdzsoo
Ez az LLC miatt van ha fixre állítod a procifeszt akkor ezt nyugodtan kikapcsolhatod, vagy OFF vagy level1-alaplapja válogatja. Az 1.18-ból még bőven vehetsz vissza... 1,080 körül is szinte biztosan le fog futni...
Én offsettel állítva LLC-t maxra állítva értem le a legjobb eredményt. De ez nálam van így. lehet nálad fixen a jobb... -
Ferdzsoo
Ferdzsoo
Ferdzsoo
Doki16
#10072
Szerintem nem ér meg 20k felárat az i7, 3570 mindenre elég, főleg ha K-sat veszel és egy kicsit meghúzod...
Tudom sokan nem szeretnek tuningolni de manapság a tuning annyira könnyű hogy nem éri meg NEM tuningolni.
Az i7 benchmarkban meg olyan progikban tud többet ami használja a még plusz 4 logikai magot. És ez elég kevés.. Ha te ilyeneket nem használsz, semmi értelme megvenni a 3770-et... -
Ferdzsoo
Én májusban tutti megcsinálom, ha az embernek van egy kis türelme, meg kézügyessége, ill. megfelelő eszközei, szerintem 100%-osan meg lehet csinálni...
Mondjuk úgy, nemigazán tudom elképzelni hogy akkora balfék lennék hogy belevágok a magba vagy a nyákba.
Egyszerűen finom mozdulatok kellenek... -
Ferdzsoo
ImpersonatoR
#9957
Alapból ez túl sok, szerintem zokszó nélkül vinné 1.1-en is a 4 ghz-et. De lehet még kevesebbel is beérné...
Ferdzsoo
Ferdzsoo
A két mondatom nem zárta ki egymást, az hogy a fesz a mhz-el emelkedik, és az hogy az alaplap alapból sok feszt ad a procinak (ergo megy kevesebbel is).
Szóval nemértem min akadtál ki, értem én hogy te mit mondasz de nemsok értelme van annak hogy lefixálja a feszt utána meg emeli az órajelet. Sokkal egyszerűbb és kézenfekvőbb ha belövi előszor 4GHZ-re aztán szépen offset minuszolja ameddig stabil marad.
Így alapból a legjobb hőmérséklettel és legkevesebb fesszel fogja majd használni ahelyett hogy belőtte volna fixre, aminek konkréta semmi értelme nincsen. -
Ferdzsoo
Egykét dolog:
A THX egy kábítás, van THX-es hangkarim, hangfalam, mégis gagyibban szól mint egy komolyabb hangfal + erősítő, erről csak ennyit. Az alaplapi hangkarik alapból gyengébbek mint egy dedikált, még egy 8-10ks dedikált is keterbe veri az alaplapi kakikat.
Ivy-nél nincs olyan hogy alapfesz, minden procc más. Szóval ha húzod, akkor auton a fezsültség is emelkedni fog. -
Ferdzsoo
Plusz egy voks az Asrock-ra. Mert olcsóbban nyújt többet, mint pl egy Asus. Ugyanannyi garral. És mi is 3x annyi asrockot eladtunk mint asus-t és asus-ból még így is több jött vissza mint asrockból.
De igazából inkább attól függ hogy milyen perifériáid vannak hozzá, kell e 2 PCI-E foglalat, hány sima PCI fogalat kell, mennyire akarsz tuningolni, stb.stb. Én nem márka alapján választottam, hanem hogy mi kell nekem, mire van szükségem, mi az ami felesleges.
P67-et felejtsd el, ha már régebbi akkor Z68, abba benne van mind a P67-mind a H67 feacsörök. -
Ferdzsoo
Ferdzsoo
daveoff
#9217
Az még mindig nagyon sok.
A Load Line Calibrationt állítsd 5-ös szintre. Ez is ott van az offset alatt valamivel.
Akkor nem fog kifagyni 1600mhz-en sem az alacsony feszültség miatt... Próbáld meg így mennyit oszt neki. 1.050 körüli a cél. Az 1.248 az bitangrengeteg 4ghz-re.
Milyen bios verziód van a lapon?
Mert a 2.2-őknél volt LLC hiba. -
Ferdzsoo
daveoff
#9215
Nálam offset -0,125 -ön van 4ghz-en. Egyszer próbáld meg -0,110-án azon biztosan megy.
Aztán attól térj még el lefele ameddig stabil marad...
De minden procinál más offset érték más feszültséget fog eredményezni, szóval a lényeg hogy a végén terhelés alatt ilyen 1.05-1.07 voltot kapjál. Annyival biztosan elviszi... -
Ferdzsoo
daveoff
#9202
A legjobb teszt ha használod a gépet mint ahogy a mindennapokban és nem fagy ki. Volt nekem hogy a kevés fesz miatt simán a semmittevés közben kifagyott a win, a tesztrpogik alatt meg nem. Úgyhogy az a legjobb ha belövöd valahova és elkezded használni a gépet. Aztán ha nem fagy ki 1 hétig akkor visszaveszed még egy kicsit, hátha... Én így csináltam. A tesztprogik nem minden...
Jah és szerintem ne manual fix-re rakd hanem offsettel állítsd, mert az offset visszaveszi a voltot is ha nincs load az MHZ mellett, a fix viszont ugyanannyin tartja...
Ferdzsoo
Ferdzsoo
Értem én, mobiltelefonoknál nálunk sokszor előfordult hogy megúsztatták, és még észre sem vették rögtön.
Fogtuk szétszedtük, a trutyit kipucoltuk belőle alkohollal és azt kell mondanom hogy 60%-uk működött.
Függ attól hogy hova csöpög a víz a VGA-n is ez biztos.
Amúgy nálamis a prociblokk csatlakozója volt a ludas.
Ferdzsoo
#8988
A rezet nem eszi csak az alumíniumot. Nekem rézen van kb 3 hónapja és érdekes nem ette meg.
Kicsit körül kell járni a témát mindenkinek és az égvilágon semmi veszélyeset nem rejteget a liquid pro.
Alumíniumra nem kell rakni ennyi.
A vízhűtésről meg annyit hogy nekem volt hogy csöpögött az alaplapra meg a VGA-ra (működés közben!), és utána meg lett pucolva alkohollal és semminek semmi baja nem lett. Szóval ez megint a másik tévhit a vízzel kapcsolatban.
A víz nem azért veszélyes mert zárlatot okoz, hanem az esetleges lerakódások vágják tönkre az áramköröket. -
Ferdzsoo
Nekem kupaklevétel nélkül az mx-2 höz képest 4 fokot hozott a Liquid...
Szóval mindenképpen jobb mint az ac. Aluminiumra figyelni kell ennyi. De én pl a VGA borda alá is ezt kentem (réz a talpa) és ott sem csinál semmi kárt, ott is hozott 3 fokot.
Mondjuk lepucolnom még nem kellett semmiről
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Ford topik
- Elemlámpa, zseblámpa
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Revolut
- E-book olvasók
- iPhone 17 White 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- iPhone 13 256GB 100% (1év Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4649
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Apple iPhone 11 64GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
