- Fórumok
- Szoftverfejlesztés
- Java programozás
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
QuarK
a kérdésem az lenne, hogy egy .jar kiterjesztésű sun java kompatibilis file-ban szeretnék kicserélni egy file-t, ezt milyen szoftver segítségével tehetem meg legegyszerübben? A kicsomagolással nincs is probléma, de nem tudom mivel tudnám utána visszaforgatni .jar kiterjesztésbe.
A segítséget elöre is köszönöm!
Üdv.Sima mezei zip fájl. Átnevezed .zip-re, elvégzed a kívánt műveleteket, és visszaadod a .jar kiterjesztést.
[Szerkesztve] -
QuarK
Nagyon szimpatikus, de majd az Eclipse-re is rávetek egy pillantást... A NetBeans, nem azt mondom, jó volt eleinte, mindent kitalált helyetted, meg minden; de mostanra már inkább bosszant, mint segít. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
QuarK
Hi!
Vannak egyszerűbbek, például a Jedit (asszem így hívják). Ez annyira egyszerű, hogy nem lehet vele nem boldogulni. A kódoláshoz optimális, mert van benne highlight syntax, de semmi egyéb extra segítség. A kettő között (Jedit és Netbeans) nem tudom, hogy van-e köztes, gyors de egyszerű megoldás.Olyanra volna szükségem, amiben fordítani is lehet... Az se baj, ha olyan komplex, mint a NetBeans, de könyörgöm, ne Java-ban legyen megírva... Megőszülök, mire egy-két dolgot végrehajt...
QuarK
Nincs a NetBeans-nél valami kompaktabb (és gyorsabb) fejlesztőkörnyezet Java-hoz?
QuarK
Akkor a ciklusfeltételt erre kell cserélni, ha jól tippelek:
while ( mennyi_jo != kitalalando.length() ||
kitalalando.length() != probalkozas.length());
[Szerkesztve] -
QuarK
Hello!
A következő példával nem boldogulok-
5 betus szót kell kitalálni, úgy hogy szavakat írunk. A program megadja, hogy az adott szó hány betuje van a keresendo szó betuivel azonos helyen. Addig kell tippelni, amíg entert nem utnek, vagy ha kitaláltak a szót. Majd a tippeket ki kell íratni.
Tudtok segíteni?import java.io.*;
import java.util.*;
public class Main
public static void main(String[] args) throws Exception
String kitalalando, probalkozas;
int mennyi_jo;
// Igy tudunk a billentyuzettrol beolvasni
BufferedReader br = new BufferedReader( new InputStreamReader( System.in));
// Feladvany bekerese
System.out.println( ''Kitalalando szoveg:'');
kitalalando = br.readLine();
// Ciklus, amig nem egyezik meg minden betu
do
// Probalkozas bekerese
System.out.println( ''Próbálkozás:'');
probalkozas = br.readLine();
// Sima Enter, kilepunk
if ( probalkozas.length() == 0)
break;
mennyi_jo = 0;
// A ketto kozul amelyik a rovidebb, addig ellenorzunk csak
int min = kitalalando.length() < probalkozas.length() ?
kitalalando.length() : probalkozas.length();
// Megszamoljuk, a jo helyen levo, megegyezo karaktereket
for ( int i = 0; i < min; i++)
if ( kitalalando.charAt( i) == probalkozas.charAt( i))
mennyi_jo++;
System.out.println( ''Megfelelo helyen levo karakterek szama: '' + mennyi_jo);
} while ( mennyi_jo != kitalalando.length());
[Szerkesztve] -
QuarK
Miután betöltötted már átrakhatod normál tömbbe. A beolvasó kód bonyolítása és extra memória használat árán tudod megspórolni a kétszeres beolvasást.
Azt, hogy ennek adott szituációban van-e értelme már neked kell mérlegelni.
Én mindenesetre csinálnék egy int[][] Load(string Filename) függvényt és akkor azt implementálhatod többféleképpen. Vagy eleve egy absztrakt mátrix osztállyal indulnék, aminek van egy Item(x, y) metódusa (operátora vagy ami tetszik) amit a leszármazottakban szépen implementálhatsz többféleképpen.Igen, én is gondolkoztam egy mátrix osztály létrehozásán; viszont amin dolgozok, egy Programozás I kötprogi; és második Java programom... De ha majd kicsit előrébbhaladunk/haladok, akkor majd belemegyek ilyen nyalánkságokba is... Jelen pillanatban ez az egész objektumorientáltság szokatlan nekem; én még DOS-os C programokon nőttem fel
QuarK
Kötött a formátum.
Az ArrayList szimpatikusnak tűnik, de kissé átláthatatlanná tenné a kódot... Főleg, mikor össze kell szorozni a két mátrixot, illetve mindkettő inverzét és determinánsát kell számolni. Legalábbis első látásra így tűnik; de majd miután befejeztem a jelenlegi módszerrel (Kódban nem olyan vészes, kétszer hívom meg a parse( boolean firstpass) eljárást, egyszer true, másodszor false paraméterrel; persze ez nem a legelegánsabb
), átírom emilyenre is; aztán összevetem. Köszi
[Szerkesztve] -
QuarK
A következő a problémám. Most kezdek el foglalkozni a Java-val mélyebben, és a JDK demójában lévő applet-ek Iexplorerben nem hajlandóak futni, a következő hibaüzenettel megtoldva:
alt=''Your browser understands the <APPLET> tag but isn't running the applet, for some reason.'' Your browser is completely ignoring the <APPLET> tag!
Eredetileg a JRE 1.5.0_06 volt csak simán fenn, most felraktam hozzá a JDK 1.5.0_06 -ot de amikor a telepítésnél be lehetett állítani a Public JRE -telepítést, azt kihúztam, gondolva hogy az már úgyis fenn van. Explorer és Java is frissítve volt/van. Azt már korábban is észrevettem, hogy bizonyos dolgok nem futnak explorerben, csak Ffoxban, de nem igazán foglalkoztam vele. Most viszont zavar a dolog. A lenti link az applet-es oldalra mutat, ott bármelyik demóra kattanok, a fenti üzenetet írja ki.
Mi lehet a megoldása a dolognak?
[Szerkesztve]Én a JRE 1.5.0_05-re toltam fel a JDK 1.5.0_06-ot (NetBeans kombóval), és ott is valamiért összeakasztotta a bajszot a kettő; ha van időd és türelmed, szerintem szedd le a JDK-t, majd utána a JRE-t is, pucolj ki minden hátramaradó nyomot, és csak a JDK-t tedd fel frissen, ropogósan.
QuarK
A következő dilemmám van: Be kell olvasnom egy fájlból egy mátrixot. Tetszőleges szélesség és magasság, pl.:
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
Ugye a dinamikus méret miatt int tomb[][] típust használok, viszont ezt inicializálni kell. Per pill megoldásként kétmenetes értelmezőt írtam, első menetben végigfut, és eltárolja a szélességet és magasságot; második menetben először tomb = new int[magassag][], majd soronként tomb[y] = new int[szelesseg], es aztán tárolom el az értékeket. Volna erre valami egyszerűbb megoldás?
[Szerkesztve]
Fórumok
- Fórumok
- Java programozás
- (kiemelt téma)
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Filmvilág
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- BMW topik
- Speciális kiadású AMD-s alaplapot villantott az ASUS a 20 éves ROG-jubileumra
- RYZEN 7 5700X3D +hűtött VRM-es A520M/B550/X570 lap +16GB hűtőbordás DDR4 kit! GAR/SZÁMLA (nevedre)!
- 27% - Sapphire PULSE Radeon RX 7800 XT 16GB GDDR6 Videokártya!
- Dell Latitude 3380 - Core i3 6006U, 4-8GB DDR4 RAM, gyári töltő, számla, 6 hó gar
- 27% - ÚJ Kingston FURY Beast 64GB (2x32GB) DDR5 5600MHz KF556C36BBEK2-64
- Apple iPhone 15 Pro 128GB eladó! 86% akku, Patika állapot, 12 hónap garancia
- Új MSI 17 Vector WQXGA 240Hz i9-14900HX 24mag 32GB 1TB SSD Nvidia RTX 4080 12GB 175W Win11 Garancia
- Samsung, SK Hynix 8GB / 16GB / 32GB DDR5 laptop Memoria!
- Lenovo T14 Gen3 I5 1245U Refurbished - Garancia
- Dell Precision 7720,17.3",FHD,i7-7820HQ,16GB DDR4,256GB SSD,P3000 6GB VGA,WIN11
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
