ubid
RedSign
#2110
ú tényleg. ez elkerülte a figyelmem
a vicc az hogy ez az alkalmazás 4 táblát kezel oracle pl sql - el és mindegyiket én írtam , na ezt nem azért mert nagyon menő vagyok, hanem azért mert nyilván mindegyikbe benne van a executeUdate ,mert másképp nem is működne se a felvitel se a kiiratás se a módosítás se a törlés :d
tényleg valszeg ez volt a hiba, pénteken délelőtt kirpóbálom aztán írok
köszönöm a fejbeverést =) -
ubid
Újra hozzátok fordulnék segítségért:
apró dolog, mégse megy valamiért:
azt szeretném hogy egy panelen egy OK gombra kattintva : egyrészt bezáródjon az ablak ( ez megvan) másrészt egy SQL utasítás hajtódjon végre.
van egy laptop táblánk... amibe egy panelen adatokat vihetünk fel... ha adatot viszünk fel egy trigger naplózik egy napló nevű táblába , amiben státusz mező default 1re van állítva.
ha megnézem újra a laptop táblát, tehát listázok,selectelek akkor a napló táblában a bejegyzett rekord státusza 1re kell állítódjon.erre találtam ki ezt a megoldást hogy ha a kiiratáson belüli OK gombra kattintok akkor egyszerű update van.
----------------Ez így működik is, kilép.
public void actionPerformed( ActionEvent e ) {
if (e.getSource() == this.bo) {kilep=2; this.dispose(); setVisible(false);}
}Viszont SQL nincs benne. így módosítottam ezek után :
public static void StatusUpdate(){
String sqlp="update rendeles set status='1' ";
}public void actionPerformed( ActionEvent e ) {
if (e.getSource() == this.bo) {kilep=2; this.dispose(); setVisible(false); StatusUpdate();}
}Szintaktikailag helyes, lefordul, viszont nem csinál semmit sem.
Valaki tudna segíteni hogy lehetne ezt megoldani ?
ubid
Mivel sűrgősen le kellett már adnom az alkalmazást ezért megoldottam másképpen... egyszerűen csak nem az első oszlop (adatbázis első oszlopa) szerint azonosítottam, hanem kerestem egy stringet és a szerint
kis becsapás de működik.
utólagosan ki fogom próbálni ezt a megoldást amit mondtál!
köszönöm szépen!
ubid
Így sem működik, hiszen rögtön arra ugrik hogy int-et adok meg.
tehát a függvény amit meghívok :
public static void LaptopTorol(int az){
String sqlp="delete from laptop where tipusszam = '"+az+"'";//tehát itt helyes a függvény, nem dob hibát benne
és ahol meghívom , és jelzem hogy hol írja a hibát
Kapcs(user, pswd);
for(int x = 0; x < ttmp.getRowCount(); x++) //Végigmegyünk a táblázat sorain
if (at.getJel(x)) { //Ha a sor meg van jelölve
Ugyfeltorol((int)ttmp.getValueAt(x,1)); //!!! a hibát ebben a sorban jelzi!!!
db++;
}Valaki segítsen!
Köszönöm!
ubid
ja és azt elfelejtettem leírni, hogy ha az adatbázisban az azonosító egy string és a függvénybe stringet adok meg akkor törlődik is.,
ubid
A következőben kérném segítségeteket:
Írtam egy alkalmazást ami adatbázist kezel jdbc-vel.
A törlésnél akad egy kis gond : valahogy nem sikerül a típus egyeztetése: azt szeretném, hogy az alkalmazásba megadott azonosító szerint töröljön :
az adatbázisban az azonosító egy number (int) típusú szám .ez a függvény lenne az ami meghívódik :
public static void UgyfelTorol(int az){
String sqlp="delete from ugyfel where tipusszam = '"+az+"'";és ami használná az egy ilyen részletben történne :
UgyfelTorol((int)ttmp.getValueAt(x,1)); //Törli a rekordot az azonosító alapján
db++;
}de ez így hibát dob a függvény sorába ahol definiáltam az az nevű azonosítóm.
Valaki help!
remélem érthető.
ubid
Huh hát egy egész JPanelnek akarok hátteret adni.
csak valahogy nem jön össze:Selőször elkészítettem a programot ( JDBC-vel kezel adatbázist... beszúr töörl módosít meg lsitázik) és most akarok neki egy hátteret adni.
de ha berakom a hátteret
( annak segítségével amit az előttem hozzászóló linkelt)akkor az alatta lévő tartalom eltűnik, tehát gyakorlatilag fölé rakja a hátteret!
a másik lehetőség meg úgy hogy a teljes cucc alá rakja a hátteret, tehát nem látszik akkor, mintha be se raktam volna.
tipp ??
ubid
Legegyszerűbben hogyan lehet egy java programnak hátteret adni ?
ubid
Helló!
Valaki nem tud olyan oldalt ahonnan lehet leszedni java oktató videókat az alapoktól?
kösz
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Az elmúlt 30 év legjobb processzorai
- Üzleti vita és megbeszélés
- TCL LCD és LED TV-k
- Automata kávégépek
- Elemlámpa, zseblámpa
- Ryzen5 3700x 8core / GTX 1660 Super / SSD 500gb / HHD 2tb
- iPhone 13 mini 128GB silverlight független
- 15.gen! Intel Core ULTRA 9 285K (24mag!) +hűtött VRM-es Z890 lap! GAR/SZÁMLA (Te nevedre kiállítva)!
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256Gb Dual, kártya független, fehér színben
- Apple iphone 16 128Gb, kártya független, fehér színben
- 241 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4401
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4432, 100% Akksi
