- Fórumok
- Szoftverfejlesztés
- Java programozás
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
kispx
XHTML volt az XML.
kispx
kispx
kispx
Attól függ, hogy melyik cég. Általában br. 200k lesz tapasztaltat nélkül (szakmai gyakorlattal). Esetleg az e betűs cégnél, ha jól sikerülnek az interjúk ugyanez nettóban.
kispx
kispx
kispx
source menü -> format menüpontja automatikusan megformázza a kódot.
tools -> options -> editor -> formating résznél pedig beállíthatod, hogy hogyan formázzon automatikusan.
Szerk.: legközelebb
kispx
A linkelt pdf-ben megemlíti, hogy a pontossága a többi módszer alatt marad.
Viszont ha pontosabb eredményt akarsz, akkor a következőt is csinálhatod. Az "n" értékét nagyra állítod és a "c" változó változását nézed. Tehát, ha az első tizedes jegy már nem változik, akkor az első tizedes jegyet már pontosan meghatároztad. És így tovább a több tizedesjeggyel.
kispx
kispx
kispx
Magyar nyelven nincs sok. (Főleg ami jó).
Nagy Gusztáv - Java programozás -
kispx
kispx
kispx
kispx
kispx
kispx
kispx
Az nem a Netbeans, amelyikhez csatolják a JDK-t? Eclipsnél nem túl sok verziót látok Java terén.
kispx
kispx
kispx
A 32. oldalon/tól
% operátor. Ha a maradéka nulla akkor osztható maradéktalanul.
kispx
kispx
kispx
Semmit nem kell beállítani. Először installálod a JDK-t utána kicsomagolod az eclipse-t és futtatod.
kispx
A NetBeans-nek több változata is van. Ha csak SE-t találsz benne, akkor az EE-hez való NetBeans töltsd le.
A JAVA 24 óra helyett inkább a Java Tutorials-okat javaslom. -
kispx
kispx
Az i értékét stringgé konvertálod, majd hozzáfűzöd a ".jpg" stringet. Erre gondoltál?
kispx
kispx
kispx
parancssorban próbáld meg a program mappájában kiadni:
java -jar fájlneve.jarDe előszór a PATH változót állítsd be. (Feltéve ha még a java.exe elérési útvonala nincs benne)
kispx
kispx
kispx
kispx
kispx
Tehát akkor mellékeljük 10X a dll-eket 10 db program esetén? Nem fog egy kicsit sokat foglalni? (Megjegyzem, senki sem fog gondoskodni azok a dll-ek frissességéről és hibamentességéről). Ennyi erővel a telepítőbe is bele lehet a jre-t rakni. (És így csak 1X lesz felrakva)
"esetleg ha nincs net a gépén mit csinál?"
Ez az esetek hány százaléka? Tudatába, hogy a jre telepítője milyen nagy számmal dicsekszik, hogy annyi készüléken van már rajta. A maradék 0,000001%-ban ha már a dll-eket mellékelni tudja a fejlesztő a programjához, akkor már egy jre-t is tud. -
kispx
Dehogynem, duplán rákattintanak és elindul a jar fájl. (Még az javas ikont is beállítja. Most telepítettem egy SP2-es virtuális gépre)
(#2994) Karma
Valóban Win alatt nekem sem állította be ezeket, de a fájltípus hozzárendelést megcsinálta, ami után már felesleges exe-be fordítani, meg parancsikokkal szórakozni. -
kispx
kispx
kispx
kispx
kispx
kispx
Mi a hibaüzenet? Mert nem értettem a problémát
"Tehát a javac. Root java ment, utána a java Root már nem... CLASSPATH és PATH rendben van. Ötlet?"
(Lehet, hogy valamit félreértettem, de ..) Nem inkább ez lenne a helyes sorrend:
1) Root.java ment
2) javac Root.java
3) java RootKipróbáltam és itt működött.
kispx
kispx
Nem az határozta meg.
Konkrétan a class pathban csak a mysql volt belerakva. Ezt kellett kibővíteni az aktuális könyvtárral (pár hsz-szel fentebb írtam, hogy a class pathot egy pontosvesszővel és egy ponttal bővítse)
A hello world programnál az aktuális könyvtárban kellett keresni a class fájlokat. Amit nem volt megadja ezért nem találta meg és így hibával állt le. -
kispx
kispx
declare -x PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games"
A JDK-m pedig az /opt/java/jdk alatt vanViszont a telepítésnél ezeket az utasításokat adtam ki az Oracle Java kicsomagolása után:
sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/opt/java/jdk/java" 1
sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javac" "javac" "/opt/java/jdk/javac" 1
sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javaws" "javaws" "/opt/java/jdk/javaws" 1Még kezdő Linuxos vagyok, szóval nem teljesen értettem, hogy ezek mit csinálnak, viszont a Google ezt ajánlotta.
kispx
Ami felettébb érdekes, mert nekem Linux alatt nincs CLASSPATH változóm és mégis működik
kispx
Állítsd át erre:
c:\Program Files (x86)\Java\mysql-connector-java-3.1.10-bin.jar;.(Azaz, egy pontosvesszővel és egy ponttal bővítsd)
kispx
A CLASSPATH változóban milyen értékek vannak?
kispx
Gondolom ezt írtad be:
java Saluton.classPedig ezt kellene:
java Saluton(".class"-nélkül)
kispx
Mi a hibaüzenet?
kispx
"A fordítást a telepített SDK /bin/ könyvtárában található javac programmal végezhetjük.
(javac HelloWorld.java). Sikeres fordítás esetén a tárgykódú fájlt kapunk HelloWorld.class néven. A .class fájlok már platform függetlenek, hordozhatóak, és osztályaik bármelyik JVM-en futtathatóak. Ezt a bin könyvtárban található java programmal indíthatjuk. (java HelloWorld )Fordítási/futtatási szabályok:
Egy fájl általában egy osztályt tartalmazzon. Amennyiben több osztályt tartalmaz, csak egy osztálya lehet publikus, és ez tartalmazhatja csak a main metódust.
Egy program több fordítási egységből is állhat (fájl, osztály), de a programnak csak egy belépési pontja lehet, ami kötött formájú: (public static void main(String[] args) {}).
A fordító minden egyes osztályból készít bájtkódot (.class).
Futtatni azt az osztályt/bájtkódot lehet, amely tartalmazza a main-t.
A lefordított osztályoknak szükségük van a Java osztálykönyvtáraira (API), ezért a futási környezetnek (JRE) jelen kell lennie
Érdemes betartani a Java kódolási konvenciókat." -
kispx
kispx
Foglalt szavakat emeli ki, a String egy osztály.
Szerintem is this.t=m; -nek kellene állnia, az Eclise nem is fog jelezni, mert this.t=t; szintaktikailag helyes, azt nem tudja leellenőrizni, hogy szemantikailag is helyes.
Fórumok
- Fórumok
- Java programozás
- (kiemelt téma)
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- OLED TV topic
- Milyen egeret válasszak?
- Mégis megkapja a HDMI 2.1-et a Steam Machine?
- Robotporszívók
- AliExpress tapasztalatok
- Wuthering Waves
- VR topik
- World of Tanks - MMO
- OH! Dell Latitude 7340 Üzleti Profi Fémházas Ultrabook Laptop 13,3" -65% i7-1365U 16/512 FHD IRIS Xe
- Felújított (Refurbished) DELL Latitude 5440 Tartós Üzleti Laptop 14" -40% i5-1345U 10Mag 16/512 FHD
- Dobozos DELL Inspiron 16 Fémházas Multimédiás Laptop 16" -30% Ryzen 7 8840U 8mag 16/1TB FHD+ IPS
- Új Dobozos Lenovo Thinkpad P14s G5 Workstation Laptop 14,5"-60% Ultra 7 165H 32/512 RTX 500 3K 120Hz
- OH Új Dobozos Dell Latitude 3450 "KIS TERVEZŐ LAPTOP" 14" -40% i7-1355U 16/256 NVIDIA MX570A 2GB FHD
- VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 256GB Tüzes Ezüst gar:2028.02.09.
- HP 17-CP2003NH - 17,3" Full HD IPS - Ryzen 5 7520U - 8GB - 512GB - Win11 - MAGYAR - 2+ év garancia
- Dell Latitude 5530 Core i5 1245U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- 277 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
