- Fórumok
- Szoftverfejlesztés
- Java programozás
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
trisztan94
trisztan94
trisztan94
Na most először is mondm, hogy soha nem csináltam még hálózatos cuccokat Java-val, így csak elméleti alapon:
Egy tömbbe lemented az összes ip-t, majd ciklussal végig mész rajtuk, a ciklusmagban, pedig nézed, hogy a port le van-e foglalva. Ha igen, akkor meg megnézed, hogy a te appod foglalja e.
De mondom, lehet ilyet nem lehet.
trisztan94
Jó nagy, kb. 30-35 osztállyal, nagyon profin megcsinálva (legalábbis az én szemeimmel nézve).
Külső libek nincsenek szerencsére.
Köszi a tanácsokat, nekirugaszkodom, oszt' ha bajban leszek valamivel, ordítok (vagyis a C# topikba, ezt a kérdést is oda kellett volna feltennem, így utólag belegondolva)
trisztan94
trisztan94
Azt a feladatot kaptam, hogy egy Java-ban irt programot portoljak at C#-ra.
Milyen triviális buktatók vannak, amikre figyelni kellene?
trisztan94
Bocsássatok meg az OFF-ért, de ezen jót mosolyogtam
A bunch of 17 year olds - ClassCast, IllegalArgument and ArrayOutOfBounds - decide to take their chances, and try to get served at the bar. The Bartender takes one look at them, and asks them for ID. ClassCast hands over his fake ID, IllegalArgument hands over his brother Throwable's ID, but ArrayOutOfBounds doesn't have any fake ID. The Bartender says "Sorry guys, you'll have to leave unless I can see some ID". ClassCast pleads with the barman "can't you just bend the rules for us?" and the barman says "Sorry, no Exceptions".
trisztan94
hát igen, tervben van az is
Kicsit úgy érzem magam ezekkel a WYSIWYG szerkesztőkkel, mint anno a Dreamweaver-es korszakomban webes környezetben. Szerencsére gyorsan leszoktam róla
Apropó, ha már ez a téma: Nem tudtok egy baromi jó tutorialt Java GUI írásra? SWT-ben szoktam dolgozni, de igazából lényegtelen.
trisztan94
+ (#4666) PandaMonium
(#4665) Karma
Hát én C#-ról jöttem át Java-ra (vagyis nem teljesen, ingázok a kettő között. Ha cross-platform megoldás kell, akkor java, ha Windows (vagy MS közeli), akkor C#. A Visual Studioban lévő designer felület hiánya pedig nagyon, nagyon rossz, ezért keresek egy hasonló dolgot.
Vagy van valami jobb cucc?
trisztan94
Hali
Melyik verziója megy jól a Window Buildernek Eclipse Kepler-el?
trisztan94
trisztan94
trisztan94
trisztan94
Tényleg! Erre gondoltam, csak kevertem a try-catch-el
trisztan94
Na hoppá, akkor visszavonom
C#-ban ez jó megoldás viszont, nem? Nekünk suliban (legalábbi amikor rákérdeztem) azt mondták, hogy egy try-catch-be rakott int parse bőven elég erre.
trisztan94
legegyszerűbb egy try - catch-be rakott int konverzió. A try ágba rakod az int parse-olást, ha betűt ír a felhasználó, akkor exception-t dob amit elkap a catch.
try (Integer.parseInt(string-valtozo))
//művelet
catch (Exception e)
return;
trisztan94
trisztan94
trisztan94
Több órán keresztül keresgéltem, de végül megtaláltam neked
trisztan94
trisztan94
A GWT RPC framework-je nem AJAX kommunikációt végez, ugye? Mivel lehet a legegyszerűbben AJAX kommunikálni?
(ha hülyeséget kérdezek, nyugodtan hülyézzetek le
trisztan94
trisztan94
GWT-vel kapcsolatban lenne még kérdésem.
Készítettem egy service-t, egy Model-t és egy adatbázis kapcsolódást.
Így néz ki az adatbázis kapcsolódás:
public class db_conn
public Connection con;
public db_conn()
public String ConnectToDB()
try
String host = "localhost";
String db = "test";
String driver = "com.mysql.jdbc.Driver";
String user = "root";
String pass = "pwd";
Class.forName(driver).newInstance();
con = DriverManager.getConnection(host+db, user, pass);
return "Connected to Database";
catch(Exception ex)
return ex.toString();
}Sikeresen kapcsolódik is az XAMPP-s adatbázishoz. Egy kérdésem maradt már csak: Hogyan tudok a mysql adatbázis felé query-ket küldeni, és visszakapni azok értékét? (Valami olyasmi kellene, mint PHP-ban a fetchAll, vagy valami hasonló)
trisztan94
trisztan94
Ha Tomcat 7 alatt tesztelem az app-ot (xampp), akkor az mekkora valoszinuseggel fog jol futni Tomcat 6 alatt?
trisztan94
trisztan94
Miért lesz kék egy betű, ha barna rgb-t adok meg neki? Bitmapfont
font.setColor(165, 126, 70, 1);
eredmény:
trisztan94
Ja tényleg, ez nem a "rövidített" if
Köszi a linket, még sosem néztem utána, de nagyon ronda szerintem (és átláthatatlanabb sokkal, mint egy értelmesen megírt if() vagy switch())Köszönöm a gyors válaszokat uraim, neveiteket imáimba foglalom!
trisztan94
trisztan94
trisztan94
trisztan94
Azt hogy tudom megoldani, hogy egy textúra (jelen esetben egy felhő) kb 1 perc alatt a képernyő egyik oldaláról "átrepüljön" a képernyő másik oldalára, természetes mozgással? (Tehát ne "ugrálja" át a pixeleket) És mivel ugye az lesz utoljára draw-olva, lehessen rajta átkattintani, mert átlátszó lenne?
Köszönöm!
trisztan94
Nyomtam, nem segített. Újraindítottam a gépet, és lám, no problem. Néha tud érdekes dolgokat művelni ez a napfogyatkozás
Más:
Libgdx problémába ütköztem. Ugye egy aknakeresőt készítek, egy kész kód alapján, csak nagyon sok mindent módosítok rajta. (minesweeper-gdx google első találat)
Az input handling-gel gyűlt meg a bajom.
Van ez a metódusom:
if (in.justTouched()) {
int x = in.getX();
int y = H - in.getY();
if (isPaused) {
if (yesBox.contains(x, y)) {
Gdx.app.exit();
else if (noBox.contains(x, y)) {
isPaused = false;
else if (smileBox.contains(x, y)) {
MineFinder.Log.debug("restart touched");
clearGame();
}Az "in" változó korábban van deklarálva:
Input in = Gdx.app.getInput();Nos, ugye a smileBox-ra ha rányomnak, akkor újraindul a gém. A smileBox koordinátái: 610, 590.
Többször is rákattintottam, logoltam az x és az y koordinátát, jól kalkulálja ki, ilyenek jöttek ki: 600-600, 587, 612, stb, tehát nagyon közeliek, sőt, volt ami pont annyi volt, mégsem fogadja el, hogy rákattintottam.
Ez miért lehet? Ha gondoljátok, és ráértek, szívesen elküldöm a teljes forráskódot, (összesen kb ~600 sor) de azt privátban.
Köszönöm!
Szerk:
ja igen, a yesbox és a nobox-ra bezzeg elfogadja a kattintást, szóval végtelenül tanácstalan vagyok
trisztan94
trisztan94
Google Code-ról checkout-oltam egy projektet.(minesweeper-gdx) Hogyan tudom Eclipse-be importálni a projektet?
Csináltam egy új workspace-t, rámentem a file->import->general->import existing projects into workspace. Kiválasztottam a mappát ahová lementettem, de semmi sem jelenik meg
Ötlet?
trisztan94
trisztan94
Köszönöm mindenkinek az ötleteket, szerintem sem lesz vele gond, de azért ha bármi gond lenne ordítok
trisztan94
Nekünk pedig 4 éven keresztül azt tanították suliban, hogy ahhoz, hogy valaki jó programozó legyen, előbb algoritmust kell tudni írni, (ami MINDENKÉPP folyamatábra [struktogram]) nyelvfüggetlenül, és, hogy program írás előtt írjuk azt meg, utána kezdünk csak bele a tényleges kódolásba.
Keresgéltem, találtam is párat, arra voltam kíváncsi, hogy tud-e valaki azokon kívül valami jót
trisztan94
Egy felturbózott aknakeresőt akarok csinálni, és nagyon nem szeretném kigondolni, hogy mi hogy van, mit kell ellenőrizni, stb, ezért kellene egy algoritmus.
Na most lehet, hogy én vagyok a hülye, de egy algoritmus az nem az, ahol programnyelv-függetlenül le van írva egy program működése (struktogram pl) amit aztán lekódol a programozó?
trisztan94
Tud valaki egy jó aknakereső algoritmust?
trisztan94
A <= es a >= logikai operatorok, jelentesuk: kisebb egyenlo, nagyobb egyenlo.
a => hozzafuzesre valo, amit irtal:
x => 10 azt jelenti, hogy x legyen egyenlo 10-el. Altalaban asszociativ tombnel hasznaljak leginkabb php-ban, pl: elem => 15 es akkor ugy hivatkozol ra, hogy array[elem] -> ennel az erteke 15
szerk: javitom magam: csak php-ban van ertelme (+ olyan nyelvekben ahhol vannak asszociativ tombok)
trisztan94
Az eclipse egy java ide, igy tul sok mindent nem kell csinalni vele
en eclipse kepler-rel nyomom, eddig nem volt vele gond
trisztan94
Bocsi a négyszeres hsz.-ért
Na most ott tart a dolog, hogy sikerült felrakni a Tomcat bővítményt, a "Runtime Environements"-be is beraktam. Hogyan tudom developement mode-ban Google App Server helyett Tomcatben futtatni? Rákattintottam a "Start Tomcat" gombra, megy is a localhost:8080, de nem tudok az appra navigálni sehogy sem.
trisztan94
előbb kérdeztem, mint hogy megnéztem volna.
Köszönöm a segítséget uraim!
trisztan94
trisztan94
Ez az a plugin, nem? Hogyan tudom bele rakni Eclipse-be?
URL címet kér a help->install new software-ben, ha local-ra kattintok, akkor hiába tallózom be a zip fájlt vagy a kicsomagolt mappát, azt írja nem talált semmit
Többiek: Köszönöm!
Ezt az xml fájlt hova kell majd rakni?
Nagyon nem tudom, hogy mi van
trisztan94
trisztan94
Köszönöm az infót, akkor azzal fogom csinálni
Nem tudsz jó oktatóanyagot Gson GWT-ben való használatáról? Van user guide, de egyáltalán nem vagyok java pro, így ha magamtól kellene kitapasztalnom sokkal tovább tartana
szerk:
A mysql adatbázist nem támogatja a gwt local szervere, nem? Sima XAMPP-s adatbázis is használható?
trisztan94
Lőn egy ilyen feladat leírásom:
"A frontend ajax hívásokkal kommunikáljon a backenddel (preferált a JSON formátumú adatcsere). Az alkalmazás adatbázisa legyen hordozható (mysql/sqlite elég). "
GWT-vel lenne készítve a dolog.
Nézegettem a gwtproject.org-on lévő oktatóanyagokat, és szerintem a JSONphp az ami kell nekem.Ha jól értettem a leírást, akkor készítek egy php scriptet ami egy sima fetch-et küld a mysql adatbázis felé, majd visszaküldöm az értékeket JSON-ban a kliensoldalban (mint ahogy azt egy JSON-os javascript/jQuery ajax kérésnél csinálnám).
Kérdésem igazából annyi lenne, hogy szerintetek erre gondolt-e a (remélhetőleg) leendő munkáltatóm, vagy valahogy máshogy, esetleg RPC-vel implementálva kellene ennek zajlania?
Köszönöm!
Egy Junior webfejlesztő állásra jelentkeztem, egy próba feladatot kell megoldanom, mint kiválasztási gyakorlat (amivel nincs semmi gond). -
trisztan94
f5-el jó lett, köszönöm
Más:
Tud valaki jó oktatóanyagot arról, hogy hogyan tudnék egy adatbázishoz kapcsolódni, (mysql leginkább) az abban található adatokat ajax-al JSON formátumban átküldeni a kliensoldali kódomnak?
Eddig a GWTproject.org-on található "Getting Started" tutorial-t lesem, de abban nem találtam ilyet, csak sima JSON-osat.
trisztan94
Köszönöm szépen!
Bocsi a n00b kérdések miatt
Más (eclipse érdekesség):
Beraktam a /war/ könyvtárba pár új mappát, név szerint egy css, egy js és egy img-t, ezekbe raktam pár fájlt amit használni fogok (html5bp és bootstrap css és js fájljait)
Na én ezt a műveletet Total Commanderrel végeztem, amikor kész volt nyomtam Eclipse-re egy project->clean-t, belinkeltem a fő host fájlba a css és js fájlokat.
Működni működik, mert pl a bootstrap grid rendszere tökéletesen megy, viszont valamiért az Eclipse Package Explorer-ében nem jelennek meg a mappák, így módosítani sem tudom a bennük lévő fájlokat.
Mit tegyek?
trisztan94
Na már a GWT tutorialon túl is vagyok, nagyon tetszik eddig a környezet
Már egy utolsó kérdésem lenne. Idézem a kiírt feladatomból:
"... a táblázat legyen rendezhető bármelyik oszlopra, kattintásra az adott név minden adata jelenjen meg inline ablakban. A táblázatos nézetben egy oldalon legfeljebb 10 rekord szerepelhet, ennél több rekord esetén lapozóval lehessen navigálni előre-hátra."
1: rendezhetőség
Erre melyik a jobb a FlexTable vagy a Grid?
2: inline ablak
PopupPanel-re gondoltam, így átfutva a GWT widgeteken
3: lapozó
Nem tudom, hogy erre van-e valami widget, vagy akármi, tudtok bármit amivel könnyen meg lehet oldani?
trisztan94
Köszi, akkor kezdek a GWT-vel.
Most egy érdekes dolog fogott meg viszont:
A GWT oldala az Eclipse 3.7-es verzióját ajánlja, ahhoz van dokumentáció. Fel tudom rakni majd a plugint 4.3-ra?
Más:
Ha web alkalmazásokra fog specializálódni a dolog, akkor elég a Java EE-s változat, vagy jobb, ha megvan a teljes telepítés?Szerk:
Azt írták a leírásba, hogy Tomcat 6-on kell futnia a dolognak. Mivel tényleg nem foglalkoztam még ezzel, a biztonság kedvéért erre is rákérdezek: Nincs annak valami bundle csomagja local fejlesztéshez? (mint az XAMPP sima apache-ra) -
trisztan94
Jelentkeztem egy állásra, mint junior java fejlesztő, és egy próbafeladatot kell elkészítenem.
Alapvetően webes felületre fog történni a fejlesztés. Írták, hogy lehet mezei GWT-vel vagy Sencha GTX-el is készíteni az alkalmazást.
Mivel ezekkel még nem foglalkoztam, gondoltam titeket kérdezlek meg, hogy melyiket könnyebb megtanulni, melyiknek jobb a dokumentációja, egy előny-hátrány összehasonlítás nagoyn jó lenne
Vagy lehet, hogy orbitális nagy hülyeséget kérdezek, ha így lenne nyugodtan küldjetek el hűvösebb éghajlatra
Köszönöm!
Fórumok
- Fórumok
- Java programozás
- (kiemelt téma)
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Proxmox VE
- Mégis megkapja a HDMI 2.1-et a Steam Machine?
- Honor 600 – kezes, kitartó, költséges
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Kompakt vízhűtés
- Crimson Desert
- Már megint variál a Samsung az Ultrával!
- OH! Dell Latitude 7340 Üzleti Profi Fémházas Ultrabook Laptop 13,3" -65% i7-1365U 16/512 FHD IRIS Xe
- Felújított (Refurbished) DELL Latitude 5440 Tartós Üzleti Laptop 14" -40% i5-1345U 10Mag 16/512 FHD
- Dobozos DELL Inspiron 16 Fémházas Multimédiás Laptop 16" -30% Ryzen 7 8840U 8mag 16/1TB FHD+ IPS
- Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512gb - Makulátlan, Samsung gari, tokkal és fóliával, akár beszámítással
- Új Dobozos Lenovo Thinkpad P14s G5 Workstation Laptop 14,5"-60% Ultra 7 165H 32/512 RTX 500 3K 120Hz
- iPhone 13 128GB 100% Green (1év Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- AKCIÓ! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Apple MacBook Air 15" m4 16gb Gyári garanciával
- BeQuiet! GAMER alap! i9-14900K / Z790 / 32GB 6000MHz / 2TB Gen4 / 1000w Gold! BeszámíTOK
- iPhone 14 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
