Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2014-02-25 10:20 Téma összefoglaló
JavaScript != Java (A JavaScript nem összekeverendő a Javával, két különböző programozási nyelvről van szó!)
Panhard
Meg is van: addressControl: false. Köszönöm még egyszer.
Panhard
Panhard
Panhard
Sziasztok. Google street view térképet használok egy weboldalon. Szeretném eltüntetni a térképről a nagyítási funkciót és az utcanév kijelzést, de velemiért nem működik a setZoomGesturesEnabled (false) és a setStreetNamesEnabled(false) funkció. A javascript hibára is megy miatta.
pano = new google.maps.StreetViewPanorama(document.getElementById('pano'));
streetViewService = new google.maps.StreetViewService();//pano.setStreetNamesEnabled(true); <--nem működik//pano.setZoomGesturesEnabled(true); <--nem működikpano.setPosition(newPosition,50);pano.setPov({heading:kesz.darab[0].irany,pitch:0});
Panhard
Panhard
Panhard
Panhard
Panhard
Lehet javascriptből soros portot írni?
Panhard
Nem egy képet kérdez le. Az oldalon vannak grafikus elemek, azok vannak SVG-vel megrajzolva. A szerverről csak az elemek paramétereit kéri le másodpercenként. Főleg színeket, értékeket. Csak azt nem tudom hogyan, mert látom, hogy változnak másodpercenként, de az elemzőben az oldal betöltése után nem kér le a szervertől semmit. Illetve csak egy POST kérés ismétlődik 5 mp-enként, amiben a válasz json formátumban a queryTime.
Panhard
Az oldalt nem tudom belinkelni, mert nem nyilvános. De nem is az SVG a lényeg, hanem, hogy az oldal 1 másodpercenként tölt le a szerverről adatokat, frissíti az oldalt. Csak nem tudom milyen protokollt használ, mert a böngésző elemzőjében nem látom. Esetleg nincs valami komolyabb elemző program? Vagy milyen lehetőségek vannak még a GET és POST és PUT-on kívül? Mert ezeket a kéréseket elvileg látni lehetne az elemzőben.
Panhard
Sziasztok. Van egy weboldal, amin SVG grafikus elemek vannak. Másodpercenként frissül. Néztem a Firefox bfejlesztői eszközében az oldal kommunikációját a szerver felé, de az oldal betöltése után nincs semmi amit letöltene a szerverről másodpercenként. De az oldal mégis frissül. Milyen módszerrel működhet az oldal frissítése, amit ott nem látni?
Panhard
Panhard
Panhard
Sziasztok! Javascriptben akarok egy json adatot olvasni, de nem sikerül, mert van benne egy perjel.
adat.data[0].valami/barmi
A 'valami/barmi' az a változó neve.
Lehet valahogy a per jelet helyettesíteni? -
Panhard
Panhard
Sziasztok. Szeretnék egy kis segítséget kérni. Van egy leaflet térképem. Arra markereket rakok ki egy for ciklussal. A markereken van bindpopup is. Ezután ha rákattintok az egyik markerra, lefut az onclick függvény, de azt nem tudom, hogy lehet azonosítani, hogy melyik markerra lett kattintva. Tesznek egy alertet próbáltam kiírni az oldalra a popup ablakban lévő név-el, de nem sikerül. Tudnátok ebben segíteni?
for (var i = 0; i < 50; i++) {
marker.addTo(map).bindPopup(adat[i].nev).on('click', function (e) { alert(e.????); });
Panhard
Panhard
Panhard
Akkor csak nálam nem működik valamiért. Az első objektum értékeit ki tudom olvasni, csak a másodikat nem. Lehet hozzá köze annak, hogy a json-t egy php fájl generálja?
A javascript pedig így dolgozza fel:$.getJSON("setup.php?eszkoz="+eszkoz, function (result) {kesz = result;
document.getElementById("username").innerHTML = kesz[0].username;
document.getElementById("eszkoz").innerHTML = eszkoz;
document.forms["myForm"]["p01"].value=kesz[0].upload_interval;
document.forms["myForm"]["p02"].value=kesz[0].minspeed;
document.forms["myForm"]["p03"].value=kesz[0].waitsleeptime;
document.forms["pidForm"]["pidt01"].value=kesz[1][0].ido;
document.forms["pidForm"]["pidt02"].value=kesz[1][1].ido;
document.forms["pidForm"]["pidt03"].value=kesz[1][2].ido;
document.forms["pidForm"]["pid01"].value=kesz[1][0].pid;
document.forms["pidForm"]["pid02"].value=kesz[1][1].pid;
document.forms["pidForm"]["pid03"].value=kesz[1][2].pid;
Panhard
Panhard
Sziasztok. Van egy ilyen json formátumom:
[{"egy":"noname","ketto":"valami","harom":"03","negy":04,"ot":05,"hat":06},[{"param":4,"ido":5},{"param":16,"ido":17},{"param":13,"ido":67},{"param":15,"ido":30}]]Online nézővel így néz ki:
Az első tömb soraira így tudok hivatkozni:
json[0].egy
json[0].ketto
json[0].harom
stb.Hogyan tudok hivatkozni javascriptben a második tömb soraira? Így nem megy:
json[1][0].param
így sem:
json[1].param[0] -
Panhard
Panhard
Panhard
Sziasztok! Egy javascript kódban van egy JSON hívás. Ez egy php-t tölt be. Ennek a php-nek a kimenete kb: 200kb, és ezt a javascript kód másodpercenként hívja meg.
A probléma az, hogy a böngésző már 5 perc után olyan 1giga ramot használ, ha ez a weblap meg van nyitva. Teljesen belassul. Van erre valami megoldás? Előre is köszi. -
Panhard
Panhard
Van valamilyen megoldás arrra, hogy egy google maps oldalról el lehessen tüntetni az api kódomat?
Ez a kód:<script async defer
src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=APIKEY&callback=initMap">
</script>Nem lehet valahogyan PHP-ben átadni a google szervernek?
Vagy miért így találta ki a google? Nem baj, hogy bárki hozzáférhet a weblapról? -
Panhard
Panhard
Értem. Utána fogok olvasni.
Így már csináltam lekérést, csak itt adatokat kértem le, integer számokat jsonban. De ennél a megoldásnál a php-ben is van egy json encode, ami az adatokat json formátumúra alakítja.$.getJSON("data.php?idx1=".$parameter1."$idx2=".$parameter2, function(data) {
document.getElementsByClassName("aaaa")[0].textContent = data.egy;
document.getElementsByClassName("aaaa")[1].textContent = data.ketto;
document.getElementsByClassName("aaaa")[2].textContent = data.harom;
});De most egy komplett táblázatot kellene, ami a php kimenete. Gondolom ezt nem szerencsés json formátumúra alakítani, mert a html oldal nem fogja megjeleníteni helyesen.
Panhard
Köszi a választ. Nem akarom, hogy a php kód leforduljon böngészőben, tudom hogy ott nem fog. A html fájlba ha beincludolom a php-t, akkor oda kiírja az eredményét. Akkor is a szerveren futtatja le. Na most ez nem működik úgy, hogy nem a html fájlba, hanem a js fájlba includolom be, és akkor is a szerveren futtatja le, de az eredményét nem kiírja, hanem egy változóba írja bele?
Amit majd aztán ki tudok írni a html oldalra.
Azért lenne jó ez a megoldás, mert a php oldal címe az dinamikus lenne, tehát így hívnám meg:<?php include_once "valami.php?id1=valtozo1&id2=valtozo2";?>
Ezért kellene js-ből hívni, hogy hozzá tudjan tenni a php után a paramétereket.
A lényege az egésznek, hogy a html oldalon beállítok egy kezdő és egy záró dátumot, ezeket submit-el beküldöm a js-be, ott hozzáteszem a php fájlnevéhez paraméterként. A visszakapott táblázatot kellene megjeleníteni a html oldalon.mod: Erre a hozzászólásra akartam válaszolni, bocsi. [link]
Panhard
Egy javascriptben lévő változó értékének akarom adni egy php file kimenetét. A kimenete egy táblázat.document.getElementById("kimenet").innerHTML = '<?php include_once "valami.php";?>';
A html oldalon el van helyezve ez:<Font id="kimenet" size= "4" color="#aaaaaa"></Font>
Így próbálom, de semmit nem ír ki a html oldal. Hogy lehet ezt megoldani? -
Panhard
Panhard
Az miért van, hogy ez az egyszerű kis kód minden böngészőben fut, kivétel Safari és Internet Explorer?<html><head><title></title></head><body bgcolor=#222222 onload="Getdata()">
<script>
var szaml = 0;
function Getdata(){
szaml ++;
document.getElementById("egy").innerHTML = 123;
document.getElementById("ketto").innerHTML = 456;
document.getElementById("harom").innerHTML = szaml;
document.getElementById("negy").innerHTML = szaml+1;
setTimeout('Getdata()', 500);
</script>
<svg width="100" height="100" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<text id="egy" x="10" y="30" style="font-size: 20; fill:#ffffff">xx</text>
<text id="ketto" x="10" y="50" style="font-size: 20; fill:#77ff99">xx</text>
<text id="harom" x="10" y="70" style="font-size: 20; fill:#ff4499">xx</text>
</svg>
<br><Font id="negy" size= "4" color="#aaaaaa">xxx</Font><br>
</body></html>Ebben a két böngészőben az SVG részen belül a text-hez nem tudja hozzárendelni az értéket? Vagy mitől lehet?
Panhard
Panhard
Panhard
Köszi, de nem nagyon értem.
Ennél a megoldásnál is csinálnom kell egy for ciklust, ami 90-szer fut le? Annak a változóját hova kell betennem?
Az én megoldásomnál az lehet a hiba, hogy a "data.d0" objektumot String-ként hozom létre, és azt nem tudja értelmezni?Most vetem észre, hogy az első hozzászólásomban elírtam egy változó nevét. Így a helyes ahogy próbáltam:
for(var i=0; i<91;i++){
var ertek = "";
ertek += "data.d";
ertek += i;
eredmeny[i] = ertek;
Panhard
Van egy jsonp hívásom, aminek az eredményeit kellene kimásolni egy tömbbe.
Ez így működik is:eredmeny[0] = data.d0;
eredmeny[1] = data.d1;
eredmeny[2] = data.d2;
eredmeny[3] = data.d3;
eredmeny[4] = data.d4;
eredmeny[5] = data.d5;
eredmeny[6] = data.d6;
eredmeny[7] = data.d7;
eredmeny[8] = data.d8;
eredmeny[9] = data.d9;
eredmeny[10] = data.d10;
eredmeny[11] = data.d11;
eredmeny[12] = data.d12;ez így egészen 90-ig.
Namost ez nem szép megoldás, mert rendeteg sor lesz.Próbáltam egy for ciklussal helyettesíteni, de valamiért nem működik:
var ertek = "";
ertek += "data.d";
ertek += a;
}Hogy lehetne ezt megoldani?
Fórumok
- Yettel topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Az AI átformálja a Peugeot modelljeit is
- BMW topik
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Szeptember 3-án érkezik a The Blood of Dawnwalker PC-re és konzolokra
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4370
- Lenovo Thinkpad E595 Ryzen 5 3500U, Radeon Vega 8, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, gar
- Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB Titanium Gray Karcmentes állapot 12GB RAM 2027.06.22. garancia
- Apple iPhone 12 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
