JavaScript != Java (A JavaScript nem összekeverendő a Javával, két különböző programozási nyelvről van szó!)
SirRasor
Sk8erPeter
#3786
Hmm így tényleg működik. Az a vicces, hogy az én rossz megoldásomat egy lynda.com-os oktatóvideóból néztem
Így viszont kész csoda, hogy FF-ban működött
Nagyon köszönöm!
SirRasor
Hoi!
Tudtok olyanról, hogy az IE10 meg a legújabb chrome nem támogatná az alábbi utasítást?
document.getElementById("azonosító").style="display:block";, vagy akár visiblity:visible.
Egyszerűen nem jelenik meg a DIV, de FF alatt gyönyörűen működik.CSS-ben a visiblity:hidden/display:none-val próbálkoztam, hogy legyen kezdő érték. Amikor kiszedtem, akkor működött, tehát a CSS parancsokat tudják értelmezni külön-külön a böngészők. Esetleg még arra tudok gondolni, hogy ennél a 2 böngészőnél ha beállítok értéket CSS-en keresztül, akkor JS-sel nem engedi megváltoztatni azokat. Csinálhatnak ilyet?
SirRasor
Sk8erPeter
#3749
Na így már világos a dolog; akkor viszont legalább +1 dolog, amihez majd érteni fogok
Közben végignéztem/megtanultam az AJAX oktatóanyagot és már működik is, amit meg akartam csinálni
SirRasor
martonx
#3745
Asszem meg is találtam a kellő példát gugliban, csak még ki kell bogarásznom. Tipikus példája az azt sem értem, hogy mit nem értem-nek. Na de találtam lynda.com-os AJAX oktatóanyagot, úgyhogy no para.
Nem keverem a java-t a javascripttel, csak azt nem értem, hogy egy java-s munkához miért elvárás a javascript és nem a java
Úgyhogy nagy nehezen eldöntöttem, hogy a JAVA-ra specializálódok és istenkirálycsászár profi leszek benne minden szinten, erre föl most tanulom a JS-t, mert csak úgy lehet bejutni
Szóval csak így jött ide. -
SirRasor
Úúú a mocskos életbe megvan a megoldás és még egyszerű is volt eme pár óra távlatából
xmlhttp.send(); után hiába néztem meg az xmlhttp.responseText értékét, az aszinkron mód miatt mindig üres volt, ezért ezt a fajta megközelítést elvetettem már az elején és próbáltam máshol megoldást keresni. Viszont szinkron módban jön is vissza a válasz rendesen és így nem kell mélyebben gányolni
SirRasor
Sk8erPeter
#3740
Mint írtam, az ajaxos feldolgozott PHP-ban nem működik a JS, de azért thx. EDIT: persze az is lehet, hogy az ingyenes webhostingos korlátozásról van szó, mert eleinte sessiont se akart.
EDIT2: A CSAK-ot meg úgy értem, hogy nem firtatom, hanem betartom.
Irónikusan jön ide a JAVA. Tehát JS-ből íratnak tesztet, mert JAVA kell nekik. Szerintem elég világos volt
SirRasor
SirRasor
#3738
Edit: Rájöttem a megoldásra. Az okosok azt mondják, hogy szükség van szerver oldali ellenőrzésre is, mert CSAK.
A fenti példával meg sikeresen kikerültem azt, úgyhogy akkor az adatbázisos név/jelszóellenőrzés megy át nyers PHP-ba és kész
Akkor viszont nem kell ide ajax és megy simán az átirányítás.Na még szerencse, hogy megkérdeztem, de azért thx a segítséget mindenkinek.
SirRasor
Üdv mindenkinek!
Külön üdv martonx
JAVA-t kell tanulnom, mert a cég, amit kinéztem JAVA programozókat keres és ezért a közvetítőcégnél tesztet kell írni html+css+js-ből, azért foglalkozok most ezzel
Van egy honlap és a loginjét szerettem volna átírni JS-es ellenőrzősre. Eddig csak PHP-val volt megvalósítva, úgyhogy bele is vágtam. Név és jelszóhelyességeket rendesen kiszűrni, majd amikor minden ok, akkor AJAX(nem Jquery-s!)-osan lekérem az adatbázisból, hogy jó-e a név és a jelszó. Ha nem, akkor az ajaxban elküldött php-vel kiíratom, hogy rossz név meg jelszó, de ha jó, akkor irányítson át a kezdőlapra.
Nem megy az átirányítás
1. megoldás: header("Location: cím"); a PHP fájlban(amit elküld az ajax), ami sajnos csak az aktuális DIV-be tölti az egész oldalt, ami no go. Saját honlapomnál ezt használom és a fő DIV-ben csinálom, majd belenyomok mindent. Nem a legjobb, de ott nem gond és működik. Ide nem jó
2. megoldás: az elküldött PHP-n belül JS: window.location = "cím"; DE gondolom a feldolgozás miatt nem működik, mintha nem is értelmezné a JS->PHP->JS-t.
X. megoldás: vagy ha jók az adatok, akkor ne irányítson a kezdőlapra, hanem van jobb megoldás is?
- 16GB DDR4 PC MEMORIA MODUL(4X4GB, 2X8GB) RAM / SZÁMLÁVAL, GARANCIÁVAL
- Szép Kis játékos HP,Core i7 10510u(8X4,9Ghz)MX 2/4GB DDR5 VGA,FullHD IPS,16-32GB RAM/256-512SSD
- Megkímélt ThinkPad Ryzen 5 Pro(12x4,0Ghz)16-32RAM/256-512SSD,100% akku,vil.bilI.
- Lenovo Thinkpad P50 15,6" FHD IPS kijelző, I7-6820HQ CPU, 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, 4GB Quadro VGA,
- HP 15,6",Core i7 1165G7(8x4,8Ghz)IRIS XE VGA,FullHD IPS,16-48GB RAM/256-512SSD,szép állapot
- Dell Optiplex 3050 SFF,i5-6500,8GB DDR4,256GB SSD, WIN11
- ASUS ROG Zephyrus G14 Ryzen 9 / RTX 4070 / 32GB / 1 TB SSD 2K 165Hz PRÉMIUM
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia Akció!
- Xbox One S All Digital 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- 235 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
