Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2014-02-25 10:20 Téma összefoglaló
JavaScript != Java (A JavaScript nem összekeverendő a Javával, két különböző programozási nyelvről van szó!)
togvau
Egyebkent igy altalaban azok szoktak fikazni akik nem tudjak hasznalni a nyelvet. Aki tudja hasznalni es erti az max konstruktivan mondja meg, hogy mi lehetne benne jobb. En utalom a JAVA-t mert egy sz*r. Konstruktiv volt mi?!
Amugy ha nem szereted a JS-t vagy nem erted van sok olyan nyelv ami compile-to-js azokat hasznalhatod. Sok olyan is van, ami mondernebb, es jobban oszerakott nyelv mint a JS pl Dart. Esetleg probald ki azt.
Meg azok szokták fikázni, akik használtak már eleget normális nyelveket, és azok tartják jónak a JS-t akik csak "láttak" mást, tanulmányaik során, mert kötelező volt.
Egyébként igen, állítólag sajtreszelővel is lehet... csak nem valami élvezetes
Na olyan a JS a rendesen kivitelezett nyelvekhez képest. Vagy másik példával, mintha egy űrhajóból egy rozoga permetező kisgépbe ülnél. Amúgy tesója a LUA.Próbáltam dartot is, de sajnos vannak projekt követelmények, korlátok. Szerinted különben hozzányúlnék a JS-hez? Nem, már 12 éve is a pokolba kívántam, lesújtott, hogy így elharapódzott ez a rákfene.
Igen, a dart IS sokkal jobban összerakott nyelv, remélem elterjed, de jobb lenne ha a WASM terjedne, aztán nem lenne nyelvi kényszer, lehetne válogatni.Miben lehetne jobb a JS ? Mindenben, főleg alapjaiban, struktúráiban, mindenben, hisz az egyetlen dolog amiben jó: támogatják a böngészők. De sajnos alapjaiban nem tud jobb lenni, mert akkor a visszafelé kompatibilitás bukta...
togvau
az úgy működik, hogy a webassembly az kb olyan mint a sima assembly, tehát webassembly fordítót bármilyen nyelvre lehet írni, így megszűnik a JS kényszer, és remélhetőleg a JS oda kerül, ahova való végre
togvau
nekem tetszik abból a szempontból, hogy olyasmi mint a JSF volt, bár abban is azért nagyobb a rend. Ott is nyomathattál a template-be java kódot, de azért nem volt ajánlott, sem jellemző. React jsx-nél meg tele fan kóddal a template, ami nagyon kaotikus tud lenni.
Bár amúgy kaotikus, és ták... hát a JS maga ilyen, hisz egy kaotikus, tákolt ökoszisztéma, aminek sok éve ki kellett volna halnia, ha nem lenne kizárólagosan támogatott a böngészőkben. (rohadjál meg m$)
togvau
a vállalatoknál az angular a menő, mert összemarketingelték a java-val (holott kb akkora a javas kompatibilitása, mint bármi másnak...)
togvau
moment.utc(moment.duration(time).asMilliseconds()).format('HH MM SS')
mindig 0 óra 1 perc az eredmény, bármilyen format stringgel, kivéve, ha a benne lévő óra több mint 1 mert akkor már az óra szerepel benne, de a perc mindig 0.
Minden beépített formázás (toString(), toisostring(), stb viszont helyesen dobja ki az időpontot, csak ugye más formátumban kéne. millisecet toStringelve is helyes értéket ad. Csak a format után rossz.moment.utc(moment.now()).format('HH MM SS')pedig teljesen jó.
Nyersen a time pl 'PT0H25M0S', ugyan ez jelenik meg a moment beépített formázó metódusainak kimenetén is (persze 1970 január elsejei kezdettel), csak a format-on rossz.meglett, a leghosszabb ideig tartó problémák: kis-nagybetű
Na ezért szeretem a statikus nyelveket, és ezért nem a dinamikusakat, mondjuk ez itt is, ott is string, szóval ugyan az lenne. -
togvau
Nyersen a time pl 'PT0H25M0S', ugyan ez jelenik meg a moment beépített formázó metódusainak kimenetén is (persze 1970 január elsejei kezdettel), csak a format-on rossz. -
togvau
nem tudom mit kéne csinálni ezzel a jsfiddle-vel, ha semmilyen libet nem támogat.
Én pedig a JS/TS tűzzel vassal irtását ajánlanám, de sajnos vannak projekt korlátozások
úgyhogy ugyan annyira nem jó mint a date-fns bevezetése. -
togvau
moment js-el szenvedek kicsit: a bemenő adat teljesen jó, toString()-el, ashours-al, és a többivel is azt kapom amit kéne. De ahogy a format()-ba kerül, abból már egy marhaság jön ki.
pl 5, 15, 30 percekre is egy 'H M' format stringgel mindig 0 1 jön ki. Ha a bemenő adat az null, akkor is.
Ha egy 'YYYY MM DD HH MM SS'-adok arra is ugyan ez a marhaság jön ki. Ha nem adok format stringet, akkor is.
Miért van ez? Ez feature? Vagy bug? -
togvau
Azt hogy kell felrakni? Meg mit?
Ezt el tudja magyarázni nekem, hogy a get miért undefineddel tér vissza? AngularsJS 1
function geturl(url, http) { http.get(url).then( function (response) { console.log('megy'); return response.data; }, function (response) { console.error('error van'); return 'someting bad happened'; });}Ezelőtt, nem külön functionban, hanem a controlleren belül, múködött, csak a $http-vel vel
Ha rossz az url, ahogy kell error-t dob, szóval a return az működik. -
togvau
ez se nagyon. Valami extension bizonyos angularos dolgokat kiegészít, de mintha az alap javascript kiegészítés nem működe.
Jó, persze tudom, olyan szintű kódkiegészítés mint az eclipse-ben java-val, olyan soha nem lesz, de ennél azért több kéne.
togvau
sajnos angularjs (angular 1) tákolásra vagyok ítélve. Hogy lehet elérni az VSC-ben, hogy ne csak mint sima szövegszerkesztőként működjön, egy angularos html-ben?
togvau
togvau
Az előző megoldódott, nem értem miért, azt sem, hogy hogy.
De itt egy másik x akta:
linkList.forEach(element => {const user = this.users.find(m => m.foundUsr = element.userId);if (typeof user.links === 'undefined') {user.links = [element.link];console.log(user.foundUsr+'init: '+element.link);}else {user.links.push(element.link);console.log(user.foundUsr+'push:'+element.link);}});Konzolra gyönyörűen kiírja a párosításokat, stimmel mit, hova kell raknia.
Ellenben ha utána kiiratom a user listában a dolgokat, látom, hogy az összes element.linket az első találathoz adta. Tehát a kiiratás jó, de a végeredmény nem. -
togvau
Egyszer azt írod, hogy mindig jön userId a backendről, máskor meg azt, hogy akkor is ott van a frontenden, ha amúgy a backend el se küldi?
Ellenőrizted a kis-nagybetűket, hogy ugyanaz a JSON-ben, mint az interface-ben? a JS/TS érzékeny ezekre.
Az adatnak akkor is ott kell lennie, ha a TS interface nem egyezik meg vele pontosan. Szóval vagy nem küldi el az adatot a backend, vagy valami más turpisság történik.chrome-os konzolra kiíratásnál ilyenek vannak:
{userId: 2, interactionId: 130, userProps: {…}, time: "2020-06-30T10:48:42.403+0000"}interactionId: 130userId: undefinedtime: "2020-06-30T10:48:42.403+0000"userProps: {id: 1, name: "C`...Igen, tutira megegyeznek, mint írtam copy paste volt a java class-ból a ts interface-re. Ha nem egyezik meg az interface ben, akkor jó. Ha megegyezik akkor undefined... ilyet még életembe nem láttam, semmilyen nyelvnél, pedig próbáltam párat
Azért írtam az, hogy más néven küldi, a backend, mert megpróbáltam azt is, hogy más néven küldje.
De a lényeg: ha az interface-ben van az a property deklarálva, ami a beérkező jsonban az első elem, akkor undefined lesz, lásd a fenti konzol üzenetet amiben kiiratom az összes példányt. Viszont hozzá lehet férni, pl egy map()-el. Ha nincs, akkor lesz értéke a konzolüzenetben, viszont a map() undefined-et hoz.
togvau
Hello, typescripttel ismerkedek, és a javascript problémákba futok.
Tehát van egy backend ami válaszol jsonban üzeneteket. A válasz osztály másolata typescript interfaceként is megvan, copy paste nevekkel, tehát tutira egyeznek.
Angularos vagy milyen httpclient get-nél fogadja frontend, és 1 kivételével az összes érték bekerül, ahogy kéne.
Az az 1 kivétel fogalmam sincs miért nem kerül be, de ha átnevezem a typescript interface-ben a nevét másra, aminek köze nincs a backendből jövő névhez, akkor az is átmásolódik rendben, viszont a megváltatott nevű property az undefined... tehát ha rossz, akkor jó.. félig. Ez WTF?this.http.get<Userdata[]>(environment.madchinfo, { params: paramz });
nincs userId, minden más van: (backendtől mindig jön userId)export interface Userdata{ userId: number; interactionId: number; userProps: UserProps; time: Date; photosid: number[];}Van userId, és olvasható, de fck az undefined, és a vicc, hogy akkor is van kitöltött userId, ha a backend nem is küld ilyet...
export interface Userdata{ fck: number; interactionId: number; userProps: UserProps; time: Date; photosid: number[];}
Fórumok
- Milyen ÚJ notebookot vegyek?
- Diablo IV
- Diablo II: Classic és Resurrected
- A Linux megnégyszerezte magát a Steamen — a Microsoft ismét ígérget
- Óra topik
- Fujifilm X
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 2nd I i7-4G I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 27% - ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI Alaplap!
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
- 27% - HP Omen 35L GAMER PC! Ryzen 8700F / RTX 4070 Super / 64GB DDR5 / 2TB NVMe! BeszámítOK
- ASUS Zenbook 14 OLED i5-1340p 16gb ram 512gb ssd 3k oled pillekönnyű akksibajnok Garancia
