Viiktor1989
Pallyotz féle Indian Choco
Robottal készìtve 😊 -
Viiktor1989
Viiktor1989
#12155
Bár,ez olyan habot csinál,amit a Freddo Espresso/Cappuccinoba is raknak,meg áll kb a tetején a hab, én a kézi mixerrel nem tudtam ilyen kemény habot csinálni.
Viiktor1989
Sziasztok.Lelit Biancaval kapcsolatban szeretnék érdeklődni. Mit jelent pontosan a Pre Infusion illetve low flow, azt láttam videóban,hogy be lehet állítani, hány masodperc legyen alacsony nyomáson ez,de magára a kávé babra milyen hatással lesz az ízek alakulásánál,pl egy Gaggia Classic gép összehasonlítása esetében
Viiktor1989
Gaggia Classic: ha már kicseréltem a kar tömìtést, két fajtára is,vettem másik portafiltert,sajnos az sem vált be,mi okozhatja még azt,hogy kávéfőzéskor, nyomás alatt,a portafilter felett/mellett engedi a vizet a gép? Már az sem segít,ha erősen rászorìtom a kart nyomás alatt.
Viiktor1989
RetepNyaraB
#11869
Köszönöm
Viiktor1989
Viiktor1989
#11830
Közben meg lett a baj,a portafilter felfogató részénél a fém része megütődhetett, ezért dobja le nyomás alatt a portafiltert.
Gaggia Classichoz portafiltert szűrő kosár nélkülit lehet kapni valahol? Vagy csak szűrő kosárral együtt árulják? -
Viiktor1989
RetepNyaraB
#11829
Lefuttattam egy autotunet, így meggyógyult a hőfok. Viszont az új tömítéssel is kifolyik felül a víz a portafilternél. Ha nem fogom oda erősen a kart,sajnos kifolyik. Tipp,hogy mi lehet a baj?
Viiktor1989
Újabb probléma ált elő.
Kicseréltem a tömìtést a Gaggia Classicon,mondom akkor főzzünk egy kvt. Nem tudom miért,de a piden felment a hőfok 150 fokig,lekapcsoltam a gépet,levettem a portafiltert,majd egy pukkanás után kormos lett a csepegteto tálca. Mi történhetett? -
Viiktor1989
RetepNyaraB
#11790
Köszönöm szépen
Viiktor1989
Rendeltem a Gaggia Classic kávéfőzőhöz [link] tömítést.
2 db-ot is kipróbáltam,mindkettőnél kijön a víz a portafilternél. Ez nem a belevaló tömítés vagy én nem rakom fel jól? -
Viiktor1989
RetepNyaraB
#11024
Köszönöm
Viiktor1989
RetepNyaraB
#11022
Ez már valóban más koncepció. Ahogy néztem,itt már a nyomást is lehet változtatni,olasz eszpresszónak,viszont konstans 8 bar való. Igazából így akkor érdemesebb lehet a Gaggia vonalon maradni?
Viiktor1989
Apumnak bedöglött a kv gépe,oda adnám az enyémet neki (Gaggia Classic).
Napi 2 kv-t szoktam lefőzni, néha -néha csinálok 2-3-at is egymás után.
Tudnátok ajánlani pides,karos,olyan gépet,ami a Gaggia után már egy komolyabb szintet, ugrást képvisel?
Köszönöm szépen!
Viiktor1989
Köszönöm a tippeket
Viiktor1989
Sziasztok. Sötét pörkölésű,inkább tejcsokis vonalon,ki,honnan rendel most friss pörkölésű kávékat?
Viiktor1989
Ti milyen olaszos pörkölésű kàvékat hasznàltok?
Viiktor1989
Na hát,ezt nem tudtam, valamiért fél óra volt az emlékezetemben. Örülök, hogy ràkérdeztetek 😊
Viiktor1989
Andraskiss6
#7300
Az a helyzet,hogy a Gaggiaval nem lehet egymás után húzni az adagokat, szóval vagy az lesz,hogy az àlmosabbik mester kapja az első adagot, fél óra múlva a másik,vagy egyszerre lejön a két adag, úgy is televàgjàk cukorral meg habbal 😱 Ha nem ízlik nekik,akkor marad az egy adag.
Viiktor1989
#7298
Jó az elmélet,mindig így iszom a kávét,17 ből 34. Viszont most kétszer 34-et szeretnék. (Munkàsok lesznek nàlunk és nekik szeretnék egyszerre lefőzni két adag kávét.) Csak nem vagyok benne biutos,hogy a végeredmény így jó lesz,de majd kipróbálom és megosztom a tapasztalatomat.
Viiktor1989
Köszi srácok!
Viiktor1989
Sziasztok. Dupla ims szűrőkosarat használok,17.3 gr babból főzöm a kávèt. A következő napokban szeretnék egyszerre lefőzni két adag kávét (Gaggia Classic). Ezzel a szűrőkosárral lehetséges ez? Ha igen, akkor vegyem durvábbra az őrleményt és engedjem mondjuk 1:3 arànyban? Abból nagyjából lejonne két adag espresso. Köszi a segítséget 😊
Viiktor1989
RetepNyaraB
#6980
Sajnos ebben van igazság 😅 Tamperàlàsra gondolsz egyébként?
Viiktor1989
Sziasztok. Az mitől lehet,hogy ugyan az a kávé (Velencei gondolások,friss pörkölés) ugyan azzal a beallìtásokkal egyszer lassabban, máskor gyorsabban jön le a Gaggia Classic kávégépből. Niche Zero az őrlő.
Viiktor1989
Hallo. Van esetleg valakinek eladó marok tamper? Köszi.
Viiktor1989
Sziasztok. Mennyire probléma,ha a choco madness kávé a csokis íz mellett egy picit keserű?
Viiktor1989
Ijjjjaaaaaa, meg lesz a baj,felfelé tekertem az őrlőt,nem lefelé.... Uram isten 🤣 Köszi a segítséget. A kávé egyébként Choco Madness,friss pörkölés.
Viiktor1989
Sziasztok. Az utóbbi alkalmakkor ,ha kávét készítenék(Gaggia Classic) , egyszerűen a portafilteren àtzubog a víz. Mindent ugyanúgy csináltam,ahogy eddig is,az őrlőt(Graef 702) is àtàllìtottam sokkal magasabb fokozatba,de semmi változás. Valószínűleg az őrlővel történhetett valami? Köszönöm
Viiktor1989
Köszönöm szépen a segítséget!
Viiktor1989
Nagy a baj srácok. A gaggia classic nagy nyomàson leveri a helyéről a portafiltert. Felteszem a szűrőkosàr tartóra,ahogy eddig is és bekapcsolás után,ahogy ràadja a 9 bar nyomást leveri. Vagy oda fogom erősen és akkor talán lejön a kávé normálisan. Ez mitől lehet? A felfogatót gondolom cserélni sem kehet, talán egybe van a bojlerrel?
Viiktor1989
Ehhez az I.M.S 2 csészés szűrő 12/18grH24.5 GA milyen tamper az ajánlott? A választ előre is köszönöm! -
Viiktor1989
Srácok lenne még egy kérdésem. Jól gondolom,hogy a Gaggia Classic felsőszűrő felett lévő,imbiszkulccsal kivehető fém korongot is el kell takarítani időnként zsìroldóval? Köszönöm
Viiktor1989
Velencei gondolàsok: Kettő féle képpen próbáltam.17 gramm mindkettő. Először finomabb őrlés,1:2 arány,28 sec. Másodszor eggyel durvább 1:3 arány,17 sec. Sajnos kettő között nincs állítási lehetőség. Mind a kétszer, enyhén savas,de a jellemző aromákat én sajnos nem érzem ki. Ennek ilyennek kell lennie? Úgy gondolom,meg minőségi,cukor nélküli kávét sosem ittam, így nem is tudom milyennek kell lennie a jó kávénak. Kérlek segítsetek 😅
Viiktor1989
Rendben, köszönöm szépen
Viiktor1989
Srácok, igazából pontosan mi a szőkülés? Kb 20 másodpercig szép, sötét barna színű a kávé, utána kezd el szőkülni,itt már minden esetben leàllìtjàtok a főzést vagy még pár másodpercig engeditek? Illetve a főzés elején, szép lassan,csepegve kezdi a kávé adagolást a Gaggia naked karja,kb 7-8 másodperc múlva jelenik meg az első csepp,ilyenkor még nem beszélhetünk megégésről,ugye?
Viiktor1989
RetepNyaraB
#4836
Nincsen hozzá semmi más,sajnos a nyomàsmérőt sem lehet állítani. De mindig 9 bar-on tartja a nyomást.
Viiktor1989
RetepNyaraB
#4831
Igazából van rajta egy PID vezérlő,amin lehet állítani a hőfokot,illetve egy nyomás mérő óra. Hát én azthittem,ha meg van a megfelelő lefolyás,akkor minden rendben lesz,csak a kávékat kell cserélgetnem 😅 Kis naiv. Na még pár nap és bontom a velencei gondolàsok kàvét, bízom benne az már másabb lesz. Cukorral ez sem volt rossz,de hát nem ez a cél..
Viiktor1989
Sziasztok. Vettem egy AVX Guetamala Huehuetenango kávét, pár hetes pörkölés, közepesen sötét. Először 35 ,majd csupán 20 másodperces kivonatolási idővel, először nagyon savasnak,majd nem igazán savasnak éreztem,viszont a karemelles édeset nem éreztem rajta.. Erre a kávéra jellemző a savas íz világ?
Viiktor1989
Rendeltem már friss pörkölésű kàvékat, pihenés után azonnal kipróbàlom őket,nagyon kíváncsi vagyok milyen lesz, még szerintem nem is ittam igazi, minőségi kávét,csak cukor és tej..😁 Próbàlkozom nagyobb mennyiséggel,durvàbb őrléssel jön le 22-23 másodperc alatt a dupla adag grammra,kinézetre egész jó,majd meglátjuk frissel mit tudok kihozni belőle
Viiktor1989
Hali. I.M.S 2 csészés szűrő 12/18 gr,egy ilyenbe raktam 14 gramm kávét és ezzel lett jó 24-26 másodperc/28 gramm kávé,2-es őrlési fokozaton. Próbàlgattam nagyobb adagokkal is, több fajta őrléssel,de azok mind rovidebb idő alatt jöttek le. Viszont valószínű,hogy kevés az adag,mert víz maradt a zaccon,illetve a 100-ast sem nyomta bele a kàvéba a felső szűrő.. Hogyan tovább szerintetek? Még mindig bolti kávé, inkább ezen gyakorolok.
Viiktor1989
Igen, ez még a bolti kávé. 15 g őrleményből lett 34 g. Mit rontottam el, azon kívül hogy gyorsan lejött? 😅
Viiktor1989
Sziasztok. Készìtettem egy videót [link] a kávé készìtésemről. Lezsűrizné valaki? 😁 Köszönöm
Viiktor1989
RetepNyaraB
#4793
Sajnos vakszűrőm nincs,viszont még csak bolti kàvéval kóstolok, akkor lehet ez a gyenge làncszem. Ma érkeztek meg a rendelt friss pörkölésű kávék, pihentetés után írok 😊 Sajnos ezeken nincs kifujó szelep,akkor csak egyszerűen hagyjam úgy,ahogy vannak?
Viiktor1989
Köszönöm,kisérletezem tovább
Viiktor1989
RetepNyaraB
#4785
Még ezt meg kell ,hogy kérdezzem, magát a kifolyó kávét,ti hogy szoktàtok mérni,hogy lesz helyes az 1:2,1:3 arány,bele kell ilyenkor számolni a krema réteget is, vagy nélküle értendő a mennyiség?
Viiktor1989
RetepNyaraB
#4785
Köszönöm
Viiktor1989
RetepNyaraB
#4783
Egy videóban láttam,hogy szőke lefolyàsnak hívják a csersavat, és igazából nekem is krémes, szökés sokszor,de nem tudom,hogy ez a csersav miatt vagy maga a krema ilyen..
Viiktor1989
RetepNyaraB
#4780
Srácok,a világos lefolyàs mindenképpen a csersavassàgot jelöli? Vagy az lehet a kávé lefozes közepe körül a krema réteg is?
Viiktor1989
Rendben, köszönöm
Viiktor1989
Akkor pofozgatom továbbra is 😊 Egyébként a szűrő kosarak szabvànyméretűek? Szeretnék egy 7grammosat venni,illetve egy 1000 ft értékű is megteszi?
Viiktor1989
RetepNyaraB
#4762
Egyenlőre mezei ,bolti kávébabból csináltam,akkor valószínű,hogy dupla a szűrőkosaram, ezért volt kevés bele a 7 gr kávé. Illetve az normális,ha a Graef 702-es őrlőből még egy csomó őrlemény kiesik,ha elkezdem pofozgatni az oldalát..?!
Viiktor1989
Sziasztok. Első kàvéim egyike, még teljesen új vagyok ebben a témakörben. [kép] [kép] Mondanàtok róla véleményt? Érdekes,hogy ezt 18 gramm őrleményből készült viszont,ha fele ennyiből csinálom,akkor fele idő alatt is jön le,el sem éri a 9 bar-os nyomást,sajnos. Ezen hogyan tudnék javítani? Illetve ilyenkor szűrő kosàrban a zaccon víz marad,ez mitől lehet?
Viiktor1989
Most kicsit jobban àtolvasva a fórumot, kinéztem egy ajánlott szettet, konkrétan Gaggia Classic és Graef őrlő hozzá. Vicces kérdés,de a Saeco Intelia után,mekkora ugrás lenne îz élményben az alábbi szett?
Viiktor1989
De jó,hogy megkérdeztem. Köszönöm urak!
- Battlefield 6
- World of Tanks - MMO
- Milyen monitort vegyek?
- GoodSpeed: A RAM-válság és annak lehetséges hatásai
- Apple Watch
- Mindenkinél több és erősebb AI gyorsítót ígér Elon Musk
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3841, 100% Akkumulátor
Robottal készìtve 😊
Köszönöm
Mr.Csizmás
