And06
t-bali3
#13288
az első képet a vaku teljesen megöli, nincs igy sok értelme! annyi mondjuk látszik, hogy ez már nem szén
alakul, de szerintem ez a lefolyás túl gyors a sugár vastagságából ítélve (már amennyire igy meg lehet mondani egy képről). ezt támasztja alá, hogy kiszőkült a vége legalább egy kicsit (világos kör ahol folyik a csészébe a kávé). -
And06
tiramisuba milyen kávé az optimális? nyilván nem gyümis, hanem klasszikus izvilágú, de ez után?
egy dupla, esetleg kettő? hosszabbra eresztett lungo, vagy forró vizzel higitott? ki hogy csinálja? -
And06
ehhez nem PID kell hanem nyitott kar.
alapvetően a nyitott kar arra van, hogy lásd megfelelő-e a lefolyás, egyenletesen indul-e meg, csatornásodás nincs-e, stb. aztán van aki mindig nyitott kart használ. hátránya biztosan nincs. Előnye, hogy nem folyik végig a kávé egy fém karon mielőtt a csészébe ér. Crema biztosan több marad, mint kifolyóval. -
And06
tariattila
#13206
úgy látom eljárt a modik keze
And06
a kész kávénak más a sürüsége mint a sima viznek!
amúgy tömeg alapú adagolás is létezik, a kávéőrlemény és a lefőtt kávé arányából határozza meg hogy ristretto espresso vagy lungo. vannak angol nyelvü cikkek a neten erről!
pl 18g kávé -> 36g ital -> espresso
20g kávé ->25g ital -> ristretto
stb, tól-ig tartományok vannak. -
And06
ha jött ki kávé a karból akkor nem fulladt be. befulladás az, amikor egyáltalán nem jön kávé, vagy csak nagyon soká, pl 30 sec után indul meg 2 csepp. nem fogja a befulladás sem kárositani a rendszert, ugyanis az OPV elvezeti a nyomást.
sajnos nem ugyanaz az őrlési beállitás kell a szimplához és a duplához, ilyen simán lehet. nem is nagyon érdemes oda vissza váltogatni, egyiket be kell lőni, és azt húzni.ui: használati +1. DVD játékos, ha még emlékszik valaki
And06
-HajTömeg-
#13111
ezzel nem érsz el semmit. a fütőszál ugyanúgy nem megy bekapcsolt állapotban sem amig nem esik le a hőfok a termosztát foka alá
And06
be kell kapcsolni, húzni egy espressot, utána meg megnyomni a gőzgombot, és várni amig elalszik a fütés lámpája. utána ki kell nyitni a gőzcsapot, és jön a gőz. a müvelet végeztével vissza kell tölteni a bojlert(és egyben visszahüteni).
ha ennyire nem vagy képben, legjobb lenne ha valaki megmutatná. ha jól látom a google-s képeken, a felső gomb a gőzgomb (azon van a gőz jelecske)
edény nélkül nem érzed a hőfokot a kezeddel, és úgy elég nehéz eltalálni... -
And06
-HajTömeg-
#13050
honnan tudod hogy leesik a nyomás?
And06
And06
váltottam P&Y etiop yrgacheffe-re, na ebben már megfelelő mértékü gyümi van! finom!
And06
már irták egy párszor, de újra csak azt tudom tanácsolni, hogy duplával tanulj/gyakorolj! a dupla sokszor jobb eredményt hoz, ha tökéletes a szimpla akkor is. nem emlékszem milyen géped van, de 8grammból kb csak az LM szimpla szűrővel lehet kávét főzni, és ott is 9 az a 8. a "hagyományos" szimpla szűrők 10g alatt nem müködtek nálam.
And06
a 30ml-t legkönnyebben mérlegen méred ki mércés pohár nélkül (1ml = 1g vizből)
crema! crema! crema!
a tömörités erejét egy szobamérlegen tudod ellenőrizni, a lényeg, hogy kb 15-20kg-al nyomd le. az hogy mennyi pontosan, az mind1, csak gyakorold be, hogy mindig ugyanakkor erővel nyomd le. ezek után lefixáltad a mennyiséget, az erőt, már csak az őrlőt kell belőni.
And06
én paljoc féle guatemala san miguelt iszok most. máskor is volt már nálam guatemala, több forrásból is, de ez más. sötétebb pörkölésnek tünik (a kenyahoz meg a rekohoz képest), az illatán is érződik már. lefolyás gyönyörű, az ital is, viszont izre egyáltalán nem az amire emlékeztem régről. lehet a sötétebb pörkölés miatt, de éppenhogy érezni egy kis gyümit. emellet finom, csak a régi verzió sokkal gyümölcsösebb volt, azt jobban komáltam. Paljoc, ez miben különbözik a régitől?
ui: a "sötétebb" pörkölés is max közepes pörkölés
újhullámos szinten értendő -
And06
Elfogyott a reko, a végére sikerült elkapni. 20 gramm, gaggia szürű, viszonylag magas hő, ristrettonak. ha kevesebb kávéból csináltam, vagy durvább őrléssel, iszonyatos ronda lett a lefolyás és eltünt a crema teljesen. Eleinte próbálkoztam szimplával is, de nem hozott jó eredményt. Dupla ristrettonak viszont remek
több mint 3 hetes pörkölés, valószinüleg emiatt ilyen. -
And06
up
And06
ha esteleg rendelne valaki mostanság VST/LM strada szűrőt, 1db-bal én is betársulnék.
And06
fragola.6035
#12649
kicsit elgondolkoztam ezen, és arra jutottam, hogy otthoni körülmények között az egyenetlen eloszlás a hibás előkészités eredménye. egy kávézóban, ahol sorban kell húzni a kávékat, elhiszem, hogy ez kell, és jobb eredményt hoz, mivel nincs idő pepecselni. Otthon azonban több módszer is van arra, hogy egyenletesen legyen eloszlatva a kávé a szűrőben, pl WDT.
And06
-HajTömeg-
#12591
kifekszik a mérő, 10 bár fölé megy, nem?
nálam a 10baros csikra áll be a mutató (nem ez a max, tudna feljebb is mérni) -
And06
-HajTömeg-
#12424
lehet ez már az őrlő korlátja, ha nehéz megtalálni a megfelelő beállitást
And06
-HajTömeg-
#12419
miért nem?
And06
végre hazaértem, nespresso után gyorsan csapra is vertem a Chelbat. Világbajnok kávé, nálam top 1. Már az illata őrléskor is fenomenális! még jó, hogy felirtam a beállitásokat az előző csomagnál, igy most mind a 200grammot kiélvezhetem!
And06
ma ittam egy párnás nespressot. ki tudja ez miben különbözik a kapszulástól? igazából vállalható volt izre és kinézetre is, csak egy "rendes" kávé árát sajnáltam rá kicsit
mindenesetre rosszabbra emlékeztem -
And06
lazlogogola
#12279
van egy pumpa a gépben, ami átpréseli a kávén a vizet. (10-15bar-ra képes pumpa általában).
ez alapfeltétele az espressonak.vs pl kotyogó, ahol a gőz nyomása nyomja át a kávén a vizet.
PID: egy olyan szabályzó ami fokra pontosan tartja a bojler hőmérsékletét:
http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller -
And06
lazlogogola
#12276
mert ennyi pénzért nincs jobb(használtan). nem tökéletes főző, van nála jobb bőven, de ahhoz mélyebben a zsebbe kell nyúlni. emellett PID-del jól tuningolható, és egyszerü a használata.
a gaggia egy pumpás espressogép, a szarvasi meg egy kotyogó
And06
én most pinup-ot húzok otthon. a zacskón levő leirást még nem sikerült előcsalogatni. a lefolyás azonban ma reggel tökéletesre sikerült! tigrisminta, krém szine, minden hibátlan. izében ahogy blaze irta a korzós tesztben, kicsit üres, kis keserével kisérve. nem tudom hogy kéne a gyümit előcsalogatni belőle :/
ui: én most eléggé nem fair módon kétszer annyiba kerülő újhullámos kávékhoz hasonlitom, amúgy ennyi pénzért tisztességes kávé.
And06
megvolt első húzás a pinupból. a korzós teszt alapján finom állásba tekertem az őrlőt, 18g, Strada szürő, termosztát letekerve a babyn a "robusztás" sávba. Pont tele lett a szűrő a kávéval, a lefolyás egy jófajta ristrettora sikeredett, 30sec 40ml. Crema szine hagyományos vonalon jó, talán egy lehelletnyit sötét, de semmiképp sem égett. Maga a krém a világos pörkölések után bőséges, és vastag. Az ital testes. Izre egyelőre sok izgalom nincs, hagyományos izvilág, pici keserüség a végén, de meg birtam inni. (más robusztás blendeket nem birtam meginni mostanság, és 1 korty után mentek a csapba
) valószinüleg következőre egy hajszálnyit durvitok az őrlésen, hogy picit gyorsabban jöjjön le.Gyümölcsnek nyoma sincs. Lejjebb kéne menni a hőfokkal? A teszt szerint cukorral jobban megnyilik, de én cukorral nem birom meginni a kávét
And06
elfogyott a virágos kávé, a végére jókat húztam belőle, de meg kellett küzdeni vele.
kell most egy kis változatosság, következzék a pinup! -
And06
flor del cafe ma reggel: 18,5g kávéból szükebb espressonyi jött le a gaggia szűrőt használva, a legvége szőkül, lehet ez a kávé ilyen (vagy a gaggia ennyit tud). az ilyen súlyosabb kávé fajtáknál vissza fogok térni a gaggia szűrőre, mert a Strada a 21,5grammal kicsit pazarlás már. (legalábbis a 12-13kHUF/kg kávéknál)
And06
fragola.6035
#12163
sajnos ez igy van, az eladási árnak nagyon sok esetben nem sok köze van az előállitási költséghez. annyit kérnek érte amennyiért még megveszed.
őrlőre visszatérve, 35ezerért ennyit tudnak adni, hogy profitábilisen tudják gyártani. a mazzer sem véletlenül kétszázezer újan! de azért szerintem jó, hogy vannak ilyen belépő szintü (vicc)őrlők. Igy bele tud kóstolni sok ember az espresso világába. azt szerintem mindenki érzi, aki látott/használt már iberitalt, hogy nem ez a végállomás. (max nem tud/akar többet szánni rá). -
And06
fragola.6035
#12150
mégegyszer, a kérdés:
ha szerinted ez igy újonnan 12e-t ér, akkor mi ér 40ezret újonnan?
feltételezem ha beárazol egy terméket, akkor van mihez hasonlitanod.a korzós "tuningolós" cikkben szét van szedve, ott is lehet olvasni a levélnehezékről, aki utánajárt, tudta mit vesz.
And06
fragola.6035
#12144
35 az a 40, használtan akár 20 körül is lehet kapni. a többivel nem tudok (és nem is akarok) vitatkozni.
eddig sem mondta senki, hogy csúcsminőség, csak hogy belépőszintü eszpresszóképes őrlő, ami igaz is. az "azt gondolom" részt majd kérdezzük meg attól aki évek óta használja!ja, még annyit, hogy akkor mutass jobbat újan 40ért, persze hogy jobb egy mazzer, csak SJ ~700€nál indul.
ui: nincs már iberitalom, de úgy lenne fair a kritika, ha irnál egy-két jobbat ugyanennyiért (újan)
And06
ronin s8
#12133
én meg szoktam őrölni egy zacskó paljoct, azt kész. brikkával kb 2 napig nincs különbség a frissen őrölthöz képest, 3. nap után csökken a hab, 1 hét után kuka.
még mindig küzdök ezzel a flor del cafe-val, 21,5grammal van tele a szűrő, de ilyen egy háklis ribanc kávét! negyed ricnit tekerek az őrlőn, alig akar kijönni valami az espresso álláshoz képest.
Igy amúgy már túl tömény, következőre előszedem a gaggia szűrőt, tippem szerint abba elég lesz 18-19gramm.
utána chelba lesz, azzal barátok vagyunk
And06
enterlaci
#12098
én kb egyszer próbáltam a forralt vizes mókát. a brikkát kicsit olaszosan készitem, egyedül a vizmennyiségre figyelek nagyon.
nem hinném, hogy ugyanolyan lenne, mint egy sima kotyesz, ugyanis a brikkával lehet érezni a fajtára jellemző izeket, a sima kotyesszal meg nagyon kell figyelni, hogy kiérezz valamit. persze ez szubjektiv vélemény. -
And06
ezzel a flor del cafeval meggyűlik a bajom. reggel átszaladt 15 sec alatt joker álláson. mosogatólé gyanus, de azért megittam
délután fél ricnivel odébb ugyanez pepitában. mentségére legyen mondva, hogy még igy is meg lehet inni. Finom őrlemény és minimum közepes hőfok kell neki úgy látszik. Remélem holnap már sikerül egy értékelhetőt húzni! Ja, és a 18,5grammal félig van a 17grammos Strada szűrő
And06
mókás ezt a témát olvasni. kávégép felújitóknak maga a kánaán
megszellőzteted itt-ott egy új nicken, aztán x2 árért már viszi is ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
And06
van itthon 8 fajta kávé, nem birom ki, hogy az ismeretlenekre ne próbáljak rá
holnap megnézem az új Casino Mocca SO-t
aztán a P&Y yrgacheffe jön
And06
Toobee
#11859
mivel nem értesz egyet? hogy egy jó plazma van elég jó, hogy meglássam a kábelben levő (nem levő) különbséget?
itt van egy cikk, ezen elég nehéz fogást találni:
http://www.expertreviews.co.uk/home-entertainment/1292371/expensive-hdmi-cables-make-no-difference-the-absolute-proof
(3oldal, olvassátok végig, a végén a lényeg) -
And06
ezzel most olajat öntök a tüzre
szerintetek van képminőségbeli különbség olcsóbb/drágább HDMI kábel között? -
And06
délután fél ricnivel finomabbra vettem az őrlést a kenyánál. valami nem stimmelt, a pogácsa alapján mintha csatornásodott volna, és nem is volt szép lefolyás. izben ez egy kis kesere képében mutatkozott meg. vissza is állitottam az őrlőt az eredeti helyre
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3851
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP Elite X2 1013 G3 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- LicencAruhaz.hu OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK AZONNAL - Windows - Office - Win Server - ÖRÖK GARANCIÁVAL
röfi kar wtf
. Frei
ez a frappucsínó alapból is a kávé megcsúfolása ...
