mester6
Nekem volt HX-es gépem, 1,8 literes bojlerral, E61-es fejjel, 30 perces felmelegedési idővel .( La Scala Butterfly) Amikor megvettem nagyon örültem. Végül is az volt a véleményem, hogy talán egy folyamatos üzemben jobb lenne használni, mint naponta többször felfűteni.
Szerintem a legtöbben singl bojlert , meg pidet használunk, de kevesen vannak közöttünk olyanok, akiknek nem volt két , három különféle kávéfőzője. Mindenkinek van mindig egy álma, hogy még melyik kávéfőzőt szeretné kipróbálni, ha lesz rá módja. -
mester6
fragola.6035
#42853
Igen én is hallottam róla, hogy a nagy gépek hajlamosak a túlfűtésre. Az S1 sorozat az kisgép, itt ilyet nem tapasztaltam.
mester6
A mini Vivaldi két bojleres. Az asszony jobban szereti a capucsínót, azzal annyit gőzölhet amennyit akar.
Egyébként eszpresszó szempontból egyformák. 0,45l-es gőzzel "fűtött" rézkazán a Spaziale saját szabadalma.
Egyébként nagyon érdekes, hogy eddigi kávéfőzőimhez képest a Spazialeval kezdek rászokni a hosszú kávékra. 30ml- után még sokáig nem szőkül a lefolyás, és így gyakran a hosszú kávét választom.[ Módosította: Parci ]
mester6
Deadzone41
#42653
Én 226C fokra állítom a Gene-t a Santos pörkölésekor és elégedett vagyok az eredménnyel. Picit hosszabb lesz a pöri ideje.
mester6
bajnokpityu
#42561
Nekem is Gene van, nem kell rajta semmit barkácsolni, nagyon jól működik!
mester6
angelside77
#42569
Ez a tömítés sokkal olcsóbb:[link] Az lehet , hogy ha 8mm-kell , nem érdemes ezzel próbálkozni!
mester6
Igazad van. A gyári beállításban valóban mindkét funkció elő van programozva. Arra gondoltam, hogy ha tápkihúzása miatt el megy a program akkor feltétlen be kell programozni. Bocs elnézést kérek!
Egyébként úgy emlékszem, hogy az első néhány másodpercben a "pumpa" megy, csak nem épül fel a 9 baros nyomás.Ez a funkció megvalósításának módja. -
mester6
BuzderBandi
#41457
Én az Expoligonban vettem amikor szükség volt rá.
mester6
verti1
#41295
A feltett kérdéseidre fragola már választ adott, így azt nem ismételném meg. Annyit megjegyeznék, hogy több Rex C100 építettem saját gépeimbe, de már csak olyan gépem van amiben Sestos PID került. Ha nekem most kellene választani, csak Sestost használnék.
Az autotuning egy fontos funkció a rendszer alapbeállításához. Legtöbbször az a nyerő amit az autotuning beállít, de a P. I, D, értékeket magad is állíthatod. Amikor lesz egy PID-ed minden hamar világos és érthető lesz. -
mester6
verti1
#41282
Ha jól emlékszem, a Sestos PID-ben szükség szerint korrigálni , hitelesíteni lehet a beállított hőfokot. Pl. bekapcsolod a kávéfőzőt, a konyhában minden hőmérő 22 C fokon áll a PID meg 20 C-ot mutat , akkor beállíthatod , hogy a kávéfőző PID-je is 22 C-ről induljon.
A Sestos PID kisebb , mint a REX C100 , vagyis a kijelzőtől a sorkapcsokig rövidebb 10 mm-el.
A REX C100-ból többféle változat is van. Van amelyik csak K tipusú hőmérőt fogad. Ez a mérés (szabályozás) pontosságát befolyásolhatja.
mester6
vicces
#40538
Be van ragasztva sajnos. Határozott , erélyes mozdulattal lecsavarható,. Csak ha biztosítani tudsz olyan befogást ami nem okoz sérülést és hirtelen nagy erővel tudsz indítani akkor fogj hozzá!
Statikus erőkifejtéssel, nekem nem ment. Két napig kerülgettem, próbálgattam, de csak a harmadik nap sikerült lecsavarnom. -
mester6
rallypix
#40469
Fogós , ravasz kérdés. Nem könnyű a válasz, így én csak annyit tudok mondani, hogy nekem most a La Spaziale S1 Rossini gépem van.
Ha lenne rá lehetőségem, akkor egy La Spaziale S1 Mini Vivaldi II lenne amit megvennék. Sajnos nem sűrün árulnak ilyen típust használtan. -
mester6
rallypix
#40459
Nem lehet minden tipust kipróbálni, de nem baj ha törekszel rá!
Az E61-nél legyen türelmed kivárni, míg bemelegszik, kb 30 perc, és ha újra kávét akarsz inni, ne sajnáld a villamos energiát, mert minden bakapcsolás, idő és energia igényes lesz. A kávé minőségével valószínű elégedett leszel.
Fontos hogy jól vásárolj, mert csak akkor maradsz egyensúlyban az eladáskor! Abban biztos lehetsz, hogy nem ez lesz az utolsó gép amit szeretnél megismerni, kipróbálni!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
mester6
Ezt vettem: [link] Van ugye 0,30mm-es de a 0,25 ős volt az eredeti is. gondoltam az eredetit választom, ha gond van majd változtatok. Kezdeti eredmény biztató, jó az íz, de kevés crema. Most a daráló állítás van soron. remélem megszeretem.
Láttam ,hogy Te már 2009-ben kezdted , a Caravellel ,úgy van mit tanulnom még. -
mester6
Hurrá!! Úgy tűnik bizalmatlan és türelmetlen voltam
, mert az Arrarex Caravel dupla szűrő ma megérkezett.
Így a szállító [link] minősítését ajánlottra változtatom.
Köszönöm mgy-nek, soldier2-nek, Ábinak, tariattila-nak. Kávé kálmánnak Parcinak,
a nyugtatást, a jó tanácsokat és a segítség /megoldás felajánlását. -
mester6
Kávé Kálmán
#39995
Köszönöm a javaslatot. Sajnos még nem pucér a szűrőtartóm, így most még nem választhatok Ponte Vecchio-t
Ha ebbe az irányba lépnék, jelentkezem.
Köszi addig is!
mester6
tariattila
#39993
Nemrégen van Caravelem, talán 3 hete. Amikor megérkezett mindjárt megrendeltem a dupla szűrőt, máj 5.-én
és azóta csak várok. Ma kezdtem egyeztetni. Normál a kapcsolat, csak a bizalmam csökken, viharos gyorsasággal. Talán van remény , hogy küldenek is, nem csak kommunikálják.
Ha lehet majd kérek segítséget, ha lezártam ezt a rendelést.
Egyszemélyes szűrőm van, de az valahogy nem az igazi.
, legalább is nekem . -
mester6
Van valakinek vásárlási tapasztalata ezzel a céggel:[link]
Én sajnos vásároltam egy Caravel dupla szűrőt, PayPal-al fizettem, árú pedig sehol!
mester6
peter.szabo
#39717
Szia! Keresem a Caravel szűrőtartókar tömítés méreteit. Tudnál segíteni?
mester6
Ábi a Caravel kávéfőzők nagykövete járt nálunk ma délután, bemutatta csodás Caraveljét és természetesen a Pharos darálót is. Engem nagyon meggyőzött mindkettő minősége, a bemutató kávé csodás volt. A darálót bizony meg kell tanulni tekerni!
Csak gratulálni tudok az elkötelezett lelkesedéshez az aprólékos szakmai trükkökhöz.
Sokat tanultam, köszönöm a látogatást!
mester6
Sérült, esztergályos munkával javítható tampert vásárolnék.
Ha van neked eladó küldj egy privit! (Egy kép is hasznos lenne.) Köszi!
mester6
Keresztapper
#39449
A pult szélére pedig ezt venném:[link]
Én is ilyet használok.
mester6
Én La Spazialéhoz ezt vettem: [link] Úgy tudom ez jó a DC-hez is.
Az nyém persze dupla szűrő így ezt kellett megvenni:
1x IMS SP/SPD 200 IM Spaziale Competition Shower Screen for La Spaziale*/ IMS Duschesieb - Integrated Shower Screen Spaziale - SPD 200 IM for €24.00 each -
mester6
soldier2
#38708
"A kávé íze valahogy más, selymesebb, olyan ízek jönnek elő amik eddig nem voltak, és olyanok tűntek el, amik eddig előtérben voltak. Vsz a borítás hiánya miatt másképp melegszik a fej, és ez miatt más a kioldódás is, ennek megfelelően a darálón is sokat kellett állítani."
Szóval ráncigálod az oroszlán bajszát...?
mester6
Eyesis
#37985
Szia ! Fontolj meg minden tanácsot ami javíthat a helyzeten. A már elmondottakon kívül én az alábbiakat gondolom:
A szűrőtartókart, ha még lehet egy kicsit tovább húzni, húzd tovább,hogy a szűrő pereme jobban szoruljon a gumitömítéshez. Amennyiben úgy érzed, hogy már így is "túlságosan" elforgattad a szűrőtartó kart, vedd ki a tömítést és hasonló méretű papírgyűrűvel (egy vagy két darabbal) emeld meg a gumigyűrűt. Aztán húzd meg kicsit talán bátrabban a szűrőtartó kart.
A papír alátét gyűrű fillérekbe kerül az Expoligonnál. -
mester6
Gaggia rajongóknak :[link]
mester6
Nekem az a tapasztalatom,hogy egy szűrőre mindig kevesebb gr-ot írnak mint amit szükséges lenne beletenni.
Nekem La Spaziale Rossini gépemhez 53mm-es átmérővel, hasonló formájú szűrőt használok 7gr helyett kb 10 gr-ot. A mennyiséget addig növelem, míg a pogi szépen felsímul a felső szűrőre a kávé megduzzadása után. Kiütéskor szépen látszik a felső szűrő mintázata.
Ha sokat tenné bele akkor érezni fogod, hogy a kar is alig akar elforogni. Ezt el kell kerülni, csak szépen finoman forgasd a helyére az elegendő kávéval. -
mester6
killerjohn
#36814
Minden kezdet nehéz, az elfüstölt mennyiség előbb utóbb minőségbe csap át!
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30%
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4643
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4373, 100% Akkumulátor
- Gamer PC-Számítógép! Felsőkategória! R7 9800X3D / RX 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD / Noctua !
Egyébként gratulálok!
