Összeszámoltam, hármat próbáltam. Paloma nem érdekes, az kukába való amúgy is.
Egy kávéval próbáltam a legtöbbet, Brazil natural, de ezzel se ment. Próbálgatni akkor tudnám ha lenne lehetőség kisebbre venni az őrlést, de nincs. Viszont eddig akárkivel beszéltem, nem nullán darált mint én. Ami nálam valamiért nem ad megfelelő őrleményt.
A tanácsot köszönöm, megfogadom.
Silent77
#25979
Mára tényleg befejeztem.
Mindjárt kelek.
Volt még kis paloma kávé gondoltam ledarálom minusz hármon.
Ott daráltam utoljára... Sokkal finomabb lett a szemcse szerintem. Le is főztem szimpla szűrőbe. 20mp 28ml kb. Remélem holnap jó lesz élesbe, de videót azért készítek. -
adriankoooo
#25977
Akkor sok megy a kukába.
Nagyon sok marad a kések alatt azt láttam, onnan még porszívóval sem tudom kiszedni, csak ha körbe leszedem a csavarokat.
Holnap vidi, hátha ti észreveszitek mi a hiba.
dugesz77
#25974
Neked is 800 van?
Holnap csinálok egy videót.
Nem rögös, nem akad el, jön szépen.
Tényleg nem értem, hogy rakhattam össze rosszul, mert a pöcök csak a megfelelő pozícióba akad be.
Az nekem is furcsa, de nem erősített még meg senki, hogy nála is ilyen e. Az pedig gyárilag így volt rajta.adriankooooh: nincs szita itthon, de szétnézek.
Nullán is elég nagy hézag van, de nem tudom mennyinek kéne. Holnap ezt is fotozom.Ui: nem látok törést sehol.
Tamperlással kapcsoltban, ha erősebben csinálom, akkor ugye tömörebb lesz, és lassabban kéne lefolynia, nem? Tehát ha kevésbé fogom, akkor még gyorsabb lesz a lefolyás.
Surda-
#25970
Nincs csatornasodósás sehol, épp ez a fura.
Tudom, hogy kicsi, de körbe tamporálom, mindenhol egyenletes nagy erővel, megnézem és visz szintes mindenhol. Ha nem az lenne, nem folyna mindkét csészébe egyformán, gondolom.
A másik srácnak még nem írtam. Sysko még nem volt fent azóta, de sztem ő nem is állította.
40 állítási lehetőség van, de ezen 43... látszik a képen, hogy mínuszból indul.
Ez már ilyen volt az első összerakásnál is.
Gondolom jól van összerakva, mert max 2 féle képpen lehet, először el is rontottam. -
Surda-
#25968
Remélem igazad lesz.
Nem vagyok biztos ,hogy tamper megoldja.
Több videót megnéztem, volt aki ugyanilyen műanyag tamperal csinálta, és jó lett.
Ha nagy erűvel nyomom, egyenletesen, akkor nem érte mit számít a tamper.
Nem kötekedés, nehogy félreértsd. Mind a két csészébe egyformán folyik le. legalább 30kg+ erővel nyomom.
Ez most olyan mint a saráló, hogy nem értettem mi a különbség a késes, és e között. azt már értem.
Viszont ilyet csináltam késessel is, vagy hasonlót.Ikrek.
Nem bírtam ki, főztem kávét.
Gyorsan jön le. Finombeállítással visszavettem kettővel, de lehet hárommal is. Nem néztem hol állt eredetileg.
kép szerint kettővel vettem visszább. Kérdés a képen a gyári állapot van e?...
Tiszta erővel tamperoltam, és még is gyors.
Nem értem mit szúrok el. Most 19gr kávéval próbáltam, brazil natural aquas fries. 0 fokozat, 1, 3. Szinte semmi különbség lefolyásba. 10mp.
Ennyire béna lennék?
Szyszko kollégánál 3,4,5 beállítás jó, egy másik embernél 6,7. Nálam meg nullán se?
Ott vagyok, hogy több mint 80000-et költöttem, de a brikkával jobbat csinálok.
Nem adom fel, csak nem értem. Gyorsan akkor folyik ha túl durva, vagy laza a temporálás. Laza nem lehet, őrlemény nullán. Vagyis a tárcsa szerint minuszba.
Mondjuk azt sem értem, hogy ennyi pénzért nem lehet megoldani, hogy pontosan ott legyen ahová tekerem?
Negyedik fajta kávéval volt. -
adriankoooo
#25961
Köszi, pedig olvastam is.
adriankoooo
#25957
Mi is az a szitálós módszer?
dugesz77
#25949
Köszi, ez alapján szedtem szét.
Persze összeszerelésnél már nem figyeltem, de másodjára már jó lett.
Ennek így kell állnia?
https://www.dropbox.com/s/xvxmj8n6evec1vy/2015-05-27%2018.31.53.jpg?dl=0
Jól látszik, hogy nullán nincs egy vonalba vele.
Állítottam a csavaron vissza kettőt, de nem próbáltam.
Pogácsába víz normális? Erre még nem kaptam választ.
videókon nem láttam... -
Remélem mindenki megnyugodott.
Kis helpet kérnék tőletek.
Megjött a greaf cm800 daráló.
Először Guatemala Huehuetenango kávéval próbáltam 4-es fokozaton. Sutty átszaladt rajta. Tamperlás még a kis műanyaggal történt, de sztem elég jó lett.
Másodjára kettes fokozat, itt már 20mp körül volt a lefolyás. Az már ízlett, de még mindig azt mondom brikkával jobbat húzok.
Szétkaptam a darálót, elég sok örlemény maradt benne. Majd legközelebb lemérem.
Most Ethiopia Bale Wild Forest kávéval próbáltam, az első darálás nem lett jó. Nem jól raktam össze az őrlőt, és maxon darálta le.
Következőleg pedig elfelejtettem állítani, és 0-án daráltam. Azt hittem majd besül, de ehelyett 10mp alatt lefolyt kb 35ml. Nem is lett jó, vizes.
Ez nekem furcsa, mert 0-nál lejjebb nem lehet venni.
A pogácsa mindkét esetben tocsogott a vízben, a tetején is állt a víz.
Főzés előtt mindig kiengedek egy kis vizet, mert azt olvastam úgy kell.
Mit rontok el, mire figyeljek? -
killerjohn
#25868
Nekem is, kérjük egy hozzáértő válaszát.
Nagyon gyors a greaf, holnap hozzák.
fragola.6035
#25831
Hála és köszönet!
Végül Cm800 daráló lesz.
Nagyon rendesek voltak, ajánlottak kedvezményt a 702-re, -10% + ingyenes szállítás ha megvárom.
Gondoltam rákérdezek, hogy a 800-ra nem tudnának-e biztosítani, megkaptam.
Átutaltam... mintha a fogam húzták volna, de az összeset.
Elméletileg még a héten akár ide is érhet.
Tamper sajnos elfogyott fragola fórum társnál, így néznem kell máshol.
Ezeket néztem: [link], [link]
58,3 mm méretben nem láttam.
Megfelel valamelyik?
Még sem lesz 702.
Most írtak, hogy elnézést, de csak június közepe.
Ha nem lenne annyival drágább a 800, nem gondolkoznék... -
Graef.hu oldalán ismét rendelhető a 702. 1-2 hét szállítási idővel.
Gyorsan szétnézek a használt piacon, ha nem találok, akkor rendem.
Ha valaki lát használtan jobbat ebben az árfekvésben, kérem jelezze, vagy hallgasson örökre.
Nem lettem feldobva, nem tudnak szerezni, a gyártó július vége felé ígéri.
Azt mondta esélytelen, hogy legyen bárhol is, pl az eboltnak is ők szállítják.
Hihetetlen.
Arra jutottam az éjszaka, hogy nem bírom nézni ahogy ott árválkodik a Gaggiám.
Ezért megpróbálom összekaparni a pénzt egy darálóra.
Graef 702 itt találtam legolcsóbban.
Viszont olvastam a boltról pár nem tetsző véleményt. Hitegették a vásárlókat, sérülten érkezett, stb... Ismeri esetleg valaki a boltot?
Eboltnál láttam még, de 2 hét szállítási idővel. Picit többért marketworld-nél majdnem 27+szállítás. Ezt már sokkalom.
Más ötlet esetleg ahol gyorsabban hozzá lehetne jutni?
Nézegettem a használt piacot is, de az Iberitalon kívül nem találtam ebben az árban megfelelőt.
Annyira nem tetszik, az ára is több, és használt. -
Az mennyire normális, hogy bemelegedés után pár csepp víz kicsepeg?
Kikapcs után is, ha leveszem a kart kis víz van a szűrőbe. -
killerjohn
#25514
Én nestlé vera vizet vettem, azt olvastam az is jó.
Elkezdtem nézni a darálókat.
Használtan egyet találtam.[link]
Ez jó, ennyit megér?
Igaz mire pénzem lesz, nem biztos, hogy meglesz. Viszont addig szeretném letisztázni milyen is kell nekem.
Graef CM70 már nem kapható, mondjuk a 702 se nagyon. Eltérnek egymástól, vagy csak kapott egy új számozást?Vettem egy tchibo szicília kávét, ezzel már jobb lett mint amit én daráltam. Viszont 10mp alatt lejött 2x50ml, pedig tömörítettem rendesen. 15,5gramm volt. Azért érdekes, mert amit én daráltam az durvább volt még is lassabban jött le. Viszont a tchibo legalább mindkét csészébe szinte egyformám fojt.
Amit még észrevettem, hogy a pogácsa tetején sok volt a víz. -
killerjohn
#25434
Volt olyanom sajnos nem volt pontos, lehet csak bele nyúltam.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=381053662813&globalID=EBAY-AU&alt=web
Ebből már többet rendeletem, most is ilyet használok. Pontos. -
radi8tor
#25384
Pár napja nézegetem a videókat, igaz csak a babyről.
Bevallom nem gondoltam, hogy ennyire nehéz lesz elsőre.Surda-: Örülnék ha nálam is így folyna. Amúgy lehet nem vízszintes, most néztem. Még nincs a helyén egy kis asztalon próbáltam.
Mindjárt elszaladok, veszek egy mércés poharat, hogy nagyjából tisztában legyek mennyinek kéne lefolynia.
Amúgy annyira nem volt rossz a kávé, mintha kétszer olyan rossz lett volna.
Brikkát se közelítette meg. Crema pedig nulla.
Sürgősen kell egy daráló, de pénzem most nincs rá, ez is olyan hirtelen jött.
Azon is gondolkoztam, hogy elsőnek őrlőt veszek, de mivel már megbeszéltem a sráccal, nem akartam visszamondani.ronin s8: pedig most eléggé abba estem.
Sz@r gépi daráló, 20mp-ig daráltam. Tamperlását gyakoroltam én is a mérlegen. Még az se nagyon megy.
Többször kell lenyomni, vagy elég egyszer? Műanyag tamper, kisebb is mint a szűrő.
Azt is be kell szereznem, írok is majd a fórumtársnak.Köszönöm a sok segítséget, nélkületek nem menne.
A topikban nincs szolnoki véletlen?
lagoon79
#25378
vízben van-e a gép? Nem igazán értem.
Kaptam hozzá műanyag tampert, azzal tömörítettem.Nem tudom, azért kérdezem. Nézd el nekem, első ilyen gépem. Nem értek hozzá.
Ezek szerint 25-30mp után nekem kell lekapcsolni.Én daráltam.
A lényeg az lenne, hogy párommal igyunk 1-1 kávét. -
Ez sem lett jó.
Az egyik csésze félig, a másik majdnem tele.
Nem kéne magától leállnia? 1 percnél kapcsoltam ki ismét. -
Megjött a Gaggia baby.
Kaptam hozzá három szűrőt.[link]
Gondolom az első a 2 személyes, mivel a másodikba próbáltam 16gr kávét belerakni, de nem igen jött össze. 1 perc alatt sem folyt le, akkor is csak az egyik csészébe. Ki is kapcsoltam, kuka.
A másik kettő egyszemélyes lenne?
Mivel sima elektromos darálóm van, amíg nem veszek normálisat, pl Lavazza őrölt kávé jó lehet hozzá?
Persze próbálkozok elektromossal is, de a drágább kávét nem szeretném elpocsékolni. -
killerjohn
#25285
Az engem is érdekelne.
Sikerült megegyezni a gépre, kedden érkezik.
killerjohn
#25249
Szerintem már elkelt, mert zárva van.
Értettem.
Természetesen megfogadom a tanácsokat, mint írtam halvány lila gőzöm sincs róla. Csak nem szeretnék egy hibás, vagy csalóba botlani.
Krupsot itt olvastam, azért keresetem rá.
Nekem semmit nem mond mi az OPV, látom ,hogy 10 barra van beállítva, de az miért jó? Nem az a jobb minél nagyobb, vagyis a 15? Persze ezek szerint nem, csak érdekel.
Közbe itt is megtaláltam a Gaggia new baby class-t
De a 34000ft-os ára a Gaggiának kifejezetten tetszik, maga a készülék már nem annyira. Persze ez másodlagos.Igen, tudom. Az is tervbe van.
Beszéltem egy illetővel aki iparit ajánlott használtan. Nézegettem, de abból se tudom melyik a jó.Surda-: Megértettem köszönöm, nem tudtam, hogy ezek ennyire rosszak. Látod ennyire nem értek hozzá, nem néztem, hogy automata, nem tudtam, hogy az mind gáz.
Gépi darálóm van, amivel a brikkához darálom a kávét, de mint írtam, azt is venni fogok!
Köszönöm nektek!
Jófogást inkább hanyagolnám, ilyen értékben már nem kockáztatnék. Inkább fórumtárstól, vagy boltból.
Ebay szintén kilőve, bár napi szinten rendelek onnan, de +áfa és már is ott vagyok mintha itthon vettem volna. + jövőhéten szeretném meglepni a családot. Ott is megnéztem azért, de sokat nem találtam ami árban megfelelne.
jurakavegepek.hu-n nézelődtem épp, ezeket találtam:
jura impressa 500
jura impressa 201
Aeg
Aeg cafamosa 300
Krups
Krups orchestro dialog
Mondjuk az ajánlottak közt nem látom.
A daráló lenne a következő befektetés, de elsőnek legyen meg a gép.
enterlaci
#25192
Köszönöm mindkettőtöknek!
Én mindig letekerem, és ki is fújom, mert elég sok víz marad a csőben. A szűrőben pedig zacc.
Durvára szoktam darálni, ahogy észrevettem nagyon függ a kávétól is a hab. A Lavazza elég krémes lett, viszont nem ízlett.
A kávékat avx-ről veszem. Brazil natural Águas Frias , Cuba Crystal, Ethiopia Bale Wild Forest, hawai kona, Brazil Natural Siíto, Guatemala Huehuetenango . Eddig ezeket kóstoltam.És ha már itt vagyok, szeretnék segítséget kérni.
Karácsonyra vettem a brikkát itteni ajánlással, amivel nagyon megvagyok elégedve. Teljesen függő lettem, párommal együtt.
Előtte sima kotyogós volt itthon, és a legolcsóbb kávét ittuk. Azóta azt meg se tudom inni.
Gondolkozok, hogy venni kéne eszpresszó gépet, de az áruk számomra riasztóan magasak.
Kíváncsi lennék, hogy amiket iszok kévék milyenek lennének egy jó géppel.
AVX-en van eladó Gaggia Classic 2015 90000ft, de ahogy most olvasom az épp nem ajánlott.
Ennyit nem is szeretnék rákölteni, nincs is rá ennyi.
Egyáltalán nem értek a gépekhez, szarvasi volt a legkomolyabb eddig.Néztem, hogy felújított Krups Orchestro Dialog 57000ft ami még mindig sok, de ha azt mondjátok ez alá ne menjek, akkor lehet beruháznék rá. Mondjuk jófogáson találtam 40-ért. Az ár szimpatikus, de mivel nem értek hozzá, hiába mennék el személyesen...így maradna a posta. Mivel nem kis összeg csak megbízható embertől vásárolnék. Nem szeretnék mellé nyúlni.
A kérdés, honnan érdemes használtan beszerezni egy jó eszpresszó gépet?
Milyen gépek jöhetnek számításba?Köszönöm előre is segítséget!
tariattila
#20277
Később szerzek azt is.
Lehet van is itthon, még mamié volt.
Ha egyszer rákapok, nincs megállás...ebbe se.
tariattila
#20275
Semmi gond, nem vagyok nagy kávés, szóval kb mindegy.
Ez is megmozgatta a fantáziám, és árban is közelebb van a szívemhez.
Aeropreshez milyen kávé kell? Olyan kellene amit helyben üzletben is megtudok venni. -
Nem vagyok jártas a kávéfőzők világában, ezért hozzátok fordulnék segítségért.
Jelenleg egy régi kotyogósat használunk, ami jó lenne lecserélni.
Igazából filtereset akartam az olcsósága, és gyorsaság miatt, de egyik fórumtárs hívta fel a figyelmem, hogy azok nem túl jók. Ajánlotta helyette: Bialetti Brikka
Sok jót olvastam róla, negatívumot, hogy nem mindegy milyen kávét teszünk bele.
Mi a legtöbbször a legolcsóbbat vesszük, nem tudom milyet, sosem érdekelt.
Sajnos sok helyen nem kapható, sőt csak az említett oldalon találtam meg.
Rendelnék hozzá kávét is 1-2 zacskóval. Ha tudnátok ajánlani megköszönném.
Filteresbe még az időzítés tetszett, megkönnyítette volna a mindennapjaimat.
Amit linkeltem az olasz, vagy román?
- Bomba ár! Dell Latitude E7240 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 12,5" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- Dell 5330 i5-1245u 16Gb ram, érintő kijező, számla, garancia
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 512GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- 217 - Lenovo Legion 7 (16IRX9) - Intel Core i7-14700HX, RTX 4060
- 218 - Lenovo ThinkBook 16p (G5 IRX) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4060
csészét ugyanúgy melegítem én is.
