brumi1024
SteelCowboy
#112196
Ja látom, na erre én is kíváncsi vagyok.
brumi1024
SteelCowboy
#112194
Honnan látod, hogy van közük egymáshoz?
brumi1024
public NMY
#112168
Profitec Pro 700 gyakorlatilag egy Synchronika kicsit kevésbé fancy dobozban.
brumi1024
#111562
Eladtam a Robotot par hete. Szamomra kenyelmesebb a 9B, foleg utazosnak hasznaltam a Robotot, kiveteles esetektol eltekintve 1-2 dupla/alkalom, igy az elomelegites sokszor hosszabb ido volt, mint maga a kavefozes. Satrazos helyzetekben pedig egyszerubb osszerakni a 9B-t majd radobni a gazegore, mint a Robotnal kulon vizet forralni, elomelegiteni es keresni egy stabil feluletet. Tovabba ilyenkor ritkan elony a profilozasi lehetosege a Robotnak.
brumi1024
9Barista kicsit hamarabb érkezett, mint ígérték, szóval kipróbáltam a topikbeli tippek alapján. Első próbálkozásnál megszivatott az indukciós főzőlap, de a második olyan jól sikerült, hogy fél órán belül jött egy újabb.
A Robothoz képest macerásabb a több shot készítése (ezt nem vinném el legénybúcsúra, ahol 15 presszót húztam a Robottal gyors egymásutánban), de a konzisztenciát tekintve megérte a váltás, remek a cucc. -
brumi1024
zolnagy
#111435
Nagyságrendileg mennyi volt az automata? Kóstoltam presszót belőle, meg figyeltem miket ír ki, nem a megszokott automata volt az tuti.
Bányaiból én a speciális eljárásút kóstoltam (finca? az elbeszelés ejelét csak fél füllel hallottam), nem volt rossz de voltak jobbak nála. Nekem nem volt bajom a KTRL Yrgaval, de az Impresso vitte nálam is a prímet.
Bazsee71: Gratula.
És érthető. Reggel Juhász Bálinttól hallottam, hogy mégsem lesztek. -
brumi1024
5 presszóból csak finomat ittam (a reggeli doppio és filter után mára megvan az elegendő koffein
), de kávészerető, de nem hozzáértő családot vezettem körbe így nem kerestem a PH kitűzőket. Jó volt, de számomra meglepően sokan voltak.
brumi1024
phranxinatra
#110949
Ugyannyi idő telt el a két adagnál a pörkölés dátuma és a bontás közt? Egyébként pont nemrég volt váltás Starfishnél, más lett az alap.
brumi1024
Eladó Robot, ha valakit érdekel.
brumi1024
bigmasterg
#110713
9.5 centivel szamolj, hogy be is ferjen a merleg, en ilyet hasznalok alatta. Kis Acaia is mukodik, de nem olcso.
brumi1024
Toobee
#110544
Amúgy nem arra jutottak, hogy rossz lenne, csak nem tette feleslegessé az összes többi nagygépet, mert nem tud mindent is. Bennem periodikusan felmerült a gondolata, de ha van hely akkor az árából (pláne most hogy már csak a Pro és az XL van) elég sok érdekes dolog kijön.
brumi1024
Toobee
#110539
Belinkelném a topikot, mert elég sok hozzászólás van sok tulajtól, de szerintem csak regisztráció után nézhető. A legfőbb dolgok, amiket felhoznak: ahogy szabályozza a nyomást (pulzál), a kezdeti átfolyás messze nem tud annyi lenni, mint egy karos gépen (ergo a karos profilok nem igazán lesznek karosak), és ami a kezdetektől fogva megkérdőjelezett dolog: nagy a távolság a pogácsa és a felsőszűrő közt, ami rontja a testességet, más jellegű presszókat kapsz, mint a hagyományos gépeken.
Egy hsz-t kimásolok azért:
The issue with the decent is not merely the headspace/ fill rate. Another crucial factor is the way pressure is applied onto the puck, the feedback loop system is a very passive way of managing pressure applied onto the puck, its a stop and hold, slowly pulse the pumps to maintain a set pressure which wreaks havoc on the puck (miro-channel is formed easily), leading the need to grind much finer to hold puck stability. complete puck saturation is hard to achieve this way unless you do a LR or very slow preinfusion.
On a normal machine, the pumps are continuously engaged, excess pressure is let out via the bypass or OPV, this aggressiveness of the pumps can help to apply a secondary pressure compressing, migrate fines to slow down the flow rate, leading to the possibility of grinding coarser and yet achieve better extractions. -
brumi1024
Toobee
#110501
Mindenestul haza elvileg 1.5M koruli osszegbol er, ami inkabb az R58 duplajahoz van kozelebb, mint a normal arahoz (940k). Kafatek forumon egyebkent van tobb hosszas targyalas arrol, hogy tenyleg tud-e mindent a Decent, de vegul mindig arra jutnak, hogy a viszonylag alacsony maximalis atfolyas miatt jobb kavekat lehet huzni Londiniumokkal es Profitec Pro800-akkal, a Decent konzisztenciaban tud versenyezni. Kicsit ugy tunik leult a hype.
brumi1024
brumi1024
lszlfrng
#109995
En is hasznalok kezit Biancahoz (Robothoz pedig csak azt), volt/vannak olyan idoszakok, amikor csak az volt. Napi 3-4 presszo 2 fore, illetve vendegek eseten tobb. Kinu Simplicity illetve Malwani Livi a kezik, nem erzem nehezsegnek, megvan a maga hangulata. Gepi mellettuk Major + 151c.
brumi1024
ptolgyes
#109696
Egy javaslat:
Ha megvan a kávé, akkor felhúzom a robot kezeit, kiveszem a csészét, a mérleget, visszatekerem a kart középre, és enyhe billentéssel lepattintom a kosarat a robot aljáról.Rakj ala egy masik poharat es nyomd le a karokat meg egyszer/szimplan csak hagyd hogy a gravitacio dolgozzon. Minden maradek vizet kinyom igy belole nehany masodperc alatt, es egy szaraz, egyben kijovo pogacsad marad.
brumi1024
Lenne egy eladó Super Jolly SSP késsel.
brumi1024
brumi1024
RetepNyaraB
#107303
Bizony, koszonjuk!
brumi1024
SteelCowboy
#106516
Én nem tudom mondtam-e már, de 15-ös ridgeless VST-t rendelnék én is.
brumi1024
JackFeryll
#106034
Azert a valaszok nagyjaval szerintem tisztaban van verti, nem ma kezdte a Flairezest.
brumi1024
SteelCowboy
#105884
Ha jól látom igen. A rendelésben is benne vagyok.
brumi1024
SteelCowboy
#105881
Én is jelentkeznék ilyesmire.
brumi1024
Toobee
#105749
Igen, abszolút.
Cukor, pötyi, egyebek nincsenek, múltkor PY Yirga Arichanál vissza is kérdeztek a rumos jellegre. Sőt szülők már maguk rendelnek Kalmártól a Silvia+Sage daráló kombóhoz.
Következő lépcső a mérleg, adagonkénti fagyasztás és WDT.
ribarszki: Na erre kíváncsi vagyok, majd számolj be.
brumi1024
Igen, főleg nagyobb terhelésnél jön ki igazán az előny, ez nálunk viszonylag gyakori, gyakran ugrik be a család egy spontán kávéra, így nem ritka a 6 tejes ital gyors egymásutánban. Illetve a másik előny (szintén főleg a sok shotnál jön ki), hogy nem kell figyelni arra, hogy az extrakciók 1-5 percen belül legyenek egymás után. Elég sok iromány van róla netszerte meg tapasztaltam is, hogy a Mara vízhője X módban kilő ezen az intervallumon kívül, és én szeretek pepecselni a darálással (WDT, esőtánc, kézik meg pláne nem a leggyorsabbak ilyen téren).
brumi1024
Hétfőn reggel érkezett, azóta volt alkalmam próbálgatni. Amiben nekem előrelépés:
- gőzölés: közel 2 bar nyomás van (megemelve a steam bojler hőfokát) és sokkal tovább tartja/hamarabb áll vissza, mint a Mara X módban, így jelentősen gyorsabb a tejhabosítás, ez nekem fontos, mert párom főleg tejes italokat fogyaszt
- PID/hőstabilitás: abszolút stabilnak tűnt a Mara X módban, de a három szint nem mindig volt elég nekem, pl egy PY Choco Madnessnél soknak éreztem a 0 állás 91 fokját. 90%-ban 1-es állásban volt, ami a legtöbbször teljesen oké, de volt egy-két kávé, ahol nem tudtam igazán jót húzni és így utólag a hőmérsékletre gyanakszom. Persze lehet váltani, csak ez 15 perc várakozással jár, ami ritkán jutott eszembe időben (Homekites konnektorra van kötve, így általában automatizáltan kapcsolt be a gép, sokszor ott sem voltam a közelében).
- Paddle: erről sokat nem kell mesélni (persze rá lehet rakni a Marara is).
- Gyárilag sokkal kevesebb vizet pazarol, szinte semmi nem megy a csepptálcába.Hátrány:
- Sokkal nagyobb, most tűnt fel igazán, hogy milyen kompakt a Mara.
Semleges:
- Persze csendes a roto, de a Mara vibrája után nem egetrengető az ugrás. Sokkal-sokkal nagyobb különbség van egy Silvia és a Mara közt szerintem, mint a Mara és a Bianca közt.Jobb-e annyival, mint amennyivel drágább? Relatív, de nem csinál közel dupla olyan jó kávét.
brumi1024
ribarszki
#105724
Elcsábított a roto, DB és a paddle.
brumi1024
Eladó Lelit Mara X, ha valakit esetleg érdekel.
brumi1024
SteelCowboy
#105637
Nekem is van itthon egy 200g, koszi
brumi1024
Félig off: számomra teljesen meglepő módon telefonról mobilnetről (álló) autóból sikerült egy Monolith Flat előrendelés. Indul a hosszú várakozás.
brumi1024
norkov84
#104714
Nekem abszolut bevalt. Nem egy vekony darab, szoval helyszukeben nem ezt ajanlanam, de nekem elegendoen gyors es pontos. Havi egyszer kell csak tolteni. Az automatikus timeret nem hasznalom, mert eloaztatassal szoktam merni a lefolyast, filterezni meg nem szoktam (meg?).
Aminek kulon orulok, hogy abszolut igenyes a kulseje, nem latszik meg rajta a par honap hasznalat.
brumi1024
Narxis
#104443
Erdekes es a kutatas, 20 fiatal nem biztos, hogy tulsagosan reprezentativ, illetve 450mg koffein a napi ajanlott beviteli mennyiseg felett van.
brumi1024
JH Lagom P64, EG1, EK-43S, Flat Max, Levercraft Ultra osszehasonlito teszt, nehol raadas NZ-vel.
brumi1024
WarLock07222
#103619
Akkor mar miert nem a gyari self leveling tamperhez hasonlo 3d nyomtatott kiegeszitot csinaltatsz valahol?
brumi1024
JH Option-O Lagom P-64 teszt. A napokban jön még néhány high-end daráló tesztje is, gyanítom lesz EG-1, Monolithek, EK?, stb.
brumi1024
WarLock07222
#103437
Presszó. Itthon még nem sikerült igazán különlegeset húzni vele, ezért kíváncsi voltam mit lehet kihozni belőle, nekem bejött.
brumi1024
sz.zs.
#103435
Nekem sikerült már vele olyasmi hab, mint amit a Maraval csináltam gőzzel. Egyszer, de kb 4-5 próbálkozásom volt vele. Most hétvégén terveztem aktívabban használni.
Más: Megkóstoltam a Budapest Baristasnál a (szerintem, direkt nem kérdeztem) CM Gakenkét. Hát tudom mit kell közelítenem itthon.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Linux kezdőknek
- Windows 10
- MWC 2026: Megnéztük, hol tart a Clicks Power Keyboard és Communicator
- Nintendo Switch 2
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 15,6" - i7 1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- A Legújabb! Dobozos Új DELL XPS 13 9340/ULTRA 7-155H/32 GB Ram/1TB SSD/AI BOOST+INTEL ARC
- AKCIÓ! MSI Claw A1M 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- LG 39GX90SA-W - 39" Ívelt Smart OLED/ WQHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / G-Sync & FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! Akár Részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM5 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
