72lakiluk
Peti...(16v)
#86786
Egy-két döglött kávéba sikerült belefutnom ill. munkahelyi legalja szemest is próbáltam itthon. Jellemző volt, hogy crema nélküli, fekete lé jött le, és hiába értek szinte össze a SJ kései, akkor sem fejtett ki szinte semmi ellenállást a pogácsa. Ezek a nagyon döglött kávé ismérvei :)
72lakiluk
Mindegyik ( az én 3 ágúm is ) szép sima homogén felületet csinál ránézésre, aztán mehet rá a tamper. A fő probléma - már ha probléma egyáltalán - a szép felület alatti pár mm-es réteg milyenségén van
, azt meg ember szemmel nem látja
én pl. nem vagyok elég 'vájtszemű' ahhoz, hogy a lefolyt presszón meglássam a különbséget, amit esetleg az egyes disztribútorok adhatnak. Persze műszerrel lehet mérni ezt-azt és abból lehet következtetni. -
72lakiluk
Keresztapper
#86487
Egy olyan selejteshez ami nem piacképes, de egyébként rendesen teszi a dolgát, én is szívesen hozzájutnék
72lakiluk
Csápájev
#86288
Van 3 ágú itthon, használom maroktamper előtt. A tampertől 3-4mm-rel rövidebbre van állítva, hogy ne tömörítsen, csak egyengessen, simítson. Nem rossz cucc, de van aki szerint felesleges. Annyiből is hasznos szerintem, hogy pl. pont az a 3-4 mm az amit a tampereléskor ideális nyomóerővel tömörítek és a maroktamper szépen felül a kosárra :)
72lakiluk
parloc
#86158
Nehogy havonta savazz
ezt honnan vetted ? Elég évente egy lightos, ha jó vizet használsz. Zsírtalaníts, havonta kapd le a szűrőt, de az is tiszta marad, ha filterpapírral főzöl.A tamper jó, a nagyobb töltősúlynál csak a mélység változhat, mivel az átmérőnek állandónak kell lenni, szerintem. Hajrá ! -
72lakiluk
qvik27
#86048
Kösz. Próbáltam az oldalukat nézegetni, de sehogy nem adja be a kávékat. Csak személyesen a Cirkuszban
tudom megnézni, hogy mi van és mit lehet venni ? Viszont az étel-itallap ( gondolom ezt nem is így nevezik belvárosi nyelven ) kiverte a biztosítékot
na hát mégiscsak vidéki gyerek vagyok és ha lehet nem megyek a Nagykörútnál beljebb
72lakiluk
sz.zs.
#85931
Most, hogy bontottam a Mokaflor Chiaroscuro-t ránéztem a Mokaflor oldalára. Nem is tudom miért nem tettem meg hamarabb. Pár helyen, pl. itt is megadják a szerintük optimális hőfokot. 90 alatt még csak véletlenül sincs semmi
az 50/50, 60/40, 80/20-as oro is 91-92
Következő kanyarban effelé fogok tendálni, meglátjuk. A Chiaroscuro-nál 94-et írnak, én a 100-as pidemmel kb. 92-93 környékén főzhettem, de kellemes volt ( az a kettő ami eddig volt ) -
72lakiluk
fragola.6035
#85657
A géphez mellékelt ajándék bizonyára az, mivel már más is használta rá a 'mocsaras' jelzőt. És maga a forgalmazó is érzi ezt. De a gép az olaszoktól jön, a classic párnával, nincs rá befolyása. Viszont én a 70/30-ra írtam, hogy jó, mivel azt kóstoltam. Szerencsére jó nevű kávés cégeknél van pod, van választék. Nem vártam tőle az itthoni Mazzer+GC szintet, de nem is volt csalódás.
72lakiluk
grizlisandor
#85651
A POD-os vonalat pont alá tudom támasztani. Most hoztam el a lollo-tól a kis lollinát
Ott ittam a 'gépemmel' egy próba főzetet a Lollo Oro-jából, ami egy 70/30-as. Nagyon ízlett, melóhelyre bőven megfelel. Állítólag a hozzá ajándékba adott classic pod nem annyira finom, holnap kiderül
Már bánom, hogy előtte vettem a MM-ban egy doboz Vergnano Granaroma-t, de tartottam a Lollo-tól. Nem kellett volna. ( féláron vihető a Vergnano
72lakiluk
mézespálinka
#85634
Félig igen, a szimplát nem ajánljuk
72lakiluk
Jövő héten veszek egy la lollinát. Vagyis lehet kettőt, mert van egy 'vevőtárs' innen. Még valaki ? Talán adnak kedvezményt
72lakiluk
yazoo1
#85586
Kösz. Jövő héten rámegyek
eddig már ketten vagyunk, hátha lesz kedvezmény
itthon gc van mazzerrel, nem várok tőle csodát, csak iható kávét, amit a melóban a Magnifica+paloma kombó nem ad
ez a kis gép kb. mindenhol így megy, előre dobozolva ajándék poddal. Időnként rendelünk kintről szemest, majd teszünk mellé podot is
72lakiluk
Szia, vettél végül lollinát. Ha igen hogy vált be ?Én is azon agyalok, hogy a melóhelyre veszek egyet jövő héten. Nem bírom kávé nélkül, az itteni meg f.s, döglött szemes szar automatából
Kösz.szóval ezt privátban akartam
amúgy, tudom törölni vhogy a saját hozzászólásomat ?
72lakiluk
Csabio
#85551
Nálam a bcg820 presszóhoz kb. legfinomabb állás 6-8 körül, a másik vége meg 12-13 körül volt. Ez 1:2 arányhoz 30sec, úgy általában
ezt az őrlőköves dolgot nem is értem. Nem kell állítani, max takarításnál kivesz betesz. A gép tudja a presszót buherálás nélkül, de szerintem egyértelmű. -
72lakiluk
72lakiluk
Valahogy tudok úgy szűrni, hogy csak a saját hozzászólásaimat lássam ? Keresnék valamit. Kösz.
72lakiluk
mézespálinka
#85264
A Bor és Víz-nél tényleg jó áron van. Ha veszel 5 csomaggal van kedvezmény. Minap vettem, 5x6 db. 2l= 4.270,-Ft. Közel 3 hónapra elég
72lakiluk
mézespálinka
#85260
Persze jó az oscar párna, de ugye többek véleménye is az, hogy a csapvíz minősége nem állandó, így az oscarozott vized sem lesz az. Takarékosabb, mint a Norda, 4-5 hónapig biztos lágyít rendesen, tartsd hűtőben a vizet. Egy ideig én is használtam, de már inkább Norda.
72lakiluk
Flashback
#85221
majdnem semennyi
Egy ráindítás és söprés után mondjuk egy tized esetleg. garatszűkítőt használok, ahogy kedvem van 1-2 hetente kiporszívózom alaposan. Picit a kések alatt késheggyel megkapargatom körbe, onnan feljön egy kis cucc. minimális. Persze tölcséres megoldás és adagonkénti darálásról beszélünk. -
72lakiluk
verti1
#84954
Korábban én is írtam a szegedi élményeim kapcsán a nagy széles csészékről és a nem forró kávéról. Meglepődtem, mivel nem voltam, vagyok 'kávézóba járó' de azóta ( mint sokan mások ) itthon is nagy csészébe csapolok
a hőfok meg pont jó, inkább így, mint fújni meg kevergetni kelljen
72lakiluk
Basszus, Matyóvárosban három szimpinek tűnő kávét is kínáló helyen sem jártam sikerrel
nincs víz, nincs kávé. Ezeken a nagy gépeken lehetne vmi vésztartály ilyen esetre
most egy kocsmai sega-t iszok. Érzem, hogy egy sörrel helyre kell billentenem a lelkivilágomat
72lakiluk
72lakiluk
Azért majd ha lesz normális darálód és jó kávét akarsz inni, nem szabad spórolni a grammokkal. Zsebbe nyúlós játék
Meg a jó kávé nem erős lesz, hanem finom, kellemes. Ha majd elmész a kisebb vagy nulla robuszta tartalmú babok irányába, érezni fogod, hogy micsoda illatok ízek varázsolhatók elő belőle. Megfelelő technikával és odafigyeléssel kávézóközeli élmények lehetnek otthon is
72lakiluk
A Józsefvárosit ma kiürítettem
1 egész zsugor volt 2l-es. A Telekin biztos van. Azért leírom mekkora rövidzárlat volt ma, talán ezzel enyhítek magamon
Először a Telekin néztem, útba esett odafele. Kinn nem volt, kértem a kislányt a raktárból hozzon, ott mindig van. Kérdezi milyet, erre én barom: hát mentest, rózsaszín kupakost
Felforgattak mindent nem volt rózsaszín persze. Visszafelé a másikba ugrottam be, ott kezdett derengeni amikor mondták, hogy szerintük olyan nincs is, mármint rózsaszín
aztán elhoztam az egy csomag kéket
72lakiluk
jveres
#84622
Teljesen igazad van, a szám ( vagy lehetne betű, hieroglifa stb. ) csak egy támpont, viszonyítási alap. De azt miért ne tudhatná az ember, hogy milyen hőfokú víz folyik ki a gépből. Én is megmértem, kicsit könnyebb így egy új kávéval dolgozni. Ez a téma általában akkor jön elő, ha egy újonc ( pl. én is ) pidet kap de nem mért még vizet
aztán lenyugszik az ember. -
72lakiluk
grizlisandor
#84604
Sz.zs. szívd vissza légyszi
72lakiluk
grizlisandor
#84601
Ne. Nekem ennyi is elég bőven.
72lakiluk
grizlisandor
#84577
Ok. Ez így persze kicsit félreérthető. Azzal a vízhőfokra utal, nála ez egyenlő a pid állással. Szerintem nálad ( ha a géped sz.zs. csinálta ) mint nálam is megvan a kb 7-9 fok eltérés. De mindenki úgy issza a kávét, ahogy neki ízlik
ez a legfontosabb. Meg ha olvasgatsz teszteket, láthatod, hogy milyen hőfokokról írnak általában, de ez is szubjektív mind. -
72lakiluk
grizlisandor
#84573
Az a 86 os pid már bőven 80 fok alatti kifolyó vizet ad szerintem. Egyszer lehet én is kipróbálom milyen az élet 80 alatt
- Samsung kuponkunyeráló
- LEGO klub
- Kutya topik
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- Hyundai, Kia topik
- Mikrotik routerek
- Samsung Galaxy Watch Ultra LTE / 6Hó Garancia
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G2 - i7-5GEN I 16GB I 512GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- AKCIÓ! Dell Latitude 3430 üzleti notebook - i5 1235U 8GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe WIN11
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- Eladó 1db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
Én már/még csak simogatok
lehet lehívok megint egy prém csomagot
