lazoltan
RetepNyaraB
#143400
A krémesedésről nem tudok semmit, mert amikor utoljára ilyet vettem még nem habositottam, azóta is csak french press-szel csinálom, az ízről pedig annyit tudok mondani, hogy az oatlyn és a Joya barista Mandelnen kívül csak ezt iszom jó szívvel, az összes többinek pocsék az íze számomra.
A Joya barista mandeln viszont egész jól habosodik fp-ben.
(Semmi baj a szójával egyébként, kb annyira van értelme démonizálni, mint a krumplit, ha az egészségügy szempontjából tartasz tőle)
lazoltan
RetepNyaraB
#143383
Én a zabitalokon kívül az Alpro Soya Protein-t szoktam használni.
lazoltan
Cathfaern
#140481
Ez jó ötlet, köszi!
Egyébként találtam megoldást az elszabaduló kávé árakra: [kép]
Olaszországban, egy kis mindenes boltban találtam ezt a fél adagos kotyeszt, 3,5g fér bele.
Úgyis tuladagoltam a koffeint az utóbbi időben, és elég rossz volt lejönni róla 2-3 napig, azóta, ha úton vagyok ebben főzök. (A robothoz pedig elkezdtem vegigprobalni a koffeinmentes tételeket) -
lazoltan
vendingo
#140470
Nem célom, hogy ők "jobbat" igyanak, csak hogy ne legyen annyi gép otthon, ígyis úgyis tolják bele a mézet, cukrot, tejet, bármit főzök nekik a robottal akár, ezért már nem is kapnak rendes kávét
Csak inkább vennék egy aromaboyt mint egy új szarvasit, de akkor legközelebb csinálok egy kávét v60-nal, és ha nem veszi észre, hogy nem a szarvasiból jött, jöhet az Aromaboy. -
lazoltan
Én 4 adagos, kisebb mézes üvegben tartom a fagyasztóban a kávét, 60g megy bele kb a közepes pörkölésekből, és nem veszek észre romlást amúgy a 4. nyitás után sem.
Más: Aromaboy
Otthon és a vendégek is a szarvasi féle kávét szeretik bolti téglából. Milyen eredményt hoz az Aromaboy a szarvasihoz képest? Elég "rosszat"
tudna produkálni, elégedettek lennének vele vajon?
Lassan le kell cserélni a szarvasit és az aromaboyra gondoltam, mert azt néha én is használnám. -
lazoltan
CM Burundi Nemba
Kb februári rendelés, a fagyasztóban maradt 200g körül. Nem voltam érte oda, egyáltalán nem tudtam a Robottal igazán élvezhető eredményt produkálni, most a fagyasztóban maradt adagokat fogyasztom, de nem emlékeztem a k4 beállítására, véletlenül sikerült alig 3 baron csapolni belőle, és brutál jó lett, már többedszer.
Próbálkozott vele valaki? -
lazoltan
RetepNyaraB
#139827
Ezzel én is így vagyok, valahol ez a természetes kávés evolúció. Én a Kapucziner Velencei gondolasokkal indultam és most a világos presszó felé járok erősen.
Mondjuk a legutóbbi CM Ruandabol nem sikerült igazán jót inni, de talán az egyik februári cmtp-t sikerült behúzni, ami szerintem indonéz volt, és az olyan elképesztően jó lett 2-3 hét után, hogy a maradékot őrizgetem, mint valami kincset. -
lazoltan
zolnagy
#139736
Nekem sem kényelmetlen a 8-9 sem, mondjuk lapát kezem van.
De már tartok ott, hogy tök esetleges az egész folyamat, nem grammozok tized/század pontosan, nem mérem az eredményt, és ez nekem bőven megfelel, és így az sem számít, ha picit máshol állt az őrlő beállítás, mint az optimális. Tükörben látom a lefolyásból, mekkora erőt kell kifejtenem, és hogy épp mennyi az elég, ha hosszabbat innék, de ennyi. -
lazoltan
JackFeryll
#139727
Szerintem kezek nélkül sem feltétlenül kényelmetlen, mert közel sem kell 8-9 baron csapolni, simán elég a 4-5 a jó eredményhez, illetve a manométert sem kell állandóan nézegetni, pár használat után rááll az ember keze.
lazoltan
RetepNyaraB
#139665
Én alig tudtam ráerőszakolni, kis szilikonzsírt kellett használni hozzá
lazoltan
lojzi1
#139646
A robotnál a papír lényege, hogy a szűrő tiszta marad, legfeljebb el kell törölni, egyébként pedig egy papír jó sokszor felhasználható.
Én itteni ajánlásra vettem blind shakert. Na én meg annak nem látom semmi értelmét, visszatértem a borosdugóba szúrkált akupunktúrás-tűs megoldáshoz, mert azzal kettőt kavarok és tökéletes.
Ezen kívül van kar kipeckelőm, ezzel félő, hogy valaki beleakad és leveri, van konzolom az órához, ezzel feszül az óra és a cső dörzsöli a robotot, nem használom, még új screent is vettem, és azt is minek..
Egyedül a tamper nyélnek volt bármi értelme.
De mondjuk én csak amolyan felhasználó szintű hc-s vagyok, és azt is megértem, ha valaki űrhajót épít belőle, hajrá! -
lazoltan
Zen42
#139378
Én fagyasztom 3-4 adagonkent, van, hogy az utolsó 1 adag hetekig a fagyasztóban áll, és ugyan nem vagyok hatalmas szakértő de a lefolyasból is látom, hogy semmi baja, legutóbb a Kalmar féle kerincivel jártam így.
Nálunk a nyár a probléma, mert nincs klíma és a 28 fokban hamar döglik a kamrában is minden. Olyankor hűtőben tartom azt, amit nem fagyasztok, és ez is tökéletesen (számomra) bevált
lazoltan
Horvi
#137817
K4-gyel használtam a robotot és a flairt is. A Flaibe 15g(közepes és sötét pörkölés) és 17g(világos) ment, Robotba egységesen 20g.
A Flair intenzívebb ízeket produkál szerintem, ami sokaknak (kb rajtam kívül mindenkinek aki kóstolta) nem ízlett annyira, de ez valószínűleg az őrlemény miatt van, a flairbe bajosan fér több, mint amit én belepakoltam és a k4-en 5-7 klikkel durvább őrlemény kell bele ezekkel a mennyiségekkel.
A workflow-ról meg nemrég (és már többször korábban) áradoztunk egy sort -
lazoltan
bbuffy
#137587
Ugyan nem szeretnék privát üzenetet kapni Jánostól
, osztom a véleményed a kapuczinerről, nekem mégis van pár tétel (pl Velencei gondolasok) amire rendszeresen rákívánok, illetve az aktuálisan csapon lévő tételekkel nem lehet hibázni.Kalmárban, PallYotzban még nem csalódtam, közepes etiópokkal is ki vagyok békülve, igazából csak a világos pörkölés miatt volt bennem kérdés
Kalmár küldött az új tételből a Robot mellé, Colombia Finca Betania, nem vagyok nagy esztéta, eddig a brazil és az etióp vonal ment főleg, de ezután bátran nyitok egyéb Dél-amerikai tételek felé
lazoltan
Nézegetem, mi legyen a karácsonyi menü. Az abszolút komfortzóna nálam a Kapucziner, Kalmár féle közepes pörkölés. Még soha nem próbáltam a roastopustól semmit, mire számítsak az ő espresso világos pörkölésüktől?
lazoltan
RetepNyaraB
#137531
Nem tudom, milyen volt előtte, de nekem így tökéletes.
Még rendelek hozzá screent, (de minek) és el akarom hagyni a wdt-vudut, úgyhogy rögmentesítőt, és még egyszerűbb lesz összedobni egy kávét.
Volt a csomagban egy adag papír is, azt használom a screen alá, legalább csak a kosarat kell lemosni/kitörölni.
Zseniális -
lazoltan
Múlt héten hozzám is megjött Kalmártól a Robot.
Már amikor megjelent is tetszett, nem mondom, szép lassan csúsztam bele.
A Flair Signature-rel is meg voltam elégedve, de ez rátesz egy lapáttal, azt hiszem, nyugvópontra érkezett a kávés hobbim (már csak a k4-nel jobb őrlő kellene
)Sokkal lágyabb ízeket produkál nálam, bár nyilvan ez a finomabb őrlőállás miatt van, de hogy nem kell melegíteni és simán belemegy a 18g (vagy több), nem úgy mint a Flairnél, amibe igazából kényelmesen 13g fér magasító nélkül, az mindent megér. A Flairnél már untam, hogy a 15g dupla tampereléssel fér csak a kosárba, illetve az őrlemény is koszolt akármennyire vigyáztam, és ez most megszűnt.
Alapvetően az elkészült kávé mennyiségét keveselltem a Flairnél, a Robottal most 2,5-3 körüli aránnyal dolgozom, és a max 55g körüli italmennyiseg már bőven elég (és egy átlag csészében el sem fér több)
Mindenesetre most újra végig kell kóstolnom a hazai kínálatot.
Indokolatlan robot kép -
lazoltan
Cathfaern
#137503
Ez nekem nagyon pepecs, az általad írt első verziót próbáltam korábban, nem jött be, aztán írta néhány hete valaki, hogy simán vissza kell tenni a fagyasztóba a bontott zacskót vagy üveget, miután kivettem belőle egy adagot és nem fog megdögleni.
Azóta 60-100g-os adagokra osztom a zacsikat, üvegben és dupla záras ikeas zacskókba, ahogy kiadja, és eddig úgy tűnik, hogy így működik. Így már merek vásárolni kilós kiszerelésben is. -
lazoltan
RetepNyaraB
#136375
Múltkor téglásból készítettem a Flairrel egy egészen elfogadható kávét
Egyébként a Faema beszerezhetetlen volt amikor kerestem, néha felbukkan 300 euróért (pl most) ami lutrira még már sok -
lazoltan
Alabástrom
#136338
én 17g kávéból nem szeretnék 80g italt inni. a Signature-ből is ki lehet az összes vizet paszírozni, amivel kb elég is lenne számomra a mennyiség, de azt sem szeretném meginni.
Most megnéztem, mindekettőbe hivatalosan 90ml víz fér. nem akarok vitát generálni ezzel, mert igazából annyiban nem érdekel, hogy a Robot számomra jobb választás és kész. Szebb tárgy, és ahogy a vízkavargatás sem a hobbim, úgy a Flair58 variálhatósága sem érdekel. (Annál is inkább mivel a robothoz is kapható adapter valahonnan Thaiföldről, amivel belemegy bármilyen kosár.) -
lazoltan
Speti69
#136187
Itt nálam csak feketeövesebbek vannak, de a fagyasztással az a tapasztalatom, hogy még ha 2-3 adagos kis mézes üvegekbe teszem is, az első adag kiváló, de már néhány óra múlva is érzem a másodikon, hogy nem az igazi, igaz, ha egyszer kivettem a fagyasztóból utána már csak a hűtőbe rakom vissza.
lazoltan
Van egy eredeti Kalmár féle nyomásmérős Flair-em. A nyomásmérőbe valahogy kávés víz jutott, ami az aljára száradt, hogyan tudom én azt vajon szétszedni és kitakarítani? Kép
lazoltan
zolnagy
#136046
igen.
Kapucziner:
Mostanában a Velencei gondolások megy alapkávénak, Flairben és kotyogóban egyaránt, illetve múlt hétvégén ittam helyben etióp Wush Wush-t, amiből vettem is rögtön, annyira ízlett. Párom meg nem inná amit a Flairben készítek, de a WushWushra rájár azóta ő is. -
lazoltan
MPowerPH
#134852
Szerintem jó. Én a brikkaba vagy a mini biancaba olyan őrleményt teszek ami magától épp nem terül, de nem is presszó szemcsemeret, kb a kettő között, és tök jókat iszom belőle cukor meg bármi nélkül. Szerintem ez a módszer nagyon megengedő. 10-12 órát szoktam a hűtőben tartani, majd french press-szel leszűröm és kész.
lazoltan
RetepNyaraB
#134800
Az oké, de az 1:2 aranyt épp, hogy elérem. Alatta viszont végtelenül elégedett vagyok.
Kchris78@ : elsősorban presszózom, ráadásul a citrusos ízek nekem nem jönnek be tejjel.
lazoltan
alternatív moka pot Indiából
lazoltan
Ötleteket szeretnék kérni tőletek, van egy Pascucci Mini Bianco főzőm amit elég sokat használok, valahogy szétnyílt a kifolyócső. Belső menetes, egy átfúrt csavarral rögzül. Nem szívesen dobnám ki ezért az egész főzőt, így ha lehet, pótolnám a csövet, van ötletetek, milyen anyagból lehetne megoldani?
lazoltan
pető bá'
#133971
Sajnos nekem nincs túl jó tapasztalatom a Kapuczinerrel, elég rapszodikus a minőség, pedig ha jó akkor nagyon jó tud lenni. Mostanában párszor személyesen vásároltam mert egy év után hajtott a kalandvágy és azok nagyon jók is voltak, de utoljara rendelésnél elég lapos tételeket kaptam.
(Egyébként simán rákerül a csomagolása reggel 8:30-kor az aznapi porkolesi dátum akkor is ha haromfelet veszel, ami persze nem lehetetlen de nekem gyanús) -
lazoltan
roBEEsz
#130433
Az olasz autogrillekben ha koffeinmentes kávét kérsz akkor podból készítik, valószínűleg másutt is, szerintem is teljesen jó kávét készít.
Hátulütője amennyire én tudom csak annyi, hogy a kulon-kulon csomagolt pod sok nem újrahasznosítható szemetet jelent.
Korábban itt ezt ajánlották. -
lazoltan
Valaki nem dédelgeti Flair classicja eladását akár nyomásmérővel, akár külön nyomásmérőt?
Hátha csak ennyi választja el az eladástól. -
lazoltan
hoffman_
#116792
Ugyanígy vagyok. Espresso, ristretto vonalat szeretem, Kapuczíner Velencei Gondolásokból olyat főzök, hogy az agyam eldobom, pedig csepegve jön le, 10+ sec mire egyáltalán megindul is bőven 40 sec fölött ad
13,5gr őrleményből kb 20gr italt, és max egy kis csészényi vizet engedek ki csapolás előtt.Egyéb esetben elég üres lesz a végeredmény.
Mondjuk nekem egy szűkítőzött, opv-s Turmix Tx10 van csak.
lazoltan
Kapucziner Kenya AA top Masai
dec. 28-i pörkölésPróbáltam 29-én, akkor még rendes cremát adott, de az amúgy kellemes kávés íz mögött markáns citromlé érződött. (Nem citromillatú mosogatólé, mint amikor csatornásodik, inkább 100% citromlé)
Hőmérsékletváltoztatásra nem reagált érdemben.Rápróbáltam a Pascucci Minivel, azzal is hozta a tolakodó citromízt.
ma újra elővettem, crema alig, rögtön el is tűnt, citromíz megvan.
Létezik, hogy ez ilyen, vagy valamit nagyon elrontok?
lazoltan
fragola.6035
#114865
Én egy Tx10-et reszelgetek. Esztergáltattam egy 1/8-os közcsavart a pumpa és az opv közé, és csak egy másfél mm-es furatot kértem bele. Beépítés után a manometer szögegyenesen áll, míg korábban 2-3 bár tartományban ugrált a mutató.
nem értem az okát, de érdekes. -
lazoltan
Ese podos gépet miért nem ajánl senki?
Nálunk is pont téma a mindenki által könnyen használható gép beszerzése, de automataval én többet nem szívok pláne, hogy annyira nem is ad jó eredményt.
Az ese podok csomagolásával környezetvédelmi aggályaim vannak, de azokkal megbírkózom.
lazoltan
Van esetleg valakinek kapcsolási rajza Turmix TX10-hez? A fűtés visszajelző lámpa bekötésével vagyok bajban mert eltűnt a kép amin rajta volt. 2 lehetőség van rá.
pumpat kellett cserélnem, de akkor már opv-t kap meg új csöveket, aztán egyszer csak darabokban találtam
A gyárnak állapotokat nincs már dokumentációja ehhez
lazoltan
home.barista
#110729
Új kedvencem az egykifolyós Pascucci Mini Bianca. Az a tapasztalatom, hogy ez a verzió (Bialetti Mini Express és még néhány gyártó) messze a legjobb kávét készíti, amit “kotyogós” szinten eddig ittam. Korábban évekig Brikkáztam, de édesítés vagy tej nélkül soha nem tudtam meginni belőle a kávét. A Pascucciból meg szeletelem, mert az első két kis korty nagyon finom, a lefolyás második felében inkább vizesedik.
Próbáltam hitványabb termékeket, a Bialetti Mini Express is elég kis könnyű (Olaszországban 15 euró) a Pascucci viszont egyértelműen veri minőségben, igazi nehéz, vaskos darab. -
lazoltan
Egy turmix tx10-zel kínlódok már egy ideje, akinek van, megtenné, hogy tesz fel képet a a fejről alulról?
Igazából egy normális felsőszűrőt kell találnom hozzá megfelelő csavarral, mert a mostani szűrő elég tákoltnak tűnik, mintha kilyukasztották volna, a csavar belóg 6mm-t a szűrőbe és hiába minden hókuszpókusz, WDT és tömörítés kézzel, lábbal, fejen állva, mindig egy ponton, a csavarnál csatornásodik, amitől csak citromlét tudok főzni.
lazoltan
Tanácsot kérnék. Vettem egy Turmix tx10-et és egy új Graef cm702-t.
2 hetes arabicával játszom, 12-15kg tampereléssel, a dupla kosárban 15gr őrleménnyel. A felsőszűrőt 18grammal sem éri el a pogácsa, úgyhogy inkább fix 15 grammal kísérletezem és csak az őrlővel játszom. Még nincs meg a megfelelő beállítás, viszont még akkor is tiszta sár a pogácsa, amikor befullasztom a gépet. Lehet ez a gép hibája? A pumpa még gyári.
Probléma, ha nem éri el a felsőszűrőt a kávé?Még az elején próbálgattam egy valószínűleg döglött bolti blendet, ahol szinte megvolt az 5-10 s közötti megindulás, az 1:2 arány 25-30 s alatt, és a kávé messze jobb volt, mint ami a az odea goból kijön, 15gr volt az is de a pogácsa ott is fertelmesen lápos volt. Persze ezekkel a beállításokkal az arabicán átzubogott a víz.
Merre induljak? -
lazoltan
Milu_PH
#107436
Szerintem kotyogó vonalon messze a legjobb eredményt a Bialetti Mini Express stílusú főzök hozzák, abból is a Pascucci Mini Bianca a legjobb, legigényesebb kialakítású. Sokkal több anyag van benne, mint a Bialettiben, érzésre a duplája. Mondjuk ehhez is kell indukciós alátét, mert alu.
Olyannyira bejött, hogy az ims szűrős Brikkát el is raktam.
Egyszemélyeset használok, kb presszó mennyiséget ad, 8-9g őrleményből.
lazoltan
Darálót vásárolnék, ristretto, espresso a cél.
Lélektani határ elektromosnál: 40k huf, kézinél 50-60, mert a Pascucci Minihez mindenképpen kell egy, de ha lesz elektromos a kávégéphez, ahhoz elég egy olcsóbb kézi.A kávégépek témaköre kellően lezsibbasztotta az agyam, őrlőknél ezért a Graef cm702, iberital challenge vonalig jutottam, illetve Kinu Pheanix, 1zpresso jx pro amik tetszenek.
Ha valaki tud eladót, kérem, jelezzen.
- Anime filmek és sorozatok
- Valószínűleg késnek majd a Valve új Steam eszközei
- Picit késett, de befutott a Vivo V70 FE is
- Hardcore café
- Gyúrósok ide!
- Eladó ASUS TUF Gaming F15 (TUF507ZV4-LP121W) i7, 24gb ram RTX 4060, gamer laptop!
- GYÁRI TÖLTŐK: USB-C / DELL / LENOVO / HP / FUJITSU / TOSHIBA / Asus / Macbook /// Bp,/MPL/Foxpost
- Samsung Galaxy S24 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- 1TB, 512GB, 256GB m-SATA SSD-k
