bacsi2
Alubojleres Gaggiához ez a DM-es vízkőtelenítő megfelelő lehet? Összetevői: tejsav+víz
A "hivatalos" Gaggia vízkőoldóról ezt találtam egy fórumon:
"Gaggia decalcifier has Citric acid Monohydrate <25%, Lactic acid <10%, and water >= 65%" -
bacsi2
Most hozta a futár: SearchPean Tiny2 mérleg. Szépen elfér a Gaggián, pucér szűrőtartóval kb. 7.5cm hely van fölötte, kifolyós karral már neccesebb, picit be kell billenteni alá. Tud auto-tare funkciót, és automatikus stoppert is. Van hozzá egy kis szilikon tetőlap is.
Nincs összehasonlítási alapom, ez az első kávé mérlegem, de reszponzívnak tűnik, nem tudok belekötni egyelőre.
13,8k HUF volt aliról (store kuponnal), rendeléstől számítva 11 nap alatt ideért. Egy-két béna mobilos kép (élőben jobban néz ki
bacsi2
Hátha valakinek hasznos:
Még év elején volt róla szó, hogy vannak olyan GC-k, melyekben csak 1db szilikoncső megy a tankba (pl. Classic 2019 RI9480/11 SIN035UR), és az OPV-ből folyamatosan a csepptálcába nyomja a vizet 9bar mod után. Most műtöttem meg ez alapján a MrShades videó alapján a sajátomat, szépen működik. Kb. 30cm-nyi 5mm x 9mm-es food-grade szilikoncső és egy 5.6mm-es lezáró dugó kellett hozzá. -
bacsi2
Nem kötöttem át semmit, minden a gyári helyén van. Ha jól értem, több verzió létezik a készülékből, nekem olyan van, aminek csak egy csöve lóg a víztartályba, ezért kell hozzá olyan OPV kit, ahol adnak hozzá egy plusz szilikoncsövet is, hogy vissza tudja ereszteni a víztartályba a tálca helyett.
Itt egy videó, amin látszik, szerintem ugyanilyenem van: https://www.youtube.com/watch?v=CTghQ8Bihuw
Kérdés: Lehet valahol kapni itthon megfelelő méretű szilikoncsövet + dugót? Rugóm elvileg már van.
bacsi2
bacsi2
#123942
Nem engedi szerkeszteni már, így válasz magamnak:
Idézet a shadesofcoffee-ról:
This product is the PLUS version, which contains the different pressure springs as well as an additional silicone pipe and bung, and is relevant if your machine only has ONE pipe visible within the water tank, as shown in the Gallery images.
Your question:
Hi, I have machine with one pipe (2019 Classic Pro). Water with chemicals goes to the tray when cleaning from coffee deposits. How adding the second pipe will change cleaning of the machine process? Thank you! Juras
Our answer: Thanks for your question Juras. It won't change anything about the cleaning process. Right now dirty water from cleaning and from the puck at the end of the shot are all deposited down the vent pipe into the drip tray. However, good clean excess water from the OPV is also routed to the drip tray (when it should go back to the tank -as with all other Classics). What the PLUS kit does it give you the extra pipe and bung to allow the good clean water to go back to the tank (rather than the drip tray) - this saves your water, and stops your drip tray filling up very fast.Akkor ezek szerint ezt benéztem, és más kit kell ehhez a 2019-es, gyárilag "egycsöves" verzióhoz. Rendelt már valaki ilyet?
bacsi2
zolnagy
#123940
Hm, ezt a rugót rendeltem (pusztán azért, mert gondoltam gyorsabban ideér a "szomszédból"), árban nem volt jelentős eltérés.
Raktam fel képeket. Ami feltűnt, hogy más a felépítése, mint a videókban amiket néztem, nálam csak egy cső vezet a víztartályba. Lehet, hogy itt kell keresnem az eltérést, a második cső vezetné vissza a víztartályba az OPV felől a vizet?
bacsi2
Sziasztok! Megjött az ebay-es 9 bar-os rugó a GC-be, be is szereltem. Kávékészítés közben ugyanazokkal a beállításokkal, mint korábban (ugyanolyan finomságúra őrölt kávéval), készítés közben szinte folyamatosan folyik a víz a tálcába vezető kifolyócsőből (nem tudom mi a magyar neve
). Valamit nem jól rakhattam össze (gumicsövet lehúztam, 10-es kulccsal kitekertem, rugót kicseréltem, visszafele ugyanez), vagy a kávéőrlési finomságon kell hangolnom? Gondoltam kérdezek, mielőtt ledarálok komolyabb mennyiségű alapanyagot.
Az őrlő egy Lelit Fred lett időközben.
(Normális méretű tampert még nem sikerült beszereznem, a gyári műanyag vacakkal próbálok szerencsétlenkedni ideiglenesen.)Szerk.: A rugó csere előtt csak a folyamat végén engedett ki egy kis vizet.
Szerk 2.: Ha kar nélkül bekapcsolom, csak a fejen át jön víz. -
bacsi2
Sziasztok! GC 9 bar OPV mod rugó beszerzésére mi a bevált hely? Kapható itthon, vagy mindenki shadesofcoffee / ebay-ről rendelte?
bacsi2
Valószínűleg egyről beszélünk, jófogásról jött, dec 31-én tették fel. Amennyire meg tudtam eddig állapítani, nincs hibája, teát már "főztem" vele
, jön a forró víz a fejből + gőzt is produkál. Holnap feladják postán azt a kis elvezetőt, azt meg tudom már várni, de köszönöm a felajánlást. A kosarakat felvettem a listámra. -
bacsi2
RetepNyaraB
#123361
Használtan jött szembe jó áron egy szép állapotú GC 2019 (RI9480). Ma vettem át, sajnos az eladó kifelejtette a pressurized basket alá való kis elvezetőt, így kipróbálni még nem tudtam (érkezik postán hamarosan az is), mivel még nincs darálóm hozzá.
Ez lett volna, ha nekieresztem: Gaggia mishap (pressurized basket without the diffuser nozzle)
Direkt vettem nem-moddoltat, nekem ez is a játék része. Szoktam mikrokontrollerekkel foglalkozni, így a Gaggiuino nagyon szimpatikus, de szerintem kivárok vele, nem akarok nekiesni egyből, teljesen új lesz még számomra a kávéfőzés ezen foka, szeretném kiismerni először az alapgépet. De még olvasgatok addig sokat, és igazából nem is szívesen módosítanám úgy, hogy kívülről megváltozzon a kinézete.
bacsi2
Rengeteg videó, teszt, reddit, fórum olvasás után most rendeltem egy GC-t. Kotyogósról váltok, remélem nem leszek kinézve.
Jelenleg még darálót nézegetek hozzá, van aki hosszútávon kitart a kézi őrlő mellett, napi 1-2x használattal? Kingrinder K6 és 1Z Presso JX-PRO körül nézelődök, de lehet valami automata szimpatikusabb lenne (használtan, hasonló árkategóriában ha szembejönne véletlenül).
Hosszabb távon majd moddolnám, a Gaggiuino eléggé bejön, de még ismerkednem kell az alapgéppel is.
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Keresünk iPhone 16/16 Plus/16e/16 Pro/16 Pro Max
- HP Z4 G4 / Xeon W-2123, nvidia P4000, 24GB RAM, 256gb SSD, 4TB HDD
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium használt, karcos kijelző 91% akku - 6 hó garancia
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
